    4. Test Adapter OpenDTU
      klassisch Most Active @Friedhofsblond last edited by
      @friedhofsblond Sorry, das war bei mir erst mal nur eine "Fingerübung". So eine openDTU basteln, in ioBroker einbinden und schauen, was damit machbar ist.
      Warum wird das bei Dir (erst) bei einem Zählerwechsel interessant?
      Es gibt wohl hier im Formum Blocklies mit einem PI Regler zur Nulleinspeisung (wobei hier wahrscheinlich auch ein P-Regler reichen würde). Beispiel von @paul53 in https://forum.iobroker.net/topic/66816/solaranlage-mit-speicher-und-nulleinspeisung
      Und wie ich in jenem Threat sah, ist ein Adapter PID im Entstehen, https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid
      Friedhofsblond N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Friedhofsblond
        Friedhofsblond @klassisch last edited by
        @klassisch
        Weil ich noch einen Uraltzähler habe, der "für mich dreht" 😬
        Alles Angemeldet im MStr und Netzbetreiber - bisher noch keine Reaktion.
        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          klassisch Most Active @Friedhofsblond last edited by klassisch
          [Teil-OT: Praktische Anwendung des Adapters zur Limitierung]
          @friedhofsblond
          Der Meßstellenbetreiber wird den Winter aussitzen. Da passiert eh wenig.
          Habe eben etwas gespielt und den PID Adapter als PI Regler eingesetzt.
          Experiment:
          • Sollwert auf 150W
          • Simulation von wenig Sonne durch Strombegrenzung des Netzteils. Die 150W können also nicht erreicht werden
          • Dann die virtuellen Wolken weggeschoben und die Strombegrenzung freigegeben, was zumindest kurzzeitig zu 320W AC führt
          • kurzer Überschwinger aber innerhalb kurzer Zeit werden die 150W eingeregelt. Noch etwas ruppig. Der Regler ist etwas scharf parametriert, weil er als Limiter schnell eingreifen soll und die Limit-Zeit recht begrenzt ist. Also Geschwindigkeit geht vor Güte
          • N
            nettworker @klassisch last edited by nettworker
            @klassisch Es gibt eine Erweiterung der openDTU namens onbattery ( also openDTU onbattery ).
            Die hat nen eingebauten Powermeter ( liest die Daten vom Zähler per Shelly oder Hichi Lesekopf ) und einen Powerlimiter der entsprechend dem Verbauch den WR regelt.
            Die Daten sind dann auch per MQTT im iobroker 🙂
            Bei Fragen zu der Einrichtung einfach melden, ich weis nicht ob hier ein Link zu einer passenden FB Gruppe erlaubt ist.
            K Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              klassisch Most Active @nettworker last edited by klassisch
              @nettworker Vielen Dank für die Info. Ist sicherlich für viele Leute hilfreich.
              Ich habe meine Zählerdaten "meiner" mME seit Jahren im ioBroker und die Hoymiles Themen eher aus allgemeinen technischem Interesse getestet.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @nettworker last edited by Ralla66
                @nettworker
                OpenDTU on Battery hier im Forum
                  chris299 @chris299 last edited by
                  @IdleBit es gibt eine neue Version der OpenDTU, die das Tages-ertrags-problem anscheinend adressiert (muss man per inverter als Korrektur einstellen) bin mal gespannt, ob das morgen dann über den Adapter wieder sinnvolle Tages-Werte liefert.
                    Dirni last edited by
                    Kann mir jemand sagen ab wann der openDTU den Tageszähler zurücksetzt. Ich habe den OpenDTU jetzt seit gestern Mittag laufe. Am Abend so gegen 19:00 Uhr wollte ich mit anschauen wieviele Tagesertrag ich hatte aber leider war er da schon auf 0.
                    Oder kann man da was einstellen? Gefunden hätte ich nichts.
                    Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Dirni last edited by
                      @dirni
                      C D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Dirni last edited by
                        @dirni sagte in Test Adapter OpenDTU:
                        Hast Du den NTP korrekt eingestellt?
                          chris299 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun noch funktioniert diese Einstellung leider nicht so richtig: https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/1397 wir testen noch ob die neueste Änderung nun wirkt. 😉
                          kr0815 created this issue in tbnobody/OpenDTU
                          closed no yield per day after sunset with HMS-Series, HM is ok #1397
                            Dirni @Thomas Braun last edited by
                            Danke dir diese Einstellung habe ich noch nicht gesehen.
                            Wie kann ich die Einstellungen nun verstehen ?
                            Ich will die Nullung ab 24:00 uhr haben solange soll der Wert drinnen bleiben.
                            Daten abrufen AN
                            Daten auch Nachts abrufen AN
                            Nulle laufzeitdaten AUS
                            Nulle Tagesertrag um Mitternacht AN
                            So sollte es stimmen oder?
                              Dirni @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht NTP Habe ich gecheckt das past
                              stimmt Nautische Dämmerung in Österreich ?
                                Ohne Seeschiffart auch keine 'Nautische Dämmerung', oder? 😄
                                  Dirni @Thomas Braun last edited by Dirni
                                  Ok scheint logisch mit Nautisch, aber was dann "Standard" wahrscheinlich ? warum ist dann im Standard Nautisch eingestelltß
                                    @dirni
                                    Zu den Dämmerungen:
                                    https://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerung
                                    • IdleBit
                                      IdleBit last edited by
                                      Hallo die Runde,
                                      ich suche ein DEV der den Adapter von mir übernehmen kann bzw. möchte gibt es da jemanden?
                                        spiffel1234 @IdleBit last edited by spiffel1234
                                        kommentar gelöscht
                                          chris299 last edited by chris299
                                          Hallo zusammen
                                          Die neueste Version von OpenDtu führt wohl Änderungen an der API ein, so dass der Adapter nicht mehr alle Daten abholen kann
                                          Ich habe das an „yield day“ bemerkt
                                          Leider half bisher auch die Rückkehr zur Version 24.1.26 nicht (mit der funktionierte es vorher noch)
                                          Edit: mit der alten Version geht es wieder....
                                          Ich hab auch ein GitHub issue dazu erstellt…
                                          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/129
                                          chris299 created this issue in o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                          closed does not work fully with new version of OpenDTU anymore #129
                                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • O
                                            ollimaloche @chris299 last edited by
                                            @chris299
                                            Moin, schau mal unter folgendem Datenpunkt:
                                            opendtu.0.total.yieldday
                                            Da wird der richtige Wert angezeigt. Ich hatte das gleiche Problem, fand dort aber den richtigen Wert.
                                            Ob der da neu ist...?
                                            Olli
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            79520
