    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
      Hehabela @Gaspode last edited by
      @gaspode
      Hallo, ich bin hier neu im Forum.
      Sollte ich also etwas falsch machen, bin ich für Hinweise dankbar.
      Ich habe auch auf den Adapter 2.0 wechseln müssen.
      Leider werden die Werte Energy und Realtime nicht mehr
      angezeigt. Ist das sogewollt oder mache ich da etwas falsch?
      L Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Lueghi @Hehabela last edited by
        Ich habe mich auch nach der Umstellung auf OpenApi registriert. Aber die Realtime-Werte kommen bei mir nicht an ... 😠 .
        Kann aber meine Anlage auch nicht den Einstellungen hinzufügen.
        Meine Anlagennummer und Checkcode wird nicht akzeptiert. Kann das damit zusammenhängen?
        Gruß Stefan
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @Hehabela last edited by
          @hehabela said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
          So gewollt ist das nicht. Poste bitte mal ein Log von einem Adapter Restart.
          • Gaspode
            Gaspode @Lueghi last edited by
            @lueghi said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
            Das hängt sogar sogar sicher damit zusammen. Was für ein System hast du denn? Manchmal findet man den Code hinter einer Abdeckung.
              Lueghi @Gaspode last edited by
              @gaspode
                @gaspode
                Der Checkcode ist von außen auf der rechten Seite lesbar ...
                  • Gaspode
                    @hehabela
                    Du musst deine SN noch bei https://open.alphaess.com an deinen Account binden:
                    • Gaspode
                      @gaspode
                      Das Modell kenne ich leider nicht. Bei einigen Modellen wie z.B. dem Hi 10 habe ich gelesen, dass es einen zweiten Aufkleber hinter einer Klappe gibt, welcher für die Registrierung genutzt werden muss. Evtl. ist das bei deinem Modell auch so.
                      Ansonsten am Besten ein Issue auf Github erstellen, da kann der Entwickler der OpenAPI normalerweise helfen.
                      https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues
                        @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                        @hehabela
                        Das war der entscheidende Hinweis. Nun ist der Sonntag für mich gerettet.😉
                        Danke nochmals!
                          @gaspode
                          Meine Anlage habe ich jetzt auch an meinen Account anbinden können. Es lag an mir: ich hatte die Vorgehensweise dabei nicht ganz verstanden .... 😟.
                          Und jetzt habe ich auch alle Daten .... 👍.
                          • Gaspode
                            @Lueghi
                            @Hehabela
                            Na also, freut mich, dass es jetzt bei euch beiden klappt. Viel Spaß mit dem Adapter. 🙂
                              @gaspode
                              Ganz herzlichen Dank für Deinen Einsatz, sowohl hier im Forum als auch für den Adapter!
                                Martin d last edited by
                                Wenn ich mein System unter https://open.alphaess.com/ hinzufügen möchte, bekomme ich leider jedesmal den Bestätigungscode viek zu spät. Gebe die SN und den Checkcode ein und drücke auf Code erhalten. Bekomme die Mail aber erst nach 10 Minuten....
                                Gaspode L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Gaspode
                                  Gaspode @Martin d last edited by Gaspode
                                  @martin-d
                                  Das Problem hatten schon einige. Da hilft es nur, es später noch einmal zu versuchen. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf, das ist alleine Sache von Alpha-ESS. Wenn es nach ein paar Stunden immer noch nicht klappt, kannst du entweder bei Alpha-ESS ein Ticket eröffnen, oder du versuchst es mit einem Issue beim Entwickler der API: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues
                                    Lueghi @Martin d last edited by
                                    @martin-d
                                    In meiner Bestätigungsmail stand, dass der Code 30 Minuten gültig ist. Hast Du es denn nach den 10 Minuten mal versucht?
                                      Martin d @Gaspode last edited by
                                      @gaspode hat heute morgen geklappt
                                      • Gaspode
                                        @martin-d said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                                        Prima. Tut mir Leid für den Umstand, darauf habe ich halt leider keinen Einfluss.
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser last edited by
                                          @Gaspode
                                          ... ich nutze den Adapter mit diesen Einstellungen, ich schreibe nix in die Objekte ...
                                          Seit kurzem kommt diese Fehlermeldung in 5min-Abständen:
                                          alpha-ess.0
                                          	2023-12-29 09:24:17.878	info	Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                                          alpha-ess.0
                                          	2023-12-29 09:24:17.877	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                                          alpha-ess.0
                                          	2023-12-29 09:19:17.050	info	Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                                          alpha-ess.0
                                          	2023-12-29 09:19:17.049	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                                          An welcher Einstellunge muss ich drehen damit das aufhört ?!
                                          Danke für die Aufklärung.
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @RaspiUser last edited by Gaspode
                                            @raspiuser
                                            Leider hat Alpha-ESS bei seinen letzten Änderungen an der Open API anscheinend was kaputt gemacht. Wenn dich die Meldungen stören, bleibt im Moment leider nur, das "Lesen der Entladeeinstellungen" zu deaktivieren.
                                            Ich hab bereits ein GitHub Issue angelegt, s. hier:
                                            https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/56
                                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            271
                                            74926
