    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by
      @jensen alles gut!
      den Link aber unbedingt Lesen und demnächst beherzigen
      Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jensen
        Jensen @Homoran last edited by Jensen
        Nach der guten Hilfe gestern, konnte ich diverse Fehler korrigieren.
        Wenn unerwartete Nullwerte angezeigt werden, muß man unbedingt die Berechnung im Erweitert Tab prüfen. Sehr schnell geht das unter und wenn kW nochmal in kW umgerechnet werden, dann wird der Wert recht klein.
        Allerdings habe ich nun einen Wert, der sich einfach nicht richtig darstellen lassen möchte.
        Es geht um Leistung_kW von Akku2.
        Datenpunkte im Objektbrowser sehen korrekt aus :
        Datenquellen im Energiefluß erweitert konfiguriert :
        bei der Konfiguration im Energiefluß erweitert die Berechnung aus und keine Umwandlung nach positiv
        aber in der Darstellung wird anscheinend mit 1000 multipliziert
        Hat jemand Ideen, wo ich noch suchen kann?
        Ergänzung :
        im Log scheint der Wert schon in Watt zu kommen
        Jensen SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Jensen
          Jensen @Jensen last edited by
          momentaner Workaround:
          ich habe noch eine Datenquelle hinzugefügt, die den Wert in Watt holt und lasse dann den Adapter in kW umrechnen, damit ist erst mal alles ok
          Für mich stellt sich jedoch weiterhin die Frage, warum ich zweimal (Batterie1 und Batterie2) völlig das Gleiche mache und doch am Ende ein Unterschied da ist, den ich einfach nicht finden kann.
            Hallo @SKB
            ich brauche mal deine Hilfe, bitte.
            ich hab zwei neue Solarpanels an die Wand montiert, die über einen separaten MPPT direkt in die Batterie gehen.
            Dann hatte ich auf einmal negativen Hausverbrauch.
            Hab viel gespielt um das auszusteuern, sowohl am EE, als auch per Blockly.
            auf einmal bekam ich viel zu hohe Verbrauchswerte
            Die zugrundeliegenden Werte scheinen aber in Ordnung zu sein.
            kannst du hier irgendwas erkennen?
            energiefluss20231218.txt
            Hab leider so viel probiert, dass die Backups nicht reichen
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Du meinst die "SO-Fassade", ja?
              Was soll denn dargestellt werden?
              Sie produzieren 506W, die doch "einfach nur" auf den Batterie-Ladewert aufaddiert werden müssten, oder? Weil, woanders "fließt" die Energie ja nicht hin.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Jensen last edited by
                @jensen Kannst Du mal schauen, wieso der Schwellenwert dort nicht eingetragen ist?
                Dort muss mindestens der Wert 0 rein - dann sollte es gehen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                  richtig!
                  aber genau da scheint es zu haken!
                  Hab mittlerweile weitergespielt und reproduziert.
                  Da die Energie der Fassade in die Batterie geht, darf sie nicht bei der Berechnung des Hausverbrauchs bei Produktion berücksichtigt werden. Muss allerdings beim Entladen in den Verbrauch einfließen
                  Habe deswegen zwei Sources für die Darstellung der Einladung (mit Fassade) und für die Berechnung des Hausverbrauchs (ohne Produktion der Fassade)
                  Dann klemmts.
                  Nehme ich die 2 bei Ladung und Entladung wird ein zu hoher Verbrauch berechnet.
                  Nehme ich bei beiden nur den Kostal WR vom Dach, kommt ein negativer Verbrauch.
                  ich muss mal weiter suchen, wo jetzt der Knoten ist.
                  • SKB
                    @homoran Du könntest eine Berechnung für den Datenpunkt Batterie machen (vielleicht schon vorhanden). Dieser zeigt einzig und allein die korrekten Werte der Batterie an, wenn sie be- oder entladen wird.
                    Dieser Wert ist dann meinetwegen positiv oder negativ. Dann könnte man diesen vom Hausverbrauch abziehen, wenn er negativ ist.
                    Dann wäre es abgebildet, denke ich.
                      aber alles was in die Batterie geht wird doch von der Produktion abgezogen um den Verbrauch zu betechnen.
                      Die Produktion der Fassade greift aber (während derer Batterieladung) nicht in den Verbrauch.
                      Erst bei der Entladung.
                      oder hab ich da einen Denkfehler?
                      • SKB
                        @homoran Stimmt, die greift nur beim Entladevorgang.
                          und nu?
                          ich hab da keine Lösung.
                          Muss mich aber auch noch schlau machen ob nicht der Wert der Fassade doch schon in BATTERY-POWER vorhanden ist, auch wenn er nicht über das 400V Ladegerät kommt (wo der DP in der Struktur des Modbus liegt).
                          Ich kann mir sonst die negativen Werte nicht erklären.
                          • SKB
                            @homoran Berechnest Du den Hausverbrauch via EE oder über eigene Punkte?
                              via EE
                              sonst hätt ich nix gesagt 😂
                              • SKB
                                @homoran Vorschlag:
                                Dann mach doch folgendes:
                                Der Punkt, der bei der Berechnung der Batterie-Ladung genommen wird, bei diesem prüfst du, ob die Ladung durch die Fassade erfolgt, wenn ja ist der Wert 0.
                                Findet die Entladung statt, wird der Wert zu der bestehenden Akku-Entladung addiert und diesen Datenpunkt gibst Du dann bei der Akku-Quelle an.
                                Dann dürfte es doch richtig sein, oder?
                                Homoran arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @skb und genau das versuche ich
                                  1 ist nur Ladung via Stromnetz (da hängt der Kostal dran)
                                  2 ist die Summe incl MPPT DC seitig
                                  (wobei das ggf. auch Blödsinn ist wenn entladen wird)
                                  DANN bekomme ich die 6000W Verbrauch.
                                  irgendwo hab ich nen Fehlet.
                                  Danke erstmal. muss noch mal in Ruhe weitersuchen.
                                  die negativen Werte erklären sich mir auch nicht.
                                    @skb Kann es daran liegen, dass jetzt ein Wert (Ladung_total) höher ist als die zu berücksichtigende Solarproduktion?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                      jetzt, wo die Sonne ums Haus ist, passen die Werte wieder
                                      @skb
                                      jetzt ist die relevante Solarproduktion auch wieder größer als der Ladestrom
                                      PS den Giebel nicht beachten, ist nur ein Planspiel
                                      EDIT:
                                      Ich verstehe es nicht!
                                      Sobald ich hier
                                      2 verschiedene sources eintrage bekomme ich negative Werte beim "Restverbrauch" (Verbrauch - bekannte Verbraucher)
                                      Dabei liefern beide Sources im Moment den identischen Wert.
                                      Stelle ich auf 2x die selbe Quelle um, passt es im Moment
                                        dskrt last edited by
                                        Toller Adapter, habe ihn erst kürzlich entdeckt und habe gleich eine wohl dumme Frage, wozu ich hier im Forum keine Antwort gefunden habe:
                                        Wie kann ich Elemente anwählen, oder gruppieren um sie zusammen zu verschieben, also zb ein Rechteck mit Inhalt verschieben?
                                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          arteck Developer Most Active @dskrt last edited by
                                          @dskrt sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                          garnicht
                                          H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            holgerwolf @arteck last edited by
                                            @arteck Doch, das geht doch. Einfach einen Rahmen mit gedrückter Maustaste um das zu wählende Element ziehen. Dann kann man es komplett verschieben.
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5594381
