    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Jensen
      Jensen @Homoran last edited by Jensen
      ok, da sind die Nachkommastellen, steht auf 2, scheint aber nicht zu greifen, weil als Text konfiguriert
      aber wenn ich als Wert konfiguriere, kommt nur 0
      jetzt steht eh alles auf 0, ist ja dunkel, schlechter Zeitpunkt zum testen
      ich habe jetzt wieder alle auf "Quelle anzeigen als" Wert konfiguriert, mal sehen, was da morgen angezeigt wird
        Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by
        @jensen ZEIGEN!
        @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
        natürlich nicht! ein Text hat keine Kommastellen.
        was heisst das genau?
        Zeigen!
        Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jensen
          ok, sorry für mein Durcheinander, zu viele Fragen
          also die hier zu sehenden 5 Datenpunkte sind jetzt als Wert konfiguriert und da greift auch die Einstellung mit den Nachkommastellen (danke für den Erweitert Tip)
          heute Nachmittag hatte ich mit dieser Einstellung keine wahren Werte (war ja ein guter Solartag heute) gesehen, bei als Text anzeigen schon
          nun muß ich bis morgen warten, mal schauen ob's dann klappt
          Problem 2
          da wo jetzt ID 44 steht, möchte ich eine Datenquelle verknüpfen, die die Summe enthält
          allerdings taucht die Datenquelle nicht auf
            Natürlich, auch bei 0 kommt 0.00
            hast du sie angelegt?
            und gespeichert?
            • Jensen
              0.00 ist momentan alles ok, ich befürchte nur, da steht auch morgen wenn Werte erscheinen sollen, weiterhin 0.00
              aber das geht wie gesagt erst morgen, ich berichte dann
              die Datenquellen sind alle angelegt (nach gleichen Schema) und auch gespeichert, der Test (Datenquellen prüfen) zeigt grün
              Adapter wurde auch schon mehrfach neu gestartet
              ich finde einfach nix, warum diese eine Datenquelle nicht angezeigt wird
                welche ist das denn?
                Hast du den Alias in der Liste mal editiert?
                • Jensen
                  Leistung PV wird nicht angezeigt
                  editiert habe ich nicht, aber schon mal gelöscht und neu angelegt
                  jetzt habe ich mal zwei weitere Datenquellen angelegt, werden auch nicht angezeigt, wenn ich sie dann zuordnen möchte
                  Homoran Jensen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    neue stehen immer ganz unten
                    klick mal auf die ID 44 und zeig die untere Hälfte der Sidevar dazu
                    • Jensen
                      Jensen @Jensen last edited by
                      @Homoran
                      Sorry, sorry, sorry
                      alles gut, ich habe beim Editieren bei Element und nicht bei Datenquelle auswählen ausgeklappt
                      Der Fehler sitzt meistens vorm Bildschirm.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by Homoran
                        ich hab nämlich den richtigen Screenshot vermisst und wollte dich gerade da hin führen
                        deswegen immer alles zeigen, zeigen, zeigen!
                        • Jensen
                          danke für's Bemühen und Entschuldigung für's blöde Anstellen
                            @jensen alles gut!
                            den Link aber unbedingt Lesen und demnächst beherzigen
                            • Jensen
                              Nach der guten Hilfe gestern, konnte ich diverse Fehler korrigieren.
                              Wenn unerwartete Nullwerte angezeigt werden, muß man unbedingt die Berechnung im Erweitert Tab prüfen. Sehr schnell geht das unter und wenn kW nochmal in kW umgerechnet werden, dann wird der Wert recht klein.
                              Allerdings habe ich nun einen Wert, der sich einfach nicht richtig darstellen lassen möchte.
                              Es geht um Leistung_kW von Akku2.
                              Datenpunkte im Objektbrowser sehen korrekt aus :
                              Datenquellen im Energiefluß erweitert konfiguriert :
                              bei der Konfiguration im Energiefluß erweitert die Berechnung aus und keine Umwandlung nach positiv
                              aber in der Darstellung wird anscheinend mit 1000 multipliziert
                              Hat jemand Ideen, wo ich noch suchen kann?
                              Ergänzung :
                              im Log scheint der Wert schon in Watt zu kommen
                              Jensen SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Jensen
                                momentaner Workaround:
                                ich habe noch eine Datenquelle hinzugefügt, die den Wert in Watt holt und lasse dann den Adapter in kW umrechnen, damit ist erst mal alles ok
                                Für mich stellt sich jedoch weiterhin die Frage, warum ich zweimal (Batterie1 und Batterie2) völlig das Gleiche mache und doch am Ende ein Unterschied da ist, den ich einfach nicht finden kann.
                                  Hallo @SKB
                                  ich brauche mal deine Hilfe, bitte.
                                  ich hab zwei neue Solarpanels an die Wand montiert, die über einen separaten MPPT direkt in die Batterie gehen.
                                  Dann hatte ich auf einmal negativen Hausverbrauch.
                                  Hab viel gespielt um das auszusteuern, sowohl am EE, als auch per Blockly.
                                  auf einmal bekam ich viel zu hohe Verbrauchswerte
                                  Die zugrundeliegenden Werte scheinen aber in Ordnung zu sein.
                                  kannst du hier irgendwas erkennen?
                                  energiefluss20231218.txt
                                  Hab leider so viel probiert, dass die Backups nicht reichen
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran Du meinst die "SO-Fassade", ja?
                                    Was soll denn dargestellt werden?
                                    Sie produzieren 506W, die doch "einfach nur" auf den Batterie-Ladewert aufaddiert werden müssten, oder? Weil, woanders "fließt" die Energie ja nicht hin.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Jensen last edited by
                                      @jensen Kannst Du mal schauen, wieso der Schwellenwert dort nicht eingetragen ist?
                                      Dort muss mindestens der Wert 0 rein - dann sollte es gehen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                        richtig!
                                        aber genau da scheint es zu haken!
                                        Hab mittlerweile weitergespielt und reproduziert.
                                        Da die Energie der Fassade in die Batterie geht, darf sie nicht bei der Berechnung des Hausverbrauchs bei Produktion berücksichtigt werden. Muss allerdings beim Entladen in den Verbrauch einfließen
                                        Habe deswegen zwei Sources für die Darstellung der Einladung (mit Fassade) und für die Berechnung des Hausverbrauchs (ohne Produktion der Fassade)
                                        Dann klemmts.
                                        Nehme ich die 2 bei Ladung und Entladung wird ein zu hoher Verbrauch berechnet.
                                        Nehme ich bei beiden nur den Kostal WR vom Dach, kommt ein negativer Verbrauch.
                                        ich muss mal weiter suchen, wo jetzt der Knoten ist.
                                        • SKB
                                          @homoran Du könntest eine Berechnung für den Datenpunkt Batterie machen (vielleicht schon vorhanden). Dieser zeigt einzig und allein die korrekten Werte der Batterie an, wenn sie be- oder entladen wird.
                                          Dieser Wert ist dann meinetwegen positiv oder negativ. Dann könnte man diesen vom Hausverbrauch abziehen, wenn er negativ ist.
                                          Dann wäre es abgebildet, denke ich.
                                            aber alles was in die Batterie geht wird doch von der Produktion abgezogen um den Verbrauch zu betechnen.
                                            Die Produktion der Fassade greift aber (während derer Batterieladung) nicht in den Verbrauch.
                                            Erst bei der Entladung.
                                            oder hab ich da einen Denkfehler?
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5595891
