    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      dataeasy @Guest last edited by dataeasy
      @ilovegym ja jeder neue KIA ist Remote fähig und nein ich habe 2 Apps einemal die KIA Connect APP und einmal die Bluelink app und über beide Apps app geht es .... und der Log Fehler
      wäre dieser hier...
      " @EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"7b17ca5b-c65f-47ab-be22-4d6424f9f8d3","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"remainCount":2,"remainTime":300}}"
      und Daten bis General werden ja auch übermittelt
        A Former User @dataeasy last edited by
        @dataeasy
        Hi, ok, die Fehlermeldung besagt, dass ungueltige Zeichen in der PIN eingetragen sind.. ?
        Trag dich am besten nochmal ein, und schau, dass kein Leerzeichen irgendwo drin ist.. vielleicht wars das ja schon..
        • nik82
          nik82 Most Active last edited by nik82
          Sag mal weiß jemand wie man die Lenkrad Heizung beim Vorklimatisieren mit einschaltet?
          Soweit ich das jetzt getestet habe schaltet die "Heat" Funktion ein wenn man "set heating function for clima" auf 1 stellt:
          Wenn das auf 0 ist geht nur die Klima an.
          Hab jetzt mal versucht den Wert auf 2 zu setzen, aber da geht die Lenkradheizung auch nicht an.
          Vielleicht hat da jemand einen Tip?
          Danke im Voraus.
          --- EDIT ---
          Sorry, sollte erst mal Suche benutzen und dann schreiben, habs gefunden:
          https://forum.iobroker.net/post/926163
          Dann stimmt auch meine Vermutung mit der 1 nicht, dann war das Zufall das er die Heat Funktion dort gerade mit eingeschaltet hat...
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @nik82 last edited by
            @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Kannst du das über die App einschalten? Wenn nein, wird es auch vermittels Adapter nicht gehen 🤷‍♂️ .
            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Jo geht mit der App.
              Nur Sitzheizung geht leider nicht mit der App, deswegen Frage ich da auch gar nicht, weil dann gehts mit dem Adapter natürlich auch nicht 🙂
              • Meister Mopper
                @nik82
                Dann kannst du es doch über die App einstellen und das Fzg wird es mit dem Befehl bluelink.0.KNAxxx.control.clima.start einschalten.
                • nik82
                  @meister-mopper
                  Genau das dachte ich auch erst, aber das ging nicht, diese Einstellungen in der App werden nur berücksichtigt wenn ich in der App starte, nicht via Adapter.
                  Und ich glaube arteck hatte schonmal erwähnt das mit dem climate start alle Objekteinstellungen mit übertragen werden beim starten über den Adapter.
                    @nik82 jo es wird das berücksichtig was im Adapter hinterlegt ist..genau
                    • nik82
                      Hab jetzt alle Einstellungen bei "heating" durch, von 1-4.
                      Lenkrad wird leider bei keiner Einstellung mit beheizt.
                      Geht anscheinend bei einem Kia EV6 nicht, naja ist aber auch nicht so schlimm 🙂
                        shipper @MichaelWit last edited by shipper
                        @michaelwit said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        @fuchsi @Newan
                        Als sonst stiller Mitleser, möchte ich jetzt auch mal meinen Senf dazugeben..
                        Ich nutze den Adapter schon seit ewigen Zeiten und kann nichts über defekte Versionen berichten. Wenn mal etwas hing, dann weil Hyundai bzw. Kia mal wieder an ihren Servern rumgeschraubt haben und die Entwickler darauf reagieren mussten. Ja…es lief dann mal ein zwei Tage nicht, aber es wurde hier ausgiebig darüber philosophiert und der Fehler zeitnah behoben.
                        Vielleicht sollte man, bevor man meckert, mal selber in die Bütt gehen und was konstruktives herausbringen und nicht an denen rum meckern die ihre Freizeit für uns User opfern.
                        Danke und lasst euch von einzelnen nicht die gute Laune und die gute Arbeit vermiesen 😉
                        sehe ich auch so
                        Aber wieder mal 12V Batterie:
                        Auf Anfrage erklärte meine Werkstatt, das es keine Möglichkeit mehr gebe, den 12V Status abzufragen bzw. anzuzeigen. In der App ist er unter others nicht mehr und wenn Hyundai den nicht liefern sollte, kann der Adapter das auch nicht. Bei dem Preis des Autos ...
                        In meine Objekten war der 12V Status mit 71% immer zu sehen, und genau hab ich erst hingeschaut, als das Auto nun tot war. Es hätte mir auffallen müssen, dass der Wert sich nicht änderte. Nachdem ich den Adapter neu installiert habe, ist das 12V-Objekt zwar noch vorhanden, aber es ist kein Wert drin. Alle anderen Objekte sind fehlerfrei da.
                        Hab nun ein BM2 installiert, so dass ich den Status sicher haben könnte. Aber mit der Zeit vergisst man auch das. Ich hatte ein script, dass mir eine Warnung gesendet hat, wenn der SOC unter 60 % fiel, geht aber nun nicht mehr oder auch schon länger nicht. Bluetooth ist zu schwach und irgendwas mit Tasmota oder zigbee hab ich noch nicht gefunden.
                        Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @shipper last edited by Meister Mopper
                          @shipper
                          Der Zeitstempel für die 12 V-Batterie meines Niro EV registriert noch Änderungen:
                            A Former User @shipper last edited by
                            @shipper
                            Bei meinem ioniq5 ändert sich der Wert auch noch, alles gut.
                            Wichtig, der Wert wird nur bei längerer Fahrt abgefragt.. Ich meine mal was von 20 min gelesen zu haben..
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Guest last edited by
                              @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Eigenartig, bei meinem Beispiel oben hing der Niro nach eine 30-minütigen Fahrt bereits 10 Minuten am Ladekabel und wurde geladen.
                                A Former User last edited by
                                @meister-mopper
                                Wir wissen ja nicht, was da genau programmiert wurde.. nur, irgendwann kommt mal n Wert..
                                • nik82
                                  @shipper
                                  Vielleicht ist das was für dich, so habs ich gemacht und klappt auch wunderbar, geht aber natürlich nur wenn du nähe des Raspys bist:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/65658/anleitung-battery-guard-werte-mit-raspberry-an-iobroker
                                  • crepp1967
                                    crepp1967 last edited by
                                    Hallo Leute,
                                    Ich dachte ich bekomme es ohne Hilfe hin, leider ist dem nicht so:
                                    Was habe ich gemacht:
                                    Version 2.3.6 installiert
                                    Login mit meinen Hyundai credentials
                                    Start des Adapters und Anlage der Objekte OK
                                    (zumindest was die Fahrzeugdaten angeht: VIN Baujahr usw.)
                                    Objekte werden nun aber nicht korrekt aktualisiert.
                                    Es kommt diese Fehlermeldung:
                                    bluelink.0
                                    2023-12-18 20:18:17.548	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/dddd840b-961a-4667-a7e5-c1fbee365668/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8d7f3eda-c393-4e32-8255-322875d9043a"}
                                    bluelink.0
                                    2023-12-18 20:18:17.548	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                    bluelink.0
                                    2023-12-18 20:18:17.364	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                                    bluelink.0
                                    2023-12-18 20:18:16.907	debug	RAW {"vehicleStatus":{"ServiceNo":"RVS-B","svcTime":0,"FncCnt":0,"RetCode":"S","resCode":"200","SID":"afbf3053-1c95-4910-8a14-44f9436198ef","svcSID":"afbf3053-1c95-4910-8a14-44f9436198ef"},"vehicleLocation":{"coord":{"alt":0,"lat":50.920711,"lon":12.237433,"type":0},"head":53,"speed":{"unit":0,"value":511},"time":"20231218201816"}}
                                    bluelink.0
                                    2023-12-18 20:18:16.907	debug	Set new full status for TMAH881B9RJ******
                                    Ich habe bluelinky hiermit installiert:
                                    npm install bluelinky
                                    Leider bekomme ich keine Daten aus dem Fahrzeug: z.B. Batteriestatus, charging indicator usw.
                                    Was mache ich falsch bzw. was muss ich noch konfigurieren?
                                    Danke im Voraus
                                    Torsten
                                      arteck Developer Most Active @crepp1967 last edited by
                                      @crepp1967 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      und wozu..
                                      der adapter reicht aus und bringt alles mit
                                      der Fehler steht doch hier
                                      musst du nur lesen
                                      hast du evcc laufen ... ?? wenn nicht dann einfach abwarten.. falls sich der Adapter verschluckt hat.
                                      crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • crepp1967
                                        crepp1967 @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Also blulinky ist nur zum Debugger für den Entwickler?!
                                        Muss das Auto dann eingeschaltet sein damit Adapter funktioniert?
                                        hatte den Adapter seit 3 Tagen am laufen u auch die Anfragen auf 30 am Tag reduziert.
                                        Torsten
                                          arteck Developer Most Active @crepp1967 last edited by arteck
                                          @arteck
                                          nein das ist die zwischenschicht die der Adapter nutzt und mitinstalliert wird ..automatisch
                                          so und jett überlgmal ..welchen sinn hätte es dann gemacht
                                          Wiki gelesen ?
                                          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/wiki
                                          • crepp1967
                                            crepp1967 @arteck last edited by crepp1967
                                            @arteck
                                            Nein, leider nicht...
                                            Ich hole das nach.
                                            Torsten
                                            Edit:
                                            Hab jetzt das Wiki gelesen, ich bin dadurch aber nicht wirklich schlauer geworden.
                                            Es kommen immer noch die "duplicate request" Fehler...
                                            Ich habe einen Kona elektro V2 (Start 10/2023)
                                            Kann es evtl. daran liegen?!
                                            Ich hab das Gefühl das die Daten nicht sauber abgeholt werden. Start Klima geht aber das Beenden geht z.Z. nur über die Handy-App
                                            Evtl. kann der Entwickler was dazu sagen?
                                            Wenn Daten gebraucht werden - ich bin krankgeschrieben u hab z.Z. viel Zeit
                                            Torsten
                                            Edit:
                                            Mir ist auch aufgefallen, dass die Werte gelb oder grün sind...
                                            arteck crepp1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2296
                                            858025
