    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • O
      Oli @ldittmar last edited by
      @ldittmar
      Versuche mal im Eingabefeld die vorgeschlagene Adresse jeweils mit Return zu übernehmen. Danach wird das Disk-Icon grün, dann musst Du speichern und dann ist die Route auch da.
      ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ldittmar
        ldittmar Developer @Oli last edited by
        @oli Ohh... Enter drücken!! Das hat gefehlt...
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @ldittmar last edited by
          @ldittmar Kleine Herausforderung...😎
          • ldittmar
            ldittmar Developer @carsten04 last edited by
            @carsten04 du könntest dazu schreiben: Wenn Straße unten auftaucht, auf Enter drücken 😉
            Mal was anderes: wäre es irgendwie möglich eine Karte für nicht Vis User bereit zu stellen? Als Link oder als Bild... Egal
            Bei mir in Vis2 zeigt dein Widget, dass die Instanz gerade nicht läuft und eine Fehlermeldung auf der Console - bin gerade unterwegs und könnte später näheres dazu sagen.
            • carsten04
              carsten04 Developer @ldittmar last edited by carsten04
              @ldittmar Das liegt daran, dass Du die vis-Widgets nicht in vis-2 nutzen kannst, diese aber trotzdem dort angezeigt werden. Da arbeite ich gerade dran (Stichwort: ignoreInVersions). Die vis-2-Widgets sind noch nicht im Beta-Repo, da musst Du Dich noch etwas gedulden, oder direkt von GitHub installieren (mögliche Instabilitäten inklusive).
              • ldittmar
                @carsten04 Joah... ich nutze ja gar kein Vis... wollte eigentlich nur eine "Mini-Vis" erstellen, damit ich deine Karte in meine Visualisierung einbetten kann 🤣 - mir wäre es aber lieber, die Karte ganz ohne Vis nutzen zu können.
                • carsten04
                  carsten04 Developer last edited by
                  Die Widgets sind jetzt auch für vis-2 verfügbar und können schon via npm installiert und getestet werden. Wem was auffällt oder fehlt, bitte hier posten, oder Issue auf GitHub.
                  • carsten04
                    Die vis-2 Widgets sind jetzt im Beta-Repo und können von dort installiert werden. Wem was auffällt oder fehlt, bitte hier posten, oder Issue auf GitHub.
                      bischemer @carsten04 last edited by
                      @carsten04
                      Hi, ich habe das Widget installiert und der Adaptern wird auch als installiert aufgeführt, ist aber nicht in VIS2 sichtbar. Würde ihn gerne testen und nutzen 😉. Bin für jeden Tipp dankbar wie ich den Adapter in die VIS2 Palette zur Auswahl bekomme. Vielen Dank
                        liv-in-sky @bischemer last edited by
                        @bischemer "reload" mal die vis instanz
                          bischemer @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Vielen Dank für die schnelle Antwort, Der reload war es nicht. Es war viel banaler. Ich hatte den Adapter installiert aber noch keine Instanz angelegt. Da kann ich nur sagen ... Sorry für die Belästigung.
                          • carsten04
                            Es gibt eine neue Version v1.0.13. In der Version habe ich für die Gebietsauswahl neben dem Freihand-Polygon noch einen Kreismodus hinzugefügt.
                            Und wie immer: wem was auffällt oder fehlt, bitte hier posten, oder Issue auf GitHub.
                              @carsten04 und Community,
                              ich bin gerade wieder etwas am Verzweifeln. Ich kann im Adapter Gebiete anlegen, speichern und mir alles korrekt und ohne Probleme in der VIS anzeigen lassen. Wenn ich jedoch Versuche eine Route anzulegen, dann bekomme ich zwar die vollständige Adresse unter dem Start und Ziel Feld angezeigt, diese korrekte Adresse habe ich dann auch genutzt. Nur leider kann ich die Route nicht speichern. Das Icon bleibt grau. Ich würde diesen wunderbaren Adapter gerne zum laufen bringen und bin für jede Idee dankbar.
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @bischemer last edited by
                                @bischemer Du musst die angezeigte Adresse mit RETURN übernehmen.
                                  @carsten04
                                  vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das war es 😉 👍 Das Leben kann so einfach sein, wenn man es richtig macht
                                    Covenant last edited by
                                    ich habe den Adapter RADAR TRAP für VIS2 installiert.
                                    Wenn ich allerdings das Widget RADAR TRAP auf eine VIS2 Oberfläche ziehe, wird der Bildschirm schwarz und nach einem Reload ist das Widget nicht auf der Seite zu sehen. Ich erhalte keine Fehlermeldung. Das passiert mit allen 3 angebotenen Widgets. Black Screen und Ende. Ein löschen des Adapters und eine neu Installation brachte auch nach merhmaligem VErsuch keine Hilfe. Muss ich zusätzlich etwas installieren?
                                    Cov
                                    • carsten04
                                      carsten04 Developer @Covenant last edited by carsten04
                                      @covenant Die Widgets sind für den radar-trap Adapter und funktionieren nur, wenn Du auch den Adapter installiert hast.
                                        @carsten04
                                        Vielen Dank! Das hat mir tatsächlich geholfen. Ich dachte der Widget Adapter wäre der vollständige Adapter. Das installieren war allerdings komplizierter als gedacht, weil ich nur über die URL gehen konnte, bei GIT und NPM habe ich es auf deuvel komm raus nicht in der Suchleiste finden können.
                                        In der Doku steht das ein MapBox Account benötigt wird, das Pricing Modell von MapBox ist für mich allerdings uneinsichtig. Was zahlt ihr monatlich für den Service ca.?
                                        • carsten04
                                          @covenant sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                          @carsten04
                                          Installation: der Adapter ist im beta-Repo, Du kannst also ganz normal via ioBroker-Admin installieren. Aktuell ist die v1.1.2.
                                          Kosten: Du hast eine hohe Anzahl von kostenfreien API-Zugriffen.
                                            snooze last edited by snooze
                                            Hi, vielen Dank erstmal für den Adapter. Ich habe leider das Problem, dass ich in den Einstellungen (Instanzen) erst gar keine Gebiete und Routen hinterlegen kann, da immer ein Ladekreis angezeigt wird, der nicht verschwindet. Die Weltkarte unter "Karten" wird aber angezeigt und lässt sich auch bedienen, d.h. der Token (schon ein zusätzlich erstellter) sollte passen. Leider kommen auch mit Loglevel Error keinerlei Hinweise, woran das liegen könnte. Hat sonst noch jemand das Problem?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            251
                                            26468
