    4. go2rtc installieren und einrichten
      A Former User @ioBrokerMike last edited by
      @iobrokermike sagte in go2rtc installieren und einrichten:
      tcp6 0 0 :::1984 :::* LISTEN 525/go2rtc_linux_am
      Moin,
      soll ich für dich suchen?
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
      tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
      udp        0      0 192.168.178.11:47554    0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
      udp        0      0 0.0.0.0:48241           0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
      udp6       0      0 2003:d8:5f40:3500:51478 :::*                                525/go2rtc_linux_am
      udp6       0      0 :::54422                :::*                                525/go2rtc_linux_am
      Also, unter IPv6 werden die Ports schon genutzt, wieso, kann ich nicht sagen, da ich die Software nicht kenne und auch deine Installation nicht kenne.
      Es könnte sein, dass durch irgendwelche Tests noch was gestartet ist/war, oder Programme nicht sauber heruntergefahren sind und die Ports dadurch noch in Benutzung sind.
      Was sagt denn die Prozessliste, ist da schon etwas von go2rtc gestartet, versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
      # sudo ps -ax | grep -i 'go'
      VG
      Bernd
      • I
        ioBrokerMike @Guest last edited by ioBrokerMike
        @dp20eic sagte in go2rtc installieren und einrichten:
            525 ?        Ssl    1:02 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
           3490 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
           6336 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
           6364 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
          23632 pts/0    S+     0:00 grep -i go
        Zitat ... versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
        Für mich sieht es danach aus.
        Sollte ich erstmal mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') und dann mit ./go2rtc_linux_amd64 neu Starten
        Zitat: soll ich für dich suchen?
        Nein, ich habe leider von Linux keine Ahnung. 🙄
        Bei den ganzen Anleitung im Netz steige ich da nicht mehr durch.
        Und brauche eure Hilfe.
        PS. Ich habe es mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') Versucht und nun bekomme ich :
        13:48:17.786 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
        13:48:17.786 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
        13:48:17.786 INF [webrtc] listen addr=:8555
        13:48:17.786 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
          24108 ?        Ssl    0:00 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
          24130 pts/0    S+     0:00 grep -i go
          Moin,
          tut mir leid, da kann ich nicht weiter helfen, ich setze die Software nicht ein, kenne die auch nicht, da müssen Dir die helfen, die das am Laufen haben.
          Wenn Du hier kurz in Stichpunkten erzählst, was Du gemacht hast, kann ich das vielleicht nachvollziehen, sicher bin ich mir aber nicht.
          VG
          Bernd
          P.S.: Gewöhne Dir bitte an, dass Du immer alles zeigst, von der Eingabezeile, bis zum neuen Prompt.
          • Marc_el_K
            Marc_el_K last edited by
            @ioBrokerMike
            1. Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
            2. Welche Berechtigung hast du vergeben? (chmod 755)
            3. Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
            4. Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
            • I
              ioBrokerMike @Marc_el_K last edited by ioBrokerMike
              @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
              1.Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
              go2rtc.yaml sowie go2rtc_linux_amd64
              Beide chmod 777
              3.Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
              Nein, werde ich sofort machen. Ist aus, keine Verbindung zum Netzwerk
              4.Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
              ONVIF : 8000 | RSTP: 554 | HTTPS: 443 | HTTP: 80 | RTMP: 1935| MEDIA: 9000
              yaml :
              streams:
                1_main:
                  - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
                1_sub:
                  - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub​
                Foto:
                  - http://192.168.178.199/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=user&password=pwd
              Stream :
                Peter1980 @jumbo125 last edited by
                @jumbo125
                Also denke ich half mir schon recht weit.
                Dennoch bin ich nicht am Ziel.
                Wenn ich go2rtc direkt aufrufe geht es.
                Wenn ich es über den Service versuche geht leider nix.
                Wenn ich schaue mit systemctl list-units --type=service welche services laufen, steht da leider bei
                ● go2rtc.service loaded failed failed starting go2rtc server
                Gibts da irgendwie ein log oder etwas was mir sagt, was das Problem ist?
                J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  jumbo125 @Peter1980 last edited by
                  @peter1980
                  hast du die datei in
                  cd /etc/systemd/system/
                  angelegt?
                  mach mal ein foto von dern failed error meldung, bitte
                    Thomas Braun Most Active @Peter1980 last edited by
                    @peter1980 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                    systemctl status go2rtc.service
                      Peter1980 @Thomas Braun last edited by
                      @jumbo125
                      cab065bb-46e9-4c33-8a1e-e61091092542-image.png ^
                      Danke schon mal für die Unterstützung
                        @peter1980
                        Bitte keine sinnfreien Bildchen von Texten. CodeTags verwenden.
                          pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status go2rtc.service
                          × go2rtc.service - starting go2rtc server
                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                               Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-12-18 12:55:26 CET; 2min 38s ago
                             Duration: 817us
                              Process: 1069 ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc_linux_arm64 (code=exited, status=217/USER)
                             Main PID: 1069 (code=exited, status=217/USER)
                                  CPU: 0
                          Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                          Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Stopped go2rtc.service - starting go2rtc server.
                          Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Start request repeated too quickly.
                          Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Failed to start go2rtc.service - starting go2rtc server.
                          pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo nano go2rtc.service
                          so???
                            jumbo125 @Peter1980 last edited by jumbo125
                            @peter1980
                            user= odroid stimmt nicht!
                            ich nehme an dein benutzername ist nicht odroid.... das ist meiner am OdroidC2 (das ist ein einplatinen pc von einem anderen hersteller 🙂 )
                            deiner ist pi
                              @jumbo125
                              Vielen Dank. War wohl ein dummer Fehler.
                              Mit Pi geht alles 🙂
                              Schöne Feiertage euch.
                                @peter1980
                                gerne 😉
                                lg jumbo
                                  Kopterframe @Marc_el_K last edited by
                                  @marc_el_k Hast du noch irgendwelche Einstellungen in der Config gemacht?
                                  Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Marc_el_K
                                    Marc_el_K @Kopterframe last edited by
                                    @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                    In der Config stehen nur meine beiden Streams der Kameras
                                    Das jeweilige iframe habe ich mir wie folgt integriert
                                    <iframe src="http://....IP:PORT..../webrtc.html?src=camera1&media=video" scrolling="no" frameborder="0" height="290px" width=100%></iframe>
                                    • Marc_el_K
                                      Ich werde jetzt noch mittels Parser abfragen, ob es ein neues Release gibt, da hier doch hin und wieder Updates herausgegeben werden.
                                      Falls interessant, bitte bescheid sagen. Dann teile ich es gern.
                                        ToK last edited by
                                        Meine Installation läuft - von einer Reolink TrackMix über go2rtc zu IoBroker/Vis.2. Im Stream wird rechts oben immer das Format angezeigt - entweder RTC oder MSE.
                                        Meine Frage hierzu - wie lässt sich diese Info ausblenden?
                                          jumbo125 @Marc_el_K last edited by
                                          @marc_el_k said in go2rtc installieren und einrichten:
                                          ja, wäre interessant
                                            jumbo125 @ToK last edited by
                                            @tok
                                            wenn du es lokal einbindest, musst du das project daonwloaden und in der config datei den pfad angeben
                                            hier kannst du dann in die stream.html datei "hinein" programmieren und die info einfach ausblenden, denke ich. bei problemen, gib bescheid, dann schau ich mal nach
                                            160
                                            35583
