    4. Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast
      Homoran Global Moderator Administrators @MegaMatze last edited by
      @megamatze sagte in Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast:
      SUMMARY
      ist nicht die
      @thomas-braun sagte in Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast:
      Langfassung
      sondern nur
      der Auszug
      der da kommt
      nachdem die Langfassung durch ist
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @MegaMatze last edited by
        Pending OS-Updates:     37
        Pending iob updates:    31
        Als allererstes mal die Kiste auf Stand bringen.
          MegaMatze @Codierknecht last edited by
          @codierknecht mit welchen Befehlen mache ich das am geschicktesten ohne das wieder was zerschossen wird? Nach dem letzten Update ist erst mal alles langsam geworden...seitdem bin ich da sehr vorsichtig mit Updates....
            Thomas Braun Most Active @MegaMatze last edited by Thomas Braun
            @megamatze
            sudo apt update
            iob stop
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            iob update
            iob upgrade all
            Jedenfalls wenn die Repos alle konsistent sind. Kann man aber nicht sehen, weil du nicht die Langfassung sondern nur die Zusammenfassung gepostet hast.
              da sollte nie etwas zerschossen werden.
              Ist mir in 10 Jahren noch nie passiert.
              wieso kommst du auf so etwas?
                MegaMatze @Homoran last edited by
                @homoran Naja wenn du die Beschreibung ganz liest, dann stellst fest, dass ich die Probleme seit dem Update habe. Ich werde mittlerweile von mindestens 5 weiteren Nutzern auf Facebook bestätigt, die ebenfalls seit Update das gleiche Feherbild bei sich sehen....
                Thomas Braun Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @megamatze
                  Update den Krempel, dann kann man ggf. weiterschauen.
                  sudo apt update
                  sagt?
                    Homoran Global Moderator Administrators @MegaMatze last edited by Homoran
                    hab ich
                    dann stellst fest,
                    nicht ich, du konstatierst das!
                    reine zufällige zeitliche Koinzidenz!
                    von 90.000!
                    Da muss etwas anderes Ursache sein.
                    Alleine die schleifen gelassenen Updates könnten Grund sein
                    Leider hast du die Langfassung nie geliefert.
                    Darin könnte mehr hilfreiches stehen
                      Frank579 @MegaMatze last edited by
                      @megamatze Da du ja Proxmox nutzt wäre das
                      Link
                      Nach den wichtigen Updates (die solltest du regelmäßig machen, nicht erst wenn nichts mehr geht ) ein Ansatz
                        @homoran Naja wie gesagt ist es komisch, wenn alles sauber läuft, man macht ein Update von NPM, Node, Nodejs und dann ist plötzlich alles laggy. Da ist schon eine klare Korrelation erkennbar. Wenn dann noch weitere 5 Personen das gleiche Verhalten feststellen, und in der FB Gruppe innerhalb von einem halben Tag kommunizieren. (da schauen nicht alle 90k Nutzer drauf denke ich....) Aber im Idealfall haben wir aber halt Skripte am Laufen, die in einer früheren (möglicherweise robusteren Version) liefen und jetzt einfach zu Problemen führen. Und diese würde ich gerne finden.
                        Hier mal das volle diag Ding
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                  Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: QEMU
                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                        model name      : Common KVM processor
                        Docker          : false
                        Virtualization  : kvm
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         18:37:53 up 22:16,  2 users,  load average: 1.36, 1.38, 1.09
                        CPU threads: 8
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sun 2023-12-17 18:37:53 UTC
                                   Universal time: Sun 2023-12-17 18:37:53 UTC
                                         RTC time: Sun 2023-12-17 18:37:53
                                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        matze
                        /home/matze
                        matze adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            5.8G        3.1G        444M        1.0M        2.2G        2.4G
                        Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
                        Total:          7.8G        3.1G        2.5G
                                 5779 M total memory
                                 3144 M used memory
                                 1009 M active memory
                                 3956 M inactive memory
                                  444 M free memory
                                  128 M buffer memory
                                 2061 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        tmpfs                             tmpfs  578M  1.1M  577M   1% /run
                        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   11G  3.6G  75% /
                        tmpfs                             tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        /dev/sda2                         ext4   2.0G  251M  1.6G  14% /boot
                        tmpfs                             tmpfs  578M  4.0K  578M   1% /run/user/1000
                        [Sat Dec 16 20:21:16 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sat Dec 16 20:21:18 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sat Dec 16 20:21:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                        /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                        |-/snap/core20/2015 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core20/2105 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/lxd/24322   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/snapd/19457 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/snapd/20290 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                        /var:
                        812M    /var/
                        622M    /var/lib
                        398M    /var/lib/snapd
                        334M    /var/lib/snapd/snaps
                        178M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        11M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        865M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        379M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        268M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        103M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                        /usr/bin/node           v18.18.2
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                             18.19.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   9
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.101, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.haassohn.0               : haassohn              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.101, run as: admin
                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.23.2 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.4.12 [Updatable]
                        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.7.2
                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.1.0
                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.21 [Updatable]
                        Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.1.10 [Updatable]
                        Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                        Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.25 [Updatable]
                        Adapter    "haassohn"     : 1.0.9    , installed 1.0.8  [Updatable]
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.4.3  [Updatable]
                        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.8  [Updatable]
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.8.24 [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.12 [Updatable]
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 2.7.4  [Updatable]
                        Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.0  [Updatable]
                        Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 1.3.4  [Updatable]
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.8  [Updatable]
                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.5  [Updatable]
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
                        Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updatable]
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 0.96.0 [Updatable]
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 1.5.5  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Objects and States
                        Objects:        68657
                        States:         66826
                        Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 37
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.178.101:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25139      1440/io.web.0
                        tcp        0      0 192.168.178.101:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23822      914/io.admin.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22761      712/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19103      1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22938      659/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21400      659/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22482      1101/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22493      1136/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        21672      638/systemd-resolve
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       24363      1396/io.terminal.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22772      712/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19763      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:33925           0.0.0.0:*                           1001       197478     16135/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       138652     11357/io.chromecast
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       23529      1218/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       199707     16135/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:39923           0.0.0.0:*                           1001       417556     16135/io.broadlink2
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        21671      638/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          368        1/init
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       23531      1218/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       23530      1218/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19104      1/init
                        2023-12-17 18:40:03.687  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.neutral.voltage:{"val":1,"ack":true,"ts":1702838403684,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702838220624}
                        2023-12-17 18:40:03.697  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase1.ampere:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403695,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460299}
                        2023-12-17 18:40:03.706  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase2.ampere:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403704,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460308}
                        2023-12-17 18:40:03.715  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase3.ampere:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403713,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460316}
                        2023-12-17 18:40:03.725  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase1.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403723,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460329}
                        2023-12-17 18:40:03.734  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase2.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403731,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460341}
                        2023-12-17 18:40:03.742  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase3.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403740,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460350}
                        2023-12-17 18:40:03.752  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.neutral.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403749,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785437}
                        2023-12-17 18:40:03.760  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403759,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460371}
                        2023-12-17 18:40:03.770  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase1.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403768,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460383}
                        2023-12-17 18:40:03.779  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase2.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403777,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460392}
                        2023-12-17 18:40:03.788  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase3.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403786,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460402}
                        2023-12-17 18:40:03.797  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.neutral.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403795,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460411}
                        2023-12-17 18:40:03.808  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.cable_ampere_code:{"val":32,"ack":true,"ts":1702838403805,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785468}
                        2023-12-17 18:40:03.817  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.avail_ampere:{"val":32,"ack":true,"ts":1702838403815,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785473}
                        2023-12-17 18:40:03.830  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.total:{"val":1122,"ack":true,"ts":1702838403826,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820160432}
                        2023-12-17 18:40:03.844  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.state:{"val":3,"ack":true,"ts":1702838403841,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1686922165060}
                        2023-12-17 18:40:03.858  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */ping.0.iobroker.192_168_178_90:{"val":false,"ack":true,"ts":1702838403853,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1698948451774}
                        2023-12-17 18:40:03.864  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.transmit_interface:{"val":"0","ack":true,"ts":1702838403861,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785485}
                        2023-12-17 18:40:03.873  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.ssid:{"val":"Wallbox","ack":true,"ts":1702838403870,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1685560809681}
                        2023-12-17 18:40:03.881  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.key:{"val":"*********","ack":true,"ts":1702838403877,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785494}
                        2023-12-17 18:40:03.889  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.enabled:{"val":1,"ack":true,"ts":1702838403886,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785498}
                        2023-12-17 18:40:03.898  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.cloud_disabled:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403895,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785502}
                        2023-12-17 18:40:03.907  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.hotspot_key:{"val":"15167db2cf","ack":true,"ts":1702838403903,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785507}
                        2023-12-17 18:40:03.915  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.http_flags:{"val":2,"ack":true,"ts":1702838403912,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785511}
                        Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Weißt Du, ob die vielleicht auch eine veraltete Basis am Start haben?
                          Du hast da tatsächlich fast 70.000 Objekte/States ???
                          Dann wundert mich diese Trägheit nicht mehr wirklich.
                            echt jetzt?
                            im Millisekundentakt das log im silly mode zuballern, und sich über hohe Load beschweren?
                            wobei die
                            noch gemäßigt aussieht
                            das dürfte bei
                            CPU threads: 8
                            dann auch bis 8 gehen.
                            Warum einerseits die Stable Versionen ewig schleifen lassen, aber
                            Möglicherweise Alpha-Versionen zu fahren erschließt sich mir nicht.
                              Die meisten Adapter sind nicht aktiv im Einsatz.
                              Teilweise sind Adapter von Github installiert, weil sie in der Stable nicht mehr funktioniert haben (Aktoren/Sensoren waren noch nicht verfügbar oder APIs haben sich geändert und eine neuere Version wurde notwendig) Deshalb teilweise aus Github direkt nach Prüfung der Changelogs genutzt. Die Silly Logs wurden aktiviert, nachdem ich die Probleme hatte um eben auf eine Lösung zu kommen, was ja auch Sinn macht oder etwa nicht? Warum das so viele States sind weiß ich leider nicht. Ich hab die nicht manuell angelegt. Kann ich irgendwo sehen, wo die alle herkommen als Quelle?
                                @megamatze
                                Das sieht mir nach einer ziemlichen Kraut-und-Rüben-Installation aus...
                                Bring das erstmal auf einen stabilen Stand.
                                Und setz den Javascript-Adaptee auf ein anderes LogLevel.
                                  Da muss dann aber schon etwas "passiert" sein, damit so eine Konstellation greift. (Z.B. Hersteller ändert API)
                                  Meist ist es eher andersrum, dass Github Versionen noch buggy sind.
                                  eher nicht.
                                  debug in einzelnen kurzen Zeiträumen vielleicht. Aber was soll silly dauerhaft bringen?
                                    OK, dann setze ich die Log Levels mal zurück auf den Standard und bringe die Stände die über den Stableversionen hinaus sind auf die letzte Stable. Jetzt laufen gerade die Update aus den iob upgrade all. Mal sehen was die Kiste nach Abschluss so macht 😄
                                      @megamatze Die Frage zu Proxmox bitte auch noch beantworten.
                                        @megamatze
                                        Ich hätte ja zunächst das OS inkl. nodejs aktualisiert...
                                          MegaMatze @Thomas Braun last edited by
                                          Oh moment ich dachte NodeJS 18 ist gerade aktuell und die 20 ist eher noch nicht ganz so sicher weil noch recht neu? Ubuntu 22.04 ist doch auch recht aktuell?
                                            aber deine Unterversion ist veraltet.
                                            Der nächste Kandidat wird ja schon erwähnt
                                            1790
