    4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @snotech last edited by
      @snotech sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
      Hallo, ich habe seit einiger Zeit die Fehlermeldung:
      "Failing to get lock-status for SJNXXXXXXXXXXX code: 403"
      woran liegt es, hat Nissan hir was gändert?
      SNO
      Bei mir ist alles grün. Vielleicht das Update Intervall zu kurz gesetzt?
      • snotech
        Habe das Interval auf 1,5St bei nicht gebrauch des Leaf's und 15min bei Ladung oder fahrt. Das sollte nicht das Problem sein. Funktioniert auch schon seit Monaten so.
        Es ist auch nur dieser eine Wert des Verschlossen seins. Der Rest funktioniert wunderbar.
        SNO
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by
          @snotech
          Hm, da fällt mir nur noch ein, dass man ja für die App eine Extra Freischaltung benötigt, um die Funktionen Lock/Unlock nutzen zu können. Da musste man doch im Auto sein, eine PIN eingeben, etc. Kann mich nicht mehr richtig erinnern. Vielleicht geht ja dein Problem in diese Richtung.
          snotech 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • snotech
            snotech @Marc Berg last edited by
            @marc-berg von welchem Auto sprichst du? Beim meinem Leaf (12/2020) gibt es so was im Menu meines wissen nach nicht.
            Es war die einzige Variabele, die mehr zeigte als die ConectAPP, aber dies ging auch mehre Monate.
            Deswegen ja meine Frage ob Nissan hier was verändert hat.
            SNO
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @snotech last edited by Marc Berg
              Das ist ein Leaf (22er Baujahr).
              9961014a-95bc-4dff-819e-873bde02e99e-grafik.png4f5a8c95-71bd-4fb5-8ad5-9c8fbd379e9e-grafik.png
              • snotech
                @marc-berg ok diesen Menuepunkt habe ich nicht. Weder in der APP noch im Fahrzeug.2023-05-01 17.56.33.jpg
                Danke für deine Infos
                SNO
                • Smilie108
                  Smilie108 last edited by
                  Hi
                  Danke mal vorab für die Arbeit
                  Komme aus österreich und verwende die Nissan connect app bzw. das nissanconnect.eu web als zugrifff fürs auto
                  bekomme wenn ich auf ev stelle
                  nissan.0
                  111256 2023-09-12 04:27:43.838 error Error: Could not login - status: -2010 - message: INVALID PARAMS
                  nissan.0
                  111256 2023-09-12 04:27:40.088 warn Nissan EV not connected. Start Relogin
                  nissan.0
                  111256 2023-09-12 04:27:40.087 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sessionInfo')
                  nissan.0
                  111256 2023-09-12 04:27:40.085 info Connected to Nissan EV
                  nissan.0
                  111256 2023-09-12 04:27:40.084 error Error: Could not login - status: -2010 - message: INVALID PARAMS
                  Der adapter wird aber grün nur keine Daten
                  wenn ich ohne ev starte dann
                  dann würde er zwar den login machen aber nur wenn ich ein auf der deutschen nissan seite einen account anlege dann kann ich mich zwar mit meiner vin registrieren aber sehe dort keine Daten
                  gibts da eine lösung oder was brauchst du für infos ?
                  Danke im voraus
                  Mfg smilie108
                    bernd33-1 @Smilie108 last edited by
                    Hi zusammen,
                    bei mir geht der Nissan Adapter auch nicht mehr. Ich würde sagen, seit dem letzten Node JS Update? Gefühlt jedenfalls... Das steht im Log:
                    nissan.0
                    2023-12-17 16:27:06.324	error	Error: error:0308010C:digital envelope routines::unsupported
                    nissan.0
                    2023-12-17 16:27:05.507	warn	Nissan EV not connected. Start Relogin
                    nissan.0
                    2023-12-17 16:27:05.505	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sessionInfo')
                    nissan.0
                    2023-12-17 16:27:05.504	info	Connected to Nissan EV
                    nissan.0
                    2023-12-17 16:27:05.502	error	Error: error:0308010C:digital envelope routines::unsupported
                    nissan.0
                    2023-12-17 16:26:32.733	info	Start Connecting to Nissan EV
                    nissan.0
                    2023-12-17 16:26:32.689	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                    Die Nissan App (Nissan EV) tut einwandfrei. ISt das Problem bekannt? Gibts evtl. schon eine Lösung? 🙂
                    Thx und Grüße, Bernd
                    B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      bernd33-1 @bernd33-1 last edited by
                      Ok, wenn ich den Haken bei "Old Nissan EV App...." raus mache, dann ist der Login bei Nissan wohl erfolgreich. Aber da wird dann kein Vehikel gefunden weil mein Nissan 2018 ist. Mache ich den Haken wieder rein, dann ist der Login nichtmehr erfolgreich.
                        tombox @bernd33-1 last edited by
                        @bernd33-1
                        auf beta repo umstellen und 0.0.15 nutzen
                          bernd33-1 @tombox last edited by
                          @tombox Schaut gut aus 🙂 Danke!
                          • Smilie108
                            Super danke Jetzt geht meiner auch 😉
                            • Smilie108
                              Mal ne Frage
                              Gibts eigentlich Irgendwo eine Liste Welche Register was Bedeuten.
                              • Pamf
                                Pamf last edited by
                                bekomme nächste Woche meinen neuen Nissan Qashqai ePower und wollte hier schonmal reinschauen um u.a. Ideen für die Visualisierung zu finden. Mag jemand von Euch vielleicht mal seine Umsetzung zeigen?
                                  Aiouh @Pamf last edited by
                                  Ich bin dann mit meinem Leaf leider raus :o(
                                  Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Smilie108
                                    Smilie108 @Aiouh last edited by
                                    @aiouh sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                                    Is das in deutschland? Bei uns in Österreich noch nichts gehört
                                      Aiouh @Smilie108 last edited by
                                      @smilie108 Ja, das ist in Deutschland. Die e-mail kam Gestern.
                                        bernd33-1 last edited by bernd33-1
                                        Hi zusammen,
                                        mein Nissan mag nichtmehr mit meinem IOBroker reden 😞 Die Log sagt folgendes:
                                        Error: Cloud not connect to https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v210707_NE/gdc/: Request failed with status code 404
                                        starting. Version 0.0.15 (non-npm: TA2k/ioBroker.nissan#efe24f55155b005a9217eb622224b6044f4272bd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                                        An den Zugangsdaten oder Settings hat sich nichts verändert. Die Nissan EV App auf dem IPhone tut auch noch problemlos.
                                        Haben Andere das Problem auch?
                                        Grüße und schönen Sonntag noch 🙂
                                        Bernd
                                        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @bernd33-1 last edited by
                                          @bernd33-1
                                          Hilft dir zwar nicht beim konkreen Problem, aber bei anderen.
                                          Bring nodejs auf die aktuelle Empfehlung 20:
                                          iob nodejs-update 20
                                            @bernd33-1 aktuelle v0.1.2 verwenden
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            101
                                            8192
