    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      evgeny_nd last edited by
      @Haus:
      @evgeny_nd:
      Haus, добрый день.
      Версия драйвера 0.2.0
      Не работает:
      При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
      Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.
      С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги.
      • V
        Vital last edited by
        > Покажи настройки порта MegaD и драйвера
        На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький…
          Haus last edited by
          @Vital:
          На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький… `
          Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт
            Haus last edited by
            @evgeny_nd:
            @Haus:
            @evgeny_nd:
            Haus, добрый день.
            Не работает:
            С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. `
            Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 попробуй с гита там 0.2.2
            • V
              @Haus:
              Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт `
              Спасибо!
              При установленной галоче в настройке драйвера Misc - работает порт.
              Однако я все равно не понимаю некоторых моментов.
              Уважаемый Нaus, вы разработчик этого плагина, можете пояснить логику работы его?
              Наблюдения мои следующие (версия 0.2.0):
              Если в настройках Меги прописан сервер (и стоят выше указанные галочки), то при срабатывании порта я сразу вижу результат в IOB. ОК, так и должно быть.
              Далее, если я удаляю сервер из настроек, то при срабатывании порта (и если стоят выше указанные галочки), то я вижу результат срабатывания порта максимум через время, указанное в настройках драйвера как "Интервал опроса (сек)". И это тоже выглядит логично. Я так понимаю, с этим интервалом драйвер посылает в Мегу команду http://192.168.0.14/sec/?cmd=all, получает ответ такого типа
              OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;temp:24.18;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/3;OFF/0;OFF/0;OFF;temp:23.75;OFF;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON
              и разбивает его на составляющие, и каждому порту в драйвере назначает требуемое состояние. Верно?
              Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно…
                Haus last edited by
                @Vital:
                @Haus:
                Спасибо!
                Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно… `
                Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis.
                  @Haus:
                  @evgeny_nd:
                  @Haus:
                  Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc. `
                  С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 па пробуй с гита там 0.2.2
                  Да, была 0.2.0 (в WEB интерфейсе она горела как самая последняя).
                  Обновился сейчас вручную, встала 0.2.2, там настройки все передаются как нужно :).
                  • V
                    @Haus:
                    Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis. `
                    Во-первых, например ситуация такая, что я планирую использовать два контроллера - второй как резервный. И один из контроллеров явно сможет получать информацию из Меги только обновлением 🙂 И это нормально, довольно надежно и удобно реализовать. И для большинства целей задержка в пару секунд не критична, разве что только датчик движения для включения света - да, там задержка неприятна.
                    Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича?
                      Haus last edited by
                      @Vital:
                      @Haus:
                      Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича? `
                      Попробуй версию с гит v0.2.2
                      Фича. Вход In в MegaD имеет различные конфигурации плюс короткое, двойное, длинное нажатие. Опрашивать слишком часто MegaD не есть гуд. Опрос драйвером больше нужен для датчиков температуры, влажности…. ну и для контроля работоспособңости MegaD.
                      cd /opt/iobroker
                      npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                      iobroker upload megadd
                      iobroker restart megadd
                      • V
                        Vadim last edited by
                        Haus, добрый день!
                        Планируется ли дальнейшее развитие драйвера для MegaD-2561?
                        В частности:
                        • MCP23017\MCP23008 (IN\OUT)
                        • PCA9685 (16 ШИМ каналов с разрешением 12-бит)
                        • режим "SW LINK"
                        • групповое управление выходами
                        Спасибо.
                          Haus last edited by
                          @Vadim:
                          Haus, добрый день!
                          В частности:
                          • режим "SW LINK"
                          Спасибо. `
                          Попробуй версию с гит v0.3.0
                          • V
                            @Haus:
                            Попробуй версию с гит v0.3.0 `
                            Оперативно 🙂
                            Спасибо.
                            Сегодня посмотрю более детально.
                            1. Групповую обработку портов не делал?
                            2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT?
                              Haus last edited by
                              @Vadim:
                              @Haus:
                              Оперативно 🙂
                              Спасибо.
                              2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT? `
                              Драйвер отображает состояние портов, на момент события или опроса MegaD. Логику мы делаем скриптами если через сервер а MegaD без сервера или его отказа выполняет действие указанные в Act, ….
                              IN\OUT это количество портов подключенного MCP230ХХ.
                              • V
                                v0.3.0
                                Что заметил:
                                • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии).
                                • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).
                                ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим).
                                  Haus last edited by
                                  @Vadim:
                                  v0.3.0
                                  Что заметил:
                                  • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
                                    После рестарта сервера они исчезнут.
                                    @Vadim:
                                  ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). `
                                  Попробуй с гит v0.3.1
                                  • V
                                    @Haus:
                                    @Vadim:
                                    v0.3.0
                                    Что заметил:
                                      @Vadim:
                                    ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). Попробуй с гит v0.3.1
                                    Спасибо.
                                    Вроде заработало.
                                    Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.
                                    Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ.
                                      Haus last edited by
                                      @Vadim:
                                      @Haus:
                                      @Vadim:
                                      v0.3.0
                                      Что заметил:
                                        @Vadim:
                                      Спасибо.
                                      Вроде заработало.
                                      Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. `
                                      Подтяни к питанию
                                      • V
                                        @Haus:
                                        @Vadim:
                                        @Haus:
                                        Попробуй с гит v0.3.1 `
                                        Спасибо.
                                        Вроде заработало.
                                        Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. Пот тяни к питанию
                                        Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.
                                        Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3?
                                          Haus last edited by
                                          @Vadim:
                                          @Haus:
                                          @Vadim:
                                          Спасибо.
                                          Вроде заработало.
                                          Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? `
                                          Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586
                                          • V
                                            @Haus:
                                            @Vadim:
                                            @Haus:
                                            Пот тяни к питанию `
                                            Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)
                                            Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)
                                            Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.
                                            Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).
                                            Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.
                                            Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?
                                            С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.
                                            Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку?
                                            81.1k
                                            160
                                            43513
