    4. Shelly 1L nicht mehr erhältlich?
      ltsalvatore last edited by
      Hallo community,
      ich habe nur eine kurze frage zu dem Shelly 1L, welche ich nach und nach für meine Deckenleuchten eingebaut habe.
      Weiß einer von euch wieso es seit schon fast 2 Monaten keine mehr zum kaufen gibt?
      Hat der Hersteller die Produktion dieser eingestellt?
      Gibt es einen Nachfolger?
      und falls nein, kann ich bedenkenlos, einen Shelly Dimmer 2 nehmen, anstelle des Shelly 1L, auch wenn der Endverbrauche nicht dimmbar ist?
      danke und gruß
      ltsalvatore
      66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 66er
        66er @ltsalvatore last edited by
        @ltsalvatore
        Shelly Gen1 laufen aus.
        Aktuell ist Generation2 (Plus, Pro, BLU) und da gibt es keinen Nachfolger für den 1L.
        Aufgrund der aufgetretenen Probleme ohne N-Leiter denke ich, wird es auch keinen mehr geben.
        Generation3 ist schon angekündigt und kurz vor dem Start.
          Dieter_P @66er last edited by
          @66er said in Shelly 1L nicht mehr erhältlich?:
          Wenn die angesprochenen Probleme in kritische Zustände resultieren können dass sogar die Nachfolger daher nicht erwartbar sind werde ich hellhörig. Ohne jetzt ein Faß aufzumachen, gibt es ein Fazit warum und wo man beim 1L genauer hinschauen sollte (zB bei welchen Lasten etc)?
          Kann mich erinnern mal was über Probleme in Zusammenhang mit dem ByPass gelesen zu haben wo die Dinger abgeraucht sind.
          Habe selbst noch einen 1L im Einsatz an 2 Energiesparlampen (je 5W) mit ByPass und bisher keine Probleme bemerkt.
          L 66er 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ltsalvatore @Dieter_P last edited by
            wo kann man den offiziell nachlesen, dass es gesundheitsgefährdende Probleme mit den shellys gibt, dass diese außer Betrieb genommen wurden? und heißt das jetzt: alle shellys aus den eigenen vier Wänden entfernen?
            • da_Woody
              da_Woody @ltsalvatore last edited by
              @ltsalvatore wo steht was von gesundheitgefärdung und außer betrieb nehmen?
              Die einzige Gefahr besteht bei usern die sich nicht damit beschäftigen und jeden Mumpitz für die Wahrheit halten.
              Hab über 80 Shelly in betrieb, auch einen 1L. Ohne Probleme.
                ltsalvatore @da_Woody last edited by ltsalvatore
                @da_woody sagte in Shelly 1L nicht mehr erhältlich?:
                nun ich halte nicht alles was ich lese für die wahrheit, deshalb hinterfrage ich das ja auch alles bevor ich schlussfolgere.
                aber die beiden aussagen s.o. geben einem anlass, weiter zu recherchieren:
                "Aufgrund der aufgetretenen Probleme ohne N-Leiter denke ich, wird es auch keinen mehr geben."
                "Kann mich erinnern mal was über Probleme in Zusammenhang mit dem ByPass gelesen zu haben wo die Dinger abgeraucht sind."
                wenn es keinen grund zur sorge gibt, wovon ich ausgehen darf, da ja seitens des herstellers im netz diesbezüglich nichts zu finden gibt, umso besser.
                dennoch die frage..
                1. wieso gibt es von den shelly 1L seit monaten im internet keine mehr zum kaufen
                2. kann man stattdessen shelly dimmer 2 benutzen auch wenn der verbraucher nciht dimmbar ist.
                danke
                Samson71 da_Woody D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @ltsalvatore last edited by
                  @ltsalvatore sagte in Shelly 1L nicht mehr erhältlich?:
                  @66er sagte in Shelly 1L nicht mehr erhältlich?:
                  1. kann man stattdessen shelly dimmer 2 benutzen auch wenn der verbraucher nciht dimmbar ist.
                  Da hilft nur Ausprobieren. Hängt von der Lampe bzw. vom Leuchtmittel ab. Bei einigen wird es vermutlich gehen, wenn der Dimmer auf 100% geht, bei Anderen wird es ggf. flackern.
                  • da_Woody
                    @ltsalvatore tja, der 1L ist gen1. Wird also eingestellt. Völlig normales Firmen verhalten.
                    Nebenbei wird sich das Ding nicht so gut verkauft haben. Ergo, auch normal.
                    Das Teil war halt etwas "schwieriger" zu konfigurieren, also nix für ahnungslose.
                    Dazu kommen auch die prozessoränderungen bei den Generation.
                    Ich sehe das völlig entspannt und ohne Sorgen.
                      Dieter_P @ltsalvatore last edited by Dieter_P
                      @ltsalvatore
                      weiger mich zwar eingentlich aus subjektiven Gründen gewisse Foren zu besuchen, aber die Neugierde siegte in dem Fall und ein durchaus interessanter Beitrag klärt etwas die Situation auf und Bashed weder auf irgendwelche Hersteller noch verschweigt er irgendwas hinter irgendwelchen nebulösen Aussagen....
                      Kurz der ByPass kann durch Transiente im Zusammenhang mit induktiven Lasten gekillt werden. Den Anschluß solcher im Lastkreis sollte man also eher vermeiden beim 1L mit ByPass.
                        hm.. eigentlich wollte ich nur wissen wieso es keine shelly 1L mehr zu kaufen gibt; doch nun überlege ich, alle shelly 1L und Dimmer 2, welche ich installiert habe, wieder auszubauen, wegen der sorge, dass diese die wohnung in brand setzen könnten.
                        ich habe nämlich zu allen ein bypass (nicht in der schalterdose sondern am verbraucher) angeschlossen.
                        eine deckenleuchte macht mir dabei ganz besonders sorgen, und zwar eine per fernbedienung dimmbare deckenleuchte der marke TRIO NAGANO – 677718000, die ich trotzdem an einem shelly 1L angeschlossen habe. Diese funktioniert zwar, aber nur solange man nicht komplett mit der fernbedienung runterdimmt. dennoch fühlt sich das irgendwie falsch an dort ein shelly 1L eingebaut zu haben, auch wenn es soweit funktioniert.
                        ich bin leider kein fachman, deshalb kann ich das alles fachlich schwer beurteilen und lasse mich ein wenig von der "angst" bzw. den kommentaren im netz leiten.😒
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          @ltsalvatore dein letzter satz bestätigt mein letztes posting. war absolut nicht böse gemeint.
                          wesweil man als "nichtfachmann" auch nicht fummeln sollte.
                          warum sollte die wohnung brennen, wenn die gehäuse der shelly's das verhindern?
                          dein vorletzter absatz... wo ist dein problem? bei einem shelly dimmer kann ich eine mindesthelligkeit einstellen um etwaigiges flackern zu verhindern.
                          auch vorglühen funktioniert.
                          warum? rechnen wirst du doch können? steht alles in der beschreibung.
                          hab von anfang (nach hauskauf) an auf shelly gesetzt und leuchtmittel die nichts mit irgendwelchen dubiosen fernbedienungen zu steuern sind wo fett WLAN drauf steht. der exbesitzer war ein BWM freak. nach ~5 min bin ich in der dusche/klo im finsteren gestanden/gesessen. raus mit dem zeug.
                          zum schluss: ich mag nach wie vor das shelly forum, aber wenn ich da ab und an in die facebook gruppe schaue, bekomm ich das kalte grauen...
                          • 66er
                            66er @Dieter_P last edited by 66er
                            @dieter_p sagte in Shelly 1L nicht mehr erhältlich?:
                            @ltsalvatore
                            Wo bitte habe ich was von kritischen Zuständen geschrieben? Ich habe meine persönliche Meinung kund getan.
                            Die Probleme lagen oft einfach bei "Nicht funktionieren" und flackern.
                            Übrigens auch ich habe Dimmer2 ohne L und ohne Bypass im Einsatz. Und i n Summe rund 130 Shelly im Produktivsystem. Noch Fragen?
                              Dieter_P @66er last edited by Dieter_P
                              *erledigt
                                tun sie das? dann bin ich ja beruhigt, wenn dem so ist. 🙂
                                kann man das auch von dem bypass sagen? ich glaube wohl eher nicht, oder?
                                das problem ist, dass ich ein shelly 1L benutze an einem verbraucher, also die o.g. deckenlampe, welcher eine eingebaute dimmfunktion besitzt, steuerbar über die dazu vorhandene Fernbedienung.
                                und wenn ich richtig recherchiert habe, dann ist es nicht ratsam bzw. wird es nicht richtig funktionieren, ein verbraucher mit einem shelly smart zu bedienen, wenn der verbraucher selbst eine integrierte dimmfunktion hat.
                                wenn ich bei der o.g. deckenleuchte bleibe, ist es zB so, dass wenn ich, angeschlossen über eine shelly 1L, die lampe mit der fernbedienung zu weit runterdimme, der schalter an der wand dann gar nicht mehr reagiert.
                                aber vielleicht würde ja helfen, wenn ich statt des shelly 1L den dimmer 2 nehme und die von dir genannten einstellungen in der shelly app vornehme um zu dimmen. die fernbedienung sperre ich dann einfach dauerhaft weg.
                                • da_Woody
                                  @ltsalvatore soweit ich weis, sind die gehäuse brandhemmend, kokeln zwar, aber gehn nicht in flammen auf.
                                  intern gedimmte funzeln sind da nicht gerade hilfreich zum einsatz mit shellys...
                                  wäre eine, wenn auch nicht elegante, lösung. besser wäre, wenns geht, den internen dimmer zu umgehn. da muss man aber wissen was man tut.
                                    danke für die rückmeldung.
                                    das ist schon etwas beruhigend, wenn dem so ist. 🙂
                                    einzig beim bypass hab ich da so noch meine bedenken ob die nicht in flammen aufgehen.
                                    werde die tage mal den shelly 1l mit dem dimmer 2 austauschen und schauen ob die idee in meinem vorherigen post evtl. eine möglichkeit wäre.
                                    im übrigen hat shelly mir nun zurückgeschrieben bez. meiner ursprünglichen frage. und die antwort von shelly lautet:
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @ltsalvatore last edited by
                                      Kann Dir nur meine Erfahrung teilen:
                                      Bypass auf der Toilette am Verbraucher (Klolicht) angeschlossen und meine bessere Hälfte hat nach knapp 2 Wochen morgens fast einen Herzstillstand erlitten - das Teil ist sowas von "explodiert" (übertrieben) und hat natürlich die Sicherung ausgelöst. Seit dem verzichte ich in der Toilette auf smarte Beleuchtung 😉
                                        ltsalvatore @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 sagte in Shelly 1L nicht mehr erhältlich?:
                                        damit kann ich leben, wenn's denn nur bei dem knall bleibt.. nichts unübliches auf toilette 🤣🤣
                                        • DJMarc75
                                          naja, kommt auf das Essen vom Vortag an 😉
                                          hardware shelly
                                          9327
