    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      he54 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Habe es jetzt so umgesetzt wie du es vorgeschlagen hast - klappt super. Meine beiden anderen Taster angepasst und top.
      Tolles Forum hier und nochmal vielen Dank! (hier kann man noch was lernen auch mit fast 70 🙂
      Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jensen
        Jensen @he54 last edited by Jensen
        ich habe meine ersten Datenpunkte konfiguriert. Alle entstammen berechneten Werten des Javascript Adapters. Als Wert sehe ich 0.00, wenn ich es als Text anzeige, kommt der richtige Wert. ???
        Allerdings wird manchmal nicht auf z.Bsp. 3 Nachkommastellen gerundet und es werden ganz viele angezeigt, was die Ansicht verhunzt.
        Was mache ich falsch?
        Gruß Jens
        i.O
        n.i.O
        Ich würde die Anzahl der Nachkommastellen gerne kontrollieren können.
        Jensen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Jensen
          Jensen @Jensen last edited by
          Jetzt ist was ganz kaputt.
            Karacho last edited by
            habe den Adapter jetzt das erste mal eingesetzt. Super Teil.
            2 Themen
            Die Berechnung
            "Verbrauch des öffentlichen Netzes" gleich "Verbrauch im Haus" minus "solar erzeugter Strommenge"
            Ist noch nicht möglich. Richtig?
            Bei mir gibt es keinen Datenpunkt öffentliches Netzt. Mein SolarLog berechnet das mit der obigen Formel.
            Ein Bug?:
            Wenn ich bei meinem Mercedes einen Datenpunkt „Ladestand“ erstellen will, bleibe ich mitten im Objektbaum hängen, da aus dem Ordner „mit der Fahrgestellnummer“ einen „Datenpunkt“ wird und ich dann nicht weiterkommen.
            Bei meinem Mini ist das kein Problem
            Energiefluss Mercedes
            Iobroker Mercedes
            Energiefluss MINI
            Gruss
            Karacho
            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by
              @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
              Gruß Jens
              i.O
              n.i.O
              zeig doch deine Konfigurationen
              • U66
                U66 @Karacho last edited by
                Nabend
                Ich überlege wie ich Wetterdaten am einfachsten ind den EE-Adapter einfügen kann.
                Ich weiß das es mit Vis problemlos möglich ist, will ich aber nicht .................
                Vielleicht hat jemand eine Idea 😁
                mfg Udog
                • Jensen
                  Jensen @Homoran last edited by
                  welche Konfiguration ist gemeint?
                  diese hier?
                  ef.json
                    die von dem Objekt mit den Kommastellen
                    • Jensen
                      Jensen @Homoran last edited by Jensen
                      ich habe ja nichts gefunden, wo ich Nachkommastellen hätte festlegen können
                      Ich habe auch noch eine Datenquelle, das sollte dann die Summe aller Erzeugungsanlagen sein, wenn ich die anziehen möchte, dann taucht die unter Datenquellen gar nicht auf.
                        dann zeig mal den Reiter erweitert von dem Objekt
                        • Jensen
                          ok, da sind die Nachkommastellen, steht auf 2, scheint aber nicht zu greifen, weil als Text konfiguriert
                          aber wenn ich als Wert konfiguriere, kommt nur 0
                          jetzt steht eh alles auf 0, ist ja dunkel, schlechter Zeitpunkt zum testen
                          ich habe jetzt wieder alle auf "Quelle anzeigen als" Wert konfiguriert, mal sehen, was da morgen angezeigt wird
                            @jensen ZEIGEN!
                            natürlich nicht! ein Text hat keine Kommastellen.
                            was heisst das genau?
                            Zeigen!
                            • Jensen
                              ok, sorry für mein Durcheinander, zu viele Fragen
                              also die hier zu sehenden 5 Datenpunkte sind jetzt als Wert konfiguriert und da greift auch die Einstellung mit den Nachkommastellen (danke für den Erweitert Tip)
                              heute Nachmittag hatte ich mit dieser Einstellung keine wahren Werte (war ja ein guter Solartag heute) gesehen, bei als Text anzeigen schon
                              nun muß ich bis morgen warten, mal schauen ob's dann klappt
                              Problem 2
                              da wo jetzt ID 44 steht, möchte ich eine Datenquelle verknüpfen, die die Summe enthält
                              allerdings taucht die Datenquelle nicht auf
                                Natürlich, auch bei 0 kommt 0.00
                                hast du sie angelegt?
                                und gespeichert?
                                • Jensen
                                  0.00 ist momentan alles ok, ich befürchte nur, da steht auch morgen wenn Werte erscheinen sollen, weiterhin 0.00
                                  aber das geht wie gesagt erst morgen, ich berichte dann
                                  die Datenquellen sind alle angelegt (nach gleichen Schema) und auch gespeichert, der Test (Datenquellen prüfen) zeigt grün
                                  Adapter wurde auch schon mehrfach neu gestartet
                                  ich finde einfach nix, warum diese eine Datenquelle nicht angezeigt wird
                                    welche ist das denn?
                                    Hast du den Alias in der Liste mal editiert?
                                    • Jensen
                                      Leistung PV wird nicht angezeigt
                                      editiert habe ich nicht, aber schon mal gelöscht und neu angelegt
                                      jetzt habe ich mal zwei weitere Datenquellen angelegt, werden auch nicht angezeigt, wenn ich sie dann zuordnen möchte
                                      Homoran Jensen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        neue stehen immer ganz unten
                                        klick mal auf die ID 44 und zeig die untere Hälfte der Sidevar dazu
                                        • Jensen
                                          @Homoran
                                          Sorry, sorry, sorry
                                          alles gut, ich habe beim Editieren bei Element und nicht bei Datenquelle auswählen ausgeklappt
                                          Der Fehler sitzt meistens vorm Bildschirm.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by Homoran
                                            ich hab nämlich den richtigen Screenshot vermisst und wollte dich gerade da hin führen
                                            deswegen immer alles zeigen, zeigen, zeigen!
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5596542
