    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      he54 @Homoran last edited by
      Moin, habe mal den Alias auf boolean umgestellt aber Ergebnis ist gleich. Keine Reaktion am Wechselrichter und beide Alias zeigen Reaktion egal ob an oder aus betätigt wird. Das blöde ist ja, es steht nur ein Register zur Verfügung für an und aus.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
        vielleich weiss @Codierknecht oder @paul53 wie es richtig geht (incl typwandlung)
        Also Du hast einen Alias vom Typ "Boolean" und willst mit dem (logischerweise) nur ON/OFF darstellen?
        Bei einer Änderung sollen aber daraus Zahlenwerte für den mit dem Alias verknüpften DP werden?
        Dann so:
        Funktioniert bei mir jedenfalls tadellos.
        Schalte ich den Alias auf true, landet im DP eine 190 - bei false eine 220.
        Ändert sich der DP, wird der Alias bei einer 190 zu true und bei allen anderen Werten zu false.
        War es das was hier gesucht wurde?
        H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          he54 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Moin, ja dass ist es was ich gesucht habe. Es geht aber auch mit den Einstellungen wie in meinem letzten Foto - Asche auf mein Haupt - ich habe nicht am Wechselrichter geschaut beim letzten Klick - der war aus als ich gerade eben geschaut habe 🙂 (und ich habe den WR auch wieder an bekommen mit dem Taster-Icon)
          Also noch mal besten Dank an alle für die Unterstützung!
            @codierknecht
            Habe es jetzt so umgesetzt wie du es vorgeschlagen hast - klappt super. Meine beiden anderen Taster angepasst und top.
            Tolles Forum hier und nochmal vielen Dank! (hier kann man noch was lernen auch mit fast 70 🙂
            Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jensen
              Jensen @he54 last edited by Jensen
              ich habe meine ersten Datenpunkte konfiguriert. Alle entstammen berechneten Werten des Javascript Adapters. Als Wert sehe ich 0.00, wenn ich es als Text anzeige, kommt der richtige Wert. ???
              Allerdings wird manchmal nicht auf z.Bsp. 3 Nachkommastellen gerundet und es werden ganz viele angezeigt, was die Ansicht verhunzt.
              Was mache ich falsch?
              Gruß Jens
              i.O
              n.i.O
              Ich würde die Anzahl der Nachkommastellen gerne kontrollieren können.
              Jensen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Jensen
                Jensen @Jensen last edited by
                Jetzt ist was ganz kaputt.
                  Karacho last edited by
                  habe den Adapter jetzt das erste mal eingesetzt. Super Teil.
                  2 Themen
                  Die Berechnung
                  "Verbrauch des öffentlichen Netzes" gleich "Verbrauch im Haus" minus "solar erzeugter Strommenge"
                  Ist noch nicht möglich. Richtig?
                  Bei mir gibt es keinen Datenpunkt öffentliches Netzt. Mein SolarLog berechnet das mit der obigen Formel.
                  Ein Bug?:
                  Wenn ich bei meinem Mercedes einen Datenpunkt „Ladestand“ erstellen will, bleibe ich mitten im Objektbaum hängen, da aus dem Ordner „mit der Fahrgestellnummer“ einen „Datenpunkt“ wird und ich dann nicht weiterkommen.
                  Bei meinem Mini ist das kein Problem
                  Energiefluss Mercedes
                  Iobroker Mercedes
                  Energiefluss MINI
                  Gruss
                  Karacho
                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by
                    @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                    Gruß Jens
                    i.O
                    n.i.O
                    zeig doch deine Konfigurationen
                    • U66
                      U66 @Karacho last edited by
                      Nabend
                      Ich überlege wie ich Wetterdaten am einfachsten ind den EE-Adapter einfügen kann.
                      Ich weiß das es mit Vis problemlos möglich ist, will ich aber nicht .................
                      Vielleicht hat jemand eine Idea 😁
                      mfg Udog
                      • Jensen
                        Jensen @Homoran last edited by
                        welche Konfiguration ist gemeint?
                        diese hier?
                        ef.json
                          die von dem Objekt mit den Kommastellen
                          • Jensen
                            Jensen @Homoran last edited by Jensen
                            ich habe ja nichts gefunden, wo ich Nachkommastellen hätte festlegen können
                            Ich habe auch noch eine Datenquelle, das sollte dann die Summe aller Erzeugungsanlagen sein, wenn ich die anziehen möchte, dann taucht die unter Datenquellen gar nicht auf.
                              dann zeig mal den Reiter erweitert von dem Objekt
                              • Jensen
                                ok, da sind die Nachkommastellen, steht auf 2, scheint aber nicht zu greifen, weil als Text konfiguriert
                                aber wenn ich als Wert konfiguriere, kommt nur 0
                                jetzt steht eh alles auf 0, ist ja dunkel, schlechter Zeitpunkt zum testen
                                ich habe jetzt wieder alle auf "Quelle anzeigen als" Wert konfiguriert, mal sehen, was da morgen angezeigt wird
                                  @jensen ZEIGEN!
                                  natürlich nicht! ein Text hat keine Kommastellen.
                                  was heisst das genau?
                                  Zeigen!
                                  • Jensen
                                    ok, sorry für mein Durcheinander, zu viele Fragen
                                    also die hier zu sehenden 5 Datenpunkte sind jetzt als Wert konfiguriert und da greift auch die Einstellung mit den Nachkommastellen (danke für den Erweitert Tip)
                                    heute Nachmittag hatte ich mit dieser Einstellung keine wahren Werte (war ja ein guter Solartag heute) gesehen, bei als Text anzeigen schon
                                    nun muß ich bis morgen warten, mal schauen ob's dann klappt
                                    Problem 2
                                    da wo jetzt ID 44 steht, möchte ich eine Datenquelle verknüpfen, die die Summe enthält
                                    allerdings taucht die Datenquelle nicht auf
                                      Natürlich, auch bei 0 kommt 0.00
                                      hast du sie angelegt?
                                      und gespeichert?
                                      • Jensen
                                        0.00 ist momentan alles ok, ich befürchte nur, da steht auch morgen wenn Werte erscheinen sollen, weiterhin 0.00
                                        aber das geht wie gesagt erst morgen, ich berichte dann
                                        die Datenquellen sind alle angelegt (nach gleichen Schema) und auch gespeichert, der Test (Datenquellen prüfen) zeigt grün
                                        Adapter wurde auch schon mehrfach neu gestartet
                                        ich finde einfach nix, warum diese eine Datenquelle nicht angezeigt wird
                                          welche ist das denn?
                                          Hast du den Alias in der Liste mal editiert?
                                          • Jensen
                                            Leistung PV wird nicht angezeigt
                                            editiert habe ich nicht, aber schon mal gelöscht und neu angelegt
                                            jetzt habe ich mal zwei weitere Datenquellen angelegt, werden auch nicht angezeigt, wenn ich sie dann zuordnen möchte
                                            Homoran Jensen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5596544
