    4. Kfz Akku überwachen - wie?
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @wcag22 last edited by Ralla66
      @pi-ter
      werde mal den zersägen und einen Wemos oder Uni einbauen 🙂
      Adapterring eben im 3D Drucker für die Höhe gedruckt, fertig.
      Bestellt ist.
      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wcag22
        wcag22 @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        Coole Idee 🙂
        So etwas ähnliches hatte ich mir vor kurzem bestellt, aber wieder zurückgeschickt. Viel zu ungenau.
        Suche so etwas noch mit einer höheren, bzw. ausreichenden Genauigkeit.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @pi-ter
          da sind ja 5 Volt frei Haus, dann geht INA oder Kyyka auch 🙂
          Werde das am A0 per Spannungsteiler lösen.
          Wobei der ESP32 eine Teilung von 4096 hat.
          Nachtrag:
          sowas als Adapterring Wemos vom Drucker
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
            @ralla66
            2 in 1
            INA219 und Kyyka
            selbst kompilierte .bin mit Tasmocompiler,
            define:
            #define USE_TIMERS
            #define USE_SCRIPT
            #define USE_SCRIPT_STATUS
            #define USE_WEBSEND_RESPONSE
            #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
            #define SUPPORT_MQTT_EVENT
            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #define USE_SCRIPT_SERIAL
            #define USE_DISPLAY
            #define USE_INA219
            #define USE_DISPLAY_TM1637
            das script dazu :
            >D
            ;a valid script must start with >D in the first line
            Timer=0
            VO1=0
            AM1=0
            WA1=0
            VO2=0
            AM2=0
            WA2=0
            VO3=0
            AM3=0
            WA3=0
            FAK=64
            FK1=1
            FK2=2
            SPG=0
            ;ADC
            ADC=0
            >S
            ;Executed every second
            Timer+=1
            if Timer>5
            then
            ADC=adc(2 32)
            ;print ADC %ADC%
            SPG=ADC/FAK
            VO3=SPG
            ;print V0LT %SPG%
            Timer=0
            endif
            >W
            ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
            ;INA 219
            ;Volt{m} %2VO1% V
            ;Ampere{m} %2AM1% A
            ;Watt{m} %0WA1% W
            ;ACS 712
            ;Volt{m} %2VO2% V
            ;Ampere{m} %2AM2% A
            ;Watt{m} %0WA2% W
            Kyyka
            Volt{m} %2VO3% V
            Ampere{m} %2AM3% A
            Watt{m} %0WA3% W
            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • wcag22
              @ralla66
              Einen schönen Adventssonntag zunächst und Danke.
              Dann werde ich mich in den nächsten Tagen mal an das nächste Projekt machen - sofern der Vorweihnachtsstress das zulässt 🙂
              VG Peter
              • Ralla66
                @pi-ter
                mit TM1637 Display 🙂
                >D
                Timer=0
                VO1=0
                AM1=0
                WA1=0
                VO2=0
                AM2=0
                WA2=0
                VO3=0
                AM3=0
                WA3=0
                FAK=64
                FK1=1
                FK2=2
                SPG=0
                RAL=10
                ;ADC
                ADC=0
                >S
                Timer+=1
                if Timer>2
                then
                ADC=adc(1 32)
                ;print ADC %ADC%
                SPG=ADC/FAK
                VO3=SPG
                ;print V0LT %SPG%
                endif
                if Timer==4
                then
                ->DisplayClear
                ->DisplayText %VO3%
                endif
                if Timer>5
                then
                Timer=0
                endif
                >W
                ;INA 219
                ;Volt{m} %2VO1% V
                ;Ampere{m} %2AM1% A
                ;Watt{m} %0WA1% W
                ;ACS 712
                ;Volt{m} %2VO2% V
                ;Ampere{m} %2AM2% A
                ;Watt{m} %0WA2% W
                Kyyka
                Volt{m} %2VO3% V
                Ampere{m} %2AM3% A
                Watt{m} %0WA3% W
                Displaytext{m} %VO3%
                VG Ralla
                • wcag22
                  @ralla66 sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                  @pi-ter
                  Oha... 🙂
                  Mal abgesehen davon, dass es zu meinen Bastel-Hochzeiten all diese Komponenten (noch) nicht gab - irgendwie sahen meine Testaufbauten ganz anders aus.
                  Ich hatte einen Schaltplan, daraus wurde eine Platine entworfen, geätzt und bestückt - in der Hoffung, dass es funktioniert. 🙂
                  An die neue Zeit des Experimentierens muss ich mich erst noch gewöhnen, finde es aber spannend.
                  Es erfordert nur ein wenig Umdenken...
                  Kannst Du bitte den Schaltplan bereitstellen?
                  Danke....
                  • Ralla66
                    @pi-ter
                    Schaltplan habe ich nicht, nur eine selbst geschnitzte Bastelzeichnung 🙂
                    Ohne Gewähr is ja klar.
                    Lesestoff Display
                    • wcag22
                      @ralla66
                      Super, ich danke Dir. Damit komme ich klar 🙂
                      • Ralla66
                        @pi-ter
                        Bestens, dann hast du genug zum testen 🙂
                        Display kannste auch weglassen oder ein anderes nutzen.
                        Hatten wir hier getestet.
                        4242
