    3. Entwicklung
    4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    • Segway
      Segway @Schmakus last edited by Segway
      @schmakus
      ich kämpfe gerade mit den Bilder.
      Ich bekomme diese nicht angezeigt und in dem Verzeichnis sind beide Dateien abgelegt aber mit 0 kb.
      Ist da eine Einstellung noch falsch bei mir ?
      Update:
      Okay das Bild wird erstellt. Ich kann es per Browser aufrufen aber leider in der APP Doorbird nicht 😞 Jemand eine Idee?
      Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schmakus
        Schmakus Developer @Segway last edited by
        @segway
        Rechte in der App richtig gesetzt?
        Siehe Readme:
        The Username which needs to have the API-Operator and Watch always permissions on the Doorbird device.
        • Segway
          @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
          @segway
          Siehe Readme:
          In der APP ist das sowieso nur im Administartorbereich. Daher kann ich mich da auch nur mit dem admin anmelden. Dann kommt schon die Meldung, dass er sich nciht zur Cloud verbinden kann und das Feld um Cloud-Recording Free zu aktivieren ist komplett ausgebaut. ... kann es nicht aktivieren. Keine Ahnung wieso.
          • Schmakus
            @segway
            Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Segway
              @schmakus
              Ja genau das ist und war genauso eingestellt
              • Segway
                @schmakus
                Also ich krieg immer einen Fehler. Es scheint so das ich mit der neuen Versuon die Probleme habe. Mit der 0.x Versuon ging alles
                Muss ich denn unter http Aufrufe ausser Ring und Motion noch was eintragen?
                Woher holt sich die App denn das Bild wenn ich die linke Option auf dem Bild wähle? Vom iobroker Verzeichnis ? Dann hab ich anscheinend keine Zugriff ?
                • Schmakus
                  @segway sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                  @schmakus
                  Dann stimmt was mit deiner DoorBird nicht.
                  Die DoorBird App hat nichts mit ioBroker zu tun! Die holt sich die Bilder und live Video direkt von der DoorBird.
                  • Segway
                    Du meinst, dass die quasi in dieser free cloud gespeichert werden ? Und von daher das aufgerufen wird ?
                    Dann würde ich mal behaupten, dass kein Zugriff auf die Cloud da ist - keine Ahnung was ich da wie konfigurieren soll.
                    • Negalein
                      schreib dem Support.
                      Da stimmt mit deiner Doorbird etwas nicht.
                      • Hant0r
                        Hant0r last edited by
                        Moin zusammen,
                        seit heute 14:23 Uhr bekomme ich wieder folgende Meldung (alle paar Minuten) im Log:
                        Version: 1.3.0
                        doorbird.0
                        2023-12-16 21:19:29.044	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded. Error-Stack: RangeError: Maximum call stack size exceeded at strEscape (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:29:54) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:188:16) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:256:23) at stringify (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:598:18) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/json.js:28:19) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/combine.js:20:24) at DerivedLogger._transform (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:313:29) at Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:166:10) at Transform._write (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:155:83) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                          Ritschy2000 @Hant0r last edited by
                          @Schmakus Hallo,
                          ich bekomme auch noch alle 2-4 Tage die "Maximum call stack size" Warnung.
                          Gibt es genauere Infos darüber, wann diese erscheinen bzw. wie lange der Adapter deaktiviert werden muss, bevor es wieder funktioniert?
                          Dann würde ich zur Not den Adapter alle x Tage für ein paar Stunden deaktiveren...
                          • Schmakus
                            Schmakus Developer @Ritschy2000 last edited by
                            @ritschy2000 sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                            @Schmakus Hallo,
                            Ein einfacher Neustart des Adapters sollte reichen. Damit werden sämtliche Schleifen beendet.
                            • Segway
                              Segway @Negalein last edited by
                              @negalein sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                              Nach langem hin und her wird dann natürlich gesagt ... oh Wunder ... das Teil scheint teil-defekt zu sein, dabei funktionieren alle Funktionen nur keine Bilder in der Free-Cloud.
                              ich bezweifle es dass die Kaputt ist zumal natürlich Garantie abgelaufen ist und ich den Austausch zumindest zu einem grossen Teil selber bezahlen muss.
                              Also keine Alternative für mich.
                              Frage daher ob ich es irgendwie anders einrichten kann mir beim Klingeln ein Bild oder das Live video zu schicken ? Geht glaube ich über Telegram oder ? Das ist aber irgendwie nicht mein wünsch App. Gibts Alternativen ?
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Segway last edited by
                                Live-Video hole ich mir mit Motioneye in die VIS.
                                und in meinem Fall die Bilder nach Telegram.
                                on({id: 'doorbird.0.Doorbell.102.trigger', val: true}, function (obj) {
                                  const timeout = setTimeout(function () {
                                    readFile("doorbird.0", "Doorbell102_1.jpg", function (error, data) {
                                    if (error) {
                                        console.error(error);
                                    } else {
                                        sendTo("telegram.0", {
                                        text: data,
                                        type: "photo",
                                  }, 1000);
                                • Segway
                                  Hast du das in einer VM oder CT laufen ?
                                  Wie kommst du an den Livestream dran ? Wenn es schellt verbindest du dich manuell zu dem Stream ?
                                  Jo das geht immer denke ich.
                                  • Negalein
                                    LXC
                                    und mit dieser URL bekommst du dann den Stream in VIS
                                    Streaming URL: http://10.0.1.183:8082
                                    nö, ist dauernd aktiv. Ich steuere es in VIS über die Sichtbarkeit.
                                    • Segway
                                      Haste du ein Tablet an der Wand wo die Kamera immer offen ist ?
                                      • Negalein
                                        Ja, da ist es dauernd aktiv.
                                        • Segway
                                          Welches Tablet nutzt du und welchen Browser ?
                                          Diesen Fully Kiosk browser oder wie der heisst. ?
                                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Das Samsung Galaxy Tab A8 mit Fully
                                            135
                                            21126
