    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Jensen
      Jensen @Homoran last edited by
      welche Konfiguration ist gemeint?
      diese hier?
      ef.json
        Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by
        @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
        die von dem Objekt mit den Kommastellen
        Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jensen
          Jensen @Homoran last edited by Jensen
          ich habe ja nichts gefunden, wo ich Nachkommastellen hätte festlegen können
          Ich habe auch noch eine Datenquelle, das sollte dann die Summe aller Erzeugungsanlagen sein, wenn ich die anziehen möchte, dann taucht die unter Datenquellen gar nicht auf.
            dann zeig mal den Reiter erweitert von dem Objekt
            • Jensen
              ok, da sind die Nachkommastellen, steht auf 2, scheint aber nicht zu greifen, weil als Text konfiguriert
              aber wenn ich als Wert konfiguriere, kommt nur 0
              jetzt steht eh alles auf 0, ist ja dunkel, schlechter Zeitpunkt zum testen
              ich habe jetzt wieder alle auf "Quelle anzeigen als" Wert konfiguriert, mal sehen, was da morgen angezeigt wird
                @jensen ZEIGEN!
                natürlich nicht! ein Text hat keine Kommastellen.
                was heisst das genau?
                Zeigen!
                • Jensen
                  ok, sorry für mein Durcheinander, zu viele Fragen
                  also die hier zu sehenden 5 Datenpunkte sind jetzt als Wert konfiguriert und da greift auch die Einstellung mit den Nachkommastellen (danke für den Erweitert Tip)
                  heute Nachmittag hatte ich mit dieser Einstellung keine wahren Werte (war ja ein guter Solartag heute) gesehen, bei als Text anzeigen schon
                  nun muß ich bis morgen warten, mal schauen ob's dann klappt
                  Problem 2
                  da wo jetzt ID 44 steht, möchte ich eine Datenquelle verknüpfen, die die Summe enthält
                  allerdings taucht die Datenquelle nicht auf
                    Natürlich, auch bei 0 kommt 0.00
                    hast du sie angelegt?
                    und gespeichert?
                    • Jensen
                      0.00 ist momentan alles ok, ich befürchte nur, da steht auch morgen wenn Werte erscheinen sollen, weiterhin 0.00
                      aber das geht wie gesagt erst morgen, ich berichte dann
                      die Datenquellen sind alle angelegt (nach gleichen Schema) und auch gespeichert, der Test (Datenquellen prüfen) zeigt grün
                      Adapter wurde auch schon mehrfach neu gestartet
                      ich finde einfach nix, warum diese eine Datenquelle nicht angezeigt wird
                        welche ist das denn?
                        Hast du den Alias in der Liste mal editiert?
                        • Jensen
                          Leistung PV wird nicht angezeigt
                          editiert habe ich nicht, aber schon mal gelöscht und neu angelegt
                          jetzt habe ich mal zwei weitere Datenquellen angelegt, werden auch nicht angezeigt, wenn ich sie dann zuordnen möchte
                          Homoran Jensen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            neue stehen immer ganz unten
                            klick mal auf die ID 44 und zeig die untere Hälfte der Sidevar dazu
                            • Jensen
                              Jensen @Jensen last edited by
                              @Homoran
                              Sorry, sorry, sorry
                              alles gut, ich habe beim Editieren bei Element und nicht bei Datenquelle auswählen ausgeklappt
                              Der Fehler sitzt meistens vorm Bildschirm.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by Homoran
                                ich hab nämlich den richtigen Screenshot vermisst und wollte dich gerade da hin führen
                                deswegen immer alles zeigen, zeigen, zeigen!
                                • Jensen
                                  danke für's Bemühen und Entschuldigung für's blöde Anstellen
                                    @jensen alles gut!
                                    den Link aber unbedingt Lesen und demnächst beherzigen
                                    • Jensen
                                      Nach der guten Hilfe gestern, konnte ich diverse Fehler korrigieren.
                                      Wenn unerwartete Nullwerte angezeigt werden, muß man unbedingt die Berechnung im Erweitert Tab prüfen. Sehr schnell geht das unter und wenn kW nochmal in kW umgerechnet werden, dann wird der Wert recht klein.
                                      Allerdings habe ich nun einen Wert, der sich einfach nicht richtig darstellen lassen möchte.
                                      Es geht um Leistung_kW von Akku2.
                                      Datenpunkte im Objektbrowser sehen korrekt aus :
                                      Datenquellen im Energiefluß erweitert konfiguriert :
                                      bei der Konfiguration im Energiefluß erweitert die Berechnung aus und keine Umwandlung nach positiv
                                      aber in der Darstellung wird anscheinend mit 1000 multipliziert
                                      Hat jemand Ideen, wo ich noch suchen kann?
                                      Ergänzung :
                                      im Log scheint der Wert schon in Watt zu kommen
                                      Jensen SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Jensen
                                        momentaner Workaround:
                                        ich habe noch eine Datenquelle hinzugefügt, die den Wert in Watt holt und lasse dann den Adapter in kW umrechnen, damit ist erst mal alles ok
                                        Für mich stellt sich jedoch weiterhin die Frage, warum ich zweimal (Batterie1 und Batterie2) völlig das Gleiche mache und doch am Ende ein Unterschied da ist, den ich einfach nicht finden kann.
                                          Hallo @SKB
                                          ich brauche mal deine Hilfe, bitte.
                                          ich hab zwei neue Solarpanels an die Wand montiert, die über einen separaten MPPT direkt in die Batterie gehen.
                                          Dann hatte ich auf einmal negativen Hausverbrauch.
                                          Hab viel gespielt um das auszusteuern, sowohl am EE, als auch per Blockly.
                                          auf einmal bekam ich viel zu hohe Verbrauchswerte
                                          Die zugrundeliegenden Werte scheinen aber in Ordnung zu sein.
                                          kannst du hier irgendwas erkennen?
                                          energiefluss20231218.txt
                                          Hab leider so viel probiert, dass die Backups nicht reichen
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran Du meinst die "SO-Fassade", ja?
                                            Was soll denn dargestellt werden?
                                            Sie produzieren 506W, die doch "einfach nur" auf den Batterie-Ladewert aufaddiert werden müssten, oder? Weil, woanders "fließt" die Energie ja nicht hin.
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5595966
