    5. Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul
      Balu 0 @Balu 0 last edited by
      @balu-0
      Übrigens hier läuft noch ein skript von dir auch mit korrekturen.
        paul53 @Balu 0 last edited by paul53
        @balu-0 sagte: Also so ?
        Ohne den Trigger auf "Raumtemperatur".
        @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
        Beist sich das ?
        Die Variable für die Korrektur bei Anwesenheit hat einen anderen Bezeichner sollkorrektur (ist eine andere). Die Variable korrektur wird zu Beginn des Aufheizens ausgewertet.
          Balu 0 @paul53 last edited by
            @balu-0
            Ja, so.
              habe es nachgebaut
              zu 1.
              ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?
              zu 2.
              Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?
              Hab ich sonst alles richtig gemacht ?
                @balu-0 sagte: ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?
                Ja.
                Wähle den Datenpunkt "Sollwertkorrektur" aus wie auf der linken Seite.
                Sollte die Regelung instabil sein (hin- und her schwanken), dann verringere den Faktor (2):
                  @balu-0
                  Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):
                    OK alles Drin 🙂
                    dieses Skript ist ganz schön umfangreich...
                    Also dieser neue Part des Skript regelt die Heitz kurve über Sollwert Korrektur runter wenn der momentane eingegebene wert von 20 erreicht wird ?
                    Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?
                      @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
                      @balu-0
                      OK Habe ich umgestellt
                        @balu-0 sagte: Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?
                        Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.
                          OK dann hab ich für mein Verständnis noch einen Fehler.
                          Ich habe gerade das betreten über Anwesenheit simuliert.
                          Die Heizung geht an aber mit der Korrektur "0"
                          Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
                          Jetzt sollte bei einer so niedrigen Temperatur die Korrektur auf +4 stehen oder ?
                          ( Achtung Vermutung! ich bin noch nicht hinter dein neues Skript gestiegen.
                          Hier das aktuelle Skript, vielleicht siest du einen Fehler.
                            @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
                            Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.
                            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              ist jetzt bei 13.92 Grad und hat sich mehrmals updatet.
                              Temperaturanpassung noch bei 0
                                Rot ist eine erstellt variable
                                Blau der Datenpunkt
                                Das ist richtig oder ?
                                  @balu-0 sagte: Rot ist eine erstellt variable
                                  Blau der Datenpunkt
                                  Richtig.
                                  "Scharf / Unscharf" ist true?
                                    Ja
                                      @balu-0
                                      Wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt, dann baue ein paar Debug-Blöcke ein, um die Ursache zu finden.
                                        habe die debugs gesetzt :
                                        Jetzt warte ich noch bis sich die Temperatur verändert und check den log Nehm ich an ?
                                          Temperatur im Büro bei Anwesenheit mehrere Grad geändert,
                                          und leider kein LOG zu sehen.
                                          Hier nochmal wie das aussieht :
                                            @balu-0 sagte: leider kein LOG zu sehen.
                                            Dann ist der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Setze noch einen Debug-Block davor.
                                            3691
