    4. go2rtc installieren und einrichten
    • I
      ioBrokerMike @Marc_el_K last edited by ioBrokerMike
      @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
      1.Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
      go2rtc.yaml sowie go2rtc_linux_amd64
      2. Welche Berechtigung hast du vergeben? (chmod 755)
      Beide chmod 777
      3.Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
      Nein, werde ich sofort machen. Ist aus, keine Verbindung zum Netzwerk
      4.Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
      ONVIF : 8000 | RSTP: 554 | HTTPS: 443 | HTTP: 80 | RTMP: 1935| MEDIA: 9000
      yaml :
      streams:
        1_main:
          - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
        1_sub:
          - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub​
        Foto:
          - http://192.168.178.199/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=user&password=pwd
      Stream :
        Peter1980 @jumbo125 last edited by
        @jumbo125
        Also denke ich half mir schon recht weit.
        Dennoch bin ich nicht am Ziel.
        Wenn ich go2rtc direkt aufrufe geht es.
        Wenn ich es über den Service versuche geht leider nix.
        Wenn ich schaue mit systemctl list-units --type=service welche services laufen, steht da leider bei
        ● go2rtc.service loaded failed failed starting go2rtc server
        Gibts da irgendwie ein log oder etwas was mir sagt, was das Problem ist?
        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          jumbo125 @Peter1980 last edited by
          @peter1980
          hast du die datei in
          cd /etc/systemd/system/
          angelegt?
          mach mal ein foto von dern failed error meldung, bitte
            Thomas Braun Most Active @Peter1980 last edited by
            @peter1980 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
            systemctl status go2rtc.service
              Peter1980 @Thomas Braun last edited by
              @jumbo125
              cab065bb-46e9-4c33-8a1e-e61091092542-image.png ^
              Danke schon mal für die Unterstützung
                @peter1980
                Bitte keine sinnfreien Bildchen von Texten. CodeTags verwenden.
                  pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status go2rtc.service
                  × go2rtc.service - starting go2rtc server
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-12-18 12:55:26 CET; 2min 38s ago
                     Duration: 817us
                      Process: 1069 ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc_linux_arm64 (code=exited, status=217/USER)
                     Main PID: 1069 (code=exited, status=217/USER)
                          CPU: 0
                  Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                  Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Stopped go2rtc.service - starting go2rtc server.
                  Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Start request repeated too quickly.
                  Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Failed to start go2rtc.service - starting go2rtc server.
                  pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo nano go2rtc.service
                  so???
                    jumbo125 @Peter1980 last edited by jumbo125
                    @peter1980
                    user= odroid stimmt nicht!
                    ich nehme an dein benutzername ist nicht odroid.... das ist meiner am OdroidC2 (das ist ein einplatinen pc von einem anderen hersteller 🙂 )
                    deiner ist pi
                      @jumbo125
                      Vielen Dank. War wohl ein dummer Fehler.
                      Mit Pi geht alles 🙂
                      Schöne Feiertage euch.
                        @peter1980
                        gerne 😉
                        lg jumbo
                          Kopterframe @Marc_el_K last edited by
                          @marc_el_k Hast du noch irgendwelche Einstellungen in der Config gemacht?
                          Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Marc_el_K
                            Marc_el_K @Kopterframe last edited by
                            @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                            In der Config stehen nur meine beiden Streams der Kameras
                            Das jeweilige iframe habe ich mir wie folgt integriert
                            <iframe src="http://....IP:PORT..../webrtc.html?src=camera1&media=video" scrolling="no" frameborder="0" height="290px" width=100%></iframe>
                            • Marc_el_K
                              Ich werde jetzt noch mittels Parser abfragen, ob es ein neues Release gibt, da hier doch hin und wieder Updates herausgegeben werden.
                              Falls interessant, bitte bescheid sagen. Dann teile ich es gern.
                                ToK last edited by
                                Meine Installation läuft - von einer Reolink TrackMix über go2rtc zu IoBroker/Vis.2. Im Stream wird rechts oben immer das Format angezeigt - entweder RTC oder MSE.
                                Meine Frage hierzu - wie lässt sich diese Info ausblenden?
                                  jumbo125 @Marc_el_K last edited by
                                  @marc_el_k said in go2rtc installieren und einrichten:
                                  ja, wäre interessant
                                    jumbo125 @ToK last edited by
                                    @tok
                                    wenn du es lokal einbindest, musst du das project daonwloaden und in der config datei den pfad angeben
                                    hier kannst du dann in die stream.html datei "hinein" programmieren und die info einfach ausblenden, denke ich. bei problemen, gib bescheid, dann schau ich mal nach
                                      ToK last edited by
                                      @jumbo125
                                      ich habe den go2rtc in einem Docker Container laufen.
                                      Gibt es auch hier die stream.html worin jetzt offensichtlich die Info für das "Formatanzeigen" aktiviert sein müsste?
                                      I J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        ioBrokerMike @ToK last edited by
                                        @jumbo125 @tok
                                        Das würde mich auch Interessieren.
                                        Habe auch das RTC eingeblendet.
                                        Nur wie bekomme es weg ?
                                          jumbo125 @ioBrokerMike last edited by jumbo125
                                          @ioBrokerMike
                                          @ToK
                                          ich kenne mich mit docker leider nicht so gut aus...
                                          aber wenn ihr die website öffnet, also den server localhost:1984
                                          solltet ihr doch auf den go2rtc server kommen. habt ihr dort unter config das so eingestellt, dass die daten lokal eingebunden werden?
                                            listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                            username: ""  # default "", Basic auth for WebUI
                                            password: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                                            base_path: ""  # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                                            static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                            origin: ""        # default "", allow CORS requests (only * supported)
                                            tls_listen: ":" # default "", enable HTTPS server
                                            tls_cert: ""        # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                                          hab es mir schnell angesehen.
                                          das ausblenden in der stream.html datei ist super einfach!!
                                          wenn ihr mir sagt, wie ihr es mit docker installiert habt, versuche ich weiter zuhelfen
                                            jumbo125 @jumbo125 last edited by jumbo125
                                            okay, habe noch schnell nachgesehen...
                                            könntet ihr folgendes ausprobieren?
                                            Bei der docker installation habt ihr doch folgendes benutzten müssen:
                                            services:
                                              go2rtc:
                                                image: alexxit/go2rtc
                                                network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
                                                privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
                                                restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
                                                environment:
                                                  - TZ=Atlantic/Bermuda  # timezone in logs
                                                volumes:
                                                  - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
                                            Wichtig ist der pfad, der go2rtc.yaml datei.
                                            1. geht auf den go2rtc server (default post :1984) und geht zur config.
                                            2. gebt dort ein, dass die daten local einbezogen werden, aus dem ordner "www"
                                            api:
                                            speichert die yaml datei. Nun werden die daten lokal aus dem ordner "www" eingebunden.
                                            Nun müsst ihr in den Ordner, in der die yaml datei liegt, den gesamten "www" ordner aus dem projekt hinein kopieren. (ich habe gleich das ganze projekt hineinkopiert) https://github.com/AlexxIT/go2rtc?tab=readme-ov-file#go2rtc-docker
                                            nun geht in den ordner "www"
                                            1. öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                                            2. geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                                            .info .mode {
                                                display: none;
                                            speichern und fertig 🙂
                                            I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            160
                                            35544
