    4. Node-Red
    5. Node Red DP erstellen
    • mickym
      mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
      @dos1973 Dann kopiere mir bitte das ganze Objekt aus dem Debug Fenster hier in Code-Tags.
      ich habe auch die komische 9 da mal entfernt.
      Und ich hoffe Du hast die mqtt In Node - mit automatischem parsen des Eingangs eingestellt.
      Und dann ist es hilfreich, wenn es bei Dir nicht klappt bevor Du was in die iobroker-out Node schreibst das im Debug zu betrachten
        dos1973 @mickym last edited by
        @mickym
        du meinst das?
        17.12.2023, 14:10:12node: debug 7
        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.9-Shelly-BLE-Geraete.payload : msg.payload : Object
        object
        encryption: false
        BTHome_version: 2
        pid: 111
        battery: 100
        illuminance: 138
        motion: 0
        rssi: -81
        address: "3c:2e:f5:be:34:ec"
        • mickym
          @dos1973 Aber nicht mit der Maus kopieren sondern über Wert kopieren im Debugfenster:
          und wie gesagt zeigen - wie eine Nachricht ankommt, bevor du sie in die iobroker-Out NOde schreibst.
          Hast Du da selbst was rumgebastelt:
            dos1973 @mickym last edited by dos1973
            @mickym
            so kommt es an...
            pfade - aber bvei unterschiedlichen Geräten, können die anders lauten.
            das ist zB. eine Bewgungsmelder
            payload.payload
            payload.payload.encryption
            payload.payload.BTHome_version
            payload.payload.pid
            payload.payload.battery
            payload.payload.illuminance
            payload.payload.motion
            payload.payload.rssi
            payload.payload.address
            mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              @dos1973 Geh bitte mit der Maus an die markierte Stelle und
              drücke auf Wert kopieren und dann die Zwischenablage hier in CodeTags rein.
              • mickym
                Und nochmal hast Du an dem topic was geändert - an der Node????
                  dos1973 @dos1973 last edited by
                  ok, der sender hat diese werte
                  payload.payload.button
                  anstelle des Bewgungsmelders
                    @mickym
                    {"scriptVersion":"0.1","src":"shellies/Pro3_EM","srcBle":{"mac":"b4:35:22:fe:56:ad"},"payload":{"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":253,"battery":100,"button":2,"rssi":-79,"address":"b4:35:22:fe:56:ad"}}
                    • mickym
                      @dos1973 So nützt das nichts - die Werte sind egal die werden automatisch aufgelöst.
                      • mickym
                        @dos1973
                        @dos1973 sagte in Node Red DP erstellen:
                        @mickym
                        Sehr gut. Ist nur eine Kleinigkeit - ich sag Dir gleich was. Das liegt einfach daran - dass ich bei den Screenshots nicht immer so genau schaue. 😉
                        • mickym
                          mickym Most Active last edited by mickym
                          Du musst in der 1. Change Node (Ändere srcBle) nur auf die Objekteigenschaft verweisen:
                          Das rot unterstrichene bitte dort anfügen.
                          Und hinten NICHTS ändern - das topic in der Change Node bleibt so wie ich es erstellt habe.
                          Nichts mit payload etc.
                          Hier nochmal ein frischer Import:
                                 "id": "97b845b5a6599224",
                                 "type": "split",
                                 "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                                 "name": "teile Objekt in Einzelnachrichten",
                                 "splt": "\\n",
                                 "spltType": "str",
                                 "arraySplt": 1,
                                 "arraySpltType": "len",
                                 "stream": false,
                                 "addname": "topic",
                                 "x": 830,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                         "4ec1e6e4e84579e7"
                                 "id": "042bf417501565f3",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Ändere srcBle",
                                 "rules": [
                                         "t": "change",
                                         "p": "srcBle.mac",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": ":",
                                         "fromt": "str",
                                         "to": "-",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "srcBle",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "\"0_userdata.0.Wohnung.Status.Shelly.Shelly-BLE-Geraete.\" & srcBle.mac",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 280,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                         "adb8c34172c9605f"
                                 "id": "adb8c34172c9605f",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Entferne payload-Eigenschaften",
                                 "rules": [
                                         "t": "delete",
                                         "p": "payload.address",
                                         "pt": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 530,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                         "97b845b5a6599224"
                                 "id": "4ec1e6e4e84579e7",
                                 "type": "change",
                                 "name": "erstelle topic",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "srcBle & \".\" & topic",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                         "bd42f02cc76dacad"
                                 "id": "bd42f02cc76dacad",
                                 "type": "ioBroker out",
                                 "name": "schreibe Werte",
                                 "topic": "",
                                 "ack": "true",
                                 "autoCreate": "true",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "false",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1260,
                                 "y": 660,
                                 "wires": []
                            @mickym
                            nee klappt nicht.
                            habe es ergänzt
                            sieht alles genauso aus
                            • mickym
                              @dos1973 Entweder nochmal frischer Import - oder Du hast hinten an der topic Node was geändert. Ansonsten klemm die iobroker-out Node ab, mach einen debug dahinter und poste das. Aber erst neu importieren.
                              Die Nachrichten, die in die iobroker-Out NOde gehen müssen so aussehen:
                                @mickym
                                ich habe es komplett neu importiert
                                • mickym
                                  @mickym
                                  Und Debug Node hinten dran gemacht und bitte Screenshot der einzelnen Nachrichten bevor diese in die iobroker-Out Node gehen. - Ich hab dir gerade geschickt wie das aussehen muss.
                                    @mickym
                                    ich hoffe ich habs verstanden
                                    • mickym
                                      @dos1973 OK ich weiß nicht wo die 2 Punkte her kommen.
                                      Ich werde nochmal mit diesem Objekt Deinen Input nachbauen und Du sagst, ob der mit Deinem identisch ist.
                                        @mickym
                                        ist irgendwie eine schwere geburt...
                                        • mickym
                                          Ich denke ich habe den Fehler gefunden:
                                          da muss der Punkt raus - sorry war schlampig meinerseits
                                          FALLS NICHT DANN
                                          ... bitte diesen ganzen Flow importieren und bestätigen erstmal, dass nun das konstruierte Eingangsobjekt genauso wie Deine Nachrichten aussehen:
                                          Also mit der Inject Node testen.
                                          Wenn das so ist dann kannst Du vor die 2. Reihe Deine mqtt-In klemmen
                                                 "id": "85395d3e7d299c24",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "Eingangswerte",
                                                 "props": [
                                                         "p": "input",
                                                         "v": "{\"scriptVersion\":\"0.1\",\"src\":\"shellies/Pro3_EM\",\"srcBle\":{\"mac\":\"b4:35:22:fe:56:ad\"},\"payload\":{\"encryption\":false,\"BTHome_version\":2,\"pid\":253,\"battery\":100,\"button\":2,\"rssi\":-79,\"address\":\"b4:35:22:fe:56:ad\"}}",
                                                         "vt": "json"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 180,
                                                 "y": 780,
                                                 "wires": [
                                                         "9ac0c724ea2285d2",
                                                         "71622aabe05c1ac5"
                                                 "id": "9ac0c724ea2285d2",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "konstruiere OriginalObjekt",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "move",
                                                         "p": "input.scriptVersion",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "scriptVersion",
                                                         "tot": "msg"
                                                         "t": "move",
                                                         "p": "input.src",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "src",
                                                         "tot": "msg"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "input.srcBle",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "srcBle",
                                                         "tot": "msg"
                                                         "t": "move",
                                                         "p": "input.payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                         "t": "delete",
                                                         "p": "input",
                                                         "pt": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 410,
                                                 "y": 780,
                                                 "wires": [
                                                         "dbf5c78009b4f581",
                                                         "f19cc6f7778c2633"
                                                 "id": "71622aabe05c1ac5",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Eingabewert",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "true",
                                                 "targetType": "full",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "statusType": "auto",
                                                 "x": 370,
                                                 "y": 740,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "dbf5c78009b4f581",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Originalobjekt",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "true",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 620,
                                                 "y": 740,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "831875c3be845a77",
                                                 "type": "split",
                                                 "splt": "\\n",
                                                 "spltType": "str",
                                                 "arraySplt": 1,
                                                 "stream": false,
                                                 "addname": "topic",
                                                 "x": 790,
                                                 "y": 840,
                                                 "wires": [
                                                         "4e6bbe32dfcc7c5d"
                                                 "id": "f19cc6f7778c2633",
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "change",
                                                         "p": "srcBle.mac",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "from": ":",
                                                         "fromt": "str",
                                                         "to": "-",
                                                         "tot": "str"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "srcBle",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "\"0_userdata.0.Wohnung.Status.Shelly.Shelly-BLE-Geraete\" & srcBle.mac",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 240,
                                                 "y": 840,
                                                 "wires": [
                                                         "c1cac0b6dc174190"
                                                 "id": "c1cac0b6dc174190",
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "delete",
                                                         "pt": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 490,
                                                 "y": 840,
                                                 "wires": [
                                                         "831875c3be845a77"
                                                 "id": "4e6bbe32dfcc7c5d",
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1030,
                                                 "y": 840,
                                                 "wires": [
                                                         "15bab36dddd209ed",
                                                         "474c1b7582b85047"
                                                 "id": "474c1b7582b85047",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Einzelnachrichten",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "payload",
                                                 "targetType": "msg",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1230,
                                                 "y": 800,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "15bab36dddd209ed",
                                                 "d": true,
                                                 "topic": "",
                                                 "ack": "true",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "payloadType": "",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 1220,
                                                 "y": 840,
                                                 "wires": []
                                            @mickym
                                            wenn ich den "Eingangswert Triggere" passiert nichts in der DP struktur
                                            2827
