    4. Telegram Anruf über Blockly
      badsnoopy667 @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020
      Ja, die Anruffunktion geht. Irgendwas musste man da noch konfigurieren glaube ich. Ich krieg's aber nicht mehr zusammen.
      Geht aber auf jeden Fall wenn alles richtig eingestellt ist.
      • falke69
        falke69 @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020
        Du musst auj jeden Fall einen Benutzernamen bei Telegram anlegen.
        Wie das funktioniert kann ich leider nicht mehr sagen (zu lange her).
        Dann könnte das so aussehen:
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id="2Bs`~72,]CB_AWuNZ=5W" x="-650" y="132">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
          <field name="LOG"></field>
          <value name="URL">
            <shadow type="text" id="d~0;^-}5c+%((oH,5Y4`">
              <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=@Liv_in_sky&amp;text=This%20is%20a%20test%20from%20Callmebot&amp;lang=en-US-Standard-B</field>
            <block type="text_join" id="}i0rsU~z-|Op[BKF_iZs">
              <mutation items="5"></mutation>
              <value name="ADD0">
                <block type="text" id="l,667sh=U(R;FM=Sov!F">
                  <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=</field>
              <value name="ADD1">
                <block type="text" id="@W6q15%YP}k^@rJ!2^F!">
                  <field name="TEXT">@Dein Benutzername</field>
              <value name="ADD2">
                <block type="text" id="LZl(C-nJ5Tz+N]T/{JB+">
                  <field name="TEXT">&amp;text=</field>
              <value name="ADD3">
                <block type="text" id="IFX_(qkHt3Q6N,L=_G??">
                  <field name="TEXT">Achtung Wasserstand erkannt</field>
              <value name="ADD4">
                <block type="text" id="+I^Cly[PbO.AhVy$9+0R">
                  <field name="TEXT">&amp;lang=de-DE-Standard-A</field>
        Oder per Javascript:
        sendTo('telegram.0', 'call', {
           text: 'achtung',
            user: 'Dein Benutzername' ,
            language: 'de-DE-Standard-A' // optional
          smarthome2020 @falke69 last edited by smarthome2020
          @falke69
          Ich habe ja bereits Benutzernamen erstellt. Für mich und meine Frau. Nutze Telegram ja auch und möchte den Account meiner Frau nicht mit für sie unnütze Infos zuspammen. Oder meint ihr noch einen anderen Benutzernamen?
          So sieht es im Adapter aus:
          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • falke69
            falke69 @smarthome2020 last edited by falke69
            @smarthome2020
            dann solte es passen! Du must nur Deinen Benutzernamen in das Blockly oder das Javascript
            einfügen und dann Feuer frei.
            Wenn alles funktioniert, sollte es auf Deinem Handy so aussehen:
            PS: den Benutzernamen vor dem "/" nehmen. Da Deine Frau ja einen anderen Benutzernamen hat, bekommt diese keinen Anruf. Ich habe damals auch viel Zeit investiert, bis ich rausgefunden habe, dass ich einen "Benutzernamen" erstellen muss.
              badsnoopy667 @falke69 last edited by
              Nutzername ist gar nicht nötig (zumindest bei mir, mit nur einem Benutzer).
              Hast Du mal versucht die Sprache umzustellen, also weg von Systemsprache?
              • falke69
                falke69 @badsnoopy667 last edited by falke69
                @badsnoopy667
                das hatte bei mir damals irgendwie nicht funktioniert. So geht es.
                Habe mit der Sprache noch nicht experimentiert.
                  @smarthome2020
                  Pre-requisites
                  You need to authorize CallMeBot to call and text you. Click here to Authenticate.
                  Link: https://www.callmebot.com/blog/telegram-phone-calls-from-iobroker/
                  Vielleicht nochmal neu Authentifizieren? Ich glaube das war es damals bei mir!
                  • falke69
                    @smarthome2020
                    eventuell findest Du hier auch noch etwas Hilfe:
                    https://forum.iobroker.net/topic/48563/telegram-anruf
                      smarthome2020 @badsnoopy667 last edited by
                      @badsnoopy667 sagte in Telegram Anruf über Blockly:
                      @smarthome2020
                      Pre-requisites
                      Das war es, danke dir und auch den anderen. Hatte das vor einigen Tagen mal überflogen. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass man sich da authentifizieren muss .
                      Liest der Bot euch die Nachricht vor ? Macht er bei mir nicht . Lese die Nachricht nur im Text des Chats
                      • falke69
                        @smarthome2020
                        Die Nachricht wird mit vorgelesen. Etwas schwer zu verstehen, aber es geht.
                        539
