    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ich schaue mal
      • Michael Roling
        @liv-in-sky sollte wieder gehen
          liv-in-sky @Michael Roling last edited by
          @michael-roling
          ja geht wieder - danke
          wie kann ich das readme.md ändern - habe mal "events" und "alle nachrichten löschen" dazugefügt
          • Michael Roling
            @liv-in-sky du musst einen fork meines repo machen und dann kannst du darin machen was du möchtest und erstellst dann einen pull request
              @michael-roling
              frage.: wäre es möglich, nachdem man mit {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:} einen text eingegeben hat, das vorher gewählte menu automatisch wieder aufgerufen bzw angezeigt wird ?
              • Michael Roling
                @liv-in-sky bestimmt erstelle mal Issue dazu.
                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                  hast du jetzt einen pull request bekommen ?
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky nein.
                      @michael-roling rufe ich den auf deiner seite oder meinem fork auf ?
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky in deinem fork
                          @michael-roling aber jetzt ?
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                            @liv-in-sky ja jetzt schon
                            Du musst aber immer schauen bevor du etwas änderst das der fork aktualisiert wird
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky habe es hinzugefügt
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Michael Roling
                                @liv-in-sky habe das Issue behoben
                                  und funktioniert 🙂
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky so sollte es auch sein
                                      BobBruni @Michael Roling last edited by
                                      @michael-roling
                                      Garage ist <b>{status:'id':'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'}!</b> change{"true":"geöffnet","false":"geschlossen"} \n last update: {time.ts,(DD.MM.YY hh:mm),id:'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'}Uhr
                                      So wie es aussieht, denkt er bei "geschlossen", dass es sich um Sekunden handelt 🙂
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
                                        @bobbruni ohhh, ja genau dazu muss ich mir was überlegen.
                                        liv-in-sky Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @michael-roling
                                          versuche gerade die json-tables in die doku zu bringen - bei der inline tabelle kann ich beliebig die spalt wählen - im texttable geht das bei mir nicht - ist das richtig so ?
                                          sieht so aus:
                                          das selbe im inline-format:
                                          parse mode ist aus
                                          wähle ich nur die erste spalte, funktioniert es:
                                          dabei hätte ich noch eine frage - ist es möglich, die table anzeige auch bei untermenu öffnen einzubinden ?
                                          • Michael Roling
                                            @liv-in-sky zeige mal was du genau eingegeben hast, bzw wo was geöffnet werden soll
                                            1801
                                            793766
