      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling aber jetzt ?
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
        @liv-in-sky ja jetzt schon
        Du musst aber immer schauen bevor du etwas änderst das der fork aktualisiert wird
        • Michael Roling
          @liv-in-sky habe es hinzugefügt
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Michael Roling
            @liv-in-sky habe das Issue behoben
              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
              und funktioniert 🙂
              • Michael Roling
                @liv-in-sky so sollte es auch sein
                  BobBruni @Michael Roling last edited by
                  @michael-roling
                  Garage ist <b>{status:'id':'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'}!</b> change{"true":"geöffnet","false":"geschlossen"} \n last update: {time.ts,(DD.MM.YY hh:mm),id:'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'}Uhr
                  So wie es aussieht, denkt er bei "geschlossen", dass es sich um Sekunden handelt 🙂
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
                    @bobbruni ohhh, ja genau dazu muss ich mir was überlegen.
                    liv-in-sky Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @michael-roling
                      versuche gerade die json-tables in die doku zu bringen - bei der inline tabelle kann ich beliebig die spalt wählen - im texttable geht das bei mir nicht - ist das richtig so ?
                      sieht so aus:
                      das selbe im inline-format:
                      parse mode ist aus
                      wähle ich nur die erste spalte, funktioniert es:
                      dabei hätte ich noch eine frage - ist es möglich, die table anzeige auch bei untermenu öffnen einzubinden ?
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky zeige mal was du genau eingegeben hast, bzw wo was geöffnet werden soll
                          @michael-roling
                          funktioniert nicht:
                          {json;Datum:"Datum",VerbrauchMonat:"VerbrauchMonat";Monatlich;TextTable}
                          funktioniert
                          {json;Datum:"Datum",VerbrauchMonat:"VerbrauchMonat";Monatlich;}
                          json:
                          [{"Datum":"September 2022","VerbrauchMonat":223.9,"AbgelesenerWert":"28358.5","Timestamp":1664775852614,"Preis":87.32},{"Datum":"Oktober 2022","VerbrauchMonat":224.3,"AbgelesenerWert":"28582.8","Timestamp":1667300421755,"Preis":87.48},{"Datum":"November 2022","VerbrauchMonat":261.9,"AbgelesenerWert":"28844.7","Timestamp":1669903566000,"Preis":102.14},{"Datum":"Dezember 2022","VerbrauchMonat":261.9,"AbgelesenerWert":"29106.6","Timestamp":1672668552453,"Preis":102.14},{"Datum":"Januar 2023","VerbrauchMonat":280.3,"AbgelesenerWert":"29386.9","Timestamp":1675421471419,"Preis":109.32},{"Datum":"Februar 2023","VerbrauchMonat":237.1,"AbgelesenerWert":"29624","Timestamp":1677744743862,"Preis":92.47},{"Datum":"März 2023","VerbrauchMonat":251.5,"AbgelesenerWert":"29875.5","Timestamp":1680346864191,"Preis":98.09},{"Datum":"April 2023","VerbrauchMonat":236.5,"AbgelesenerWert":"30112","Timestamp":1682947332764,"Preis":92.24},{"Datum":"Mai 2023","VerbrauchMonat":211.2,"AbgelesenerWert":"30323.2","Timestamp":1685626973080,"Preis":82.37},{"Datum":"Juni 2023","VerbrauchMonat":180.4,"AbgelesenerWert":"30503.6","Timestamp":1688269740617,"Preis":70.36},{"Datum":"Juli 2023","VerbrauchMonat":190.4,"AbgelesenerWert":"30694","Timestamp":1690876602270,"Preis":74.26},{"Datum":"August 2023","VerbrauchMonat":256,"AbgelesenerWert":"30950","Timestamp":1693553124358,"Preis":99.84},{"Datum":"September 2023","VerbrauchMonat":216.6,"AbgelesenerWert":"31166.6","Timestamp":1696138938435,"Preis":84.47},{"Datum":"Oktober 2023","VerbrauchMonat":228,"AbgelesenerWert":"31394.6","Timestamp":1698862602796,"Preis":88.92},{"Datum":"November 2023","VerbrauchMonat":246.4,"AbgelesenerWert":"31641","Timestamp":1701533149450,"Preis":96.1}]
                          Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling sollte behoben sein
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky ich werde das jetzt mal testen
                              • Michael Roling
                                @liv-in-sky
                                ist gefixt
                                deine Eingabe muss aber so aussehen, {json;[Datum:Datum,VerbrauchMonat:VerbrauchMonat];Monatlich;TextTable;}
                                Das problem waren die Zahlen im JSON
                                • Michael Roling
                                  @liv-in-sky Vielen Dank für deine Arbeit
                                    @michael-roling gerne - hast du das format auch in den helper texten angeglichen ?
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky das steht doch da so drin
                                      text: "{json;[value-1-inJSON:NameTH-Col1,value-2-inJSON:NameTH-Col1];Header;}",
                                      info: "Creats a table from a JSON as Inline-keyboard. The first value is one key of the JSON ,behind it is the name of the column. You can use more than two values.The header must be filled in.",
                                      text: "{json;[value-1-inJSON:NameTH-Col1,value-2-inJSON:NameTH-Col1];Header;TextTable;}",
                                      info: "!!! To use it, parseMode must not be active !!! Creats a table from a JSON as Text-Table. The first value is one key of the JSON ,behind it is the name of the column. You can use more than two values.The header must be filled in. Don´t change TextTable.",
                                        @michael-roling alles gut - habe irgendwo wurm im lesen gehabt - paßt so und funktioniert jetzt auch
                                        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Michael Roling
                                          @liv-in-sky ich gucke gerade das man einfach das deutsche in englische übersetzen kann ohne selbst hand an zu legen
                                            @michael-roling das wäre cool
                                            1801
                                            793706
