    4. Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast
      MegaMatze @Codierknecht last edited by
      @codierknecht mit welchen Befehlen mache ich das am geschicktesten ohne das wieder was zerschossen wird? Nach dem letzten Update ist erst mal alles langsam geworden...seitdem bin ich da sehr vorsichtig mit Updates....
        Thomas Braun Most Active @MegaMatze last edited by Thomas Braun
        @megamatze
        sudo apt update
        iob stop
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        iob update
        iob upgrade all
        Jedenfalls wenn die Repos alle konsistent sind. Kann man aber nicht sehen, weil du nicht die Langfassung sondern nur die Zusammenfassung gepostet hast.
          Homoran Global Moderator Administrators @MegaMatze last edited by
          @megamatze sagte in Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast:
          da sollte nie etwas zerschossen werden.
          Ist mir in 10 Jahren noch nie passiert.
          wieso kommst du auf so etwas?
            MegaMatze @Homoran last edited by
            @homoran Naja wenn du die Beschreibung ganz liest, dann stellst fest, dass ich die Probleme seit dem Update habe. Ich werde mittlerweile von mindestens 5 weiteren Nutzern auf Facebook bestätigt, die ebenfalls seit Update das gleiche Feherbild bei sich sehen....
            Thomas Braun Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @megamatze
              Update den Krempel, dann kann man ggf. weiterschauen.
              sudo apt update
              sagt?
                Homoran Global Moderator Administrators @MegaMatze last edited by Homoran
                hab ich
                dann stellst fest,
                nicht ich, du konstatierst das!
                reine zufällige zeitliche Koinzidenz!
                von 90.000!
                Da muss etwas anderes Ursache sein.
                Alleine die schleifen gelassenen Updates könnten Grund sein
                Leider hast du die Langfassung nie geliefert.
                Darin könnte mehr hilfreiches stehen
                  Frank579 @MegaMatze last edited by
                  @megamatze Da du ja Proxmox nutzt wäre das
                  Link
                  Nach den wichtigen Updates (die solltest du regelmäßig machen, nicht erst wenn nichts mehr geht ) ein Ansatz
                    @homoran Naja wie gesagt ist es komisch, wenn alles sauber läuft, man macht ein Update von NPM, Node, Nodejs und dann ist plötzlich alles laggy. Da ist schon eine klare Korrelation erkennbar. Wenn dann noch weitere 5 Personen das gleiche Verhalten feststellen, und in der FB Gruppe innerhalb von einem halben Tag kommunizieren. (da schauen nicht alle 90k Nutzer drauf denke ich....) Aber im Idealfall haben wir aber halt Skripte am Laufen, die in einer früheren (möglicherweise robusteren Version) liefen und jetzt einfach zu Problemen führen. Und diese würde ich gerne finden.
                    Hier mal das volle diag Ding
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                              Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                    model name      : Common KVM processor
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     18:37:53 up 22:16,  2 users,  load average: 1.36, 1.38, 1.09
                    CPU threads: 8
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2023-12-17 18:37:53 UTC
                               Universal time: Sun 2023-12-17 18:37:53 UTC
                                     RTC time: Sun 2023-12-17 18:37:53
                                    Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    matze
                    /home/matze
                    matze adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            5.8G        3.1G        444M        1.0M        2.2G        2.4G
                    Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
                    Total:          7.8G        3.1G        2.5G
                             5779 M total memory
                             3144 M used memory
                             1009 M active memory
                             3956 M inactive memory
                              444 M free memory
                              128 M buffer memory
                             2061 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    tmpfs                             tmpfs  578M  1.1M  577M   1% /run
                    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   11G  3.6G  75% /
                    tmpfs                             tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    /dev/sda2                         ext4   2.0G  251M  1.6G  14% /boot
                    tmpfs                             tmpfs  578M  4.0K  578M   1% /run/user/1000
                    [Sat Dec 16 20:21:16 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Sat Dec 16 20:21:18 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Sat Dec 16 20:21:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                    /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                    |-/snap/core20/2015 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core20/2105 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/lxd/24322   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/snapd/19457 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/snapd/20290 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                    /var:
                    812M    /var/
                    622M    /var/lib
                    398M    /var/lib/snapd
                    334M    /var/lib/snapd/snaps
                    178M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    11M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    865M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    379M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    268M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    103M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                    9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                    /usr/bin/node           v18.18.2
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                         18.19.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     *** 18.18.2-1nodesource1 500
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.1-1nodesource1 500
                         18.18.0-1nodesource1 500
                         18.17.1-1nodesource1 500
                         18.17.0-1nodesource1 500
                         18.16.1-1nodesource1 500
                         18.16.0-1nodesource1 500
                         18.15.0-1nodesource1 500
                         18.14.2-1nodesource1 500
                         18.14.1-1nodesource1 500
                         18.14.0-1nodesource1 500
                         18.13.0-1nodesource1 500
                         18.12.0-1nodesource1 500
                         18.11.0-1nodesource1 500
                         18.10.0-1nodesource1 500
                         18.9.1-1nodesource1 500
                         18.9.0-1nodesource1 500
                         18.8.0-1nodesource1 500
                         18.7.0-1nodesource1 500
                         18.6.0-1nodesource1 500
                         18.5.0-1nodesource1 500
                         18.4.0-1nodesource1 500
                         18.3.0-1nodesource1 500
                         18.2.0-1nodesource1 500
                         18.1.0-1nodesource1 500
                         18.0.0-1nodesource1 500
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.12
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   9
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.101, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.haassohn.0               : haassohn              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.101, run as: admin
                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.23.2 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.4.12 [Updatable]
                    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.7.2
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.1.0
                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.21 [Updatable]
                    Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.1.10 [Updatable]
                    Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                    Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.25 [Updatable]
                    Adapter    "haassohn"     : 1.0.9    , installed 1.0.8  [Updatable]
                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.4.3  [Updatable]
                    Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.8  [Updatable]
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.8.24 [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.12 [Updatable]
                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 2.7.4  [Updatable]
                    Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.0  [Updatable]
                    Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 1.3.4  [Updatable]
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                    Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.8  [Updatable]
                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.5  [Updatable]
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updatable]
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 0.96.0 [Updatable]
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 1.5.5  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Objects and States
                    Objects:        68657
                    States:         66826
                    Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 37
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.178.101:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25139      1440/io.web.0
                    tcp        0      0 192.168.178.101:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23822      914/io.admin.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22761      712/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19103      1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22938      659/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21400      659/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22482      1101/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22493      1136/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        21672      638/systemd-resolve
                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       24363      1396/io.terminal.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22772      712/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19763      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:33925           0.0.0.0:*                           1001       197478     16135/io.broadlink2
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       138652     11357/io.chromecast
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       23529      1218/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       199707     16135/io.broadlink2
                    udp        0      0 0.0.0.0:39923           0.0.0.0:*                           1001       417556     16135/io.broadlink2
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        21671      638/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          368        1/init
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       23531      1218/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       23530      1218/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19104      1/init
                    2023-12-17 18:40:03.687  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.neutral.voltage:{"val":1,"ack":true,"ts":1702838403684,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702838220624}
                    2023-12-17 18:40:03.697  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase1.ampere:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403695,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460299}
                    2023-12-17 18:40:03.706  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase2.ampere:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403704,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460308}
                    2023-12-17 18:40:03.715  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase3.ampere:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403713,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460316}
                    2023-12-17 18:40:03.725  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase1.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403723,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460329}
                    2023-12-17 18:40:03.734  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase2.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403731,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460341}
                    2023-12-17 18:40:03.742  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase3.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403740,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460350}
                    2023-12-17 18:40:03.752  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.neutral.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403749,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785437}
                    2023-12-17 18:40:03.760  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403759,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460371}
                    2023-12-17 18:40:03.770  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase1.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403768,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460383}
                    2023-12-17 18:40:03.779  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase2.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403777,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460392}
                    2023-12-17 18:40:03.788  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase3.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403786,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460402}
                    2023-12-17 18:40:03.797  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.neutral.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403795,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460411}
                    2023-12-17 18:40:03.808  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.cable_ampere_code:{"val":32,"ack":true,"ts":1702838403805,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785468}
                    2023-12-17 18:40:03.817  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.avail_ampere:{"val":32,"ack":true,"ts":1702838403815,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785473}
                    2023-12-17 18:40:03.830  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.total:{"val":1122,"ack":true,"ts":1702838403826,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820160432}
                    2023-12-17 18:40:03.844  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.state:{"val":3,"ack":true,"ts":1702838403841,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1686922165060}
                    2023-12-17 18:40:03.858  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */ping.0.iobroker.192_168_178_90:{"val":false,"ack":true,"ts":1702838403853,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1698948451774}
                    2023-12-17 18:40:03.864  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.transmit_interface:{"val":"0","ack":true,"ts":1702838403861,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785485}
                    2023-12-17 18:40:03.873  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.ssid:{"val":"Wallbox","ack":true,"ts":1702838403870,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1685560809681}
                    2023-12-17 18:40:03.881  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.key:{"val":"*********","ack":true,"ts":1702838403877,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785494}
                    2023-12-17 18:40:03.889  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.enabled:{"val":1,"ack":true,"ts":1702838403886,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785498}
                    2023-12-17 18:40:03.898  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.cloud_disabled:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403895,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785502}
                    2023-12-17 18:40:03.907  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.hotspot_key:{"val":"15167db2cf","ack":true,"ts":1702838403903,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785507}
                    2023-12-17 18:40:03.915  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.http_flags:{"val":2,"ack":true,"ts":1702838403912,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785511}
                    Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @MegaMatze last edited by
                      Weißt Du, ob die vielleicht auch eine veraltete Basis am Start haben?
                      Du hast da tatsächlich fast 70.000 Objekte/States ???
                      Dann wundert mich diese Trägheit nicht mehr wirklich.
                        echt jetzt?
                        im Millisekundentakt das log im silly mode zuballern, und sich über hohe Load beschweren?
                        wobei die
                        noch gemäßigt aussieht
                        das dürfte bei
                        CPU threads: 8
                        dann auch bis 8 gehen.
                        Warum einerseits die Stable Versionen ewig schleifen lassen, aber
                        Möglicherweise Alpha-Versionen zu fahren erschließt sich mir nicht.
                          Die meisten Adapter sind nicht aktiv im Einsatz.
                          Teilweise sind Adapter von Github installiert, weil sie in der Stable nicht mehr funktioniert haben (Aktoren/Sensoren waren noch nicht verfügbar oder APIs haben sich geändert und eine neuere Version wurde notwendig) Deshalb teilweise aus Github direkt nach Prüfung der Changelogs genutzt. Die Silly Logs wurden aktiviert, nachdem ich die Probleme hatte um eben auf eine Lösung zu kommen, was ja auch Sinn macht oder etwa nicht? Warum das so viele States sind weiß ich leider nicht. Ich hab die nicht manuell angelegt. Kann ich irgendwo sehen, wo die alle herkommen als Quelle?
                            @megamatze
                            Das sieht mir nach einer ziemlichen Kraut-und-Rüben-Installation aus...
                            Bring das erstmal auf einen stabilen Stand.
                            Und setz den Javascript-Adaptee auf ein anderes LogLevel.
                              Da muss dann aber schon etwas "passiert" sein, damit so eine Konstellation greift. (Z.B. Hersteller ändert API)
                              Meist ist es eher andersrum, dass Github Versionen noch buggy sind.
                              eher nicht.
                              debug in einzelnen kurzen Zeiträumen vielleicht. Aber was soll silly dauerhaft bringen?
                                OK, dann setze ich die Log Levels mal zurück auf den Standard und bringe die Stände die über den Stableversionen hinaus sind auf die letzte Stable. Jetzt laufen gerade die Update aus den iob upgrade all. Mal sehen was die Kiste nach Abschluss so macht 😄
                                  @megamatze Die Frage zu Proxmox bitte auch noch beantworten.
                                    @megamatze
                                    Ich hätte ja zunächst das OS inkl. nodejs aktualisiert...
                                      MegaMatze @Thomas Braun last edited by
                                      Oh moment ich dachte NodeJS 18 ist gerade aktuell und die 20 ist eher noch nicht ganz so sicher weil noch recht neu? Ubuntu 22.04 ist doch auch recht aktuell?
                                        aber deine Unterversion ist veraltet.
                                        Der nächste Kandidat wird ja schon erwähnt
                                          @megamatze
                                          Wer hat denn von nodejs@20 gesprochen?
                                          Und auch Ubuntu 22.04 bekommt Updates, die einzuspielen sind.
                                            @thomas-braun Ah so ups, dachte die 20 ist damit gemeint mit veraltet.
                                            Ja hab ja die update Befehle alle eingegeben und tatsächlich jetzt eine neue Version scheinbar
                                            /opt/iobroker$ node -v
                                            v18.19.0
                                            /opt/iobroker$ nodejs -v
                                            v18.19.0
                                            js.controller ist jetzt auch aktualisiert worden auf 5.0.17
                                            Danke an der Stelle mal für die Spätabendliche Hilfe von euch.
                                            1790
