    4. BackItUp: Mount-Error, danach kein weiterer Backup-Versuch
    • AlexAtHome
      AlexAtHome last edited by
      Ich habe gerade festgestellt, dass der BackItUp-Adapter am 05.12.23 beim Sichern aufs NAS auf einen Mount-Fehler gelaufen ist, und danach anscheinend die Arbeit eingestellt hat.
      Da leider die iobroker-Logs nur bis zum 11.12.23 zurückreichen, kann ich nicht nachsehen, was da passiert ist.
      Was mich sehr verwundert: es gab anschließend keinen weiteren Versuch mehr, ein Backup zu erstellen.
      Ich habe die verfügbaren zurückliegenden Logs durchsucht: es ist kein Eintrag des Adapters "backitup" vorhanden.
      Der Adapter selbst ist grün. Ein manuelles Backup-Schreiben via Adapter war vorhin problemlos möglich.
      Meine Erwartungshaltung ist, dass der Adapter zum nächsten anstehenden periodischen Backup-Zeitpunkt (bei mir alle 2 Tage) wieder ein Backup erstellt. Das wäre dann am 07.12.23 gewesen.
      Das ist das erste Mal, dass der Adapter auf ein Problem beim Sichern gelaufen ist, normalerweise funzt das alles sehr smooth.
        reutli @AlexAtHome last edited by
        @alexathome
        Wenn Du hier Antworten haben möchtest, solltest Du schon ein bisschen mehr Infos liefern:
        • Einstellungen des Backitup Adapters (Bildschirmfotos)
        • Aktuelle Versionen des Adapters
        • Vielleicht ein iob diag in Langfassung
        • Mount point
        siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
        AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlexAtHome
          AlexAtHome @reutli last edited by
          @reutli
          Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
          Ich bin davon ausgegangen, dass zur Beantwortung der Frage: müsste der Adapter nicht beim nächsten scheduled Backup-Zeitpunkt einen Backup-Versuch starten, nicht meine gesamte Konfig benötigt würde. Denn das war ja eher eine gerelle Frage.
          Aber es stimmt natürlich, um konkret zu meinem Fall Hilfe zu erhalten, sind Detail-Infos notwendig:
          BackItUp-Adapter-Version: 2.8.7
          Einstellungen:
          BackItUp_Config04.png BackItUp_Config03.png BackItUp_Config02.png BackItUp_Config01.png
          BackItUp-Info:
          Diag-Summary:
          • dazu folgende Anmerkung: ich habe vorhin ein Update des Systems durchgeführt:
            NodeJS von 18.18.2 auf 18.19.0, npm von 9.8.1 auf 10.2.3, JS-Controller von 5.0.16 auf 5.0.17.
            Zum Zeitpunkt des Problems waren also jew die vorherigen Versionen aktiv. Ich hoffe, das verhindert jetzt nicht die Diagnose.
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: iobroker-server
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                Architecture: x86-64
          Installation:           native
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          This system needs to be REBOOTED NOW!
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:            7.6G        1.3G        1.4G         17M        4.8G        5.9G
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:          9.6G        1.3G        3.4G
          Active iob-Instances:   12
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-server                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-server                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                5406
          States:                 4309
          Size of iob-Database:
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Den im diag angemerkten Reboot mache ich jetzt noch.
          • AlexAtHome
            AlexAtHome @AlexAtHome last edited by
            Diag-Langfassung nach Reboot:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop
                        Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
            model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             13:09:44 up 5 min,  1 user,  load average: 0.03, 0.24, 0.15
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-12-17 13:09:44 CET
                       Universal time: Sun 2023-12-17 12:09:44 UTC
                             RTC time: Sun 2023-12-17 12:09:44
                          NTP service: n/a
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            iobuser
            /home/iobuser
            iobuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.6G        1.1G        6.1G         17M        395M        6.2G
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Total:          9.6G        1.1G        8.0G
                     7600 M total memory
                     1129 M used memory
                      144 M active memory
                     1191 M inactive memory
                     6075 M free memory
                       40 M buffer memory
                      355 M swap cache
                     1952 M total swap
                        0 M used swap
                     1952 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev                                  devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs                                 tmpfs     761M  872K  760M   1% /run
            /dev/mapper/iobroker--server--vg-root ext4      274G  7.0G  253G   3% /
            tmpfs                                 tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                                 tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda2                             ext2      471M  114M  333M  26% /boot
            /dev/sda1                             vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
            tmpfs                                 tmpfs     761M   36K  761M   1% /run/user/113
            tmpfs                                 tmpfs     761M   32K  761M   1% /run/user/1000
            [Sun Dec 17 13:04:18 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sun Dec 17 13:04:21 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            [Sun Dec 17 13:04:24 2023] EXT4-fs (sda2): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
            [Sun Dec 17 13:04:24 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
            TARGET        SOURCE                                FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mapper/iobroker--server--vg-root ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/boot       /dev/sda2                             ext2   rw,relatime,stripe=4
              `-/boot/efi /dev/sda1                             vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            /var:
            772M    /var/
            486M    /var/log
            449M    /var/log/journal/e4601f564dbf4c87945fd3ccb37ebd9a
            201M    /var/lib
            Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            10M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            255M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            191M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-server                          -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-server                          -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-server                          -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker-server                          -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-server                          -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-server                          -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-server                          -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-server                          -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-server                          -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-server                          -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-server                          -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-server                          -  enabled, port: tcp://192.168.178.23:6638
              system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker-server                          - disabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
            Objects and States
            Objects:        5770
            States:         4672
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15586      476/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16208      477/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16201      477/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:36013           0.0.0.0:*               LISTEN      115        18261      833/rpc.statd
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11795      1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14930      405/connmand
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14906      556/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15585      476/cupsd
            tcp6       0      0 :::59145                :::*                    LISTEN      115        18266      833/rpc.statd
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11799      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16271      691/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19645      920/io.web.0
            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          14934      405/connmand
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14908      556/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:56943           0.0.0.0:*                           0          15971      405/connmand
            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          14922      405/connmand
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14826      454/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11796      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15875      564/cups-browsed
            udp        0      0 127.0.0.1:1009          0.0.0.0:*                           0          18255      833/rpc.statd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14839      402/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:47216           0.0.0.0:*                           115        18259      833/rpc.statd
            udp        0      0 0.0.0.0:59524           0.0.0.0:*                           108        14841      402/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::57378                :::*                                108        14842      402/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          14926      405/connmand
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11802      1/init
            udp6       0      0 :::49820                :::*                                115        18263      833/rpc.statd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14840      402/avahi-daemon: r
            2023-12-17 13:05:24.483  - info: vis.0 (900) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-17 13:05:25.593  - info: vis.0 (900) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-12-17 13:05:26.205  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2023-12-17 13:05:27.801  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.web.0 started with pid 920
            2023-12-17 13:05:28.682  - info: web.0 (920) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-17 13:05:28.968  - info: web.0 (920) socket.io server listening on port 8082
            2023-12-17 13:05:28.971  - info: web.0 (920) http server listening on port 8082
            2023-12-17 13:05:31.929  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 935
            2023-12-17 13:05:32.529  - info: vis-inventwo.0 (935) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-17 13:05:34.548  - info: javascript.0 (714) script.js.Wohnzimmer.NachHauseKommen_LeuchtenAn: *** Start Script NachHauseKommen; Trigger=AlexHandy - Wert=true
            2023-12-17 13:05:34.550  - info: javascript.0 (714) script.js.Wohnzimmer.NachHauseKommen_LeuchtenAn: *** Sonne ist noch nicht untergegangen
            2023-12-17 13:05:34.960  - warn: zigbee.0 (767) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a06980d Plug 01
            2023-12-17 13:05:46.623  - info: javascript.0 (714) Stop script script.js.Sonstiges.BackItUp-Ueberwachung
            2023-12-17 13:05:47.358  - warn: zigbee.0 (767) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a092d71 Plug 01
            2023-12-17 13:05:48.370  - info: alexa2.0 (725) No smart home devices to query
            2023-12-17 13:05:50.182  - info: alexa2.0 (725) Subscribing to states...
            2023-12-17 13:05:50.187  - info: alexa2.0 (725) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.0d32852a-ff0a-442e-8e56-3d1afeb369dc","Smart-Home-Devices.194b284b-3c49-47ee-9b5d-69f51b2f4259","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892","Smart-Home-Devices.4cc2eb36-c835-488b-8aa7-f6512cb260a2","Smart-Home-Devices.4d9f8eba-1808-40c6-bb3b-a8d6d9062273","Smart-Home-Devices.4f91d8ca-d178-4d1b-84bc-481916bd0a2e","Smart-Home-Devices.502c28e1-04f2-4d83-8bcc-7641e899b030","Smart-Home-Devices.5a73eb76-329d-474c-a300-26cd03e720c2","Smart-Home-Devices.5b94a8f5-861f-402b-ac45-543154600b58","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455","Smart-Home-Devices.6e79fa2a-a57e-4bc3-bb50-f1ddb8017c86","Smart-Home-Devices.71f0e32e-bfb9-4ecf-a1e5-7e7f024181df","Smart-Home-Devices.7ac33c7f-3787-4c60-bdf3-295461c28077","Smart-Home-Devices.85b1811e-2f30-41a9-93cd-9c6fd72a2a60","Smart-Home-Devices.890b035e-80e4-452c-80c8-f0777c2a4bf5","Smart-Home-Devices.92dfd0be-b187-4dd9-b9ec-b0898993385f","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191","Smart-Home-Devices.a000cc7e-ac77-4b9e-9a5f-ab433e8fb216","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4","Smart-Home-Devices.aded8dc5-0276-4b31-8668-1811a24ff4a3","Smart-Home-Devices.b43332bd-51cd-4f68-b68d-54fadde29229","Smart-Home-Devices.befc2137-c5e9-45d0-9d4e-a1e670423e78","Smart-Home-Devices.c26a07fa-8dea-4814-96d3-3e0f3c165561","Smart-Home-Devices.c4313c53-fbae-4614-bf62-175798240de9","Smart-Home-Devices.d1603500-1870-419e-a799-14047959d833","Smart-Home-Devices.e0636d46-9740-4c58-a9d6-8cf6e8b2f6ea","Smart-Home-Devices.e616b4a2-cea2-4c3c-a531-54db01380f14","Smart-Home-Devices.e99a9808-0e35-4488-a855-a96e8fe87e5f","Smart-Home-Devices.f1016ae0-99a0-46d7-8fb5-b12c1bbc19b3","Smart-Home-Devices.f77ccab8-a621-4cd9-bd99-f77885a4b4d8","Smart-Home-Devices.1f120d5b-6146-43f5-a997-fab5ad9d8443","Smart-Home-Devices.00402326-e834-491a-bfe1-5c8705bbb1cb","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f","Smart-Home-Devices.e5d518a6-eaec-468b-8b11-7bc1e6ad0cf2","Smart-Home-Devices.ee47b4bc-7f15-4c6b-af0e-8861e5665c58","Smart-Home-Devices.b40fc1c9-b51a-47ef-a763-3ad853eebd6f","Smart-Home-Devices.0d32852a-ff0a-442e-8e56-3d1afeb369dc.#delete","Smart-Home-Devices.0d32852a-ff0a-442e-8e56-3d1afeb369dc.#enabled","Smart-Home-Devices.0d32852a-ff0a-442e-8e56-3d1afeb369dc.powerState","Smart-Home-Devices.194b284b-3c49-47ee-9b5d-69f51b2f4259.#delete","Smart-Home-Devices.194b284b-3c49-47ee-9b5d-69f51b2f4259.#enabled","Smart-Home-Devices.194b284b-3c49-47ee-9b5d-69f51b2f4259.powerState","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.#delete","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.#enabled","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.color-brightness","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.color-hue","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.color-saturation","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.colorName","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.colorRgb","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.percentage","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.powerState","Smart-Home-Devices.4cc2eb36-c835-488b-8aa7-f6512cb260a2.#delete","Smart-Home-Devices.4cc2eb36-c835-488b-8aa7-f6512cb260a2.#enabled","Smart-Home-Devices.4cc2eb36-c835-488b-8aa7-f6512cb260a2.powerState","Smart-Home-Devices.4d9f8eba-1808-40c6-bb3b-a8d6d9062273.#delete","Smart-Home-Devices.4d9f8eba-1808-40c6-bb3b-a8d6d9062273.#enabled","Smart-Home-Devices.4d9f8eba-1808-40c6-bb3b-a8d6d9062273.powerState","Smart-Home-Devices.4f91d8ca-d178-4d1b-84bc-481916bd0a2e.#delete","Smart-Home-Devices.4f91d8ca-d178-4d1b-84bc-481916bd0a2e.#enabled","Smart-Home-Devices.4f91d8ca-d178-4d1b-84bc-481916bd0a2e.percentage","Smart-Home-Devices.4f91d8ca-d178-4d1b-84bc-481916bd0a2e.powerState","Smart-Home-Devices.502c28e1-04f2-4d83-8bcc-7641e899b030.#delete","Smart-Home-Devices.502c28e1-04f2-4d83-8bcc-7641e899b030.#enabled","Smart-Home-Devices.502c28e1-04f2-4d83-8bcc-7641e899b030.powerState","Smart-Home-Devices.5a73eb76-329d-474c-a300-26cd03e720c2.#delete","Smart-Home-Devices.5a73eb76-329d-474c-a300-26cd03e720c2.#enabled","Smart-Home-Devices.5a73eb76-329d-474c-a300-26cd03e720c2.powerState","Smart-Home-Devices.5b94a8f5-861f-402b-ac45-543154600b58.#delete","Smart-Home-Devices.5b94a8f5-861f-402b-ac45-543154600b58.#enabled","Smart-Home-Devices.5b94a8f5-861f-402b-ac45-543154600b58.powerState","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.#delete","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.#enabled","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.color-brightness","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.color-hue","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.color-saturation","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.colorName","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.colorRgb","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.percentage","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.powerState","Smart-Home-Devices.6e79fa2a-a57e-4bc3-bb50-f1ddb8017c86.#delete","Smart-Home-Devices.6e79fa2a-a57e-4bc3-bb50-f1ddb8017c86.#enabled","Smart-Home-Devices.6e79fa2a-a57e-4bc3-bb50-f1ddb8017c86.powerState","Smart-Home-Devices.71f0e32e-bfb9-4ecf-a1e5-7e7f024181df.#delete","Smart-Home-Devices.71f0e32e-bfb9-4ecf-a1e5-7e7f024181df.#enabled","Smart-Home-Devices.71f0e32e-bfb9-4ecf-a1e5-7e7f024181df.powerState","Smart-Home-Devices.7ac33c7f-3787-4c60-bdf3-295461c28077.#delete","Smart-Home-Devices.7ac33c7f-3787-4c60-bdf3-295461c28077.#enabled","Smart-Home-Devices.7ac33c7f-3787-4c60-bdf3-295461c28077.powerState","Smart-Home-Devices.85b1811e-2f30-41a9-93cd-9c6fd72a2a60.#delete","Smart-Home-Devices.85b1811e-2f30-41a9-93cd-9c6fd72a2a60.#enabled","Smart-Home-Devices.85b1811e-2f30-41a9-93cd-9c6fd72a2a60.powerState","Smart-Home-Devices.890b035e-80e4-452c-80c8-f0777c2a4bf5.#delete","Smart-Home-Devices.890b035e-80e4-452c-80c8-f0777c2a4bf5.#enabled","Smart-Home-Devices.890b035e-80e4-452c-80c8-f0777c2a4bf5.powerState","Smart-Home-Devices.92dfd0be-b187-4dd9-b9ec-b0898993385f.#delete","Smart-Home-Devices.92dfd0be-b187-4dd9-b9ec-b0898993385f.#enabled","Smart-Home-Devices.92dfd0be-b187-4dd9-b9ec-b0898993385f.powerState","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.#delete","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.#enabled","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.color-brightness","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.color-hue","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.color-saturation","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.colorName","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.colorRgb","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.percentage","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.powerState","Smart-Home-Devices.a000cc7e-ac77-4b9e-9a5f-ab433e8fb216.#delete","Smart-Home-Devices.a000cc7e-ac77-4b9e-9a5f-ab433e8fb216.#enabled","Smart-Home-Devices.a000cc7e-ac77-4b9e-9a5f-ab433e8fb216.powerState","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.#delete","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.#enabled","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.color-brightness","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.color-hue","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.color-saturation","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.colorName","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.colorRgb","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.percentage","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.powerState","Smart-Home-Devices.aded8dc5-0276-4b31-8668-1811a24ff4a3.#delete","Smart-Home-Devices.aded8dc5-0276-4b31-8668-1811a24ff4a3.#enabled","Smart-Home-Devices.aded8dc5-0276-4b31-8668-1811a24ff4a3.powerState","Smart-Home-Devices.b43332bd-51cd-4f68-b68d-54fadde29229.#delete","Smart-Home-Devices.b43332bd-51cd-4f68-b68d-54fadde29229.#enabled","Smart-Home-Devices.b43332bd-51cd-4f68-b68d-54fadde29229.powerState","Smart-Home-Devices.befc2137-c5e9-45d0-9d4e-a1e670423e78.#delete","Smart-Home-Devices.befc2137-c5e9-45d0-9d4e-a1e670423e78.#enabled","Smart-Home-Devices.befc2137-c5e9-45d0-9d4e-a1e670423e78.powerState","Smart-Home-Devices.c26a07fa-8dea-4814-96d3-3e0f3c165561.#delete","Smart-Home-Devices.c26a07fa-8dea-4814-96d3-3e0f3c165561.#enabled","Smart-Home-Devices.c26a07fa-8dea-4814-96d3-3e0f3c165561.powerState","Smart-Home-Devices.c4313c53-fbae-4614-bf62-175798240de9.#delete","Smart-Home-Devices.c4313c53-fbae-4614-bf62-175798240de9.#enabled","Smart-Home-Devices.c4313c53-fbae-4614-bf62-175798240de9.powerState","Smart-Home-Devices.d1603500-1870-419e-a799-14047959d833.#delete","Smart-Home-Devices.d1603500-1870-419e-a799-14047959d833.#enabled","Smart-Home-Devices.d1603500-1870-419e-a799-14047959d833.powerState","Smart-Home-Devices.e0636d46-9740-4c58-a9d6-8cf6e8b2f6ea.#delete","Smart-Home-Devices.e0636d46-9740-4c58-a9d6-8cf6e8b2f6ea.powerState","Smart-Home-Devices.e616b4a2-cea2-4c3c-a531-54db01380f14.#delete","Smart-Home-Devices.e616b4a2-cea2-4c3c-a531-54db01380f14.#enabled","Smart-Home-Devices.e616b4a2-cea2-4c3c-a531-54db01380f14.powerState","Smart-Home-Devices.e99a9808-0e35-4488-a855-a96e8fe87e5f.#delete","Smart-Home-Devices.e99a9808-0e35-4488-a855-a96e8fe87e5f.#enabled","Smart-Home-Devices.e99a9808-0e35-4488-a855-a96e8fe87e5f.powerState","Smart-Home-Devices.f1016ae0-99a0-46d7-8fb5-b12c1bbc19b3.#delete","Smart-Home-Devices.f1016ae0-99a0-46d7-8fb5-b12c1bbc19b3.#enabled","Smart-Home-Devices.f1016ae0-99a0-46d7-8fb5-b12c1bbc19b3.powerState","Smart-Home-Devices.f77ccab8-a621-4cd9-bd99-f77885a4b4d8.#delete","Smart-Home-Devices.f77ccab8-a621-4cd9-bd99-f77885a4b4d8.#enabled","Smart-Home-Devices.f77ccab8-a621-4cd9-bd99-f77885a4b4d8.powerState","Smart-Home-Devices.1f120d5b-6146-43f5-a997-fab5ad9d8443.#enabled","Smart-Home-Devices.1f120d5b-6146-43f5-a997-fab5ad9d8443.#delete","Smart-Home-Devices.1f120d5b-6146-43f5-a997-fab5ad9d8443.powerState","Smart-Home-Devices.00402326-e834-491a-bfe1-5c8705bbb1cb.#enabled","Smart-Home-Devices.00402326-e834-491a-bfe1-5c8705bbb1cb.#delete","Smart-Home-Devices.00402326-e834-491a-bfe1-5c8705bbb1cb.powerState","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.#enabled","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.#delete","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.powerState","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.colorName","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.color-hue","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.color-saturation","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.color-brightness","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.colorRgb","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.percentage","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.#enabled","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.#delete","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.powerState","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.colorName","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.color-hue","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.color-saturation","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.color-brightness","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.colorRgb","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.percentage","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.#enabled","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.#delete","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.powerState","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.colorName","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.color-hue","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.color-saturation","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.color-brightness","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.colorRgb","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.percentage","Smart-Home-Devices.e5d518a6-eaec-468b-8b11-7bc1e6ad0cf2.#enabled","Smart-Home-Devices.e5d518a6-eaec-468b-8b11-7bc1e6ad0cf2.#delete","Smart-Home-Devices.e5d518a6-eaec-468b-8b11-7bc1e6ad0cf2.powerState","Smart-Home-Devices.ee47b4bc-7f15-4c6b-af0e-8861e5665c58.#enabled","Smart-Home-Devices.ee47b4bc-7f15-4c6b-af0e-8861e5665c58.#delete","Smart-Home-Devices.ee47b4bc-7f15-4c6b-af0e-8861e5665c58.powerState","Smart-Home-Devices.b40fc1c9-b51a-47ef-a763-3ad853eebd6f.#enabled","Smart-Home-Devices.b40fc1c9-b51a-47ef-a763-3ad853eebd6f.#delete","Smart-Home-Devices.b40fc1c9-b51a-47ef-a763-3ad853eebd6f.powerState"]
            2023-12-17 13:05:52.036  - info: alexa2.0 (725) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-12-17 13:05:59.500  - info: javascript.0 (714) Start javascript script.js.Sonstiges.BackItUp-Ueberwachung
            2023-12-17 13:05:59.507  - info: javascript.0 (714) script.js.Sonstiges.BackItUp-Ueberwachung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-12-17 13:06:14.154  - info: alexa2.0 (725) Initialization Done ...
            2023-12-17 13:06:43.093  - info: admin.0 (691) <== Disconnect system.user.admin from 2001:9e8:27a6:e000:98ef:bacc:1dc4:9162 javascript
            2023-12-17 13:06:43.095  - info: admin.0 (691) <== Disconnect system.user.admin from 2001:9e8:27a6:e000:98ef:bacc:1dc4:9162 admin
            2023-12-17 13:06:45.926  - info: web.0 (920) ==> Connected system.user.admin from 2001:9e8:27a6:e000:98ef:bacc:1dc4:9162
            2023-12-17 13:07:01.671  - info: admin.0 (691) <== Disconnect system.user.admin from 2001:9e8:27a6:e000:98ef:bacc:1dc4:9162 admin
              Thomas Braun Most Active @AlexAtHome last edited by
              @alexathome
              Setz den 'iobuser' in die Gruppe 'adm'und schalt den Desktop aus.
              Zum Problem:
              Zeig mal das (Debug)-Log bei einem automatischen Backup.
              • AlexAtHome
                AlexAtHome @Thomas Braun last edited by
                Ersteres done.
                Zum Desktop: ich gehe gelegentlich auch mal direkt auf den Server, und dann bin ich froh, den Desktop zu haben.... ist das ein Security Thema? Denn die System-Ressourcen sollten doch reichen.
                Bzgl. Log: da muss ich bis morgen warten, dann ist das nächste fällig (habe den Zeitraum mal auf 1 Tag runtergesetzt).
                Aber könnte mal jemand sagen, ob meine Annahme denn nun richtig ist, dass der Adapter eigentlich seit dem fehlgeschlagenen Backup am 05.12. mal wieder Backups hätte durchführen müssen? (am 07.12., 09.12., 11.12., 13.12., 15.12....) Gerade nach einem fehlgeschlagenen Backup finde ich es umso wichtiger, dass ein neues Backup erstellt oder dies zumindest versucht wird.
                Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @alexathome sagte in BackItUp: Mount-Error, danach kein weiterer Backup-Versuch:
                  Wozu?
                  Ist sowohl ein Sicherheits wir rein Performance-Thema und nicht zuletzt ein Thema der Einfachheit. Ein GUI steht nur im Weg herum und macht das ganze System unnötig komplex.
                  Stell halt das Back up auf eine Zeit in Kürze, dann siehst du das doch.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @AlexAtHome last edited by
                    Wenn ich an der Ecke auch noch meinen Senf dazugeben darf:
                    So ein Desktop ist bei einem Server-System nur unnötiger Ballast, der mehr Probleme macht als er etwas nützt.
                    Ich selbst bin in Sachen Linux ziemlich unbedarft und kenne nur eine handvoll Befehle auswendig. Den Rest muss ich nachschlagen. Trotzdem käme ich nicht auf die Idee, einen Desktop nutzen zu wollen.
                    Wenn ich an die Kiste will, nehme ich die PowerShell oder PuTTY und gehe da per SSH ran.
                    AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • AlexAtHome
                      AlexAtHome @Codierknecht last edited by
                      So, das Log nach dem letzten automatischen Backup im Debug-Loglevel lautet:
                      2023-12-18 10:30:10.042 - debug: backitup.0 (3866) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker-server" are currently 272473 MB free space available!
                      2023-12-18 10:30:10.088 - debug: backitup.0 (3866) Backup has started ...
                      2023-12-18 10:30:20.089 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/mount] nfs-mount command: "sudo mount mycloud:/nfs/iobroker /opt/iobroker/backups"
                      2023-12-18 10:30:20.121 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/mount] mount successfully completed
                      2023-12-18 10:30:20.121 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/mount] done
                      2023-12-18 10:30:21.236 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/iobroker] host.iobroker-server 4645 states saved
                      2023-12-18 10:30:21.390 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/iobroker] host.iobroker-server 5774 objects saved
                      2023-12-18 10:30:21.901 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_18-10_30_20_iobroker-server_backupiobroker.tar.gz
                      2023-12-18 10:30:21.903 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                      2023-12-18 10:30:22.942 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/iobroker] done
                      2023-12-18 10:30:24.024 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                      2023-12-18 10:30:24.025 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/zigbee] done
                      2023-12-18 10:30:25.531 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/cifs] used copy path: /nfs/iobroker
                      2023-12-18 10:30:25.532 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/cifs] done
                      2023-12-18 10:30:26.136 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_11_19-02_40_20_iobroker-server_backupiobroker.tar.gz
                      2023-12-18 10:30:26.167 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2023_11_19-02_40_29_iobroker-server_backupiobroker.tar.gz
                      2023-12-18 10:30:26.171 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.1_2023_11_19-02_40_29_iobroker-server_backupiobroker.tar.gz
                      2023-12-18 10:30:26.193 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/clean] done
                      2023-12-18 10:30:27.421 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                      2023-12-18 10:30:27.514 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/historyHTML] done
                      2023-12-18 10:30:27.679 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                      2023-12-18 10:30:27.679 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/historyJSON] done
                      2023-12-18 10:30:27.837 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                      2023-12-18 10:30:32.890 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/umount] umount successfully completed
                      2023-12-18 10:30:32.890 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/umount] done
                      2023-12-18 10:30:33.041 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker] exec: done
                      Sieht für mich unauffällig aus.
                        Homoran Global Moderator Administrators @AlexAtHome last edited by Homoran
                        Ja!
                        und wo ist jetzt (10:30 gestern?) das aktuelle Problem?
                        • AlexAtHome
                          AlexAtHome @Homoran last edited by
                          @homoran Nirgendwo! Darum ging es mir auch nie, siehe erster Post.
                          Auf meine eigentliche Frage, ob nicht nach dem fehlgeschlagenen Backup neue Backups (bzw. -versuche) hätten stattfinden sollen, bekam ich leider nie eine Antwort.
                          Ich habe einfach nur die Nachfragen im Thread beantwortet, die IMHO an meiner eigentlichen Frage irgendwie vorbeigingen... aber ok, was weiß ich schon...
                          R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @alexathome
                            Das ist korrekt und sollte auch funktionieren. In allen anderen Fällen müssen man (zeitnah) im Log schauen, warum nicht.
                              das sollte ja das Log zeigen
                              • AlexAtHome
                                Im Log stand halt einfach nur -nichts-. Wenn es dort eine Fehlermeldung gegeben hätte, hätte ich ja darauf aufsetzen können. Aber der Adapter scheint sich im Fehlerfall einfach "schlafen zu legen" und nichts mehr zu tun.
                                Ich löse das Problem derzeit folgendermaßen, indem ich mir jeden Morgen eine Mail schicken lasse mit dem Ergebnis des letzten Backups (erfolgreich/ Fehler). Bisher ist es zu keinem weiteren Fehler gekommen.
                                583
