    3. Einsteigerfragen
    4. System updaten raspberry + iobroker + node
      TheAriba last edited by TheAriba
      kann mir jemand evtl. helfen wie ich das raspberry pi OS Update? Hintergrund ist, ich habe Jahre nichts gemacht.
      cat /etc/os-release
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1500 MHz
      Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM:7.6 GB
      System-Betriebszeit:419 T. 16:32:47
      Node.js:v12.22.2
      time:1702894043012
      timeOffset:--
      Adapter-Anzahl:517
      NPM:6.14.13
      Datenträgergröße:58.3 GB
      Freier Festplattenspeicher:54.3 GB
      Betriebszeit:419 T. 16:32:54
      Aktive Instanzen:16
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeCurrent:12.22.2
      _nodeNewest:12.22.12
      _nodeNewestNext:16.20.2
      _npmCurrent:6.14.13
      _npmNewest:6.14.13
      _npmNewestNext:8.19.4
      Würde gerne auch den ioboker updaten:
      • was genau muss ich tun?
      • Kann ich vorher meine komplette io broker Konfiguration sichern? Wie kann ich das tun das nach dem Update wieder alles läuft?
      • Habe hauptsächlich enocean Geräte angelernt was ein brutaler Aufwand war und hab bisschen Sorge dass ich mir das zerschiesse.
      Dann habe ich noch eine Frage bzgl. Zigbee Steckdose (Ikea) angelernt in den IoBroker, nun aber irgendwie nicht mehr mit dem Zigbee adapter gekoppelt - wieso hat sich das disconnected? Wie bekomme ich das erneut gekoppelt? Ich bin etwas verwirrt da die zweite Steckdose problemlos funktioniert. Wie kann ich die Geräte über Alexa steuern? Habe es der Instanz schon hinzugefügt, finde es aber nicht in der Alexa App. Gefühlt ging das früher anders?
      Ich danke euch vielmals vorab!
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @TheAriba last edited by Thomas Braun
        @theariba sagte in System updaten raspberry + iobroker + node:
        Solltest du so oder so haben. Backitup-Adapter ist dir ein Begriff?
        Gib mal die Langfassung von
        iob diag
        bekannt.
        Ggf. zuvor:
        iob stop
        iob fix
          TheAriba @Thomas Braun last edited by
          wenn ich den backitup adapter installieren möchte, kommt leider folgenden Meldung:
          $ iobroker add backitup --host raspberrypi
          NPM version: 6.14.13
          Installing iobroker.backitup@2.8.7... (System call)
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.8.7: 1
          ERROR: Process exited with code 25
          iob diag gibt :
          iobroker [command]
          Commands:
          iobroker setup Setup ioBroker
          iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
          iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
          iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
          iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
          iobroker info Shows the host info
          iobroker logs [<adapter>] Monitor log
          iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
          iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
          iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
          iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
          iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
          iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
          iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
          iobroker upgrade Upgrade management
          iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
          iobroker object Object management [aliases: o]
          iobroker state State management [aliases: s]
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
          iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
          iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
          iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
          iobroker touch <file> Touch file
          iobroker rm <file> Remove file
          iobroker file File management
          iobroker user User commands
          iobroker group group management
          iobroker host <hostname> Set host to given hostname
          iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
          iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
          iobroker cert Certificate management
          iobroker clean <yes> Clears all objects and states
          iobroker backup Create backup
          iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
          iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
          iobroker repo [<name>] Show repo information
          iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
          iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
          iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker multihost Multihost management
          iobroker compact compact group management
          iobroker plugin Plugin management
          iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
          Options:
          --help Show help [boolean]
            @theariba
            Bitte Texte aus der Konsole in CodeTags eingebettet posten.
            iob stop
            iob fix
            ausführen. Danach wird
            iob diag
            vorhanden sein.
              A Former User @TheAriba last edited by
              @theariba
              mach erstmal n backup der kompletten SD Karte, bevor du weiter machst... oder wenigstens ein backup von iobroker und kopiert dir das file aufn Stick oder aufs Nas..
                TheAriba @Guest last edited by
                @ilovegym gute Sache. Wie kann ich mir das denn auf einen stick sichern?
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 5.4.72-v7l+
                        Architecture: arm
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   10:45:37 up 419 days, 17:11,  1 user,  load average: 0.40, 0.70, 0.50
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-12-18 10:45:37 GMT
                             Universal time: Mon 2023-12-18 10:45:37 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           7.9G        850M        5.8G        400M        1.2G        6.6G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         8.0G        850M        5.9G
                           7875 M total memory
                            850 M used memory
                           1117 M active memory
                            829 M inactive memory
                           5779 M free memory
                            144 M buffer memory
                           1101 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  3.9G   53G   7% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  401M  3.5G  11% /run
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   55M  198M  22% /boot
                  tmpfs          tmpfs     788M     0  788M   0% /run/user/1000
                  [Mon Oct 24 18:34:35 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D5:EF:A1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=39b6b4e5-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Mon Oct 24 18:34:36 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Mon Oct 24 18:34:36 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Mon Oct 24 18:34:36 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Mon Oct 24 18:34:36 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
                  [Mon Oct 24 18:34:36 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Mon Oct 24 18:34:36 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Mon Oct 24 18:34:36 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Mon Oct 24 18:34:38 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  416M	/var/
                  217M	/var/cache
                  212M	/var/cache/apt
                  153M	/var/cache/apt/archives
                  96M	/var/lib
                  Archived and active journals take up 400.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  20M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  215M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  106M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  79M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                  8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  6.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
                  6.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.e9a02d96.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT41KIFB-if00-port0
                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v12.22.2
                  /usr/bin/node 		v12.22.2
                  /usr/bin/npm 		6.14.13
                  /usr/bin/npx 		6.14.13
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 12.22.2-1nodesource1
                    Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       12.22.12-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   *** 12.22.2-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	4.0.23
                  admin: 		6.2.22
                  javascript: 	6.0.3
                  Adapters from github: 	3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.enocean.0                : enocean               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.122
                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.2.22 [Updatable]
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.23.2 [Updatable]
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.2.2  [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                  Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 0.1.5  [Updatable]
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.19 [Updatable]
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.11.9 [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 6.0.3  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.23 [Updatable]
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 1.12.3 [Updatable]
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.0  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.2.3  [Updatable]
                  Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 0.2.6  [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 1.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.10 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects: 	5746
                  States: 	4775
                  E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldoldstable'
                  E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldoldstable'
                  Pending Updates: 132
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:38307         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       131216559  14146/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:41925         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       131216564  14146/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:33989         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       131216547  14146/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:41703         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       131217334  14807/io.yahka.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       131213641  13946/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       131213634  13946/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:45291         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       131219694  14146/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:43851         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       131217891  14807/io.yahka.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:43631         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       131216552  14146/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:34769         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       131218669  14840/io.yahka.2
                  tcp        0      0 127.0.0.1:38131         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       131220567  14840/io.yahka.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16813      572/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:33561         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       131218665  14840/io.yahka.2
                  tcp        0      0 127.0.0.1:42905         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       131216015  14807/io.yahka.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:37211         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       131219699  14146/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::38783                :::*                    LISTEN      1001       131216908  14807/io.yahka.1
                  tcp6       0      0 :::42977                :::*                    LISTEN      1001       131214296  14146/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::34243                :::*                    LISTEN      1001       131217947  14840/io.yahka.2
                  tcp6       0      0 :::36049                :::*                    LISTEN      1001       131214295  14146/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       131213697  13964/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       131215920  14730/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16815      572/sshd
                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       131217864  14781/io.terminal.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       131218481  14650/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14315      564/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       131217948  14840/io.yahka.2
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       131216909  14807/io.yahka.1
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       131214300  14146/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       131214297  14146/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15108      382/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:43289           0.0.0.0:*                           108        15110      382/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          31124735   564/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15109      382/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::42292                :::*                                108        15111      382/avahi-daemon: r
                  2023-12-18 10:40:51.439  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.doorbird.0 because enabled
                  2023-12-18 10:41:17.821  - info: alexa2.0 (14089) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                  2023-12-18 10:41:17.821  - info: alexa2.0 (14089) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                  2023-12-18 10:41:17.822  - info: alexa2.0 (14089)     Device-type:A2RG3FY1YV97SS - Sascha's Sonos Move (Sonos Move) (HANDS_FREE,SET_LOCALE,DEEZER,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SLEEP,VOLUME_SETTING,TIDAL,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_LOCALE,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,CUSTOM_ALARM_TONE,SIRIUSXM,I_HEART_RADIO,ADAPTIVE_LISTENING,GOLDFISH,CHANGE_NAME,MICROPHONE,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,SPEECH_RECOGNIZER_USS,APPLE_MUSIC,FAR_FIELD,AUDIO_PLAYER,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SET_TIME_ZONE,REMINDERS,DREAM_TRAINING,MUSIC_SKILL,AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,KINDLE_BOOKS,AUDIBLE,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN,ASCENDING_ALARM_VOLUME,TIMERS_AND_ALARMS)
                  2023-12-18 10:41:21.475  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorbird.0 started with pid 15127
                  2023-12-18 10:41:24.179  - info: doorbird.0 (15127) starting. Version 0.1.5 (non-npm: https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird/tarball/47440ddff9a9074ef1e0beb8ff7b7f2a6e368efb) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v12.22.2, js-controller: 4.0.23
                  2023-12-18 10:41:24.275  - error: doorbird.0 (15127) uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.0.122:8100
                  2023-12-18 10:41:24.277  - error: doorbird.0 (15127) Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.0.122:8100
                      at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1299:21)
                      at listenInCluster (net.js:1364:12)
                      at doListen (net.js:1501:7)
                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                  2023-12-18 10:41:24.278  - error: doorbird.0 (15127) Exception-Code: EADDRNOTAVAIL: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.0.122:8100
                  2023-12-18 10:41:24.299  - info: doorbird.0 (15127) terminating
                  2023-12-18 10:41:24.300  - warn: doorbird.0 (15127) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-12-18 10:41:24.899  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.doorbird.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2023-12-18 10:41:24.900  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.doorbird.0 because enabled
                  2023-12-18 10:41:24.900  - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.doorbird.0 because restart loop detected
                  2023-12-18 10:41:32.861  - info: alexa2.0 (14089) No smart home devices to query
                  2023-12-18 10:41:36.052  - info: alexa2.0 (14089) Subscribing to states...
                  2023-12-18 10:41:36.056  - info: alexa2.0 (14089) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.0a811299-fb7f-4ea9-b76c-42ce750e89b6.lowerSetpoint","Smart-Home-Devices.0a811299-fb7f-4ea9-b76c-42ce750e89b6.lowerSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.0a811299-fb7f-4ea9-b76c-42ce750e89b6.upperSetpoint","Smart-Home-Devices.0a811299-fb7f-4ea9-b76c-42ce750e89b6.upperSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.9182c302-7eb1-4d03-a40b-a0f305a5dea7.lowerSetpoint","Smart-Home-Devices.9182c302-7eb1-4d03-a40b-a0f305a5dea7.lowerSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.9182c302-7eb1-4d03-a40b-a0f305a5dea7.upperSetpoint","Smart-Home-Devices.9182c302-7eb1-4d03-a40b-a0f305a5dea7.upperSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.715097f8-0444-409a-ba9b-97c872c95c91.lowerSetpoint","Smart-Home-Devices.715097f8-0444-409a-ba9b-97c872c95c91.lowerSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.715097f8-0444-409a-ba9b-97c872c95c91.upperSetpoint","Smart-Home-Devices.715097f8-0444-409a-ba9b-97c872c95c91.upperSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.770c27df-9728-4765-b41e-011704586681.lowerSetpoint","Smart-Home-Devices.770c27df-9728-4765-b41e-011704586681.lowerSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.770c27df-9728-4765-b41e-011704586681.upperSetpoint","Smart-Home-Devices.770c27df-9728-4765-b41e-011704586681.upperSetpoint-scale"]
                  2023-12-18 10:41:37.858  - info: alexa2.0 (14089) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2023-12-18 10:41:52.977  - info: alexa2.0 (14089) Initialization Done ...
                  2023-12-18 10:45:27.558  - info: enocean.0 (14745) state 0584df18.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1702896327553,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1702896327553}
                  2023-12-18 10:45:28.908  - info: enocean.0 (14745) state 0584df18.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1702896328901,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1702896328901}
                    @theariba
                    Zeitzone falsch.
                    sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                    Dein Dateisystem hat einen Treffer:
                    Die Pending Updates: 132 zuerst einspielen:
                    sudo apt update
                    iob stop
                    sudo apt full-upgrade
                    iob nodejs-update
                    sudo reboot
                    Wenn der Server wieder auf die Beine gekommen ist:
                    iob update
                    iob upgrade all -y
                    iob stop
                    iob upgrade self
                    iob start
                    Dann davon ein Backup extern ablegen und das ganze System NEU als Raspberry OS 64Bit Lite installieren. Dort das Backup wieder einspielen, fertig.
                      für mich als Noob:
                      1. Zeitzone korrigieren
                      1. diese Befehle ausführen:
                      sudo apt update
                      iob stop
                      iob nodejs-update
                      sudo reboot
                      iob update
                      iob upgrade all -y
                      iob stop
                      iob upgrade self
                      iob start
                      Wie ich dann ein Backup extern ablegen kann muss ich dann noch recherchieren.
                      Dann mache ich quasi den pi platt und setze es mit raspberry 64 OS bit Lite neu auf und spiele dann das backup ein?
                        Ja, das ist der Plan.
                          Ok. Werde nachher mal die Befehle so durchführen.
                          Kannst du mir evtl. Sagen wie ich das mit dem Backup auf usb Stick oder so hinbekomme?
                          Und wie macht man den Pi platt und setzt ihn neu auf?
                            Ich würde es per Backitup-Adapter machen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @thomas-braun so, habe die erste Runde der Befehle mal ausgeführt. Nun Backitup Adapter installiert und versuche ein Backup auf Google Drive zu erstellen. Finde leider keinen USB Stick gerade...
                              wie kann ich sehen ob es erfolgreich war bzw. ob alles dabei ist? Am wichtigsiten ist mir mein Enocean Adapter...
                                @theariba
                                Im Backup sind die Adapter und deren Einstellungen enthalten.
                                  @thomas-braun ok danke. Habe irgendwie Bedenken dass ich mir das zerschiesse. Warum genau empfiehlt es sich denn das Raspberry OS zu aktualisieren?
                                    Weil deine Version 10 'Buster' abgekündigt wurde, das EndOfLife erreicht hat und weil du da seinerzeit eine 32Bit-Version installiert hast, mittlerweile aber die 64Bit-Variante die besser für einen Raspberry Pi geeignete ist.
                                    Und ganz allgemein, weil man seinen Softwarestack immer auf Stand hält.
                                      @thomas-braun ok alles klar. Dann mache ich mich da heute Abend mal dran. Kurz zum Verständnis der Vorgehensweise:
                                      • Über den Backitup auf einen beliebigen USB Stick das Backup ablegen.
                                        Dafür gebe ich im Backitup Adapter unter NAS/Kopieren den Pfad /media/usbstick/backupDir an. Muss ich hier sonst noch etwas beachten?
                                      • Dann formatiere ich die SD Karte, und setze dann das neue OS so auf wie in deiner Beschreibung
                                      • Wie spielt man dann das Backup wieder auf?
                                        Die Geräte muss ich sicher nicht mehr neu einlernen?
                                      Sorry aber ich habe ein wenig Schiss 🙂
                                      • OliverIO
                                        OliverIO last edited by
                                        @theariba
                                        ich würde lieber eine neue SD-Karte nehmen. dann hast du a) die alte zur Sicherheit noch zur Hand und b) das Risiko, das die SD-Karte bereits einen Hau hat (wegen den verwaisten inodes) ist weg.
                                          TheAriba @OliverIO last edited by
                                          @oliverio ok verstehe. Bedeutet das sobald ich die alte Karte einstecke habe ich den aktuellen Stand wieder und das funktioniert alles wie gehabt? Habe ich das mit dem Backup soweit richtig verstanden? Wie füge ich das dann wieder auf im neuen System ein? Muss ich dazu einen neuen iobroker aufsetzen oder geht das über Befehle? bspw. hole dir die Datei vom USB Stick?
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @TheAriba last edited by
                                            ja, das ist wie die Festplatte wechseln. Wenn die alte wieder einbaust, dann gehts genau mit dem letzten stand weiter. der raspi ist nur hardware und hat kein weiteres "Gedächtnis".
                                            Dann kannst du zur Not immer mal noch nachschauen
                                            3940
