    4. go2rtc installieren und einrichten
    • I
      ioBrokerMike @Marc_el_K last edited by
      @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
      Hast du dir meine Kurzbeschreibung auch mal angeschaut
      Habe ich, auch bei https://github.com/AlexxIT/go2rtc versucht nach zu vollziehen.
      Leider komme ich damit nicht klar, zu viel für einen Laien.
      Was mir auffällt das ich nicht :
      17:10:54.612 INF [api] listen addr=:1984
      17:10:54.613 INF [rtsp] listen addr=:8554
      17:10:54.614 INF [webrtc] listen addr=:8555/tcp
      17:10:54.615 INF [srtp] listen addr=:8443
      sondern eine ähnliche Meldung bekomme.
      17:14:41.165 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
      17:14:41.166 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
      17:14:41.166 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
      17:14:41.166 INF [webrtc] listen addr=:8555
      Muss ich da noch was nach Installieren ?
        A Former User @ioBrokerMike last edited by
        @iobrokermike sagte in go2rtc installieren und einrichten:
        Moin,
        da steht doch ganz deutlich address alreadyin use, dass die Ports 8554 und 1984 schon belegt sind!
        Mach mal auf der Kiste, das folgende und schau, ob die Ports schon benutzt werden
        sudo netstat -tulpn
        VG
        Bernd
        • I
          ioBrokerMike @Guest last edited by
          @dp20eic sagte in go2rtc installieren und einrichten:
          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
          tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      7845/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      7860/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      8025/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      7771/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      8071/io.onvif.0
          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      618/smbd
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      618/smbd
          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           7950/io.sma-em.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
          udp        0      0 192.168.178.11:47554    0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
          udp        0      0 0.0.0.0:48241           0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           512/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           567/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           567/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           567/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           567/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           567/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           567/nmbd
          udp6       0      0 2003:d8:5f40:3500:51478 :::*                                525/go2rtc_linux_am
          udp6       0      0 :::54422                :::*                                525/go2rtc_linux_am
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
          tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1/init     0      0 :::111
          ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Moin,
            soll ich für dich suchen?
            Also, unter IPv6 werden die Ports schon genutzt, wieso, kann ich nicht sagen, da ich die Software nicht kenne und auch deine Installation nicht kenne.
            Es könnte sein, dass durch irgendwelche Tests noch was gestartet ist/war, oder Programme nicht sauber heruntergefahren sind und die Ports dadurch noch in Benutzung sind.
            Was sagt denn die Prozessliste, ist da schon etwas von go2rtc gestartet, versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
            # sudo ps -ax | grep -i 'go'
            VG
            Bernd
            • I
              ioBrokerMike @Guest last edited by ioBrokerMike
                  525 ?        Ssl    1:02 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                 3490 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                 6336 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                 6364 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                23632 pts/0    S+     0:00 grep -i go
              Zitat ... versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
              Für mich sieht es danach aus.
              Sollte ich erstmal mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') und dann mit ./go2rtc_linux_amd64 neu Starten
              Zitat: soll ich für dich suchen?
              Nein, ich habe leider von Linux keine Ahnung. 🙄
              Bei den ganzen Anleitung im Netz steige ich da nicht mehr durch.
              Und brauche eure Hilfe.
              PS. Ich habe es mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') Versucht und nun bekomme ich :
              13:48:17.786 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
              13:48:17.786 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
              13:48:17.786 INF [webrtc] listen addr=:8555
              13:48:17.786 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
                24108 ?        Ssl    0:00 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                24130 pts/0    S+     0:00 grep -i go
                Moin,
                tut mir leid, da kann ich nicht weiter helfen, ich setze die Software nicht ein, kenne die auch nicht, da müssen Dir die helfen, die das am Laufen haben.
                Wenn Du hier kurz in Stichpunkten erzählst, was Du gemacht hast, kann ich das vielleicht nachvollziehen, sicher bin ich mir aber nicht.
                VG
                Bernd
                P.S.: Gewöhne Dir bitte an, dass Du immer alles zeigst, von der Eingabezeile, bis zum neuen Prompt.
                • Marc_el_K
                  @ioBrokerMike
                  1. Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
                  2. Welche Berechtigung hast du vergeben? (chmod 755)
                  3. Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
                  4. Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
                  • I
                    ioBrokerMike @Marc_el_K last edited by ioBrokerMike
                    1.Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
                    go2rtc.yaml sowie go2rtc_linux_amd64
                    Beide chmod 777
                    3.Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
                    Nein, werde ich sofort machen. Ist aus, keine Verbindung zum Netzwerk
                    4.Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
                    ONVIF : 8000 | RSTP: 554 | HTTPS: 443 | HTTP: 80 | RTMP: 1935| MEDIA: 9000
                    yaml :
                    streams:
                      1_main:
                        - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
                      1_sub:
                        - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub​
                      Foto:
                        - http://192.168.178.199/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=user&password=pwd
                    Stream :
                      Peter1980 @jumbo125 last edited by
                      @jumbo125
                      Also denke ich half mir schon recht weit.
                      Dennoch bin ich nicht am Ziel.
                      Wenn ich go2rtc direkt aufrufe geht es.
                      Wenn ich es über den Service versuche geht leider nix.
                      Wenn ich schaue mit systemctl list-units --type=service welche services laufen, steht da leider bei
                      ● go2rtc.service loaded failed failed starting go2rtc server
                      Gibts da irgendwie ein log oder etwas was mir sagt, was das Problem ist?
                      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        jumbo125 @Peter1980 last edited by
                        @peter1980
                        hast du die datei in
                        cd /etc/systemd/system/
                        angelegt?
                        mach mal ein foto von dern failed error meldung, bitte
                          Thomas Braun Most Active @Peter1980 last edited by
                          @peter1980 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                          systemctl status go2rtc.service
                            Peter1980 @Thomas Braun last edited by
                            @jumbo125
                            cab065bb-46e9-4c33-8a1e-e61091092542-image.png ^
                            Danke schon mal für die Unterstützung
                              @peter1980
                              Bitte keine sinnfreien Bildchen von Texten. CodeTags verwenden.
                                pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status go2rtc.service
                                × go2rtc.service - starting go2rtc server
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-12-18 12:55:26 CET; 2min 38s ago
                                   Duration: 817us
                                    Process: 1069 ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc_linux_arm64 (code=exited, status=217/USER)
                                   Main PID: 1069 (code=exited, status=217/USER)
                                        CPU: 0
                                Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Stopped go2rtc.service - starting go2rtc server.
                                Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Start request repeated too quickly.
                                Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Failed to start go2rtc.service - starting go2rtc server.
                                pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo nano go2rtc.service
                                so???
                                  jumbo125 @Peter1980 last edited by jumbo125
                                  @peter1980
                                  user= odroid stimmt nicht!
                                  ich nehme an dein benutzername ist nicht odroid.... das ist meiner am OdroidC2 (das ist ein einplatinen pc von einem anderen hersteller 🙂 )
                                  deiner ist pi
                                    @jumbo125
                                    Vielen Dank. War wohl ein dummer Fehler.
                                    Mit Pi geht alles 🙂
                                    Schöne Feiertage euch.
                                      @peter1980
                                      gerne 😉
                                      lg jumbo
                                        Kopterframe @Marc_el_K last edited by
                                        @marc_el_k Hast du noch irgendwelche Einstellungen in der Config gemacht?
                                        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc_el_K
                                          Marc_el_K @Kopterframe last edited by
                                          @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                          In der Config stehen nur meine beiden Streams der Kameras
                                          Das jeweilige iframe habe ich mir wie folgt integriert
                                          <iframe src="http://....IP:PORT..../webrtc.html?src=camera1&media=video" scrolling="no" frameborder="0" height="290px" width=100%></iframe>
                                          • Marc_el_K
                                            Ich werde jetzt noch mittels Parser abfragen, ob es ein neues Release gibt, da hier doch hin und wieder Updates herausgegeben werden.
                                            Falls interessant, bitte bescheid sagen. Dann teile ich es gern.
                                            160
                                            35575
