    4. geht das?: via modbus Zellspannungen von venusOS in ioBroker
      marioF last edited by
      guten Abend an alle Interessierten,
      ich möchte die Zellspannungen meines JK-BMS als Datenpunkte im ioBroker darstellen - und das am liebsten via modbus realisieren. Auf der RemoteKonsole (venus OS - läuft auf RasPi) kann ich die Daten sehen...
      obwohl ich sonst m.E. alles aus der Venus, via modbus, auslesen kann, komme ich nicht an die Zellspannungen. Ich finde die entsprechenden modbus-Adressen nicht. Kann mich hier jemand abholen?
      ...oder muss ich den (um)weg via mqtt nehmen?
      • habt eine schöne Adventszeit! LG
        Homoran Global Moderator Administrators @marioF last edited by
        @mariof wenn es da geht, geht es auch per modbus
        ich bekomme nur min und max der Zellen
          marioF @Homoran last edited by
          @homoran lieben Dank für's schnelle feedback und die Mühe. Vielleicht kommt noch jemand an die einzelnen Zellspannungen (in der Register-Liste von victron konnte ich sie nicht finden).
            wie ist denn das
            @mariof sagte in geht das?: via modbus Zellspannungen von venusOS in ioBroker:
            JK-BMS
            angebunden?
            welche Geräte ID steht dazu in der Remote Console?
              Die EINS 🙂
              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
              258	1	Battery power	BMS	W	int16be	1	1	0		value.battery		false	false
              259	1	Battery voltage	BMS	V	uint16be	1	0,01	0		value.battery		false	false
              261	1	Current	BMS	A	int16be	1	10	0		value.battery		false	false
              262	1	Battery temperature	BMS	°C	int16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
              263	1	Mid-point voltage of the battery bank	BMS	V	uint16be	1	100	0		value.battery		false	false
              264	1	Mid-point deviation of the battery bank	BMS	%	uint16be	1	100	0		value.battery		false	false
              265	1	Consumed Amphours	BMS	Ah	uint16be	1	-10	0		value.battery		false	false
              266	1	State of charge	BMS	%	uint16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
              267	1	Alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
              268	1	Low voltage alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
              269	1	High voltage alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
              272	1	Low State-of-charge alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
              273	1	Low temperature alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
              274	1	High temperature alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
              275	1	Mid-voltage alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
              276	1	Low fused-voltage alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
              277	1	High fused-voltage alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
              278	1	Fuse blown alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
              279	1	High internal-temperature alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
              280	1	Relay status	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
              304	1	State of health	BMS	%	uint16be	1	10	0		value.battery		false	false
              305	1	Max charge voltage	BMS	V	uint16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
              306	1	Min discharge voltage	BMS	V	uint16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
              307	1	Max charge current	BMS	A	uint16be	1	0.1	0		value.battery		false	false
              308	1	Max discharge current	BMS	A	uint16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
              309	1	Capacity	BMS	Ah	uint16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
              1290	1	MinCellVoltage	BMS	V	uint16be	1	0.01	0		value.battery		false	false
              1291	1	MaxCellVoltage	BMS	V	uint16be	1	0.01	0		value.battery		false	false
              1303	1	System-number of modules online	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
              1306	1	ID of module with lowest cell voltage	BMS		string	4	1	0		value.battery		false	false
              1310	1	ID of module with highest cell voltage	BMS		string	4	1	0		value.battery		false	false
                Die EINS
                nein, nicht da
                Einstellungen - Dienste - Modbus - verfügbare Dienste
                  @homoran hoppla,... ich hatte Deine erste Zeile überlesen. 😕 Nachtrag:
                  über ein RS485 Konverter -> RS485 Adapter -> Treiber: https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery
                    und als welche Geräte ID identifiziert die Venus dieses Konstrukt?
                        Homoran Global Moderator Administrators @marioF last edited by Homoran
                        als Eins (?).
                        oops! Da auch?
                        ist das ein Raspi Spezifikum?
                        ich hab den Cerbo.
                        stay tuned, ich checke was.
                        EDIT
                        eine ID 1 ist mir nirgendwo untergekommen, sorry
                        • adcrafter27
                          adcrafter27 last edited by
                          Hallo ich konnte die daten auch nicht Über Modbus Auslesen, nur min,max und div
                          Musste dann auch alles Über Mqtt machen, dort bekommst du alle daten
                          M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            marioF @adcrafter27 last edited by
                            @adcrafter27 merci für die info & ein entspannten rest-3.-advent.
                              @mariof
                              ich hab jetzt auch mein jk bms für die Yttrium Batterie im Wohnmobil.
                              Was hast du für ein Kabel zum Anschluss an den Cerbo/Venus-Pi?
                              Wo bekommt man das?
                                schneire @adcrafter27 last edited by
                                @adcrafter27
                                Servus bis hierher bin ich nun auch gekommen und modbus liefert nicht die Daten.
                                Wie hast du Mqtt hier angebunden? VG Reiner
                                adcrafter27 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • adcrafter27
                                  adcrafter27 @schneire last edited by
                                  @schneire
                                  Hier wurde das ganze schon behandelt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/72404/mqtt-zum-victron-cerbo-gx/7?_=1708937571773
                                    @adcrafter27 danke ich werde mich dort schlau machen.
                                    1120
