    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Smilie108 last edited by
      @smilie108
      Kp. warum es leer ist, ist mir noch nicht passiert. Irgendwer hat auch in der online version den "wp anlage" screen zurückgesetzt.
      Was meinst du mit Layern? Du Editierst bei mir direkt HTML, da gibts keine Layer. Aber man kann ja einfach alles in ein Div packen. Auch den Z-index kannst du setzen.
      Was würdest dir von einem Layer erhoffen/wünschen? Wenn du alles in div's als container packst, kannst di ja auch aus und einblenden: (im treeview) 56a751d3-4839-4ba8-acf9-41364bffacc2-image.png
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        Bin gerade noch am prüfen ob ich blockly als scriptsprache für das Frontend hinzufüge:
        Muss mal schauen in wie weit das nutzbar und sinnvoll ist/wäre, erst mal ein experiment.
          Blockmove @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          Nette Idee.
          Umrechnungen, Bedingte Formatierungen, Animation, Charts … Anwendungen gibt‘s da viele.
          Wäre sicher ein Alleinstellungsmerkmal von webui
          • Smilie108
            @jogibear9988
            Hallo mal ne frage kann ich eigentlich auch zb
            calc(var(--speed)* 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullBOI
            irgendwie abwandeln?
            Ich habe eigentlich eine % zahl von 0-100 müsste das aber umkehren wegen geschwindigkeitsstuerung
            also eigentlich den speed von 100 abziehen. geht das auch noch irgenddwie ?
            Ich bin da noch nicht am laufenden einfach noch ne klammer und 100- geht nicht.
            Danke im voraus
            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              @smilie108
              also bei mir geht das:
              .loading {
                  animation: calc((100 - var(--speed)) * 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullFBH;
              hat aber auch nix mit der webui zu tun, ist alles normales css, da macht webui nix spezielles
                MaGe @jogibear9988 last edited by
                Hi zusammen,
                sorry aber irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
                Wie kann ich gleich wieder den Wert "__0" in den expression auf die zweite Stelle nach dem Komma runden, oder danach trimen?
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @MaGe last edited by
                  @mage
                  was ist der typ der variable? wenn es eine Zahl ist: __0.toFixed(2);
                    @jogibear9988, vielen lieben Dank. Ja, die Variable ist eine Zahl.
                    • jogibear9988
                      die komponente dial-gauge zeigt nun ihre properties im designer an...
                      ihr müsst den designer updaten (auf 0.20.7, ich hatte einen fehler drin mit dem parsen der package.json), und das dial-gauge auf 0.1.5 aktualisieren
                      • Smilie108
                        @jogibear9988
                        So habe nun zumindest mal das mit den animierten linen hinbekommen musste dazu etwas experemitiren da ich noch animation-play-state dazumachen musste. Das geht jetz jedoch einwandfrei 😉
                        Jetzt wollte ich den Tank animieren aber das bekomme ich nicht so ganz hin.
                        @alle
                        Mal ne frage kann mir mal wer sagen wie ich zb einen tank wie bei https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb hinbekomme?
                        Im grunde ein tank der zb von blau nach rot (unten nach oben) und der den füllstand anhand der Temperatur ändert eventuell das man noch min und max definieren kann.
                        Für jeden hinweis dankbar 😉
                        • Smilie108
                          @jogibear9988
                          Frage wenn man auf Speichern geht speichert er nur das aktuelle Fenster ( Screen) wenn dem so sit kannst du auch einen "Alles Speichern" machen. ?
                          Wenn man zb mehrere sachen in unterschiedlichen screens geändert hat wäre das garnicht so schlecht denke ich mal. 😉
                          und bei deinem menue kann man das auch so machen das es dynamisch den inhalt des eigentlichen screens nach rechts "wegschiebt" wenn man es ausklappt ?
                          Sorry bin in html nicht ganz so bewandert lerne grad wieder viel dazu 😉
                          jogibear9988 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jogibear9988
                            @smilie108
                            Ich hab mal ein ziemlich schlechtes Beispiel unter http://129.159.205.3:8082/webui/index.html im screen "test gradient" gemacht. Wenn man die css Prop "fill" an einen wert von 0-100 bindet wird der farbverlauf entsprechend groß.
                            ist eine SVG, dazu ein div mit clip path mit Farbverlauf und fester höhe, welches in einem anderen div sitzt, welches overflow hidden hat. Die Elemente sind dann noch bottom ausgerichtet, so das oben abgeschnitten wird.
                              Blockmove @Smilie108 last edited by
                              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              @jogibear9988
                              "Speichern" und "Alles Speichern" fände ich auch sehr nützlich.
                              Noch ein Vorschlag:
                              Vielleicht wäre es sinnvoll den Thread zu teilen.
                              Einmal Themen / Fragen zu webui selbst und einmal Frageh / Themen zu html und svg.
                              Klar hat keine andere Visu so eine enge Verbindung zu html und css wie webui. Aber langsam wird es etwas unübersichtlich
                              • Smilie108
                                @jogibear9988
                                Die controls die ich erstelle lege ich bei dir am testsystem ab ok ?
                                eine frage noch :
                                Wollte bei den abwandlungen von siply clock eigentlich die farben als attribut anlegen aber irgendwie hab ich das nicht hinbekommen egal wie ich sie reingemacht habe als bind-cssvar oder auch direkt bei style wenn ich es dann im firefox anschaue hab ich die immer als undefined drin.
                                Kannst du mir das bitte kurz erklären da ich ja bei den controls öfter variabeln verwenden muss.
                                Danke im vroaus
                                • jogibear9988
                                  @smilie108
                                  in dem sample was ablegen ist okay.
                                  keine Ahnung was du mit farben meinst, oder was du willst. Ich würde farben als css variablen anlegen, und wenn du in einer komponete z.b. folgendes reinschreibst:
                                  :host {
                                       color: green;
                                  dann ist der default color green, kann aber von außen gesetzt werden.
                                  • jogibear9988
                                    Schau mal im screen "start", hab n beispiel control gebaut: 75157035-67b8-4433-b9e5-81b2ead36423-image.png
                                    das nutzt 3 arten...
                                    den default color, per attribut, per css variable
                                    • jogibear9988
                                      css variablen findest auch im property grid:
                                      • Smilie108
                                        @jogibear9988
                                        Danke schau ich mir an
                                        Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so 😉 nur mal so ne idee
                                        Zu webui kannst du auch einen refresch einbauen für die Objekte ? immer Speichern und komplett neu laden das er den baum aktuallisiert ist etwas lästig.
                                        Wenn man zb irgendwelche berechnungen im java iobroker macht und variabeln anlegt muss man sonst immer alles neu laden.
                                        MFG smilier108
                                        jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • jogibear9988
                                          Muss mal schauen wie ich mitbekomme wann ich neuladen muss. Im Moment kannst du mit Rechtsklick auf Objectes->Refresh den baum neu laden
                                          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • jogibear9988
                                            Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so nur mal so ne idee
                                            Das geht ja alles schon
                                            1100
                                            333243
