    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      A Former User @locito09 last edited by
      @locito09 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      @arteck
      Und wie kann ich die Tabelle bereinigen? Eifach ausziehen und wieder rein?
      Naja, also ich denk nicht, dass @arteck da einen Glasreiniger empfehlen kann... 🙂
      Wie heist es so schoen: Rebuut tut guut... (hier der Stick.. ! )
      arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
        @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        Rebuut tut guut.
        na in dem falle hilft es auch nicht.. der Stick/Coordinator muss stromlos gemacht werden
          locito09 @Guest last edited by
          @ilovegym
          Wusste nicht das du @arteck kugeln reinigst😂
          Aber Danke hat funktioniert, werde es weiterhin beobachten, meinst du das ich die firmware vom Ti board Updaten soll die ist ja schon vom 2021. Wenn ja kann ich die Firmware Updaten ohne alle 97 Geräten neu anzulernen?
          ? souly75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @locito09
            Ja, kannst du updaten, schau dir dazu das Video an
            • souly75
              souly75 @locito09 last edited by
              @locito09
              neben dem Video hat mir dieser Blogeintrag gestern enorm geholfen, meinen sonoff p auf den neuesten Stand zu bringen.
              https://haus-automatisierung.com/hardware/sonoff/2022/01/11/sonoff-zigbee-usb-dongle-plus.html
              liebe Grüße
                Hadebe last edited by
                Neues Gerät Aqara Dual Relay Module T2
                Bitte aufnehmen:
                1ff27e36-3a05-4ffc-a8ac-0fda969e558d-grafik.png c188b027-f77d-4b69-8ab3-f77bdd48b8dd-grafik.png2c9d4047-25ba-4074-81ef-957129c1e4de-grafik.png c0b01d58-9a38-404c-bb3f-04bc20f95aa3-grafik.png
                Vielen Dank im Voraus
                  spotterblog last edited by
                  @hadebe funktioniert bei mir problemlos:
                    Hadebe @spotterblog last edited by Hadebe
                    @spotterblog Ich nutze ConbeeII und Zigbee 1.8.24
                    Es werden nur wenige DP angelegt, keine Verbindung:
                    Im Protokoll kommt Error:
                    Das deutet für mich auf eine fehlende Gerätebeschreibung im Adapter
                    Über Zigbee-Adapter Entwicklertab lassen sich beide Schalter ansteuern.
                    Eine Idee was ich ändern muss?
                    ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @Hadebe last edited by
                      @hadebe
                      ich wuerde sagen, loesch den mal richtig raus, (also mit Datenpunkten loeschen) dann Adapter stoppen, Hardware resetten, warten... Adapter starten... warten.... und nach ein paar Minuten, wenn das Netzwerk wieder laeuft.. neu anlernen..
                      Hatte ich auch schon, da wurde beim Anlernen was nicht richtig erkannt und dann lief er nicht...
                        Hadebe @Guest last edited by
                        @ilovegym habe ich bereits mehrfach versucht, aber trotzdem genau deine Sequenz
                        Gerät gelöscht im Zigbee-Adapter,
                        DP gecheckt - keine vorhanden
                        ZIgbee-Adapter gestoppt
                        HW reset
                        Zigbee-Adapter gestartet
                        Kopplung gestartet
                        Die Kopplung habe ich einmal direkt mit dem Zigbee-Koordinator (Entfernung ca. 5m durch Stahlbetondecke), einmal mit einem Repeater (Entfernung ca. 5m im selben Raum). einmal mit einem Repeater unmittelbar neben dem Aqara Gerät.
                        Im Kopplungsprotokoll erscheint immer:
                        Und im Objektbrowser stehen immer nur die oben schon gezeigten 5 DP
                        Immerhin lassen sich über Zigbee-Adapter Entwicklertab die beiden Schalter ansteuern.
                          Heute mit der neuen Adapter Version 1.8.25 erneut versucht. Es ist deutlich besser, aber die Schalter lassen sich nicht über Adapterkachel oder Objektbrowser bedienen jedoch über das Entwicklertab
                          Die DP haben sich deutlich vermehrt, eine Verbindung zum Netzwerk ist vorhanden, das Gerät wird als Zigbee-Router erkannt, die angezeigten Werte im Objektbrowser entsprechen der Realität.
                          Die Liste der Datenpunkte:
                          Aber: die beschreibbaren Datenpunkte wie "state_i1" werden offensichtlich nicht an das Gerät gegeben
                          Meldung im Protokoll:
                          Ich habe auch den Gerätetyp unter Exclude eingetragen, das ändert nichts am Verhalten.
                          Ich habe an i1 eine Außensteckdose und an i2 Außenleuchten. Ich nutze keinen Aqara Hub, Geräte melde sich direkt am ConbeeII an.
                          Vielleicht kann mir jemand, der den Switch in ähnlicher Weise nutzt, mal einen Tipp geben wie die funktionsfähige Konfiguration aussieht. Oder muss eventuell noch ein anderer DP angepasst werden, damit alles läuft? Zunächst gehe ich davon aus, nur "state_i1/2" zu ändern reicht. Ist leider nicht der Fall.
                            arteck Developer Most Active @Hadebe last edited by
                            drückmal den mal.. und schau was übrig bleibt an DP's.
                            und dann mach das
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/debug-messages-with-zigbee.0.info.debugmessages
                              Hadebe @arteck last edited by
                              @arteck Nach StateCleanup sind -zumindest bei diesem Gerät- dieselben DP wie vorher. Vorsichthalber danach Zigbee-Adapter neugestartet und Objektliste aktualisiert. Schalten aus Objektbrowser nicht möglich. Am DP bleibt ack-flag auf false.
                              Mit Debugmessages kommt im Protokoll:
                              Weiterhin Schalten vom DevTab möglich, Wert wird dann korrekt im Objektbrowser angezeigt, ack-flag auf true. Dieses Schalten erzeugt keine Debugmessage.
                                Skarpain last edited by
                                Hallo hab mir den neuen "Sonoff Thermostatic Radiator Valve" gekauft aber leider wird er noch nicht von Zigbee 1.8.24 unterstützt
                                das interview macht er aber er configured es leider nicht
                                souly75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  spotterblog @Hadebe last edited by
                                  @hadebe ich verwende seit einiger Zeit die github Version vom Adapter.
                                  Seitdem läuft allgemein mehr. Auch was IKEA Leuchtmittel angeht.
                                  • souly75
                                    souly75 @Skarpain last edited by souly75
                                    @skarpain
                                    Hallo, ja diese Sonoff TRVZB habe ich auch bestellt, allerdings gibt es wohl noch Probleme mit dem herdsman zigbee converter. Das Topic ist in Github aufgenommen.
                                    @arteck , könntest du mehr dazu sagen? wird es noch Anpassungen im Converter geben?
                                    arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @souly75 last edited by
                                      @souly75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                      Converter
                                      ist nicht mein Ding... den nutzen wir nur.. Thermostate sind immer schwierieg
                                      • souly75
                                        souly75 @arteck last edited by souly75
                                        @arteck danke dir für die Info. Ich werde die wohl zurück senden - bin allerdings noch am lesen bezüglich zigbee2mqtt. Aber dafür muss ich wahrscheinlich meine Hardware umbauen - habe nur einen Raspi 4 mit 4GB und da müsste ich mich wahrscheinlich eher mit Proxmox oder Docker auseinander setzen, oder? Da bin ich echt ein Rookie.
                                          A Former User @souly75 last edited by
                                          Moin,
                                          hat jetzt nichts mit dem Thread zu tun, aber nur als kleiner Hinweis.
                                          Raspi 4 mit 4GB
                                          Das passt, dann vorne und hinten nicht, mit Proxmox ⇐ besser x86_64, und Docker braucht dann mehr Speicher, das bedeutet dann wohl neue Hardware.
                                          VG
                                          Bernd
                                          P.S.: Es gibt schon einiges an Threads zu diesen Themen, einfach mal suchen.
                                          • souly75
                                            souly75 @Guest last edited by
                                            @dp20eic mache ich und auch schon einiges gefunden 😉 Vielen Dank, bin fleißig am lesen.
                                            385
                                            85451
