    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Marc_el_K
      Marc_el_K last edited by
      @MCU: Ich checke aus der Doku den Schritt zum Script Import nicht: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
      Alle anderen Punkte habe ich angelegt, aber ich weiß nicht wo ich den Pfad des internen HTTP Servers von iobroker finde. Wie komme ich auf den Pfad /files/0_userdata.0/ Wenn ich mit Filezilla auf den Raspberry verbinde, kann ich es nicht finden?
        MCU @Marc_el_K last edited by MCU
        @marc_el_k Ist nur ein Beispiel, du kannst auch unter vis.0 ein Verzeicnis anlegen.
        Kann man mit - importieren
        import "http://IP:8081/files/0_userdata.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js"
        Bin mir gerade nicht sicher, ob es dann mit 8081 Probleme gibt.
        Unter vis.0 angelegt Dateien kann man mit - importieren
         import "http://IP:8082/vis.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js";
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          Marc_el_K @MCU last edited by
          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          Danke, viel einfacher, als gedacht!
            @marc_el_k Steht doch auch so in der Doku, oder?
            Was fehlte um es zu verstehen? Dann nehme ich es mit rein.
              smarthome2020 @Marc_el_K last edited by
              @marc_el_k sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              @marc_el_k Beispiel
              Mega coole Umsetzung, vielen Dank 🙂 Muss ich doch direkt implementieren!
              Für was nutzt ihr die Anzeige zB ? Sieht an sich schön aus, ich habe nur keinen Anwendungsfall . Würde es aber auch gerne einbauen 🙈
                MCU @smarthome2020 last edited by
                @smarthome2020 Abstandsdarstellung vom Auto zur Wand
                https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1316 und Umgebung
                  @marc_el_k Kannst du mal das Ganze in Echtzeit aufnehmen?
                    Mir gefällt die übliche grüne Farbe beim positven Status von Objekten nicht (z.B. "erreichbar", "an/true", etc.). Ich kann nun für jeden Punkt die Farbe händisch anpassen, meine Frage wäre aber, ob ich das nicht automatisch auf ein knackigeres grün oder rot umstellen kann ?
                    • Marc_el_K
                      @MCU: Habe ich versucht. Gar nicht so einfach zu fahren und mit nem 2. Handy beides abzufilmen. Die Telemetrie Periode ist 1 Sekunde, daher ist es leicht versetzt.
                        mpl1338 @MCU last edited by mpl1338
                        @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                        @mpl1338 So?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/displacementslider
                        das sieht doch super aus 🙂
                        muss mich jetzt erstmal einlesen wie man scripte einbaut 😄
                        Funktioniert, auch mit 3 Fadern 😃
                        lässt sich noch ein Farbverlauf einbauen? z.b. so
                          Oh, das ist cool. Mit welchem Sensor bestimmst du den Abstand vom Auto zur Wand ? LD2410 geht nicht bei Autos oder ?
                            MCU @mpl1338 last edited by
                            • Marc_el_K
                              Marc_el_K @smarthome2020 last edited by
                              @smarthome2020 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              Hier findest du das gesamte Projekt..es ist ein TFMini. Man muss nur beachten, dass das Release ein Standardintervall von 60 Sekunden per MQTT hat.
                              https://youtu.be/HqqlY4_3kQ8?si=RYxT1XmWv06Ah0st
                                Nicht ganz. Nur der "Aktive" Bereich soll in den farbverlauf.
                                  @mpl1338 Ich kann nur den hinteren Bereich beeinflussen und den selektierten.
                                  Also hätte der selektierte immer den gleichen Farbverlauf, wenn man nur den Bereich anpasst.
                                  Mir fällt momentan keine Lösung dazu ein. Mal drüber schlafen?
                                    @mpl1338 So?
                                      @mpl1338 So?
                                      genau so 🙂
                                      Vielen dank!
                                        marsmännchen @mpl1338 last edited by
                                        @MCU
                                        Hallo
                                        beim mitlesen ist mir eine Frage eingefallen:
                                        Fällt dir zu dem Zittern/Flackern beim Antippen der Rollläden auf meinem Touchscreen etwas ein?
                                        Woher könnte das kommen?
                                        MfG
                                        Patrick
                                          MCU last edited by
                                          @marsmännchen
                                          Welche Jarvis-Version?
                                          Nur in der Zeile, oder auch in anderen?
                                          Nur beim ersten Mal nach Aktivierung der Seite?
                                          Besondere Einstellungen?
                                            marsmännchen @marsmännchen last edited by
                                            Diese einträge habe ich im Css Editor stehen.
                                            Vielleicht hab ich da einen Hund drin?
                                            /* ab v3.1.2  Runde Buttons*/
                                            .BlindLevelAction .q-btn-item {
                                            	border-radius: 50px !important;
                                            	min-height: 50px;
                                            	padding-left: 20px;
                                            	padding-right: 20px;
                                            	font-size: 30px !important;
                                            /*RolladenOG Schrift grösser*/
                                            .body--dark .jarvis-widget-91399087-426e-42fd-bfc3-6b1f0ab76a34 {
                                            	font-size: 20px !important;
                                            /*RolladenUG Schrift gtösser*/
                                            .body--dark .jarvis-widget-0a701667-4a67-4c48-b170-edf3643614c7 {
                                            Und hier die gesamten Css einträge:
                                            /*Beleuchtung Schrift Obergeschoss grösser*/
                                            .body--dark .jarvis-widget-ffe0f4a7-174f-4f55-8100-e546572e8926 {
                                            /*Beleuchtung Schrift Untergeschoss grösser*/
                                            .body--dark .jarvis-widget-e3f41398-e365-4d27-8d54-d771626aeccb {
                                            .blink {
                                            	animation: blinker 2s linear infinite;
                                            @keyframes blinker {
                                            	50% {
                                            		opacity: 0;
                                            /*Gradient design*/
                                            .jarvis-page-container,
                                            .jarvis-sidebar-container,
                                            .jarvis-sidebar-container .q-toolbar,
                                            .jarvis-popup,
                                            .jarvis-popup .jarvis-StateList {
                                            	background-color: #0cbaba;
                                            	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                                            .body--dark .jarvis-header {
                                            	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                                            .jarvis-tabs-container {
                                            .jarvis-widget-container {
                                            .body--dark .jarvis-widget {
                                            	background: rgba(0,0,0,0.2);
                                            .body--light .jarvis-widget {
                                            	background: rgba(255,255,255,1);
                                            .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                            .q-table__container {
                                            	background-color: transparent !important;
                                            /*Tab mit Bild*/
                                            .q-header {
                                            	background-image: url("https://wallpapercave.com/wp/2L4SKi0.jpg");
                                            /*Tabzeile FETTER*/
                                            .jarvis-tabs-container .tabIcon {
                                            	transform: scale(1.5, 1.5);
                                            #tabBar .q-tab__label {
                                            	font-size: 25px;
                                            .jarvis-tabs {
                                            	height: 80px !important;
                                            .q-header {
                                            .q-page-container {
                                            	padding-top: 50px !important;
                                            /* Manipulation von-DateTime-Clock  */
                                            /*.jarvis-widget-c679c205-b95c-49fa-826d-d1fb370b1fa7 .jarvis-DateTime-Clock {
                                            	display: grid;
                                            .jarvis-widget-c679c205-b95c-49fa-826d-d1fb370b1fa7 .jarvis-DateTime-Clock-Time {
                                            	font-size: 72px;
                                            	color: yellow;
                                            /*widget Lichtliste transparent (durch gradient Design überschrieben
                                            .body--dark  .jarvis-widget-60ae5b39-2475-49dd-b9e2-2d639a6d453c {
                                            	background: rgba(0,0,0,0.15) ;
                                            Restmüll Widget
                                            .body--dark  .jarvis-widget-466be21b-996a-46d4-b430-289da6552af1 {
                                            	background: grey;
                                            	background-color: rgba(0,0,0,0.15) !important;
                                            	min-height: 50px;
                                            	padding-left: 20px;
                                            92
                                            1825
                                            688838
