    4. Test Adapter jablotron v.0.1.x
      Elektroman @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Test Adapter jablotron v.0.0.x:
      Fehler und Wünsche etc. nicht hier als Kommentar, sondern als Issue in GitHub
      Wünsche bzw. Vorschläge würde ich gerne unterbreiten, aber wie auf GitHub 🤭
      Habe mich angemeldet gehe auf new issues und dann kommt „new Bug „
      Einen Fehler will ich aber nicht beschreiben
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Elektroman last edited by
        @elektroman
        Wenn's kein Bug ist, kannst Du auch ohne Template loslegen 😉
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active last edited by
          Zur Info:
          Der Adapter wurde nun in das beta-repository aufgenommen.
            @codierknecht 👏
            • Codierknecht
              Kann mal jemand von den Testern nachsehen, ob im Debug-Log etwas in "thermoDevices" steht?
              Könnt ihr dann anonymisiert hier posten (in Code-Tags</>) oder per Chat/Discord an mich.
              Danke!
              • Codierknecht
                Auf GitHub und NPM gibt's jetzt Version 0.1.0.
                Die geht etwas lockerer mit gelegentlich auftretenden Timeouts beim Lesen der Daten vom Server um.
                Außerdem lässt sich jetzt einstellen, welche Datensegmente vom Server gelesen werden sollen.
                  tritor @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  was sollte da auf jeden Fall anonymisiert werden?
                  Das Log hab ich schon.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @tritor last edited by
                    @tritor sagte in Test Adapter jablotron v.0.1.x:
                    Die ID's zu Deinen Elementen. Sieht z.B. bei den PG's so aus: PG-1234567890
                    Ich weiß nicht, ob man damit Unfug anstellen könnte.
                    Sollte reichen, wenn da ein paar Ziffern ge-X't werden.
                      tritor @Codierknecht last edited by tritor
                      @codierknecht
                      hier das log:
                      jablotron.0 2023-12-16 17:43:37.897	debug	thermoDevicesGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[]},"http-code":200}
                      jablotron.0 2023-12-16 17:43:37.140	debug	programmableGatesGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[{"cloud-component-id":"PG-XXXX","state":"OFF"}],"programmableGates":[{"cloud-component-id":"PG-XXXX","name":"Alarmausgang","can-control":true,"need-authorization":true}]},"http-code":200}
                      jablotron.0 2023-12-16 17:43:36.386	debug	sectionsGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[{"cloud-component-id":"SEC-XXXX","state":"DISARM"}],"sections":[{"cloud-component-id":"SEC-XXXX","name":"Sicherung","can-control":true,"need-authorization":true,"partial-arm-enabled":true}]},"http-code":200}
                      jablotron.0 2023-12-16 17:43:35.713	debug	serviceListGet: {"data":{"services":[{"service-id":XXXX,"cloud-entity-id":"SERVICE_JA100F:XXXX","name":"XXXX","service-type":"JA100F","icon":"JA100F","index":1000000,"level":"FULL","status":"ENABLED","visible":true,"message":"OK","event-last-time":"2023-11-29T15:10:32+0100","share-status":"OWNER","service-blocked":"NONE","extended-states":[{"type":"ARM","value":"0"},{"type":"DISARM","value":"1"}],"notifications":0}],"meta":{"checksum":"XXXX"}},"http-code":200}
                      jablotron.0 2023-12-16 17:43:35.234	debug	Fetch data from jablonet.net
                      jablotron.0 2023-12-16 17:43:05.232	debug	Setting up recurring refresh
                      jablotron.0 2023-12-16 17:43:05.232	debug	thermoDevicesGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[]},"http-code":200}
                      jablotron.0 2023-12-16 17:43:03.877	debug	programmableGatesGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[{"cloud-component-id":"PG-XXXX","state":"OFF"}],"programmableGates":[{"cloud-component-id":"PG-XXXX","name":"Alarmausgang","can-control":true,"need-authorization":true}]},"http-code":200}
                      jablotron.0 2023-12-16 17:43:03.104	debug	sectionsGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[{"cloud-component-id":"SEC-XXXX","state":"DISARM"}],"sections":[{"cloud-component-id":"SEC-XXXX","name":"Sicherung","can-control":true,"need-authorization":true,"partial-arm-enabled":true}]},"http-code":200}
                      jablotron.0 2023-12-16 17:43:01.824	debug	serviceListGet: {"data":{"services":[{"service-id":XXXX,"cloud-entity-id":"SERVICE_JA100F:XXXX","name":"XXXX","service-type":"JA100F","icon":"JA100F","index":1000000,"level":"FULL","status":"ENABLED","visible":true,"message":"OK","event-last-time":"2023-11-29T15:10:32+0100","share-status":"OWNER","service-blocked":"NONE","extended-states":[{"type":"ARM","value":"0"},{"type":"DISARM","value":"1"}],"notifications":0}],"meta":{"checksum":"XXXX"}},"http-code":200}
                      jablotron.0 2023-12-16 17:43:01.294	debug	Fetching initial data from jablonet.net
                      jablotron.0 2023-12-16 17:43:01.294	debug	Session-ID: PHPSESSID=XXXX
                      jablotron.0 2023-12-16 17:43:01.294	info	Logged in to jablonet api
                      jablotron.0 2023-12-16 17:43:00.336	debug	Fetching new session id
                      jablotron.0 2023-12-16 17:43:00.330	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jablotron, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      jablotron.0 2023-12-16 17:42:57.204	info	terminating
                      jablotron.0 2023-12-16 17:42:56.705	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      jablotron.0 2023-12-16 17:42:56.705	info	terminating
                      jablotron.0 2023-12-16 17:42:56.702	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      btw: das update Intervall von 10 sec. ist das nicht zu klein, was wäre einzuwenden dies auf 60s zu erhöhen?
                      Codierknecht Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @tritor last edited by Codierknecht
                        Das kann jeder nach Belieben auch gerne höher setzen.
                        Je höher das ist, desto weniger läuft man Gefahr dass der Hersteller aufmerksam wird und möglicherweise neue Hindernisse einbaut 😉
                        Danke für's Log.
                        • Hant0r
                          Hant0r @tritor last edited by
                          Ist die Frage was machen machen möchte.
                          Um z. B. auf ein geöffnetes Fenster/Tür zu reagieren, um die Rolladen hoch zu fahren, wären 10 Sekunden schon sehr lang.
                          Um Alarm zu schalten, wenn sich ein Feuermelder meldet, auch 😉
                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Hant0r last edited by
                            @hant0r
                            Sollte auch keinesfalls eine Art Vorwurf sein.
                            Intervall so klein wie nötig, so groß wie möglich. Jeder so wie er/sie es gerade braucht.
                            Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Hant0r
                              Hant0r @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              Hatte ich auch nicht so verstanden 🙈
                              • Codierknecht
                                Wäre schön, wenn die Tester hier nochmal ihr Fazit posten könnten.
                                Dann könnte der Adapter ins Stable-Repo wandern.
                                T Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @codierknecht
                                  bei mir steht der Adpater fast täglich, brauch dann manuellen Restart.
                                  hier das log bevor der Adapter sich verabschiedet hat:
                                  2024-01-15 05:57:32.713 - debug: jablotron.0 (1764400) thermoDevicesGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2024-01-15T04:41:42+0100","service-name":"xxxxxxx"},"states":[]},"http-code":200}
                                  2024-01-15 05:58:14.580 - debug: jablotron.0 (1764400) Fetch data from jablonet.net
                                  2024-01-15 05:58:14.586 - error: jablotron.0 (1764400) getServices: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                                  2024-01-15 05:58:14.586 - error: jablotron.0 (1764400) getExtendedData: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                                  2024-01-15 05:58:14.587 - error: jablotron.0 (1764400) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-01-15 05:58:14.587 - error: jablotron.0 (1764400) unhandled promise rejection: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                                  2024-01-15 05:58:14.587 - error: jablotron.0 (1764400) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                                  at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jablotron/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14)
                                  at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jablotron/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3083:25)
                                  2024-01-15 05:58:14.587 - error: jablotron.0 (1764400) Exception-Code: EAI_AGAIN: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                                  2024-01-15 05:58:14.591 - info: jablotron.0 (1764400) terminating
                                  2024-01-15 05:58:14.591 - warn: jablotron.0 (1764400) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2024-01-15 05:58:15.090 - info: jablotron.0 (1764400) terminating
                                  2024-01-15 05:58:15.144 - error: host.ioBroker-prox instance system.adapter.jablotron.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2024-01-15 05:58:15.145 - info: host.ioBroker-prox Restart adapter system.adapter.jablotron.0 because enabled
                                  2024-01-15 05:58:45.202 - info: host.ioBroker-prox instance system.adapter.jablotron.0 started with pid 1813150
                                  2024-01-15 05:58:45.561 - info: jablotron.0 (1813150) setState not processed because States database not connected
                                  2024-01-15 05:58:45.646 - debug: jablotron.0 (1813150) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2024-01-15 05:58:45.659 - debug: jablotron.0 (1813150) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-01-15 05:58:45.661 - debug: jablotron.0 (1813150) Objects create System PubSub Client
                                  2024-01-15 05:58:45.661 - debug: jablotron.0 (1813150) Objects create User PubSub Client
                                  2024-01-15 05:58:45.679 - debug: jablotron.0 (1813150) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-01-15 05:58:45.682 - debug: jablotron.0 (1813150) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2024-01-15 05:58:45.704 - debug: jablotron.0 (1813150) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  2024-01-15 05:58:45.706 - debug: jablotron.0 (1813150) States create System PubSub Client
                                  2024-01-15 05:58:45.707 - debug: jablotron.0 (1813150) States create User PubSub Client
                                  2024-01-15 05:58:45.714 - debug: jablotron.0 (1813150) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2024-01-15 05:58:45.764 - info: jablotron.0 (1813150) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jablotron, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-15 05:58:45.772 - debug: jablotron.0 (1813150) Fetching new session id
                                  2024-01-15 05:58:45.833 - error: jablotron.0 (1813150) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                                  2024-01-15 05:58:45.834 - error: jablotron.0 (1813150) Error in onReady: Error: Not connect to jablonet.net
                                  • Hant0r
                                    @codierknecht
                                    Sorry, bei mir ist es so, dass der Adapter irgendwann auf gelb steht und nicht mehr funktioniert.
                                    Schätzungsweise einmal pro Tag. Habe ihn aber als "Info" laufen und im Log steht nichts.
                                    Wenn es hilft, lasse ich ihn mal die ganze Zeit mit "debug" laufen, spammt dann nur sehr das Log zu. 🙂
                                    • Codierknecht
                                      EAI_AGAIN
                                      Das sieht nach einem DNS-Problem aus.
                                      Da muss ich mal die Kollegen fragen, wie man sowas am besten umgeht.
                                      Es wird dann vermutlich in Kürze eine neue Version geben.
                                      • Codierknecht
                                        @hant0r sagte in Test Adapter jablotron v.0.1.x:
                                        Ich lasse den mal bei mir 'ne Weile laufen.
                                        Wenn's nur ein kurzer Stolperer beim DNS-Lookup ist, sollte das zu verschmerzen sein.
                                        Sollte ich dann vielleicht hochzählen und bei mehr als X aufeinanderfolgenden DNS-Fehlern aussteigen.
                                        • Codierknecht
                                          Das Portal des Herstellers scheint recht empfindlich zu sein.
                                          Auf GitHub findet ihr eine Version mit "Selbstheilungskräften". Die aktualisiert auch zur Sicherheit mal jede Stunde ihre Session-ID.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                            Wartet noch mit der neuen Version - da stimmt noch etwas nicht so ganz 😞
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            jablotron alarm system test
                                            1624
