    4. go2rtc installieren und einrichten
      Kopterframe @Marc_el_K last edited by
      @marc_el_k
      also kann es nicht am Fully liegen. Ich habe die original Vis.
      Muss mal schauen, ob es vielleicht am Tablet liegt?
      Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marc_el_K
        Marc_el_K @Kopterframe last edited by
        @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
        Ich kann dir definitiv bestätigen, dass es mit dem Fully Browser tiptop funktioniert. Ich habe die Pro Version, denke aber nicht dass es ein Unterschied macht. Eingebunden sind meine Kameras als iframe. Als Tablet nutze ich ein altes Amazon FireTab.
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @marc_el_k
          Die Pro Version habe ich auch.
          Welches Stream von go2rtc benutzt du? Da werden ja einige angeboten.
          Ich benutze ein Bei Amazon gekauftes Teclast TPad.
          wenn ich mit dem Tpad direkt auf die IP go2rtc und port gehe, dann auf Stream, bekomme ich im Chrome ein Bild, allerdings auch nur von einer Kamera.
          • I
            ioBrokerMike @Kopterframe last edited by ioBrokerMike
            Moin
            Ich würde auch gerne go2rtc laufen haben, bisher habe ich MotionEye was nicht wirklich ideal für einen Live Stream ist.
            Könnt Ihr mir Helfen.
            Ich bin wie jumbo125 am 18.Aug.23 beschrieben vorgegangen, nur das ganze ohne Container.
            Und auch die go2rtc.yaml Datei angelegt.
            streams:
              Kamera1:
                - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
              Kamera2:
                - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub
            Wenn ich die Oberfläche aufrufe bekomme ich :
            Nur leider bekomme kein Bild über stream links.
            Muss ich noch was Installieren, was mache ich falsch.
            Achso es ist eine Rolink RLC-811A 🙄 Kamera.
            PS. Bei den Befehl ./go2rtc_linux_amd64 bekomme ich
            17:14:41.165 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
            17:14:41.166 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
            17:14:41.166 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
            17:14:41.166 INF [webrtc] listen addr=:8555
            Centurytt 0 Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Centurytt 0
              Centurytt 0 @ioBrokerMike last edited by
              Also ich bin von Agent DVR bzw. ehemals iSpy begeistert. Wen´s interessiert: https://www.ispyconnect.com/ läuft auf dem RPI4 ohne Probleme.
                Thomas Braun Most Active @Centurytt 0 last edited by Thomas Braun
                Hab den falschen Thread erwischt...
                • Marc_el_K
                  Marc_el_K @ioBrokerMike last edited by
                  @iobrokermike sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                  Hast du dir meine Kurzbeschreibung auch mal angeschaut? Bei mir läuft es ohne Probleme...Zu der Kamera kann ich nichts sagen. MotionEye hatte ich früher auch, war mir aber zu instabil, was die Bewegungserkennung betraf. Brauch ich auch tatsächlich gar nicht, daher habe ich was schlankes gesucht.
                  • I
                    ioBrokerMike @Marc_el_K last edited by
                    @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                    Habe ich, auch bei https://github.com/AlexxIT/go2rtc versucht nach zu vollziehen.
                    Leider komme ich damit nicht klar, zu viel für einen Laien.
                    Was mir auffällt das ich nicht :
                    17:10:54.612 INF [api] listen addr=:1984
                    17:10:54.613 INF [rtsp] listen addr=:8554
                    17:10:54.614 INF [webrtc] listen addr=:8555/tcp
                    17:10:54.615 INF [srtp] listen addr=:8443
                    sondern eine ähnliche Meldung bekomme.
                    Muss ich da noch was nach Installieren ?
                      A Former User @ioBrokerMike last edited by
                      Moin,
                      da steht doch ganz deutlich address alreadyin use, dass die Ports 8554 und 1984 schon belegt sind!
                      Mach mal auf der Kiste, das folgende und schau, ob die Ports schon benutzt werden
                      sudo netstat -tulpn
                      VG
                      Bernd
                      • I
                        ioBrokerMike @Guest last edited by
                        @dp20eic sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      7845/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      7860/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      8025/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      7771/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      8071/io.onvif.0
                        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           7950/io.sma-em.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                        udp        0      0 192.168.178.11:47554    0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                        udp        0      0 0.0.0.0:48241           0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           512/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                        udp6       0      0 2003:d8:5f40:3500:51478 :::*                                525/go2rtc_linux_am
                        udp6       0      0 :::54422                :::*                                525/go2rtc_linux_am
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1/init     0      0 :::111
                        ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Moin,
                          soll ich für dich suchen?
                          Also, unter IPv6 werden die Ports schon genutzt, wieso, kann ich nicht sagen, da ich die Software nicht kenne und auch deine Installation nicht kenne.
                          Es könnte sein, dass durch irgendwelche Tests noch was gestartet ist/war, oder Programme nicht sauber heruntergefahren sind und die Ports dadurch noch in Benutzung sind.
                          Was sagt denn die Prozessliste, ist da schon etwas von go2rtc gestartet, versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
                          # sudo ps -ax | grep -i 'go'
                          VG
                          Bernd
                          • I
                            ioBrokerMike @Guest last edited by ioBrokerMike
                                525 ?        Ssl    1:02 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                               3490 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                               6336 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                               6364 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                              23632 pts/0    S+     0:00 grep -i go
                            Zitat ... versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
                            Für mich sieht es danach aus.
                            Sollte ich erstmal mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') und dann mit ./go2rtc_linux_amd64 neu Starten
                            Zitat: soll ich für dich suchen?
                            Nein, ich habe leider von Linux keine Ahnung. 🙄
                            Bei den ganzen Anleitung im Netz steige ich da nicht mehr durch.
                            Und brauche eure Hilfe.
                            PS. Ich habe es mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') Versucht und nun bekomme ich :
                            13:48:17.786 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
                            13:48:17.786 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
                            13:48:17.786 INF [webrtc] listen addr=:8555
                            13:48:17.786 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
                              24108 ?        Ssl    0:00 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                              24130 pts/0    S+     0:00 grep -i go
                              Moin,
                              tut mir leid, da kann ich nicht weiter helfen, ich setze die Software nicht ein, kenne die auch nicht, da müssen Dir die helfen, die das am Laufen haben.
                              Wenn Du hier kurz in Stichpunkten erzählst, was Du gemacht hast, kann ich das vielleicht nachvollziehen, sicher bin ich mir aber nicht.
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: Gewöhne Dir bitte an, dass Du immer alles zeigst, von der Eingabezeile, bis zum neuen Prompt.
                              • Marc_el_K
                                @ioBrokerMike
                                1. Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
                                2. Welche Berechtigung hast du vergeben? (chmod 755)
                                3. Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
                                4. Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
                                • I
                                  ioBrokerMike @Marc_el_K last edited by ioBrokerMike
                                  1.Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
                                  go2rtc.yaml sowie go2rtc_linux_amd64
                                  Beide chmod 777
                                  3.Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
                                  Nein, werde ich sofort machen. Ist aus, keine Verbindung zum Netzwerk
                                  4.Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
                                  ONVIF : 8000 | RSTP: 554 | HTTPS: 443 | HTTP: 80 | RTMP: 1935| MEDIA: 9000
                                  yaml :
                                  streams:
                                    1_main:
                                      - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
                                    1_sub:
                                      - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub​
                                    Foto:
                                      - http://192.168.178.199/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=user&password=pwd
                                  Stream :
                                    Peter1980 @jumbo125 last edited by
                                    @jumbo125
                                    Also denke ich half mir schon recht weit.
                                    Dennoch bin ich nicht am Ziel.
                                    Wenn ich go2rtc direkt aufrufe geht es.
                                    Wenn ich es über den Service versuche geht leider nix.
                                    Wenn ich schaue mit systemctl list-units --type=service welche services laufen, steht da leider bei
                                    ● go2rtc.service loaded failed failed starting go2rtc server
                                    Gibts da irgendwie ein log oder etwas was mir sagt, was das Problem ist?
                                    J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      jumbo125 @Peter1980 last edited by
                                      @peter1980
                                      hast du die datei in
                                      cd /etc/systemd/system/
                                      angelegt?
                                      mach mal ein foto von dern failed error meldung, bitte
                                        Thomas Braun Most Active @Peter1980 last edited by
                                        @peter1980 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                        systemctl status go2rtc.service
                                          Peter1980 @Thomas Braun last edited by
                                          @jumbo125
                                          cab065bb-46e9-4c33-8a1e-e61091092542-image.png ^
                                          Danke schon mal für die Unterstützung
                                            @peter1980
                                            Bitte keine sinnfreien Bildchen von Texten. CodeTags verwenden.
                                            160
                                            35527
