    4. Test Adapter OpenDTU
      klassisch Most Active @nettworker last edited by klassisch
      @nettworker Vielen Dank für die Info. Ist sicherlich für viele Leute hilfreich.
      Ich habe meine Zählerdaten "meiner" mME seit Jahren im ioBroker und die Hoymiles Themen eher aus allgemeinen technischem Interesse getestet.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @nettworker last edited by Ralla66
        @nettworker
        OpenDTU on Battery hier im Forum
          chris299 @chris299 last edited by
          @IdleBit es gibt eine neue Version der OpenDTU, die das Tages-ertrags-problem anscheinend adressiert (muss man per inverter als Korrektur einstellen) bin mal gespannt, ob das morgen dann über den Adapter wieder sinnvolle Tages-Werte liefert.
            Dirni last edited by
            Kann mir jemand sagen ab wann der openDTU den Tageszähler zurücksetzt. Ich habe den OpenDTU jetzt seit gestern Mittag laufe. Am Abend so gegen 19:00 Uhr wollte ich mit anschauen wieviele Tagesertrag ich hatte aber leider war er da schon auf 0.
            Oder kann man da was einstellen? Gefunden hätte ich nichts.
            Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Dirni last edited by
              @dirni
              C D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Dirni last edited by
                @dirni sagte in Test Adapter OpenDTU:
                Hast Du den NTP korrekt eingestellt?
                  chris299 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun noch funktioniert diese Einstellung leider nicht so richtig: https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/1397 wir testen noch ob die neueste Änderung nun wirkt. 😉
                  kr0815 created this issue in tbnobody/OpenDTU
                  closed no yield per day after sunset with HMS-Series, HM is ok #1397
                    Dirni @Thomas Braun last edited by
                    Danke dir diese Einstellung habe ich noch nicht gesehen.
                    Wie kann ich die Einstellungen nun verstehen ?
                    Ich will die Nullung ab 24:00 uhr haben solange soll der Wert drinnen bleiben.
                    Daten abrufen AN
                    Daten auch Nachts abrufen AN
                    Nulle laufzeitdaten AUS
                    Nulle Tagesertrag um Mitternacht AN
                    So sollte es stimmen oder?
                      Dirni @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht NTP Habe ich gecheckt das past
                      stimmt Nautische Dämmerung in Österreich ?
                        Ohne Seeschiffart auch keine 'Nautische Dämmerung', oder? 😄
                          Dirni @Thomas Braun last edited by Dirni
                          Ok scheint logisch mit Nautisch, aber was dann "Standard" wahrscheinlich ? warum ist dann im Standard Nautisch eingestelltß
                            @dirni
                            Zu den Dämmerungen:
                            https://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerung
                            • IdleBit
                              IdleBit last edited by
                              Hallo die Runde,
                              ich suche ein DEV der den Adapter von mir übernehmen kann bzw. möchte gibt es da jemanden?
                                spiffel1234 @IdleBit last edited by spiffel1234
                                kommentar gelöscht
                                  chris299 last edited by chris299
                                  Hallo zusammen
                                  Die neueste Version von OpenDtu führt wohl Änderungen an der API ein, so dass der Adapter nicht mehr alle Daten abholen kann
                                  Ich habe das an „yield day“ bemerkt
                                  Leider half bisher auch die Rückkehr zur Version 24.1.26 nicht (mit der funktionierte es vorher noch)
                                  Edit: mit der alten Version geht es wieder....
                                  Ich hab auch ein GitHub issue dazu erstellt…
                                  https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/129
                                  chris299 created this issue in o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                  closed does not work fully with new version of OpenDTU anymore #129
                                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • O
                                    ollimaloche @chris299 last edited by
                                    @chris299
                                    Moin, schau mal unter folgendem Datenpunkt:
                                    opendtu.0.total.yieldday
                                    Da wird der richtige Wert angezeigt. Ich hatte das gleiche Problem, fand dort aber den richtigen Wert.
                                    Ob der da neu ist...?
                                    Olli
                                      chris299 @ollimaloche last edited by
                                      @ollimaloche den total.yieldday kenne ich, aber den meine ich nicht. der ac.phase_1.yieldday und yieldtotal wird nicht mehr aktualisiert seit der 24.2.12
                                      • O
                                        @chris299
                                        Ja, das stimmt. Der wird bei mir auch nicht mehr aktualisiert. Deshalb nehme ich jetzt den anderen.
                                        Olli
                                          @ollimaloche für mich reicht der nicht weil ich mehrere HMS habe, und dort nur die Summe über alle drin ist...
                                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @chris299 last edited by
                                            @chris299
                                            Also bei mir könnte ich auch das yieldday für DC der einzelnen Panels nehmen und addieren.
                                            Stimmt exakt und ist aktuell.
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            122401
