    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 Abstandsdarstellung vom Auto zur Wand
      https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1316 und Umgebung
        MCU @Marc_el_K last edited by
        @marc_el_k Kannst du mal das Ganze in Echtzeit aufnehmen?
          Mir gefällt die übliche grüne Farbe beim positven Status von Objekten nicht (z.B. "erreichbar", "an/true", etc.). Ich kann nun für jeden Punkt die Farbe händisch anpassen, meine Frage wäre aber, ob ich das nicht automatisch auf ein knackigeres grün oder rot umstellen kann ?
          • Marc_el_K
            @MCU: Habe ich versucht. Gar nicht so einfach zu fahren und mit nem 2. Handy beides abzufilmen. Die Telemetrie Periode ist 1 Sekunde, daher ist es leicht versetzt.
              mpl1338 @MCU last edited by mpl1338
              @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              @mpl1338 So?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/displacementslider
              das sieht doch super aus 🙂
              muss mich jetzt erstmal einlesen wie man scripte einbaut 😄
              Funktioniert, auch mit 3 Fadern 😃
              lässt sich noch ein Farbverlauf einbauen? z.b. so
                smarthome2020 @Marc_el_K last edited by
                @marc_el_k sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                Oh, das ist cool. Mit welchem Sensor bestimmst du den Abstand vom Auto zur Wand ? LD2410 geht nicht bei Autos oder ?
                Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  MCU @mpl1338 last edited by
                  • Marc_el_K
                    Marc_el_K @smarthome2020 last edited by
                    @smarthome2020 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    Hier findest du das gesamte Projekt..es ist ein TFMini. Man muss nur beachten, dass das Release ein Standardintervall von 60 Sekunden per MQTT hat.
                    https://youtu.be/HqqlY4_3kQ8?si=RYxT1XmWv06Ah0st
                      Nicht ganz. Nur der "Aktive" Bereich soll in den farbverlauf.
                        @mpl1338 Ich kann nur den hinteren Bereich beeinflussen und den selektierten.
                        Also hätte der selektierte immer den gleichen Farbverlauf, wenn man nur den Bereich anpasst.
                        Mir fällt momentan keine Lösung dazu ein. Mal drüber schlafen?
                          @mpl1338 So?
                            @mpl1338 So?
                            genau so 🙂
                            Vielen dank!
                              marsmännchen @mpl1338 last edited by
                              @MCU
                              Hallo
                              beim mitlesen ist mir eine Frage eingefallen:
                              Fällt dir zu dem Zittern/Flackern beim Antippen der Rollläden auf meinem Touchscreen etwas ein?
                              Woher könnte das kommen?
                              MfG
                              Patrick
                                MCU last edited by
                                @marsmännchen
                                Welche Jarvis-Version?
                                Nur in der Zeile, oder auch in anderen?
                                Nur beim ersten Mal nach Aktivierung der Seite?
                                Besondere Einstellungen?
                                  marsmännchen @marsmännchen last edited by
                                  Diese einträge habe ich im Css Editor stehen.
                                  Vielleicht hab ich da einen Hund drin?
                                  /* ab v3.1.2  Runde Buttons*/
                                  .BlindLevelAction .q-btn-item {
                                  	border-radius: 50px !important;
                                  	min-height: 50px;
                                  	padding-left: 20px;
                                  	padding-right: 20px;
                                  	font-size: 30px !important;
                                  /*RolladenOG Schrift grösser*/
                                  .body--dark .jarvis-widget-91399087-426e-42fd-bfc3-6b1f0ab76a34 {
                                  	font-size: 20px !important;
                                  /*RolladenUG Schrift gtösser*/
                                  .body--dark .jarvis-widget-0a701667-4a67-4c48-b170-edf3643614c7 {
                                  Und hier die gesamten Css einträge:
                                  /*Beleuchtung Schrift Obergeschoss grösser*/
                                  .body--dark .jarvis-widget-ffe0f4a7-174f-4f55-8100-e546572e8926 {
                                  /*Beleuchtung Schrift Untergeschoss grösser*/
                                  .body--dark .jarvis-widget-e3f41398-e365-4d27-8d54-d771626aeccb {
                                  .blink {
                                  	animation: blinker 2s linear infinite;
                                  @keyframes blinker {
                                  	50% {
                                  		opacity: 0;
                                  /*Gradient design*/
                                  .jarvis-page-container,
                                  .jarvis-sidebar-container,
                                  .jarvis-sidebar-container .q-toolbar,
                                  .jarvis-popup,
                                  .jarvis-popup .jarvis-StateList {
                                  	background-color: #0cbaba;
                                  	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                                  .body--dark .jarvis-header {
                                  	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                                  .jarvis-tabs-container {
                                  .jarvis-widget-container {
                                  .body--dark .jarvis-widget {
                                  	background: rgba(0,0,0,0.2);
                                  .body--light .jarvis-widget {
                                  	background: rgba(255,255,255,1);
                                  .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                  .q-table__container {
                                  	background-color: transparent !important;
                                  /*Tab mit Bild*/
                                  .q-header {
                                  	background-image: url("https://wallpapercave.com/wp/2L4SKi0.jpg");
                                  /*Tabzeile FETTER*/
                                  .jarvis-tabs-container .tabIcon {
                                  	transform: scale(1.5, 1.5);
                                  #tabBar .q-tab__label {
                                  	font-size: 25px;
                                  .jarvis-tabs {
                                  	height: 80px !important;
                                  .q-header {
                                  .q-page-container {
                                  	padding-top: 50px !important;
                                  /* Manipulation von-DateTime-Clock  */
                                  /*.jarvis-widget-c679c205-b95c-49fa-826d-d1fb370b1fa7 .jarvis-DateTime-Clock {
                                  	display: grid;
                                  .jarvis-widget-c679c205-b95c-49fa-826d-d1fb370b1fa7 .jarvis-DateTime-Clock-Time {
                                  	font-size: 72px;
                                  	color: yellow;
                                  /*widget Lichtliste transparent (durch gradient Design überschrieben
                                  .body--dark  .jarvis-widget-60ae5b39-2475-49dd-b9e2-2d639a6d453c {
                                  	background: rgba(0,0,0,0.15) ;
                                  Restmüll Widget
                                  .body--dark  .jarvis-widget-466be21b-996a-46d4-b430-289da6552af1 {
                                  	background: grey;
                                  	background-color: rgba(0,0,0,0.15) !important;
                                  	min-height: 50px;
                                  	padding-left: 20px;
                                    @MCU
                                    Jarvis 3.1.8
                                    In allen Zeilen
                                    Nur beim ersten mal nach Aktivierung könnte schon hinkommen.
                                    Zumindest wenn man die Seite schon lange nicht mehr aufgerufen hat kommt mir vor.
                                      MCU @marsmännchen last edited by
                                      @marsmännchen Den Effekt hatte ich auch kurz, aber nur für die 1. Zeile, die ich genutzt habe. Danach nicht mehr.
                                      Kann ich aber nichts machen, da nicht in Moment dazwischen komme oder das Programm anhalten kann, um zu schauen was da los ist.
                                      Bitte als Issue in github eintragen. Das muss Zefau sich anschauen.
                                        DarkDevil last edited by
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        gibt es eine Möglichkeit ein Pop Up mit einem Bild erstellen zu lassen?
                                        Also ich würde gerne, dass beim Betätigen der Klingel ein Pop Up im Jarvis mit dem Bild des Ring-Adapters angezeigt wird.
                                          MCU last edited by
                                          @darkdevil Dafür gibt es die Notification.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro
                                            DarkDevil @MCU last edited by
                                            @mcu Oh, na toll hätte ich auch drauf kommen können, zumal ich die Funktion ja schon nutze (allerdings ohne Bild)....
                                            Gibt es denn die Möglichkeit, dass die Notification nur auf einem Client (in meinem Fall ein Tablet) zu senden?
                                            1.0k
                                            92
                                            1825
                                            688698
