    4. go2rtc installieren und einrichten
      Kopterframe @Marc_el_K last edited by
      @marc_el_k
      Die Pro Version habe ich auch.
      Welches Stream von go2rtc benutzt du? Da werden ja einige angeboten.
      Ich benutze ein Bei Amazon gekauftes Teclast TPad.
      wenn ich mit dem Tpad direkt auf die IP go2rtc und port gehe, dann auf Stream, bekomme ich im Chrome ein Bild, allerdings auch nur von einer Kamera.
      • I
        ioBrokerMike @Kopterframe last edited by ioBrokerMike
        Moin
        Ich würde auch gerne go2rtc laufen haben, bisher habe ich MotionEye was nicht wirklich ideal für einen Live Stream ist.
        Könnt Ihr mir Helfen.
        Ich bin wie jumbo125 am 18.Aug.23 beschrieben vorgegangen, nur das ganze ohne Container.
        Und auch die go2rtc.yaml Datei angelegt.
        streams:
          Kamera1:
            - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
          Kamera2:
            - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub
        Wenn ich die Oberfläche aufrufe bekomme ich :
        Nur leider bekomme kein Bild über stream links.
        Muss ich noch was Installieren, was mache ich falsch.
        Achso es ist eine Rolink RLC-811A 🙄 Kamera.
        PS. Bei den Befehl ./go2rtc_linux_amd64 bekomme ich
        17:14:41.165 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
        17:14:41.166 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
        17:14:41.166 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
        17:14:41.166 INF [webrtc] listen addr=:8555
        Centurytt 0 Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Centurytt 0
          Centurytt 0 @ioBrokerMike last edited by
          Also ich bin von Agent DVR bzw. ehemals iSpy begeistert. Wen´s interessiert: https://www.ispyconnect.com/ läuft auf dem RPI4 ohne Probleme.
            Thomas Braun Most Active @Centurytt 0 last edited by Thomas Braun
            Hab den falschen Thread erwischt...
            • Marc_el_K
              Marc_el_K @ioBrokerMike last edited by
              @iobrokermike sagte in go2rtc installieren und einrichten:
              Hast du dir meine Kurzbeschreibung auch mal angeschaut? Bei mir läuft es ohne Probleme...Zu der Kamera kann ich nichts sagen. MotionEye hatte ich früher auch, war mir aber zu instabil, was die Bewegungserkennung betraf. Brauch ich auch tatsächlich gar nicht, daher habe ich was schlankes gesucht.
              • I
                ioBrokerMike @Marc_el_K last edited by
                @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                Habe ich, auch bei https://github.com/AlexxIT/go2rtc versucht nach zu vollziehen.
                Leider komme ich damit nicht klar, zu viel für einen Laien.
                Was mir auffällt das ich nicht :
                17:10:54.612 INF [api] listen addr=:1984
                17:10:54.613 INF [rtsp] listen addr=:8554
                17:10:54.614 INF [webrtc] listen addr=:8555/tcp
                17:10:54.615 INF [srtp] listen addr=:8443
                sondern eine ähnliche Meldung bekomme.
                Muss ich da noch was nach Installieren ?
                  A Former User @ioBrokerMike last edited by
                  Moin,
                  da steht doch ganz deutlich address alreadyin use, dass die Ports 8554 und 1984 schon belegt sind!
                  Mach mal auf der Kiste, das folgende und schau, ob die Ports schon benutzt werden
                  sudo netstat -tulpn
                  VG
                  Bernd
                  • I
                    ioBrokerMike @Guest last edited by
                    @dp20eic sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      7845/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      7860/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      8025/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      7771/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      8071/io.onvif.0
                    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           7950/io.sma-em.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                    udp        0      0 192.168.178.11:47554    0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                    udp        0      0 0.0.0.0:48241           0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           512/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                    udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                    udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                    udp6       0      0 2003:d8:5f40:3500:51478 :::*                                525/go2rtc_linux_am
                    udp6       0      0 :::54422                :::*                                525/go2rtc_linux_am
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                    tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1/init     0      0 :::111
                    ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Moin,
                      soll ich für dich suchen?
                      Also, unter IPv6 werden die Ports schon genutzt, wieso, kann ich nicht sagen, da ich die Software nicht kenne und auch deine Installation nicht kenne.
                      Es könnte sein, dass durch irgendwelche Tests noch was gestartet ist/war, oder Programme nicht sauber heruntergefahren sind und die Ports dadurch noch in Benutzung sind.
                      Was sagt denn die Prozessliste, ist da schon etwas von go2rtc gestartet, versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
                      # sudo ps -ax | grep -i 'go'
                      VG
                      Bernd
                      • I
                        ioBrokerMike @Guest last edited by ioBrokerMike
                            525 ?        Ssl    1:02 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                           3490 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                           6336 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                           6364 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                          23632 pts/0    S+     0:00 grep -i go
                        Zitat ... versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
                        Für mich sieht es danach aus.
                        Sollte ich erstmal mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') und dann mit ./go2rtc_linux_amd64 neu Starten
                        Zitat: soll ich für dich suchen?
                        Nein, ich habe leider von Linux keine Ahnung. 🙄
                        Bei den ganzen Anleitung im Netz steige ich da nicht mehr durch.
                        Und brauche eure Hilfe.
                        PS. Ich habe es mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') Versucht und nun bekomme ich :
                        13:48:17.786 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
                        13:48:17.786 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
                        13:48:17.786 INF [webrtc] listen addr=:8555
                        13:48:17.786 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
                          24108 ?        Ssl    0:00 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                          24130 pts/0    S+     0:00 grep -i go
                          Moin,
                          tut mir leid, da kann ich nicht weiter helfen, ich setze die Software nicht ein, kenne die auch nicht, da müssen Dir die helfen, die das am Laufen haben.
                          Wenn Du hier kurz in Stichpunkten erzählst, was Du gemacht hast, kann ich das vielleicht nachvollziehen, sicher bin ich mir aber nicht.
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: Gewöhne Dir bitte an, dass Du immer alles zeigst, von der Eingabezeile, bis zum neuen Prompt.
                          • Marc_el_K
                            @ioBrokerMike
                            1. Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
                            2. Welche Berechtigung hast du vergeben? (chmod 755)
                            3. Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
                            4. Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
                            • I
                              ioBrokerMike @Marc_el_K last edited by ioBrokerMike
                              1.Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
                              go2rtc.yaml sowie go2rtc_linux_amd64
                              Beide chmod 777
                              3.Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
                              Nein, werde ich sofort machen. Ist aus, keine Verbindung zum Netzwerk
                              4.Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
                              ONVIF : 8000 | RSTP: 554 | HTTPS: 443 | HTTP: 80 | RTMP: 1935| MEDIA: 9000
                              yaml :
                              streams:
                                1_main:
                                  - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
                                1_sub:
                                  - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub​
                                Foto:
                                  - http://192.168.178.199/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=user&password=pwd
                              Stream :
                                Peter1980 @jumbo125 last edited by
                                @jumbo125
                                Also denke ich half mir schon recht weit.
                                Dennoch bin ich nicht am Ziel.
                                Wenn ich go2rtc direkt aufrufe geht es.
                                Wenn ich es über den Service versuche geht leider nix.
                                Wenn ich schaue mit systemctl list-units --type=service welche services laufen, steht da leider bei
                                ● go2rtc.service loaded failed failed starting go2rtc server
                                Gibts da irgendwie ein log oder etwas was mir sagt, was das Problem ist?
                                J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  jumbo125 @Peter1980 last edited by
                                  @peter1980
                                  hast du die datei in
                                  cd /etc/systemd/system/
                                  angelegt?
                                  mach mal ein foto von dern failed error meldung, bitte
                                    Thomas Braun Most Active @Peter1980 last edited by
                                    @peter1980 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                    systemctl status go2rtc.service
                                      Peter1980 @Thomas Braun last edited by
                                      @jumbo125
                                      cab065bb-46e9-4c33-8a1e-e61091092542-image.png ^
                                      Danke schon mal für die Unterstützung
                                        @peter1980
                                        Bitte keine sinnfreien Bildchen von Texten. CodeTags verwenden.
                                          pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status go2rtc.service
                                          × go2rtc.service - starting go2rtc server
                                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-12-18 12:55:26 CET; 2min 38s ago
                                             Duration: 817us
                                              Process: 1069 ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc_linux_arm64 (code=exited, status=217/USER)
                                             Main PID: 1069 (code=exited, status=217/USER)
                                                  CPU: 0
                                          Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                          Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Stopped go2rtc.service - starting go2rtc server.
                                          Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Start request repeated too quickly.
                                          Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Failed to start go2rtc.service - starting go2rtc server.
                                          pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo nano go2rtc.service
                                          so???
                                            jumbo125 @Peter1980 last edited by jumbo125
                                            @peter1980
                                            user= odroid stimmt nicht!
                                            ich nehme an dein benutzername ist nicht odroid.... das ist meiner am OdroidC2 (das ist ein einplatinen pc von einem anderen hersteller 🙂 )
                                            deiner ist pi
                                            160
                                            35530
