    4. JavaScript
    5. Frage zu einem Script und dem genutzten Datenpunkt
      ticaki @opöl last edited by
      @opöl
      Desweiteren ist energie_neu nicht deklariert - const energie_neu =
        ticaki last edited by ticaki
        @paul53 @Codierknecht
        Doch das geht:
        setState('0_userdata.0.Test', 4);
        let test = getState('0_userdata.0.Test').val*2
        setState('0_userdata.0.Test', test);
        log(`getState: ${getState('0_userdata.0.Test').val} should be: ${test}`);
        script.js.Test.Skript_1: getState: 16 should be: 16
        hab nicht im Code geschaut, aber ich denke der JS schreibt das direkt in seinen Cache und ruft eine async funktion auf die es weiter durchreicht. Das war mal anders. Denke wurde wegen Blockly geändert, da benutze die Leute nicht wirklich variablen.
        @opöl
        solltest 16 und 17 trotzdem löschen weil du die daten ja schon hast, macht keinen Sinn die nochmal anzufragen.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
          @ticaki sagte in Frage zu einem Script und dem genutzten Datenpunkt:
          Das war mal anders
          Hängt dann natürlich auch davon ab, welche Version des JS-Controllers @opöl am Start hat.
          Könnte man das mit
          await setStateAsync()
          umgehen?
          Natürlich nur interessehalber.
          Das wird ja hier eigentlich gar nicht benötigt.
          • O
            opöl @Codierknecht last edited by
            @codierknecht,
            eigentlich bin ich ein Freund von Excel und hatte die Hoffnung, dass man iobroker dazu überreden könnte, Kommata zu verwenden. Naja, ist ja erst einmal nur zur manuellen Kontrolle der Werte. Ich schaue mal, was sich da so anbietet.
            @ticaki und @paul53 ,
            ich hatte mal gelesen, dass Variablen außerhalb einer Funktion nicht mehr aktuell sind bzw. sein können. Wenn ich die Variable direkt weiter verwerten kann, probiere ich es ohne die beiden Zeilen.
            Vielen Dank für die Tipps bisher. Die werden so umgesetzt.
            Hat jemand eine Idee zu der 1. Frage?
            Die neuen Werte verschwinden nach 30-40 Sekunden wieder.
            Danke und Gruß
              ticaki @opöl last edited by ticaki
              @opöl sagte in Frage zu einem Script und dem genutzten Datenpunkt:
              Aber das ist doch alles nur 1 Funktion? Zu deiner Frage muß ich nochmal schauen ob ich was überlesen habe.
              EDIT: In dem Code gibt es keinen Grund warum der Wert auf 0 gesetzt werden sollte.
              • O
                opöl @ticaki last edited by
                @ticaki,
                der Wert wird standardmäßig auf „0“ gesetzt und im Falle der Einspeisung durch den errechneten Wert ersetzt.
                In meinem Fall gibt es tatsächlich einen namenlosen Ordner in den Objekten unterhalb „Sensor“. Wie der dahin kommt, ist mir auch schleierhaft. Daher die beiden „..“. Steht ganz oben im Kommentar meines Scripts.
                Codierknecht T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @opöl last edited by
                  Und dann in Zeile 14 weggeschrieben.
                  Dann braucht man den in Zeile 19 ja nicht wieder einzulesen.
                  In einspeisung steht ja dann noch immer der gleiche Wert.
                  • O
                    @codierknecht ,
                    habe ich verstanden und umgesetzt.
                      @ticaki,
                      Ich meinte damit:
                      Neu geschriebene Werte (energie_neu) werden im iobroker kurz angezeigt, verschwinden aber wieder.
                      werte verschwinden nicht. Daher bin ich davon ausgegangen das irgendwas die überschreibt.
                      • O
                        @ticaki ,
                        ich habe es gerade noch einmal überprüft.
                        Ein neuer Eintrag (der alte Wert, da ja im Moment keine Einspeisung erfolgt) wird im Datenpunkt „0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Power“ für < 1 Minute angezeigt, verschwindet aber dann. Dann wird der neue Wert genau so lange angezeigt, bis auch der „verschwindet“. Die alten Werte aus der Testphase bleiben erhalten. Auch der Datenexport zeigt ein identisches Ergebnis.
                        Wenn ein anderes Script den DP überschreiben würde, wäre doch unter dem Zeitstempel etwas abgelegt?
                        Adapter schreiben doch in dem Bereich eh nicht?
                        Ich gehe morgen nochmal meine Scripte durch.
                        Vielleicht ist ja auch was quer mit einem Alias?
                        • O
                          opöl @opöl last edited by
                          Kurzes Update:
                          Einer Eingebung folgend, habe ich meiner Windows Erfahrung geschuldet mal den Raspberry neu gestartet.
                          Nach einem kurzen Moment der Freude, weil der Wert von 22:26 Uhr erhalten blieb, folgte prompt die Ernüchterung.
                          Die nachfolgend geschriebenen Werte verschwinden wieder…..
                            @opöl
                            verwende einen on() auf den datenpunkt und lass dir obj.state.from ins log schreiben.
                            • Codierknecht
                              Der "Geister-Ordner" wird möglicherweise gar nicht existieren, wenn der DP mit genau diesem Tippfehler per Script erzeugt wurde.
                              Das solltest Du noch korrigieren und eine saubere Struktur erzeugen.
                              Früher oder später könnte (wird) Dir sowas auf die Füße fallen.
                              Ich zitiere mal Brian W. Kernighan: “Don’t comment bad code—rewrite it.”
                              Spart dann übrigens auch eine Zeile Code ... #2
                              • O
                                @codierknecht ,
                                der „Geisterordner“ sonoff.0.Stromzähler.SENSOR..Power wurde nicht manuell sondern vom Sonoff Adapter angelegt. Bis ich mit dem Script begonnen habe, ist mir das garnicht aufgefallen.
                                @ticaki ,
                                leider muss ich zugeben, dass ich die ersten Gehversuche mit Java Scripts mache. Wärst Du so freundlich, mir das mit dem Log Eintrag in die Feder zu diktieren?
                                  @opöl
                                  die id mußte selbst eintragen.
                                  on('sonoff.0.Stromzähler.SENSOR..Power', function (obj) {
                                      log(obj.state.from);
                                  • O
                                    @ticaki ,
                                    ich habe mal Deinen Tipp umgesetzt. PV-Einspeisung-Power ist ja der Datenpunkt, um den es hier geht. Das Script sieht dann so aus:
                                    // Abonniere den Datenpunkt, der die Gesamtleistung misst
                                    //Zwischen Sensor und Power liegt noch ein Ordner ohne Name. Daher die 2 ".."
                                        var einspeisung = 0; // Standardwert für die Einspeisung ist 0
                                        var gesamtleistung = obj.state.val; // Aktueller Wert der Gesamtleistung
                                        // Wenn die Gesamtleistung negativ ist, wird ins Netz eingespeist
                                       if (gesamtleistung < 0) {
                                           einspeisung = Math.abs(gesamtleistung); // Einspeisung ist der Betrag der negativen Gesamtleistung
                                    // Schreibe den Wert in den neuen Datenpunkt "Einspeisung"
                                    // setState('sonoff.0.Stromzähler.SENSOR.Einspeisung', einspeisung);
                                        setState('0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung', einspeisung, true);
                                    // Eingespeiste Leistung / Energie berechnen Einheit: Wm (Wattminuten), da 1 Wert / Minute
                                    // Hole aktuelle Einspeisung in (W)
                                    //const ideinspeisung = '0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung';
                                    //var einspeisung = getState(ideinspeisung).val;
                                    // Hole alten Zählerstand (Wm)
                                    const idenergie = '0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Power';
                                    var energie = getState(idenergie).val;
                                    // Addiere aktuelle Leistung (W * 1 Minute) zur alten eingespeisten Energie (Wm) und schreibe Wert
                                    //var energie_neu = 0;
                                    var energie_neu = energie + einspeisung;
                                        setState('0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Power', energie_neu, true);
                                    on('0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Power', function (obj) {
                                    Im Log finde ich alle paar Minuten dieses:
                                    javascript.0
                                    2023-12-18 20:45:00.468	info	script.js.common.Zählerauswertung.Einspeisung_Zähler: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    @Codierknecht ,
                                    so sehen die Datenpunkte unterhalb Sonoff aus:
                                    Du siehst den unbenannten Ordner, der automatisch angelegt wurde, Daher die beiden ".." in meinem Script.
                                    Und jetzt @all. Der Knaller:
                                    Seit gerade werden die unter 0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Power geschriebenen Werte im iobroker dauerhaft angezeigt:
                                    Was habe ich gemacht?
                                    Den Alias dieses Wertes (Einspeisung-Zählerstand) habe ich mal testweise auf einen kürzeren Namen umgestellt. Grund dafür war, dass auf der Kommandozeile des Raspberry im influx Client ein "select * from Einspeisung-Zählerstand" einen Fehler hervorruft.
                                    Der influx Client stolpert offensichtlich über den Bindestrich.
                                    Interessanterweise kommt der influx Client Fehler aber auch bei einem "select * from Strom-Zählerstand", also dem Alias des physischen Stromzählers. Der wiederum verhält sich im iobroker völlig normal. Das konnte also nicht der Grund sein, warum die Werte des Einspeisung-Zählerstands im iobroker "verschwinden.
                                    Also habe ich den Alias wieder auf den alten Namen "Einspeisung-Zählerstand" geändert und seitdem bleiben die geschriebenen Werte erhalten.
                                    Ich kann jetzt nur vermuten, aber es sieht so aus, als ob beim erstmaligen Einrichten des Alias etwas schief gegangen ist.
                                    Lesson learned:
                                    Keine zu langen Aliase und keine Sonderzeichen benutzen, sonst hat der influx Client Probleme bei der Abfrage der Werte.
                                    2nd Lesson learned:
                                    Ich werde das Script noch um das Speichern des Eigenverbrauchs erweitern. Das errechnen des Eigenverbrauchs mittels Math in Grafana erscheint nicht zielführend:
                                    Aber vielleicht hat dazu ja auch noch jemand eine Idee.
                                    Vielen Dank für die Anregungen und Eure Unterstützung.
                                    Und Sorry für den geringen Ertrag heute 😉
                                    Horst
                                      TT-Tom last edited by
                                      @opöl
                                      Ich habe da einen Verdacht zu deinem Ordner ohne Namen. Im Lesekopf ist doch ein Script, was dir die Werte ausliest. Kannst du das mal zeigen, eventuell liegt da ein Fehler drin.
                                      • Codierknecht
                                        Lesson learned:
                                        Sonderzeichen sind NIE eine gute Idee. Nicht für Datenpunkt-ID's, nicht für Variablen und auch nicht für Funktionsnamen ... oder andere Dinge.
                                        @tt-tom sagte in Frage zu einem Script und dem genutzten Datenpunkt:
                                        Entweder das, oder die Konfiguration für die MQTT-Topics hängt schief.
                                        @opöl
                                        Zeig mal Dein SML-Script und die MQTT-Konfiguration des Zählers.
                                        • O
                                          @codierknecht,
                                          Bitteschön:
                                          >D
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          >M 1
                                          +1,3,s,16,9600,
                                          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Counter,2
                                          1,=h<hr/>
                                          1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                                          1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                                          1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                                          1,=h<hr/>
                                          1,77070100100700ff@1,Gesamtleistung,W,Power,2
                                          1,=h<hr/>
                                          # 1,77070100020800ff@1000,Netzeinspeisung,Watt,Einspeisung,0
                                          Die letzte Zeile war ein Test, die Einspeisung zu erfassen, das gibt der Zähler aber wohl nicht her.
                                          Und die MQTT Konfig:
                                            TT-Tom @opöl last edited by
                                            @opöl
                                            Der Fehler liegt im SML Script. In Zeile 6 muss hinter der 9600 ein Text z.B. Deye600
                                            +1,3,s,16,9600,Deye600
                                            Weitere Infos findest Du hier
                                            81.1k
                                            2801
