    4. Test Adapter LG ThinQ
    • Jan Skocek
      Jan Skocek @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa Danke dir für die schnelle Lösung!
      Statistic funktioniert einwandfrei. Nur Pullution macht kein Sinn, wie du schon schreibst.
      basicCtrl:
      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget Temperatur einstellen Einwandfrei
      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.opMode Einwandfrei
      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation Funktioniert nicht. In der App sowieso auf dem Gerät ist auch keine Möglichkeit es auszuschalten.
      reservationCtrl:
      Funktioniert wie beschrieben mit 2 Bemerkungen:
      lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.del_new_schedule bietet auch '00' an, wobei die Daten erst mit 01 starten. Die höchste Nummer ist in der Auswahl, also ist die '00' extra.
      lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule verhält sich nicht wie ein Button, sondern wie ein normalse State/Bool
      Datenpuntken 0_state waren bei mir nicht dabei.
      Die Aktualisierung in der App ist einwandfrei und sofort.
      Gruß,
      Jan
        Lucky_ESA Developer Most Active @Jan Skocek last edited by Lucky_ESA
        @jan-skocek
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation OK - Lösche ich
        lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.del_new_schedule 00 muss ich machen damit ich default setzen kann. Beii Auswahl 00 dürfte nichts passieren
        lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule Verstehe ich nicht. Hast du mal ein Bild? Der Datenpunkt hat die Role Button
        Datenpuntken 0_state waren bei mir nicht dabei. Habe ich schon gefixt. Passiert wenn Daten vom MQTT Server kommen
        edit;
        lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule Verstehe ich nicht. Hast du mal ein Bild? Der Datenpunkt hat die Role Button -> Ist ein Bug. Werde ich heute noch fixen
        Gruß//Lucky
          @jan-skocek Hab die Änderungen gerade auf dem GIT geladen. Kannst jetzt neu laden.
          Gruß//Lucky
          Jan Skocek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jan Skocek
            @lucky_esa
            Alles fuktioniert perfekt! Auch die 'Buttons' setzen sich jetzt wieder auf 'false' nach dem 'Drucken'.
            Gruß,
            Jan
              @jan-skocek sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              @lucky_esa
              Gruß,
              Jan
              OK, teste noch ein wenig. Wenn dann alles OK ist, dann logge ich mich wieder aus und lösche alle Daten.
              Lösche bitte noch beide Datenpunkte lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation manuell.
              Gruß//Lucky
              • Jan Skocek
                @lucky_esa
                Ich habe es immer frish vom GIT installiert. Datenpunkte lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation waren schon in der neuste Version nicht eingelegt.
                Wird die Datenpunkten Struktur jetzt schon so bleiben, d.h. es bleibt gleich wenn ich später ein normales Adapter installiere?
                Gruß,
                Jan
                  @lucky_esa
                  Gruß,
                  Jan
                  Ja, es bleibt alles gleich. Werde noch die Auswahl bei einige Datenpunkte übersetzen was dann nach einem Update automatisch bei dir geändert wird.
                  Gruß//Lucky
                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                    Hallo thinq1 User,
                    wir wollten nun das Thema Aktualisierungsintervall für thinq1 User angehen. Gibt es hier einen User der freiwillig testen kann?
                    Gruß//Lucky
                      da sich niemand zum testen gemeldet hat ist nun die 0.3.0 auf dem Weg.
                      Neuerung:
                      Thinq1 nutzer können nun einen zweiten Interval nutzen. Bei Fehlfunktionen kann dieser mit 0 deaktiviert werden.
                      Habe angefangen auch den thinq1 Nutzer die Möglichkeit zu bieten ihre Statistik zu laden. Derzeit habe ich das laden der Statistik für das Geräte 401 (Klimaanlage) hinzugefügt. Wer diese auch haben möchte, muss sich hier melden (benötige dann Zugangsdaten).
                      Genauere Information könnt ihr nun auch hier (Datenpunkt von eurer Plattform) und in der neuen Beschreibung entnehmen.
                      Gruß//Lucky
                      • Merlin123
                        Merlin123 last edited by
                        @lucky_esa Hab das leider eben erst gesehen.... Was genau soll getestet werden?
                          Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by Lucky_ESA
                          @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          Hallo merlin123,
                          warte bis die 0.3.0 in latest zur Verfügung steht und probiere mal den neuen Intervall für thinq1 aus. Lass diesen dann mal ein Tag laufen und schau dir dann den Status im Ordner interval an.
                          @tombox sieht das jedes Geräte separat angefragt wird, ich versuche es derzeit mit einen Request alle Geräte abzufragen.
                          Du hast ja 4 Geräte bei den die Aktualisierung ca 200 ms dauert. Aber man sollte eventuell mit 1 Sekunde pro Geräte anfangen. User die einen Kühlschrank haben, sollten sofort mit 2 Sekunden starten und ggf. dann auch 1 Sekunde wechseln.
                          Gruß//Lucky
                          Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          • Merlin123
                            Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa Auf was soll ich da achten? Aktuell scheint er alle 30 Sekunden zu aktualisieren
                              Du musst den thinq1 Intervall in der Instanz Einstellungen ändern. Siehe hier und hier
                              • Merlin123
                                @lucky_esa wenn man doof ist.... 😉
                                Ja... Hattest Du oben geschrieben, dass man das jetzt kürzer machen kann.... Hatte ich vergessen 🙂
                                5 Sekunden macht er auf jeden Fall. Kürzer brauch ich bei den 4 Klimaanlagen glaub ich auch nicht
                                  Denke bitte daran den anderen Interval so auf 60 Minuten zu setzen. Dieser Intervall lädt alle Daten von der Cloud und diese benötigt man jetzt nicht mehr. Es sei denn, du änderst minütlich den Namen deiner Geräte 🙂
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @Lucky_ESA last edited by Merlin123
                                    @lucky_esa
                                    Heute morgen habe ich das mehrfach im Log gehabt:
                                    lg-thinq.0
                                    2023-12-18 09:15:21.971	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                    lg-thinq.0
                                    2023-12-18 09:15:21.970	error	GetMonitorResult
                                    Nach nem Instanzneustart scheint es aber weg zu sein
                                    Nachtrag: Taucht wieder auf.... Intervall für thinq1 10 sekunden, das andere 60 Minuten
                                      @merlin123 Danke fürs testen. Kannst du bitte vom GIT laden und weiter laufen lassen. Diese Fehlermeldung sollte nun nicht mehr kommen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • Merlin123
                                        @lucky_esa Mach ich 🙂
                                          schorty last edited by
                                          danke für den Klasse Adapter.
                                          Waschmaschine & Trockner - beides gefunden! Sind thinq2.
                                          Wama aus dem Standby holen oder Wama stoppen geht über WMStop und WMWakeup problemlos.
                                          WMStart startet die Wama nicht.
                                          intitalBit - Gewichtserkennung ein
                                          remodestart - Fernstart - ein
                                          Machine befüllt und Frenstart 3 sec. gedrückt.
                                          Start über App geht.
                                          Danke & Grüße
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @schorty last edited by Lucky_ESA
                                            @schorty
                                            Wie man die Waschmaschine startet kannst du hier erlesen.
                                            edit: Natürlich auch den Trockner 🙂
                                            Gruß//Lucky
                                            908
                                            285421
