    4. Test Adapter OctoPrint
      Thomas Braun Most Active @Oreider last edited by
      @oreider
      Und hinter
      Choose of of:
      soll nix mehr kommen?
      Poste die Zeilen drumherum.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Oreider last edited by haus-automatisierung
        @oreider Dann hast Du wohl einfach keine Befehle in OctoPrint hinterlegt? Über eine bessere Meldung könnte man sprechen, ja 🙃
        Zeig mal die Config. Und wenn alles richtig ist, hilft mir nur ein Debug-Log zur Fehlersuche
        Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Oreider
          Oreider @haus-automatisierung last edited by
          Heute hab ich noch eine zweite Meldung von Octoprint bekommen kurz bevor ich das System herunterfahren wollte:
          2023-12-17 08:45:08.922 - info: daswetter.0 (398463) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-17 08:45:27.958 - info: linux-control.0 (138367) getting data from RaspiMirror (192.168.188.88:22)
          2023-12-17 08:45:31.039 - info: linux-control.0 (138367) [getConnection] Host 'RaspiMirror' (192.168.188.88:22) seems not to be online
          2023-12-17 08:45:43.890 - info: daswetter.0 (398463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2023-12-17 08:45:44.406 - info: daswetter.0 (398463) cleaned everything up...
          2023-12-17 08:45:44.433 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-17 08:47:00.611 - info: octoprint.0 (138340) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
          2023-12-17 08:47:28.762 - info: admin.0 (136948) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.59
          2023-12-17 08:48:23.061 - info: admin.0 (136948) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.59
          2023-12-17 08:48:52.257 - info: admin.0 (136948) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.59 javascript
          2023-12-17 08:48:58.327 - error: octoprint.0 (138340) system command not allowed: core/shutdown. Choose one of:
          2023-12-17 08:50:00.031 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 398649
          2023-12-17 08:50:02.709 - info: netatmo-crawler.0 (398649) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
          2023-12-17 08:50:03.050 - info: netatmo-crawler.0 (398649) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-17 08:50:03.148 - info: netatmo-crawler.0 (398649) Getting data for stationid:70:ee:50:27:59:8a
          2023-12-17 08:50:04.462 - info: netatmo-crawler.0 (398649) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2023-12-17 08:50:05.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          Am Octoprint selbst hab ich keine Befehle eingegeben... Ging aber bis vor kurzem auch so. Das unten war standardmäßig drin:
            @oreider sagte in Test Adapter OctoPrint:
            Welche OctoPrint-Version ist denn installiert? Hast Du ein Update gemacht? Mit welcher Version ging es denn noch? Bisschen mehr Input wäre hilfreich 🙂
            • Oreider
              Leider ist das schwer zu sagen ab wann es noch funktioniert hat. Ich lasse mittels Sprachbefehl den Drucker (octopi) herunterfahren und danach eine Steckdose abschalten. Hab nur durch Zufall gesehen dass octoprint nach dem Befehl noch erreichbar war und dann ins log gesehen.
              Hab die Version 1.9.3 und kann nicht sagen obs an der neuen Version liegt.
              • Oreider
                Die Abfrage von Werten klappt und auch ändern von Temperaturen funktioniert.
                Nur der Befehl zum herunterfahren will nicht mehr.
                  @oreider Ohne Debug-Log kann ich auch nur raten, …
                  • Oreider
                    Hallo nochmal. Sorry kannte das Debug Log nicht.
                    Habs jetzt aktiviert und komischerweise klappte jetzt der Shutdown in drei von drei Versuchen...
                    Hier das Log mit den erfolgreich ausgeführten Befehlen. Evtl. kannst du daraus etwas schließen...
                    2023-12-17 10:01:03.341 - info: daswetter.0 (402035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2023-12-17 10:01:03.856 - info: daswetter.0 (402035) cleaned everything up...
                    2023-12-17 10:01:03.877 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-12-17 10:01:09.879 - debug: octoprint.0 (401712) refreshState: started from "timeout (operational)"
                    2023-12-17 10:01:09.879 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:01:09.879 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/version" without data
                    2023-12-17 10:01:09.885 - debug: octoprint.0 (401712) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (operational): id 123454 - seconds: 30
                    2023-12-17 10:01:09.936 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/version with content: {"api":"0.1","server":"1.9.3","text":"OctoPrint 1.9.3"}
                    2023-12-17 10:01:09.936 - debug: octoprint.0 (401712) connected to OctoPrint API - online! - status: 200
                    2023-12-17 10:01:09.937 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:01:09.937 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/connection" without data
                    2023-12-17 10:01:09.939 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:01:09.940 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/printer" without data
                    2023-12-17 10:01:10.004 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/printer with content: {"sd":{"ready":false},"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,"pausing":false,"printing":false,"ready":true,"resuming":false,"sdReady":false},"text":"Operational"},"temperature":{"bed":{"actual":23.46,"offset":0,"target":0},"tool0":{"actual":23.77,"offset":0,"target":0}}}
                    2023-12-17 10:01:10.033 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:01:10.033 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/job" without data
                    2023-12-17 10:01:10.176 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":115200,"port":"/dev/ttyACM0","printerProfile":"_default","state":"Operational"},"options":{"baudratePreference":null,"baudrates":[250000,230400,115200,57600,38400,19200,9600],"portPreference":null,"ports":["/dev/ttyACM0"],"printerProfilePreference":"_default","printerProfiles":[{"id":"_default","name":"Sindewinder X2"}]}}
                    2023-12-17 10:01:10.177 - debug: octoprint.0 (401712) updatePrinterStatus from: "Operational" -> printerOperational: true, printerPrinting: false
                    2023-12-17 10:01:10.177 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] started
                    2023-12-17 10:01:10.225 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"estimatedPrintTime":null,"filament":{"length":null,"volume":null},"file":{"date":null,"name":null,"origin":null,"path":null,"size":null},"lastPrintTime":null,"user":null},"progress":{"completion":null,"filepos":null,"printTime":null,"printTimeLeft":null,"printTimeOrigin":null},"state":"Operational"}
                    2023-12-17 10:01:10.288 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:01:10.289 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/files?recursive=true" without data
                    2023-12-17 10:01:10.341 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/files?recursive=true with content: {"files":[],"free":3592359936,"total":7516811264}
                    2023-12-17 10:01:10.341 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] found 0 files
                    2023-12-17 10:01:10.611 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_USB_SD_MicroSD_Card_Holder_v2_2"
                    2023-12-17 10:01:10.908 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_Werra_King_steck"
                    2023-12-17 10:01:11.086 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_TOP"
                    2023-12-17 10:01:11.266 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_VASE"
                    2023-12-17 10:01:11.461 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_X1_frontcammount"
                    2023-12-17 10:01:11.655 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_20mm_cube_soft_edges"
                    2023-12-17 10:01:11.875 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_6b34cc48d6759a20ffa9e5c8a10cead3"
                    2023-12-17 10:01:12.103 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_V3_0_Wera_AS_55_Slotted"
                    2023-12-17 10:01:12.298 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_Switch_holder"
                    2023-12-17 10:01:12.477 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_Wand"
                    2023-12-17 10:01:12.681 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_TS100_Bace"
                    2023-12-17 10:01:12.886 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_TS100_Mount"
                    2023-12-17 10:01:13.061 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_thin_bit"
                    2023-12-17 10:01:13.229 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_WallBase"
                    2023-12-17 10:01:13.432 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_Ulanzi_wall_mount"
                    2023-12-17 10:01:13.691 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_Top_H20_Pi_Hole_SM"
                    2023-12-17 10:01:13.914 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_Top_Pi_Hole_SM"
                    2023-12-17 10:01:14.107 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_xbox_controller_stand_for_2"
                    2023-12-17 10:01:14.252 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_wiimote_holder_4"
                    2023-12-17 10:01:14.402 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_VESA_Wallmount"
                    2023-12-17 10:01:14.554 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] file deleted: "files.local_ASX1_3DBenchy"
                    2023-12-17 10:01:14.604 - info: linux-control.0 (138367) getting data from RaspiMirror (192.168.188.88:22)
                    2023-12-17 10:01:17.663 - info: linux-control.0 (138367) [getConnection] Host 'RaspiMirror' (192.168.188.88:22) seems not to be online
                    2023-12-17 10:01:30.876 - debug: octoprint.0 (401712) sending system command: core/shutdown
                    2023-12-17 10:01:30.877 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:01:30.877 - debug: octoprint.0 (401712) sending "post" request to "/api/system/commands/core/shutdown" with data: {}
                    2023-12-17 10:01:30.987 - debug: octoprint.0 (401712) received 204 response from /api/system/commands/core/shutdown with content: ""
                    2023-12-17 10:01:39.885 - debug: octoprint.0 (401712) refreshState: started from "timeout (operational)"
                    2023-12-17 10:01:39.885 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:01:39.886 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/version" without data
                    2023-12-17 10:01:39.890 - debug: octoprint.0 (401712) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (operational): id 126961 - seconds: 30
                    2023-12-17 10:01:41.893 - info: octoprint.0 (401712) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                    2023-12-17 10:01:41.895 - debug: octoprint.0 (401712) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 2000ms exceeded\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:643:16)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)\n at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)\n at processTimers (node:internal/timers:512:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Api-Key":"2902964A0F7B42F69AD1017FB5B1AE38","User-Agent":"axios/1.6.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","data":null,"baseURL":"http://192.168.188.47:80","url":"/api/version","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                    2023-12-17 10:01:41.896 - debug: octoprint.0 (401712) API is offline
                    2023-12-17 10:02:09.890 - debug: octoprint.0 (401712) refreshState: started from "timeout (operational)"
                    2023-12-17 10:02:09.890 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:02:09.891 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/version" without data
                    2023-12-17 10:02:09.893 - debug: octoprint.0 (401712) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 127159 - seconds: 10
                    2023-12-17 10:02:11.896 - debug: octoprint.0 (401712) timeout of 2000ms exceeded
                    2023-12-17 10:02:11.898 - debug: octoprint.0 (401712) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 2000ms exceeded\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:643:16)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)\n at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)\n at processTimers (node:internal/timers:512:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Api-Key":"2902964A0F7B42F69AD1017FB5B1AE38","User-Agent":"axios/1.6.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","data":null,"baseURL":"http://192.168.188.47:80","url":"/api/version","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                    2023-12-17 10:02:11.898 - debug: octoprint.0 (401712) API is offline
                    2023-12-17 10:02:19.895 - debug: octoprint.0 (401712) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                    2023-12-17 10:02:19.895 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:02:19.896 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/version" without data
                    2023-12-17 10:02:19.898 - debug: octoprint.0 (401712) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 127234 - seconds: 10
                    2023-12-17 10:02:21.901 - debug: octoprint.0 (401712) timeout of 2000ms exceeded
                    2023-12-17 10:02:21.903 - debug: octoprint.0 (401712) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 2000ms exceeded\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:643:16)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)\n at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)\n at processTimers (node:internal/timers:512:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Api-Key":"2902964A0F7B42F69AD1017FB5B1AE38","User-Agent":"axios/1.6.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","data":null,"baseURL":"http://192.168.188.47:80","url":"/api/version","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                    2023-12-17 10:02:21.904 - debug: octoprint.0 (401712) API is offline
                    2023-12-17 10:02:29.898 - debug: octoprint.0 (401712) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                    2023-12-17 10:02:29.899 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:02:29.899 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/version" without data
                    2023-12-17 10:02:29.902 - debug: octoprint.0 (401712) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 127350 - seconds: 10
                    2023-12-17 10:02:31.904 - debug: octoprint.0 (401712) timeout of 2000ms exceeded
                    2023-12-17 10:02:31.906 - debug: octoprint.0 (401712) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 2000ms exceeded\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:643:16)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)\n at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)\n at processTimers (node:internal/timers:512:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Api-Key":"2902964A0F7B42F69AD1017FB5B1AE38","User-Agent":"axios/1.6.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","data":null,"baseURL":"http://192.168.188.47:80","url":"/api/version","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                    2023-12-17 10:02:31.906 - debug: octoprint.0 (401712) API is offline
                    2023-12-17 10:02:39.903 - debug: octoprint.0 (401712) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                    2023-12-17 10:02:39.903 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:02:39.904 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/version" without data
                    2023-12-17 10:02:39.906 - debug: octoprint.0 (401712) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 127464 - seconds: 10
                    2023-12-17 10:02:41.909 - debug: octoprint.0 (401712) timeout of 2000ms exceeded
                    2023-12-17 10:02:41.911 - debug: octoprint.0 (401712) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 2000ms exceeded\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:643:16)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)\n at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)\n at processTimers (node:internal/timers:512:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Api-Key":"2902964A0F7B42F69AD1017FB5B1AE38","User-Agent":"axios/1.6.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","data":null,"baseURL":"http://192.168.188.47:80","url":"/api/version","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                    2023-12-17 10:02:41.911 - debug: octoprint.0 (401712) API is offline
                    2023-12-17 10:02:49.908 - debug: octoprint.0 (401712) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                    2023-12-17 10:02:49.908 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:02:49.908 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/version" without data
                    2023-12-17 10:02:49.911 - debug: octoprint.0 (401712) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 127539 - seconds: 10
                    2023-12-17 10:02:49.916 - info: octoprint.0 (401712) error ECONNREFUSED from /api/version: connect ECONNREFUSED 192.168.188.47:80
                    2023-12-17 10:02:49.918 - debug: octoprint.0 (401712) (version) received error - API is now offline: {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.188.47:80","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.47:80\n at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:529:35)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at ClientRequest.eventHandlers. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:529:35)\n at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n at Socket.emit (node:events:517:28)\n at Socket.emit (node:domain:489:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Api-Key":"2902964A0F7B42F69AD1017FB5B1AE38","User-Agent":"axios/1.6.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","data":null,"baseURL":"http://192.168.188.47:80","url":"/api/version","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                    2023-12-17 10:02:49.919 - debug: octoprint.0 (401712) API is offline
                    2023-12-17 10:02:59.911 - debug: octoprint.0 (401712) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                    2023-12-17 10:02:59.912 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:02:59.912 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/version" without data
                    2023-12-17 10:02:59.915 - debug: octoprint.0 (401712) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 127651 - seconds: 10
                    2023-12-17 10:03:01.918 - info: octoprint.0 (401712) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                    2023-12-17 10:03:01.919 - debug: octoprint.0 (401712) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 2000ms exceeded\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:643:16)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)\n at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)\n at processTimers (node:internal/timers:512:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Api-Key":"2902964A0F7B42F69AD1017FB5B1AE38","User-Agent":"axios/1.6.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","data":null,"baseURL":"http://192.168.188.47:80","url":"/api/version","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                    2023-12-17 10:03:01.920 - debug: octoprint.0 (401712) API is offline
                    2023-12-17 10:03:09.916 - debug: octoprint.0 (401712) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                    2023-12-17 10:03:09.916 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:03:09.916 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/version" without data
                    2023-12-17 10:03:09.919 - debug: octoprint.0 (401712) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 127765 - seconds: 10
                    2023-12-17 10:03:09.947 - warn: octoprint.0 (401712) received 502 response from /api/version with content: "
                    502 Bad Gateway
                    \nThe server returned an invalid or incomplete response.\n\n"
                    2023-12-17 10:03:09.948 - debug: octoprint.0 (401712) (version) received error - API is now offline: {"message":"Request failed with status code 502","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 502\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:585:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)\n at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Api-Key":"2902964A0F7B42F69AD1017FB5B1AE38","User-Agent":"axios/1.6.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","data":null,"baseURL":"http://192.168.188.47:80","url":"/api/version","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":502}
                    2023-12-17 10:03:09.949 - debug: octoprint.0 (401712) API is offline
                    2023-12-17 10:03:19.920 - debug: octoprint.0 (401712) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                    2023-12-17 10:03:19.920 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:03:19.921 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/version" without data
                    2023-12-17 10:03:19.925 - debug: octoprint.0 (401712) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 127852 - seconds: 10
                    2023-12-17 10:03:20.087 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/version with content: {"api":"0.1","server":"1.9.3","text":"OctoPrint 1.9.3"}
                    2023-12-17 10:03:20.088 - debug: octoprint.0 (401712) connected to OctoPrint API - online! - status: 200
                    2023-12-17 10:03:20.089 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:03:20.090 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/connection" without data
                    2023-12-17 10:03:20.094 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:03:20.094 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/printer" without data
                    2023-12-17 10:03:20.269 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:03:20.270 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/job" without data
                    2023-12-17 10:03:20.762 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":115200,"port":"/dev/ttyACM0","printerProfile":"_default","state":"Operational"},"options":{"baudratePreference":null,"baudrates":[250000,230400,115200,57600,38400,19200,9600],"portPreference":null,"ports":["/dev/ttyACM0"],"printerProfilePreference":"_default","printerProfiles":[{"id":"_default","name":"Sindewinder X2"}]}}
                    2023-12-17 10:03:20.762 - debug: octoprint.0 (401712) updatePrinterStatus from: "Operational" -> printerOperational: true, printerPrinting: false
                    2023-12-17 10:03:20.763 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] started
                    2023-12-17 10:03:20.852 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/printer with content: {"sd":{"ready":false},"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,"pausing":false,"printing":false,"ready":true,"resuming":false,"sdReady":false},"text":"Operational"},"temperature":{"bed":{"actual":23.3,"offset":0,"target":0},"tool0":{"actual":23.63,"offset":0,"target":0}}}
                    2023-12-17 10:03:20.872 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:03:20.873 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/files?recursive=true" without data
                    2023-12-17 10:03:20.934 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"estimatedPrintTime":null,"filament":{"length":null,"volume":null},"file":{"date":null,"name":null,"origin":null,"path":null,"size":null},"lastPrintTime":null,"user":null},"progress":{"completion":null,"filepos":null,"printTime":null,"printTimeLeft":null,"printTimeOrigin":null},"state":"Operational"}
                    2023-12-17 10:03:21.106 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/files?recursive=true with content: {"files":[],"free":3587260416,"total":7516811264}
                    2023-12-17 10:03:21.106 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] found 0 files
                    2023-12-17 10:03:29.927 - debug: octoprint.0 (401712) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                    2023-12-17 10:03:29.927 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:03:29.928 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/version" without data
                    2023-12-17 10:03:29.930 - debug: octoprint.0 (401712) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (operational): id 128500 - seconds: 30
                    2023-12-17 10:03:29.977 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/version with content: {"api":"0.1","server":"1.9.3","text":"OctoPrint 1.9.3"}
                    2023-12-17 10:03:29.977 - debug: octoprint.0 (401712) connected to OctoPrint API - online! - status: 200
                    2023-12-17 10:03:29.978 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:03:29.978 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/connection" without data
                    2023-12-17 10:03:29.980 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:03:29.981 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/printer" without data
                    2023-12-17 10:03:30.067 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:03:30.067 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/job" without data
                    2023-12-17 10:03:30.180 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":115200,"port":"/dev/ttyACM0","printerProfile":"_default","state":"Operational"},"options":{"baudratePreference":null,"baudrates":[250000,230400,115200,57600,38400,19200,9600],"portPreference":null,"ports":["/dev/ttyACM0"],"printerProfilePreference":"_default","printerProfiles":[{"id":"_default","name":"Sindewinder X2"}]}}
                    2023-12-17 10:03:30.180 - debug: octoprint.0 (401712) updatePrinterStatus from: "Operational" -> printerOperational: true, printerPrinting: false
                    2023-12-17 10:03:30.181 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] started
                    2023-12-17 10:03:30.220 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/printer with content: {"sd":{"ready":false},"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,"pausing":false,"printing":false,"ready":true,"resuming":false,"sdReady":false},"text":"Operational"},"temperature":{"bed":{"actual":23.42,"offset":0,"target":0},"tool0":{"actual":23.61,"offset":0,"target":0}}}
                    2023-12-17 10:03:30.263 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"estimatedPrintTime":null,"filament":{"length":null,"volume":null},"file":{"date":null,"name":null,"origin":null,"path":null,"size":null},"lastPrintTime":null,"user":null},"progress":{"completion":null,"filepos":null,"printTime":null,"printTimeLeft":null,"printTimeOrigin":null},"state":"Operational"}
                    2023-12-17 10:03:30.294 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:03:30.295 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/files?recursive=true" without data
                    2023-12-17 10:03:30.354 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/files?recursive=true with content: {"files":[],"free":3587264512,"total":7516811264}
                    2023-12-17 10:03:30.355 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] found 0 files
                    2023-12-17 10:03:59.931 - debug: octoprint.0 (401712) refreshState: started from "timeout (operational)"
                    2023-12-17 10:03:59.932 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:03:59.932 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/version" without data
                    2023-12-17 10:03:59.935 - debug: octoprint.0 (401712) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (operational): id 129169 - seconds: 30
                    2023-12-17 10:03:59.991 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/version with content: {"api":"0.1","server":"1.9.3","text":"OctoPrint 1.9.3"}
                    2023-12-17 10:03:59.991 - debug: octoprint.0 (401712) connected to OctoPrint API - online! - status: 200
                    2023-12-17 10:03:59.992 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:03:59.992 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/connection" without data
                    2023-12-17 10:03:59.994 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:03:59.994 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/printer" without data
                    2023-12-17 10:04:00.093 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:04:00.093 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/job" without data
                    2023-12-17 10:04:00.230 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":115200,"port":"/dev/ttyACM0","printerProfile":"_default","state":"Operational"},"options":{"baudratePreference":null,"baudrates":[250000,230400,115200,57600,38400,19200,9600],"portPreference":null,"ports":["/dev/ttyACM0"],"printerProfilePreference":"_default","printerProfiles":[{"id":"_default","name":"Sindewinder X2"}]}}
                    2023-12-17 10:04:00.230 - debug: octoprint.0 (401712) updatePrinterStatus from: "Operational" -> printerOperational: true, printerPrinting: false
                    2023-12-17 10:04:00.231 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] started
                    2023-12-17 10:04:00.280 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/printer with content: {"sd":{"ready":false},"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,"pausing":false,"printing":false,"ready":true,"resuming":false,"sdReady":false},"text":"Operational"},"temperature":{"bed":{"actual":23.3,"offset":0,"target":0},"tool0":{"actual":23.69,"offset":0,"target":0}}}
                    2023-12-17 10:04:00.321 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"estimatedPrintTime":null,"filament":{"length":null,"volume":null},"file":{"date":null,"name":null,"origin":null,"path":null,"size":null},"lastPrintTime":null,"user":null},"progress":{"completion":null,"filepos":null,"printTime":null,"printTimeLeft":null,"printTimeOrigin":null},"state":"Operational"}
                    2023-12-17 10:04:00.347 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:04:00.347 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/files?recursive=true" without data
                    2023-12-17 10:04:00.409 - debug: octoprint.0 (401712) received 200 response from /api/files?recursive=true with content: {"files":[],"free":3583709184,"total":7516811264}
                    2023-12-17 10:04:00.410 - debug: octoprint.0 (401712) [refreshFiles] found 0 files
                    2023-12-17 10:04:10.865 - debug: octoprint.0 (401712) sending system command: core/shutdown
                    2023-12-17 10:04:10.866 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:04:10.867 - debug: octoprint.0 (401712) sending "post" request to "/api/system/commands/core/shutdown" with data: {}
                    2023-12-17 10:04:10.947 - debug: octoprint.0 (401712) received 204 response from /api/system/commands/core/shutdown with content: ""
                    2023-12-17 10:04:29.936 - debug: octoprint.0 (401712) refreshState: started from "timeout (operational)"
                    2023-12-17 10:04:29.937 - debug: octoprint.0 (401712) [buildServiceRequest] starting service request
                    2023-12-17 10:04:29.937 - debug: octoprint.0 (401712) sending "get" request to "/api/version" without data
                    2023-12-17 10:04:29.940 - debug: octoprint.0 (401712) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (operational): id 129910 - seconds: 30
                    2023-12-17 10:04:31.860 - info: admin.0 (136948) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.59
                    2023-12-17 10:04:31.944 - info: octoprint.0 (401712) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                    2023-12-17 10:04:31.946 - debug: octoprint.0 (401712) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 2000ms exceeded\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:643:16)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)\n at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)\n at processTimers (node:internal/timers:512:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Api-Key":"2902964A0F7B42F69AD1017FB5B1AE38","User-Agent":"axios/1.6.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","data":null,"baseURL":"http://192.168.188.47:80","url":"/api/version","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                    2023-12-17 10:04:31.947 - debug: octoprint.0 (401712) API is offline
                    2023-12-17 10:04:36.259 - info: admin.0 (136948) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.59 javascript
                    • da_Woody
                      da_Woody last edited by
                      @haus-automatisierung anderes, altes Problem
                      . Thumbnail URL manchmal kommt sie bei Druckbeginn, manchmal erst nach Druckbeendigung.
                      Liegt nicht an Sonderzeichen im Namen. Vorgestern Tab.gcode und Wall.gcode gedruckt. Bei einem Druck war das tumbnail bei Druckbeginn in den Objekten, beim anderen erst danach.
                      Irgendwie verstehe ich das nicht mehr.
                        haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        Habe das Thema länger nicht angeschaut. Kannst Du mir (nochmal) eine Datei mit integriertem Thumbnail zur Verfügung stellen? Ich nutze das Feature halt überhaupt nicht 🙂 Daher fällt mir das nicht auf, wenn es damit Probleme gibt
                        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung na klar. Das Thumbnail wird in Cura ja immer erstellt. Dann wird der gcode direkt an den ender3v2 geschickt.
                          Im Moment noch beim Frühschoppen, irgendwo hab ich sicher noch deine Mail Adresse...
                          Bin schon gespannt, was ich mit dem creality K1 so erleben werde. Da ist Klipper drauf... 🙂
                          • da_Woody
                            @haus-automatisierung mail an info@ ist raus... 👍
                              @da_woody Danke, ist angekommen. Gucke ich mir mal in einer ruhigen Minute an. Aber wenn Du eh zu Klipper wechselst, ... 🙂
                              • da_Woody
                                @haus-automatisierung kein stress! nope, der ender3v2 bleibt ja wie er ist. der wird nicht umgebaut. klipper ist dann der K1!
                                hätte aber einen sapphire pro abzugeben, den ich mit klipper nicht zum laufen brachte... 😄
                                irgend ein kack in der config.
                                • gelberlemmy
                                  gelberlemmy @haus-automatisierung last edited by
                                  Hallo in die Runde,
                                  ich bin aktuell auf der Suche nach einem Workaround für meinen Octoprint Adapter.
                                  Ich habe folgendes vor:
                                  Auf Jarvis möchte ich Eingabefenster haben, um einfach eine Layerzahl einzugeben. Wenn der Datenpunkt der Layerzahl diesen Wert erreicht hat, möchte ich eine Benachrichtigung auf Telegramm, Pushover etc haben. Quasi ein Blockly für die Nachricht. Und die Zahlenwerte werden dann über die Eingabefenster in Jarvis in dieses eingetragen.
                                  Folgender Hintergrund:
                                  Ich möchte bei meinem 3D Drucker die Farbe von Hand wechseln. Dafür muss ich passend bei einem Layer an meinem Drucker sein, da dieser einen wichtigen Befehl nicht kann. Daher gibt es dort schon ein Workaround mit einem bestimmten Zeitfenster, wo ich das Filament wechseln kann.
                                  Hat da jemand zufällig schon einmal so etwas gemacht ?
                                  Gruß und schönes Wochenende André
                                  da_Woody joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 last edited by ESP8266
                                    @gelberlemmy , ich glaube du bist hier falsch. Hier ist ein Adapter Support.
                                    Wenn ich da jetzt drüber nachdenke, lässt sich das durchaus mit VIS und ein paar Scripts realisieren
                                    Die Datenpunkte wären ja da.
                                    Aber halt hier OT
                                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • gelberlemmy
                                      gelberlemmy @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266 Ich hatte gehofft, dass jemand mit dem Octoprint Adapter eventuell sich so etwas schon gebaut hat.
                                      Ich verschiebe das ganze mal 7n ein eigenes Thema
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @gelberlemmy last edited by
                                        @gelberlemmy brutal gesagt, du willst in den gcode eingreifen.
                                        Wie soll das über den Adapter klappen? Das geht nicht mal mit Klipper.
                                        Nimm Notepad++, und du kannst fummeln.
                                        haus-automatisierung gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @da_woody Warum sollte das nicht gehen? Druck stoppen und einfach einen Custom Command senden via OctoPrint-Instanz
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @da_Woody last edited by gelberlemmy
                                            @da_woody nein möchte ich nicht. Aber ich möchte einfach bei einer gewissen Layerhöhe eine Nachricht bekommen. Die Layerhöhe greife ich ja über den Adapter ab. Und dafür brauche einen Script, wo ich über die Jarvis Oberfläche einfach die Layerhöhe eingeben kann, wann ich über Pushsafer ne Meldung bekomme. Damit ich rechtzeitig beim Drucker bin um das Filmamt zu wechseln. Ist ein Anycubic Kobra 2 Drucker. Dieser kann leider den M600 Befehl nicht. Er hat auch die aktuell Firmware. Somit habe ich für Filament Wechsel eine Pause eingebaut, damit ich Zeit habe dies zu tauschen. Nur muss ich dann auch beim Drucker sein... Und ich hatte gehofft, dass jemand mit dem Octoprint Adapter so etwas schon einmal gemacht hat.😎
                                            1.2k
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95911
