    4. Node-Red
    5. Node Red DP erstellen
      dos1973 @mickym last edited by
      @mickym
      nee klappt nicht.
      habe es ergänzt
      sieht alles genauso aus
      • mickym
        mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
        @dos1973 Entweder nochmal frischer Import - oder Du hast hinten an der topic Node was geändert. Ansonsten klemm die iobroker-out Node ab, mach einen debug dahinter und poste das. Aber erst neu importieren.
        Die Nachrichten, die in die iobroker-Out NOde gehen müssen so aussehen:
          @mickym
          ich habe es komplett neu importiert
          • mickym
            @dos1973 sagte in Node Red DP erstellen:
            @mickym
            Und Debug Node hinten dran gemacht und bitte Screenshot der einzelnen Nachrichten bevor diese in die iobroker-Out Node gehen. - Ich hab dir gerade geschickt wie das aussehen muss.
              @mickym
              ich hoffe ich habs verstanden
              • mickym
                @dos1973 OK ich weiß nicht wo die 2 Punkte her kommen.
                Ich werde nochmal mit diesem Objekt Deinen Input nachbauen und Du sagst, ob der mit Deinem identisch ist.
                {"scriptVersion":"0.1","src":"shellies/Pro3_EM","srcBle":{"mac":"b4:35:22:fe:56:ad"},"payload":{"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":253,"battery":100,"button":2,"rssi":-79,"address":"b4:35:22:fe:56:ad"}}
                  @mickym
                  ist irgendwie eine schwere geburt...
                  • mickym
                    Ich denke ich habe den Fehler gefunden:
                    da muss der Punkt raus - sorry war schlampig meinerseits
                    FALLS NICHT DANN
                    ... bitte diesen ganzen Flow importieren und bestätigen erstmal, dass nun das konstruierte Eingangsobjekt genauso wie Deine Nachrichten aussehen:
                    Also mit der Inject Node testen.
                    Wenn das so ist dann kannst Du vor die 2. Reihe Deine mqtt-In klemmen
                           "id": "85395d3e7d299c24",
                           "type": "inject",
                           "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                           "name": "Eingangswerte",
                           "props": [
                                   "p": "input",
                                   "v": "{\"scriptVersion\":\"0.1\",\"src\":\"shellies/Pro3_EM\",\"srcBle\":{\"mac\":\"b4:35:22:fe:56:ad\"},\"payload\":{\"encryption\":false,\"BTHome_version\":2,\"pid\":253,\"battery\":100,\"button\":2,\"rssi\":-79,\"address\":\"b4:35:22:fe:56:ad\"}}",
                                   "vt": "json"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 180,
                           "y": 780,
                           "wires": [
                                   "9ac0c724ea2285d2",
                                   "71622aabe05c1ac5"
                           "id": "9ac0c724ea2285d2",
                           "type": "change",
                           "name": "konstruiere OriginalObjekt",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "p": "input.scriptVersion",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "scriptVersion",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "move",
                                   "p": "input.src",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "src",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "input.srcBle",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "srcBle",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "move",
                                   "p": "input.payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "delete",
                                   "p": "input",
                                   "pt": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 410,
                           "y": 780,
                           "wires": [
                                   "dbf5c78009b4f581",
                                   "f19cc6f7778c2633"
                           "id": "71622aabe05c1ac5",
                           "type": "debug",
                           "name": "Eingabewert",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "targetType": "full",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 370,
                           "y": 740,
                           "wires": []
                           "id": "dbf5c78009b4f581",
                           "type": "debug",
                           "name": "Originalobjekt",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "statusVal": "",
                           "x": 620,
                           "y": 740,
                           "wires": []
                           "id": "831875c3be845a77",
                           "type": "split",
                           "name": "teile Objekt in Einzelnachrichten",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "arraySpltType": "len",
                           "stream": false,
                           "addname": "topic",
                           "x": 790,
                           "y": 840,
                           "wires": [
                                   "4e6bbe32dfcc7c5d"
                           "id": "f19cc6f7778c2633",
                           "type": "change",
                           "name": "Ändere srcBle",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "srcBle.mac",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": ":",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "-",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "srcBle",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "\"0_userdata.0.Wohnung.Status.Shelly.Shelly-BLE-Geraete\" & srcBle.mac",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 240,
                           "y": 840,
                           "wires": [
                                   "c1cac0b6dc174190"
                           "id": "c1cac0b6dc174190",
                           "type": "change",
                           "name": "Entferne payload-Eigenschaften",
                           "rules": [
                                   "t": "delete",
                                   "p": "payload.address",
                                   "pt": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 490,
                           "y": 840,
                           "wires": [
                                   "831875c3be845a77"
                           "id": "4e6bbe32dfcc7c5d",
                           "type": "change",
                           "name": "erstelle topic",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "srcBle & \".\" & topic",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1030,
                           "y": 840,
                           "wires": [
                                   "15bab36dddd209ed",
                                   "474c1b7582b85047"
                           "id": "474c1b7582b85047",
                           "type": "debug",
                           "name": "Einzelnachrichten",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "x": 1230,
                           "y": 800,
                           "wires": []
                           "id": "15bab36dddd209ed",
                           "type": "ioBroker out",
                           "d": true,
                           "name": "schreibe Werte",
                           "topic": "",
                           "ack": "true",
                           "autoCreate": "true",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "false",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1220,
                           "y": 840,
                           "wires": []
                      @mickym
                      wenn ich den "Eingangswert Triggere" passiert nichts in der DP struktur
                      • mickym
                        @dos1973 Das ist klar - ist doch hinten deaktiviert. Wie gesagt mach einfach den Punkt raus an dem Originalflow den Du schon hast.
                          @mickym
                          ja, habs zu spät gesehen 🙂
                          • mickym
                            @dos1973
                            Das sollte aber hinhauen. Wie gesagt vorher war nur der Punkt zuviel
                              @mickym
                              das ist jetzt der neue flow.
                              es passt aber nicht??
                              • mickym
                                @dos1973 Klemm bitte nochmal die iobroker out Node ab. Lösche bitte in den Objekten nochmal den Baum Shelly-BLE-Geräte und poste nun die Einzelnachrichten im Debugfenster. Vielleicht auch den Browser refreshen -
                                  @mickym
                                  mach icg gleich.
                                  aber schau mal hier.
                                  ich triggere das manuell und das kommt an. hier fehlt do schon die mac als übergeordneter folder
                                  • mickym
                                    @dos1973 Oh ich sehe - mein Fehler - ich bin heute anscheinend nicht fit.
                                      @mickym
                                      • mickym
                                        So nun kommen bei mir aber die topics mit der mac Adresse raus:
                                        Also das Ganze nochmal zum Import - erst mit der Inject Node testen:
                                               "type": "inject",
                                               "props": [
                                                       "p": "input",
                                                       "vt": "json"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 180,
                                               "y": 780,
                                               "wires": [
                                                       "9ac0c724ea2285d2",
                                                       "71622aabe05c1ac5"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "move",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                                       "t": "move",
                                                       "p": "input.src",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "src",
                                                       "tot": "msg"
                                                       "t": "move",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "srcBle",
                                                       "tot": "msg"
                                                       "t": "move",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                                       "t": "delete",
                                                       "p": "input",
                                                       "pt": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 410,
                                               "y": 780,
                                               "wires": [
                                                       "dbf5c78009b4f581",
                                                       "f19cc6f7778c2633"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "true",
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 370,
                                               "y": 740,
                                               "wires": []
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "true",
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 620,
                                               "y": 740,
                                               "wires": []
                                               "type": "split",
                                               "splt": "\\n",
                                               "spltType": "str",
                                               "arraySplt": 1,
                                               "stream": false,
                                               "addname": "topic",
                                               "x": 790,
                                               "y": 840,
                                               "wires": [
                                                       "4e6bbe32dfcc7c5d"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "change",
                                                       "p": "srcBle.mac",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": ":",
                                                       "fromt": "str",
                                                       "to": "-",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "srcBle",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "\"0_userdata.0.Wohnung.Status.Shelly.Shelly-BLE-Geraete.\" & srcBle.mac",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 240,
                                               "y": 840,
                                               "wires": [
                                                       "c1cac0b6dc174190"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "delete",
                                                       "pt": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 490,
                                               "y": 840,
                                               "wires": [
                                                       "831875c3be845a77"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1030,
                                               "y": 840,
                                               "wires": [
                                                       "15bab36dddd209ed",
                                                       "474c1b7582b85047"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1230,
                                               "y": 800,
                                               "wires": []
                                               "topic": "",
                                               "ack": "true",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1220,
                                               "y": 840,
                                               "wires": []
                                        • mickym
                                          Und wenn es mit der Inject Node geht und mit den Nachrichten aus dem mqtt-In Node nicht - dann bitte mal genau schauen ,ob Du noch Unterschiede im konstruierten Nachrichtenobjekt mit der Inject Node und der aus der mqtt-In Node feststellen kannst.
                                            @mickym
                                            ja mit inject gehts, mit der nachrichten nicht
                                            der untere ist mit inject, der obere mit der nachricht
                                            2829
