    4. Laden wenn false
    Laden wenn false
      Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte in Laden wenn false:
      Wo muss der debug-Baustein denn rein
      über all dort wo es hängen bleiben kann.
      Dann sinnvolle Ausgaben schreiben, am besten als Info, dann steht es auch im großen Log
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie
        Zum einen da wo du ihn hast. Damit bekommst du erst einmal mit ob dein Trigger überhaupt auslöst. Als Text nimmst du dann etwas was du im Log auch Zweifelsfrei identifizieren kannst wie bspw. Samsung Debug: im Trigger
        Einen zweiten dann hinter den Kommentar "Burö (zumindest mal im "mache"-Block). Samsung Debug: im falls-Block
        Dann weißt du ob dein Vergleich bei "falls" korrekt arbeitet.
        Die Stufen geben nur an wie es im Log eingetragen wird. Danach kannst du dann bspw. filtern (wenn es bspw. nachts um 3:00 Uhr war musst du sonst zig Zeilen Log sichten). "warning" wird dabei noch orange eingefärbt, "error" rot.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @SBorg last edited by
          @sborg Das das Script auslöst ist ja auch richtig.
          Nur wer oder was löst es aus .
          Das Script löst auch aus wenn der Fully auf true ist.
          Aber stoppe ich das Script, stoppt auch das Schalten des Shellys ... mir irgendwie unverständlich.
          • SBorg
            @dr-pie Ist denn der DP Is Fully alive? auch wirklich vom Typ boolean? Nicht das der ein "String" ist in dem nur true/false drin steht. Dann wäre deine Abfrage nämlich immer "true" und würde ausgeführt werden (was so zu deinem Fehlerbild passt).
            • Dr.Pie
              Beende ich den Fully in dem Tab Büro, schaltet der DP von true auf false und das Script schaltet den Shelly.
              Also an sich funktioniert das schon so wie es soll ... aber eben nicht wie es sollte.
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Dr.Pie last edited by Dr.Pie
                jetzt hat das Script ausgelöst ... bei alive von Fully.
                16:30:00.231	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Auslöser
                16:30:00.234	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: getState(id=fullybrowser.0.Büro.alive, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1702222200228,"q":0,"from":"system.adapter.fullybrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1702222200228}
                16:30:00.237	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Schalter
                16:30:04.748	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Auslöser
                16:30:04.751	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: getState(id=fullybrowser.0.Büro.alive, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1702222204746,"q":0,"from":"system.adapter.fullybrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1702222204746}
                16:30:04.753	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: setForeignState(id=shelly.0.SHPLG-S#E868E76F3EF9#1.Relay0.Switch, state={"val":true,"ack":false,"ts":1702222204753,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702222204753,"c":"script.js.common.Tabs_laden"})
                16:30:04.755	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Büro
                16:30:04.756	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Schalter
                16:30:05.426	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Auslöser
                16:30:05.429	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: getState(id=fullybrowser.0.Büro.alive, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1702222205424,"q":0,"from":"system.adapter.fullybrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1702222205424}
                16:30:05.432	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Schalter
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
                  @dr-pie
                  ob Du in Zukunft auch die Texte in CODETAGS einstellen würdest ?
                  Das hat man Dir schon so oft gepredigt und Du ignorierst das !
                  Danke dafür
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 irgendwie peile ich das manchmal nicht was wo wie gepostet werden sollte.
                    Aber meinen Beitrag habe ich angepasst.
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @Homoran last edited by
                        Ich bekomme es einfach nicht hin.
                        Meine Vermutung ist, das der Adapter kurzzeitig neu startet und deswegen alive false liefert.
                        Aber das sind einfach nur Vermutungen.
                        • Dr.Pie
                          Moin
                          mit einem neuen Script habe ich nun festgestellt das der Adapter immer zur vollen und halben Stunde neu startet.
                          Das scheint das alive false auszulösen.
                          Nun müßte man eine Abfrage nach Zeit hinzufügen.
                          Das heißt wenn der Adapter z.B. 5 Minuten lang false ist dann mache etwas.
                          Nur wie muss ein Blockly aussehen mit einer solchen Abfrage ?
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by
                            @sborg sagte in Laden wenn false:
                            Dein Trigger wird nun beim starten ausgeführt: Ist die Objekt-ID Is Fully alive? falsch ? --> Dann "steure..."
                            Danach wird der Trigger nie wieder etwas machen, denn er hat seine Aufgabe erfüllt.
                            Die Info ist nicht korrekt. Das ist einfach ein Trigger auf einen Wert. Immer, wenn der Wert false gesetzt wird, wird der Trigger ausgeführt. Nicht beim Start des Scripts - da wird der Trigger nur im System registriert (wie jeder andere Trigger auch).
                            446
