    • X
      xelarep last edited by
      ich hoffe ich hab das nicht irgendwo übersehen/überlesen: wie unterdrücke ich denn die Update Anzeige von Tasmota?
      Eigentlich(tm) sind AutoUpdates deaktiviert. Seit ein paar Tagen poppt aber gefühlt täglich die Aufforderung Tasmota FW Update 13.2.0 auf 13.3.0 hoch, was ich bisher auf meinen beiden Geräten dann immer für einen Tag mit "NEIN" unterdrückt bekomme...
      Alexander
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
        @xelarep
        nur mit dem Fix aus der 4.3.3.22
        siehe Post von gestern:
        https://forum.iobroker.net/post/1095383
        Das hat mit Auto-Updates nichts zu tun. Die werden, wenn eingeschaltet ohne Popup durchgeführt.
        Wenn das Popup ausgeschaltet werden soll, dann nur mit der 4.3.3.22
        X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • X
          xelarep @Armilar last edited by
          @armilar ups, nicht weit genug geblättert. Lese nicht so regelmässig mit... Danke!
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @xelarep last edited by Armilar
            Übrigens schaut gerne mal im Nachbar-Thread unter:
            https://forum.iobroker.net/post/1075497
            von @Kuckuckmann vorbei
            Soll eigentlich eine Sammlung von Beispielen werden, was sich alles mit dem NSPanel machen lässt und kann für den einen oder anderen auch Mal als Anregung dienen...
            Würde mich freuen, wenn mal jemand ein Bildchen (geht ja auch ein Foto und muss nicht mit dem Emulator sein) von einer interessant gestalteten Card hinterlässt.
            VG
            Armilar 😊
            • Armilar
              Update v4.3.3.23
              Mit diesem Update wird die Steuerung der Jalousien-Icons optimiert
              PageItem-Beispiel an einem Fyrtur-Rollo über den Deconz-Adapter:
              <PageItem>{
                          minValueLevel: 1,       /* Minimale Position beim hochfahren */
                          maxValueLevel: 79,      /* Maximale Position beim runterfahren */
                          icon: "blinds-horizontal",
                          offColor: HMIOff,
                          onColor: HMIOn,
                          name: 'IKEA Fyrtur' ,
                          secondRow: 'Büro Fenster'  /* Zusätzliche Zeile im Popup */
              Für die Steuerung werden in diesem Beispiel übrigens lediglich zwei Original-Datenpunkte benutzt (keine Steuerung über externe Skripte und ganz ohne Datenpunkte in 0_userdata). Desweiteren wird in diesem Beispiel die minimale Position des Rollos mit 1% und die maximale Position des Rollos auf 79% definiert:
              • deconz.0.Lights.27.lift
              • deconz.0.Lights.27.stop (sollte vorher mindestens einmal auf "true" oder "false" gesetzt werden, da der Datenpunkt default mit null durch den Adapter initialisiert wird)
              Der Alias .OPEN bekommt zusätzlich noch eine Konvertierung für die minimale Position:
              Der Alias .CLOSE bekommt zusätzlich noch eine Konvertierung für die maximale Position:
              Wie kann ich das Update durchführen?
              Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
              f2ca4f3b-1f5c-4312-b3c3-47d90c6a6410-image.png austauschen
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
              VG
              @TT-Tom & Armilar 😊
                murki @Armilar last edited by
                Ich habe mein NSPAnbel mit iobroker/Lovelace soweit am Laufen und vieles sieht auch schon so aus, wie ich mir das vorstelle.
                Allerdings stehe ich etwas auf dem Schlauch, wie ich über den Aliasmanager und einem CardGrid einen "Szenenwähler" implementiere.
                Ich habe einen netshenden Datenpunkt mit den Werten 1 bis 6 die für jeweils eine Szene (z.B. aus, Kino, nur Licht, Party, etc.) stehen. Ich will das jetzt als einfaches Grid zum Auswählen auf dem NSPanel haben, wobei das Icon der aktiven Szene natürlich eine andere Farbe haben soll.
                ich habe jetzt versucht, sechs Aliase als Sockets anzulegen und bei "ACTUAL" den entsprechenden Datenpunkt und als Funktion (val==2) und entsprechend bei "SET" val=2 - allerdings setzt / liest er da nichts?!
                Vielleicht kann mich jemand mal in die richtige Richtung schubsen, wie man sowas umsetzen könnte, oder hat sogar ein Beispiel.
                BTW. @admin Dieser Thread sollte eigentlich ein eigenes Unterforum sein; so ist das Ganze recht unübersichtlich.
                  TT-Tom @murki last edited by
                  @murki
                  mit welcher Version arbeitest du?
                  zeig doch mal was du schon gemacht hast. Von den Datenpunkten die Objektdaten, aus dem Script, die Pageconfig der Seite.
                    murki @TT-Tom last edited by murki
                    Aktuell verwende ich noch V4.3.1.5 bei der letzten V4.3.3.9 bekomme ich beim Kompilieren diverse "Error: Cannot find module 'dayjs/locale/xx-xx'" Fehler.
                    Die Seite ist so definiert:
                    let NSPanel_Main = <PageGrid2>
                        'type': 'cardGrid2',
                        'heading': 'Szene',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Off', name: 'Aus' ,icon: 'lightbulb-off-outline', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Light', name: 'Licht' ,icon: 'lightbulb-on-outline', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.PC', name: 'PC' ,icon: 'microsoft-windows', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Cinema', name: 'Kino' ,icon: 'blinds', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Wii', name: 'Wii' ,icon: 'nintendo-wii', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Party', name: 'Party' ,icon: 'party-popper', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                    Die Aliase sind wie folgt eingerichtet:
                    Merkwürdig ist auch, dass er meckert, wenn ON_SET nicht existiert, obwohl hier steht, das für Socket eigentlich nur SET und ACTUAL relevant sind.
                    Jedenfalls wird 0_userdata.0.Kinomode.val niemals gesetzt.
                    Vermutlich ist mein Hauptproblem, dass ich den Alias-Manager noch nicht richtig verstanden habe...
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @murki last edited by Armilar
                      @murki
                      ja - deshalb nutze ich auch den Gerätemanager...
                      Der hat nur SET und ACTUAL und würde anschließend auch funktionieren...
                      Du benötigst aber dann noch ein Script, welches die restlichen Schalter ausschaltet.
                      könnte so aussehen
                      die letzte ist die v4.3.3.23 und die Beschreibung für einen Wechsel unter v4.3.3.10 steht immer unter den Versionsankündigungen
                      EDIT:
                      Das eigentliche Problem ist, das eigentlich ein Trigger auf die Schalter nie enden würde. Es sei denn, die sind komplett voneinander entkoppelt.
                      Also schreibe ich über den Alias einen separaten Datenpunkt (Triggerpunkt) an, der dann numerisch 1-6 auswertet.
                      ein kleines Blockly setzt dann die Zustände entsprechend und könnte im weiteren Verlauf auch die Szenen steuern
                      Unter Objekte habe ich den Alias so verändert, dass er unterschiedliche Datenpunkte bedient
                      Also Schreiben (number) von 1-6 in den Szenentrigger und lesend (boolean) über Szene_1 - Szene_6
                      EDIT2: Evtl. gibt es ja auch noch andere Ansätze?
                      EDIT3: Dürfte mit deinen Datenpunkten dann so aussehen:
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        ich habe oben was falsches geschrieben, ich habe die letzte, also 4.3.3.23 probiert, aber schon bei Schritt 5 der Updateanleitung kommt besagter Fehler.
                        Ich werde nochmal versuchen, über den Gerätemanager zu gehen, vielleicht komme ich damit weiter. Dass ich beim Setzen eines bools die anderen dann deaktivieren muss, ist mir im Prinzip klar, ich hatte gehofft das über einen int umgehen zu können. Das wäre von der Programmlogik sinnvoller, es darf / kann ja nie zwei aktive Szenenen zur gleichen zeit geben undmomentan ist es so in einem Homematic-Skript mit einem Sechsfach-Wandtaster implementiert und ich muss dann wieder schauen, das dieses zwei "Welten" synchron bleiben.
                        Danke,
                        murki
                        M Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          murki @murki last edited by
                          Ich habe die Aliase jetzt nochmal über "Geräte" angelegt und bei "ACTUAL" entsprechend "(val==3)" udn bei "SET" 3 hinterlegt, sodass es mit der Originalvariable direkt auch funktioniert und ich kein zusätzliches Skript benötige. Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass die aktive Szene noch die offColor-Farbe hat, obwohl der entsprechende ACTUAL-Datenpunkt korrekt auf true ist.
                          Bin aber auf jeden fall schon mal viel weiter!
                          Danke!
                          • Armilar
                            @murki
                            Hatte den letzten Post noch endlos erweitert 😊
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                            Du hast die Module noch nicht unter npm im JS-Adapter
                            Viele Wege führen nach Rom
                            Der Ansatz wäre über den ALIAS-Typ Taste einfacher gewesen, jedoch ist deine Anforderung, dass das aktive Icon ja eine andere Farbe haben soll...
                            Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Cluni
                              Cluni @Armilar last edited by
                              Moin zusammen,
                              habe gerade von der v4.3.3.16 auf die aktuelle .23 upgedatet. Läuft auch alles. Nur bei den Logs kommt folgende Ausgabe:
                              08:29:10.334	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Updates for NSPanel available
                              08:29:10.335	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              08:29:10.993	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                              08:29:10.994	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                              08:29:11.352	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                              08:29:11.353	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                              Warum steht da "Updates for NSPanel available"?
                              Ich kann nirgends etwas finden, was ich am Panel updaten könnte?!
                              Gruß, Bernd
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Cluni last edited by Armilar
                                @cluni
                                Kannst du aktuell vernachlässigen. Kommt bei mir auch und ich weiß auch schon woran es liegt. Wir bauen da eine weitere Abfrage in die async function check_updates()
                                Nur ein wenig Erklärung:
                                Es wird danach geprüft ob es Updates gibt und ob der neue Datenpunkt für die gesetzt ist!
                                Wenn eine der Bedingungen false ist, dann kommt die Nachricht im Info-Log... --> und das ist der Fehler im NSPanelNs.ts
                                Müsste also noch eine weitere Bedingung hinein, welche prüft, ob Updates vorliegen aber die Messages ausgeschaltet sind:
                                        if (Update && update_message) {
                                            await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false });
                                            await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false });
                                            await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false });
                                            await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false });
                                            await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false });
                                            await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false });
                                            await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false });
                                            await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false });
                                            await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false });
                                            await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false });
                                        } else if (Update && !update_message) {
                                            log('Updates for NSPanel available', 'info');
                                        } else {
                                            log('No Updates for NSPanel available', 'info');
                                Erst dann sind die Bedingungen nicht erfüllt und dann muss es natürlich:
                                • No Updates for NSPanel available
                                heißen.
                                Fix kommt mit der v4.3.3.24
                                Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Cluni
                                  @armilar alles klar, dank dir. Dachte ich hätte was übersehen.
                                  • Armilar
                                    Update v4.3.3.24 (Hotfix)
                                    f131d86d-e140-431d-b94d-42bc0a2f68db-image.png austauschen
                                    VG
                                    @TT-Tom & Armilar 😊
                                    • X
                                      habe mich jetzt gerade durch die Update Anleitung gekämpft, und prinzipiell läuft auch erst mal alles wieder.
                                      Ich habe von 4.3.1.7 auf 4.3.3.24 hochgezogen.
                                      Allerdings bekomme ich beim ersten Skriptstart einen ziemlich toten Bildschirm mit Fehlermeldungen bzgl. Lokalisierung.
                                      Was fehlt mir hier ggf?
                                      18.12.2023, 17:44:50.945	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: compiling TypeScript source...
                                      18.12.2023, 17:44:52.279	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: source code did not change, using cached compilation result...
                                      18.12.2023, 17:44:52.539	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      18.12.2023, 17:44:52.540	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:962:13
                                      18.12.2023, 17:44:52.543	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:974:27
                                      18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.545	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.545	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.545	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.547	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                                      18.12.2023, 17:44:52.547	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.550	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                                      18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.552	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.552	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.552	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.554	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                                      18.12.2023, 17:44:52.554	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.557	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                                      18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.559	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.559	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.559	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.561	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                                      18.12.2023, 17:44:52.561	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.564	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                                      18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.566	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.566	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.566	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.568	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                                      18.12.2023, 17:44:52.568	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.570	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.571	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                                      18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.573	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.573	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.573	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.575	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                                      18.12.2023, 17:44:52.575	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.578	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                                      18.12.2023, 17:44:52.579	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.579	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.579	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.582	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                                      18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.584	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.585	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                                      18.12.2023, 17:44:52.586	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.586	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.586	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.589	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                                      18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.591	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.592	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                                      18.12.2023, 17:44:52.593	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.593	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.593	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.596	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                                      18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.598	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                                      18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.603	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                                      18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.605	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.605	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.607	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                                      18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.609	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.610	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                                      18.12.2023, 17:44:52.611	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.611	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.611	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.614	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                                      18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.616	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.616	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.617	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                                      18.12.2023, 17:44:52.618	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.618	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.618	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.619	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.619	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.619	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.620	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.622	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                                      18.12.2023, 17:44:52.622	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.625	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                                      18.12.2023, 17:44:52.626	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.626	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.626	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.638	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                                      18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.640	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.640	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.642	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                                      18.12.2023, 17:44:52.642	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.645	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                                      18.12.2023, 17:44:52.646	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.646	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.646	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                                      18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.653	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                                      18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.655	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.656	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                                      18.12.2023, 17:44:52.657	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.657	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.661	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                                      18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.663	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.663	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.663	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.666	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                                      18.12.2023, 17:44:52.667	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.667	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.668	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.671	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                                      18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.673	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.673	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.673	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.675	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                                      18.12.2023, 17:44:52.675	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.675	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.678	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                                      18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.680	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.680	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.680	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.682	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                                      18.12.2023, 17:44:52.682	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.682	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.685	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                                      18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.687	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.688	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                                      18.12.2023, 17:44:52.689	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.689	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.692	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                                      18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.694	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.694	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.695	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                                      18.12.2023, 17:44:52.696	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                                      18.12.2023, 17:44:52.696	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                                      18.12.2023, 17:44:52.696	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                                      18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                                      18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                                      18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                                      18.12.2023, 17:44:52.698	[warn ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                                      18.12.2023, 17:44:52.773	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                      18.12.2023, 17:44:52.800	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: weather alias for accuweather.0. already exists
                                      18.12.2023, 17:44:52.888	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: No Updates for NSPanel available
                                      18.12.2023, 17:44:52.888	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      18.12.2023, 17:44:53.630	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                      18.12.2023, 17:44:53.631	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                      18.12.2023, 17:44:53.852	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                      18.12.2023, 17:44:53.852	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                      18.12.2023, 17:44:53.869	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Debug mode disabled
                                      18.12.2023, 17:44:58.211	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                      18.12.2023, 17:44:58.212	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- admin.0                   - 8081
                                      18.12.2023, 17:44:58.212	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- hm-rpc.0                  - 1200
                                      18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- hm-rpc.1                  - 1201
                                      18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- mqtt.0                    - 1883
                                      18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- shelly.0                  - 1882
                                      18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- sql.0                     - 3307
                                      18.12.2023, 17:44:58.214	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- web.0                     - 8082
                                      18.12.2023, 17:44:58.214	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- web.1                     - 8085
                                      18.12.2023, 17:44:58.214	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1883
                                      18.12.2023, 17:44:58.215	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                        TT-Tom @xelarep last edited by TT-Tom
                                        @xelarep
                                        nicht böse sein, aber bitte auch Mal ein paar Post zurück lesen hilft auch öfter. https://forum.iobroker.net/post/1096346
                                        Edit: Im Wiki unter Changelog findet ihr auch die ganzen Aktualisierungen mit Links zum Forum, wo diese vorgestellt werden.
                                        X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • X
                                          xelarep @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom Bitte auch nicht böse sein, aber manchmal erschlägt es einen einfach 👼
                                          Unterm Strich: hat funktioniert - es fehlten die zusätzlichen NPM-Module im javascript Adapter.
                                          Ich glaub es wäre hilfreich, einen sichtbareren Hinweis in die Updateanleitung (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade) bzgl. des Javascript adapter "einzuhäkeln".
                                          Ich hab's jedenfalls nicht gleich erkannt 😖
                                          Danke!
                                            @xelarep
                                            wir können im Wiki nicht jedesmal die Anleitung anpassen, darum der Hinweis von uns auch in die Changelog zusehen, um Besonderheiten zuerkennen.
                                            Wir verlinken auch immer alle Änderungen mit dem Forumbeitrag, wo wir dann auch alle Hinweise zum Update geben.
                                            Hauptsache es läuft wieder und du bist jetzt uptodate. Weiter viel Spass
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6635545
