    4. [Gelöst] Update js-controller geht nicht
      Thomas Braun Most Active @Stephan1966 last edited by Thomas Braun
      @stephan1966
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update 18
      Danach:
      iob update
      iob update all
      iob stop
      iob upgrade self
      iob start
        Stephan1966 @Thomas Braun last edited by
        Hat funktioniert, Super, DANKE 👍
          @stephan1966
          Künftig das System WESENTLICH häufiger aktuell halten.
          nodejs14 ist schon geraume Zeit nicht mehr aktuell gewesen.
            War schon länger nicht mehr eingeloggt und werde den Rat befolgen 👍
              @stephan1966
              Gib mal die Langfassung von
              iob diag
              bekannt.
                Den ganzen Text welcher direkt nach der Befehlseingabe erscheint?
                  @stephan1966
                  Den ganzen langen Text...
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypismarthome
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     13:39:16 up  2:19,  1 user,  load average: 0.18, 0.07, 0.09
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Mon 2023-12-18 13:39:16 CET
                               Universal time: Mon 2023-12-18 12:39:16 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        728M        1.5G        1.0M        1.6G        3.0G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        728M        1.6G
                             3794 M total memory
                              728 M used memory
                              801 M active memory
                             1225 M inactive memory
                             1495 M free memory
                              202 M buffer memory
                             1367 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * deconz-init.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                    * deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                    * deconz-wifi.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    3 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  6.1G   22G  22% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     759M  1.8M  758M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Mon Dec 18 11:19:29 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E4:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ca1dc68-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Mon Dec 18 11:19:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Dec 18 11:19:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Mon Dec 18 11:19:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.9G    /var/
                    1.1G    /var/log/journal/2db8461036a4455ab0afd36ad1c9f367
                    1.1G    /var/log
                    658M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    393M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    295M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    105M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! invalid: @types/node@14.18.36 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-18T12_39_24_312Z-debug-0.log
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     6.1.4
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypismarthome                     -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypismarthome                     -  enabled
                    + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypismarthome                     -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypismarthome                     -  enabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypismarthome                     -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypismarthome                     -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypismarthome                     -  enabled
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypismarthome                     -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypismarthome                     -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypismarthome                     -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypismarthome                     -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypismarthome                     -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.23.2 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.2.6  [Updatable]
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 6.1.4  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.10 [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        2017
                    States:         1715
                    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48602      8219/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50489      8219/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15069      831/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11194      400/deCONZ
                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15070      831/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12931      400/deCONZ
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14170      535/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54627      9795/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       64933      12757/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          15067      831/smbd
                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          15068      831/smbd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14172      535/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14033      392/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       58563      10450/io.deconz.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14805      400/deCONZ
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14249      747/dhcpcd
                    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16432      751/nmbd
                    udp        0      0 192.168.178.48:137      0.0.0.0:*                           0          16431      751/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          16415      751/nmbd
                    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16434      751/nmbd
                    udp        0      0 192.168.178.48:138      0.0.0.0:*                           0          16433      751/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          16416      751/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:45598           0.0.0.0:*                           108        14035      392/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14034      392/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       58565      10450/io.deconz.1
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       58564      10450/io.deconz.1
                    udp6       0      0 :::34833                :::*                                108        14036      392/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14262      747/dhcpcd
                    2023-12-18 12:32:44.197  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                    2023-12-18 12:32:44.210  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                    2023-12-18 12:32:44.222  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                    2023-12-18 12:32:44.236  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                    2023-12-18 12:32:44.248  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                    2023-12-18 12:32:44.260  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                    2023-12-18 12:32:44.277  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                    2023-12-18 12:32:44.289  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                    2023-12-18 12:32:44.301  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                    2023-12-18 12:32:44.313  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                    2023-12-18 12:32:44.325  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                    2023-12-18 12:32:44.340  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                    2023-12-18 12:32:44.353  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                    2023-12-18 12:32:44.365  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                    2023-12-18 12:32:44.378  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                    2023-12-18 12:32:44.390  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                    2023-12-18 12:32:44.403  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                    2023-12-18 12:32:44.415  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                    2023-12-18 12:32:44.430  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                    2023-12-18 12:32:44.484  - info: host.raspberrypismarthome iobroker Update "system.adapter.vis.0"
                    2023-12-18 12:32:44.541  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                    2023-12-18 12:32:45.614  - info: host.raspberrypismarthome iobroker exit 0
                    2023-12-18 12:32:46.690  - info: vis.0 (12885) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2023-12-18 12:32:47.358  - info: vis.0 (12885) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-12-18 12:32:47.928  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    iob diag has finished.
                      @stephan1966
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Was ist denn mit dem 'deconz' los?
                      würde mir auch zu denken geben. Renkt sich aber ggf. nach einem Neustart ein.
                      Schmeiß die Adapter-Updates drauf.
                      iob upgrade all
                        === Mark text until here for copying ===
                        pi@raspberrypismarthome:~ $ iob stop
                        pi@raspberrypismarthome:~ $ iob ugrade all
                        iobroker [command]
                        Commands:
                        iobroker setup Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>] Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>] stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>] Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                        iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                        iobroker object Object management [aliases: o]
                        iobroker state State management [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                        iobroker touch <file> Touch file
                        iobroker rm <file> Remove file
                        iobroker file File management
                        iobroker user User commands
                        iobroker group group management
                        iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                        iobroker cert Certificate management
                        iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                        iobroker backup Create backup
                        iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>] Show repo information
                        iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                        iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                        iobroker multihost Multihost management
                        iobroker compact compact group management
                        iobroker plugin Plugin management
                        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>] Update the vendor information using given passphrase
                        iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                        Options:
                        --help Show help [boolean]
                          @stephan1966
                          Das muss ja auch
                          iob upgrade all
                          heißen.
                            Habe ich doch vor 3 Minuten gemacht!
                              @stephan1966
                              Du hast das falsch geschrieben und eine entsprechende Rückmeldung erhalten, aber kein upgrade durchgeführt.
                                Wer lesen kann ist klar im Vorteil 👍
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : armhf
                                   14:07:31 up  2:48,  1 user,  load average: 1.44, 0.89, 0.48
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Mon 2023-12-18 14:07:32 CET
                                             Universal time: Mon 2023-12-18 13:07:32 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        606M        1.3G        1.0M        1.9G        3.1G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        606M        1.4G
                                           3794 M total memory
                                            606 M used memory
                                            688 M active memory
                                           1517 M inactive memory
                                           1321 M free memory
                                            207 M buffer memory
                                           1658 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.9G    /var/
                                  1.1G    /var/log
                                  658M    /var/cache
                                  313M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypismarthome                     -  enabled
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                  Objects and States
                                  Objects:        2050
                                  States:         1756
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87946      15594/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87939      15594/iobroker.js-c
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90447      15612/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90049      15972/io.web.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       91665      16022/io.deconz.1
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       91667      16022/io.deconz.1
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       91666      16022/io.deconz.1
                                  2023-12-18 14:07:42.363  - error: fritzdect.0 (15942) no response part in returned error message
                                  2023-12-18 14:07:42.363  - error: fritzdect.0 (15942) API  err  => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
                                  2023-12-18 14:07:42.364  - error: fritzdect.0 (15942) login not possible, check user and permissions
                                  2023-12-18 14:07:43.505  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.web.0 started with pid 15972
                                  2023-12-18 14:07:47.252  - info: web.0 (15972) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-18 14:07:47.570  - info: web.0 (15972) socket.io server listening on port 8082
                                  2023-12-18 14:07:47.582  - info: web.0 (15972) http server listening on port 8082
                                  2023-12-18 14:07:50.378  - info: vis.0 (15997) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-18 14:07:51.083  - info: vis.0 (15997) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-12-18 14:07:51.489  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.deconz.1 started with pid 16022
                                  2023-12-18 14:07:51.682  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                  2023-12-18 14:07:54.669  - info: deconz.1 (16022) starting. Version 1.3.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-18 14:07:54.881  - info: deconz.1 (16022) deConz Version: 2.24.2; API version: 1.16.0
                                  2023-12-18 14:07:55.488  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.info.0 started with pid 16046
                                  2023-12-18 14:07:59.511  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.iot.0 started with pid 16090
                                  2023-12-18 14:08:01.351  - info: info.0 (16046) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-18 14:08:01.666  - info: info.0 (16046) Reading/updating systemdata.
                                  2023-12-18 14:08:04.164  - info: info.0 (16046) cpu Temp res = {"main":47.225,"cores":[],"max":47.225,"socket":[],"chipset":null}
                                  2023-12-18 14:08:05.265  - info: iot.0 (16090) starting. Version 2.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-18 14:08:05.531  - info: iot.0 (16090) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  2023-12-18 14:08:06.392  - info: iot.0 (16090) Connection changed: connect "s_glebe66_googlemail_com"
                                  2023-12-18 14:08:06.642  - info: alexa2.0 (15845) Subscribing to states...
                                  2023-12-18 14:08:06.650  - info: alexa2.0 (15845) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices"]
                                  2023-12-18 14:08:08.370  - info: alexa2.0 (15845) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                  2023-12-18 14:08:15.917  - info: alexa2.0 (15845) Initialization Done ...
                                    @stephan1966
                                    Hast du das boot target gesetzt?
                                    sudo reboot
                                    Was ist denn nun mit deconz los?
                                      @thomas-braun sagte in Update js-controller geht nicht:
                                      sudo reboot
                                      Muss ich diese beiden Befehle eingeben?
                                      ioBroker vorher anhalten?
                                        @stephan1966 sagte in Update js-controller geht nicht:
                                        Ja / Nein.
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : armhf
                                           14:25:37 up 1 min,  1 user,  load average: 1.42, 0.45, 0.16
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Mon 2023-12-18 14:25:37 CET
                                                     Universal time: Mon 2023-12-18 13:25:37 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        698M        2.8G        1.0M        293M        3.0G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        698M        2.9G
                                                   3794 M total memory
                                                    698 M used memory
                                                    767 M active memory
                                                    119 M inactive memory
                                                   2802 M free memory
                                                     40 M buffer memory
                                                    252 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          [Mon Dec 18 14:24:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E4:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ca1dc68-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Mon Dec 18 14:24:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Mon Dec 18 14:24:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Mon Dec 18 14:24:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          1.9G    /var/
                                          1.1G    /var/log
                                          658M    /var/cache
                                          315M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        2065
                                          States:         1769
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13818      399/deCONZ
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13783      523/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12213      504/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14838      504/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14054      753/smbd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12175      399/deCONZ
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14053      753/smbd
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15694      676/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17553      1023/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13785      523/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          14052      753/smbd
                                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          14051      753/smbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2041       393/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       17621      1083/io.deconz.1
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15442      399/deCONZ
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13837      747/dhcpcd
                                          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          13983      748/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.178.48:137      0.0.0.0:*                           0          13982      748/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          13966      748/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          13985      748/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.178.48:138      0.0.0.0:*                           0          13984      748/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          13967      748/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:51768           0.0.0.0:*                           108        2043       393/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2042       393/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::48542                :::*                                108        2044       393/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       17623      1083/io.deconz.1
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       17622      1083/io.deconz.1
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13850      747/dhcpcd
                                          2023-12-18 14:25:19.593  - error: fritzdect.0 (1008) no response part in returned error message
                                          2023-12-18 14:25:19.593  - error: fritzdect.0 (1008) API  err  => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
                                          2023-12-18 14:25:19.594  - error: fritzdect.0 (1008) login not possible, check user and permissions
                                          2023-12-18 14:25:20.809  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.web.0 started with pid 1023
                                          2023-12-18 14:25:24.559  - info: web.0 (1023) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2023-12-18 14:25:25.051  - info: web.0 (1023) socket.io server listening on port 8082
                                          2023-12-18 14:25:25.059  - info: web.0 (1023) http server listening on port 8082
                                          2023-12-18 14:25:27.639  - info: vis.0 (1059) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2023-12-18 14:25:28.699  - info: vis.0 (1059) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-12-18 14:25:28.750  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.deconz.1 started with pid 1083
                                          2023-12-18 14:25:29.290  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                          2023-12-18 14:25:31.643  - info: alexa2.0 (939) Subscribing to states...
                                          2023-12-18 14:25:31.653  - info: alexa2.0 (939) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices"]
                                          2023-12-18 14:25:31.867  - info: deconz.1 (1083) starting. Version 1.3.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2023-12-18 14:25:32.013  - info: deconz.1 (1083) deConz Version: 2.24.2; API version: 1.16.0
                                          2023-12-18 14:25:32.791  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.info.0 started with pid 1107
                                          2023-12-18 14:25:33.549  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                          2023-12-18 14:25:36.750  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.iot.0 started with pid 1133
                                          2023-12-18 14:25:38.276  - info: info.0 (1107) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2023-12-18 14:25:38.565  - info: info.0 (1107) Reading/updating systemdata.
                                          2023-12-18 14:25:40.091  - info: info.0 (1107) cpu Temp res = {"main":46.738,"cores":[],"max":46.738,"socket":[],"chipset":null}
                                          2023-12-18 14:25:40.203  - info: alexa2.0 (939) Initialization Done ...
                                          2023-12-18 14:25:41.632  - info: iot.0 (1133) starting. Version 2.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2023-12-18 14:25:41.783  - info: iot.0 (1133) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          2023-12-18 14:25:42.623  - info: iot.0 (1133) Connection changed: connect "s_glebe66_googlemail_com"
                                            Ja / Nein.
                                            ist erledigt
                                            2858
