    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      Ronniboy @tombox last edited by
      @tombox werde heute nachmittag installieren und melde mich
      • N
        nobbiman @Guest last edited by
        @ilovegym Hab das Basic-Paket - Schade wenn es daran hängt, aber knapp 100€ p.a. ist schon recht happig!
        • N
          nobbiman @Ronniboy last edited by
          @ronniboy habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
          • N
            nobbiman @SentiQ last edited by nobbiman
            @sentiq sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
            Welche er hat wird fast egal sein, wenn er den Verbrauch sehen will, braucht er das teuerste Paket.
            Zum Thema Verbrauch: Betrachte ich den Stromverbrauch gem. App ViCare, liegt der ca. 10-15% unter dem Stromverbrauch des kompletten Systems lt. gesondertem Stromzähler, in dem alle Komponenten wie Pumpen mit erfasst werden. Dementsprechend differieren auch die COP-Werte - aber das ist ja nichts Neues!
              Ronniboy @tombox last edited by Ronniboy
              @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
              @ronniboy Bitte letzte version installieren
              Gestern neuste Version installiert
              Fehler weg
              Vielen Dank
                Derda 0 last edited by
                ich habe seit ein paar Tagen eine Vitocal 250-A mit v 2.3.0 in iobroker eingebunden und habe jetzt das Advanced-Paket ausprobiert. Es sind daraufhin im iobroker auch weitere Datenpunkte aufgetaucht, ich vermisse aber die kumulativen Informationen zur thermischen Leistung unter heating.compressors.N.heat.production.heating und heating.compressors.N.heat.production.dhw. Bei mir gibt es unter production nur current mit den aktuellen Werten.
                Any ideas?
                  Ronniboy @Ronniboy last edited by
                  @ronniboy sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                  Fehler weg
                  Vielen Dank
                  Leider seit heute wieder Fehler
                  admin.0
                  2023-12-16 18:10:00.307 error Cannot subscribe "viessmannapi.0.2225065.RoomControl-1.general.roles.capability:monetization;OWD": Error The pattern "viessmannapi.0.2225065.RoomControl-1.general.roles.capability:monetization;OWD" is not a valid ID pattern
                  admin.0
                  2023-12-16 18:10:00.211 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "viessmannapi.0.2225065.RoomControl-1.general.roles.type:virtual;smartRoomControl" is not a valid ID pattern
                  admin.0
                  2023-12-16 18:10:00.200 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "viessmannapi.0.2225065.RoomControl-1.general.roles.capability:monetization;FTDC" is not a valid ID pattern
                  admin.0
                  2023-12-16 18:10:00.182 error Cannot subscribe "viessmannapi.0.2225065.0.general.roles.type:product;Vitocal_250": Error The pattern "viessmannapi.0.2225065.0.general.roles.type:product;Vitocal_250" is not a valid ID pattern
                  admin.0
                  2023-12-16 18:10:00.174 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "viessmannapi.0.2225065.0.general.roles.type:product;Vitocal_200S" is not a valid ID pattern
                  admin.0
                  2023-12-16 18:10:00.172 error Cannot subscribe "viessmannapi.0.2225065.0.general.roles.capability:monetization;DhwSavingsCalculator": Error The pattern "viessmannapi.0.2225065.0.general.roles.capability:monetization;DhwSavingsCalculator" is not a valid ID pattern
                  admin.0
                  2023-12-16 18:10:00.159 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "viessmannapi.0.2225065.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern
                  admin.0
                  2023-12-16 18:10:00.154 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "viessmannapi.0.2225065.0.general.roles.capability:backup;0020_HPMU_VC" is not a valid ID pattern
                    tombox last edited by tombox
                    @ronniboy das passiert mit 2.4.0 und auch nachdem du die Objekte mal gelöscht hast
                      Objekte löschen kann ich ausschliessen
                      da hätte ich bedenken das etwas nicht funktioniert
                      never touch a running system
                        cjtr @Ronniboy last edited by
                        @ronniboy
                        ich habe gestern die neueste Version installiert und bekomme beim ändern der Thermostat (Value) folgende Fehlermeldung
                        viessmannapi.0
                        2023-12-18 13:18:45.612 error Data: {"temperature":22}
                        viessmannapi.0
                        2023-12-18 13:18:45.612 error URL: https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/2228097/gateways/7724827083231228/devices/zigbee-f082c0fffe99d4b7/features/trv.temperature/commands/setTargetTemperature
                        viessmannapi.0
                        2023-12-18 13:18:45.612 error {"viErrorId":"|00-aba1a9006ba34c9daecb083e36c839d4-1b67a2866d634310-01.100c6ff48_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"Forbidden","code":"403","reason":"COMMAND_NOT_EXECUTABLE"}}
                        viessmannapi.0
                        2023-12-18 13:18:45.611 error AxiosError: Request failed with status code 400
                        Leider weiss ich nicht weiter.
                        Vielleicht bekomme ich hier Hilfe.
                        VG
                          tombox @cjtr last edited by
                          @cjtr Ich würde sagen das es nicht in Zusammenhang mit der Version hängt.
                          Das Gerät akzeptiert das Kommando nicht. Wäre eher eine frage für das viessmann forum ob die zigbee geräte set Target temperature akzeptieren.
                            Derda 0 @Derda 0 last edited by
                            @derda-0
                            Um meine eigene Frage zu beantworten: die Datenpunkte stehen zwar in der Dokumentation zur Viessmann-API, werden aber seit einer Weile von Viessmann nicht mehr geliefert. So macht man das!
                              cjtr @tombox last edited by
                              @tombox OK, vielen Dank. Habe die Frage dort gepostet, vielleicht gibt es irgendwann eine Antwort. Habe vorsichtshalber mein Advanced Paket gelöscht 😞
                              VG
                                mading last edited by mading
                                bei mir kommen seit zwei Tagen keine Daten mehr über die API rein. Ich dachte eigentlich, dass es an Wartungsarbeiten liegt, allerdings kann ich über die vicare-App problemlos zugreifen. Adapterversion ist 2.4.0.
                                //edit
                                habe gerade gesehen, dass ich über den 1450 calls pro Tag bin. Hatte aber nichts an der Config geändert, das Abfrageinterfall müsste "Update device status in minutes" sein? Es war auf 1min gestellt. Die free API erlaubt 1450 calls pro Tag, also jede 2. Minute (1450 / 24h*60min).
                                Folgendes debug log schreibt der Adapter:
                                iessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:45.149	error	{"error":"server_error","error_description":"Unexpected server error"}
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:45.149	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:38.201	debug	" \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n \n <!DOCTYPE html>\n<html>\n <head>\n <title>Viessmann Login</title>\n <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n <meta name=\"color-scheme\" content=\"dark light\">\n\n <link rel=\"icon\" href=\"/idp/sso/v1/nevislogrend/applications/IDP_SSO_V1/webdata/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\">\n <link href=\"/idp/sso/v1/nevislogrend/applications/IDP_SSO_V1/webdata/css/material-components-web.min.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/sso/v1/nevislogrend/applications/IDP_SSO_V1/webdata/js/material-components-web.min.js\"></script>\n <link href=\"/idp/sso/v1/nevislogrend/applications/IDP_SSO_V1/webdata/css/iam.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/sso/v1/nevislogrend/applications/IDP_SSO_V1/webdata/js/iam.js\"></script>\n <link href=\"/idp/sso/v1/nevislogrend/applications/IDP_SSO_V1/webdata/css/icon.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/sso/v1/nevislogrend/applications/IDP_SSO_V1/webdata/js/jquery-3.6.3.min.js\"></script>\n \n </head>\n <body onload=\"loadForms();\">\n <div class=\"mdc-panel-left\" id=\"mdc-panel-left\">\n\n<header class=\"mdc-top-app-bar\">\n <section class=\"mdc-top-section\" >\n <svg width=\"147\" height=\"31\" viewBox=\"0 0 147 31\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M65.2066 0.00829679L53.8352 0C53.8352 0 49.3753 0.109502 49.3753 4.5076C49.3753 9.03172 53.8352 8.92957 53.8352 8.92957L60.5928 8.92036C60.5928 8.92036 61.4846 8.92036 61.4846 9.85427C61.4846 10.6631 60.59 10.6631 60.59 10.6631H49.6867V14.4585L60.9844 14.4594C60.9844 14.4594 65.7934 14.6424 65.7934 9.69881C65.7934 5.44426 60.9844 5.31914 60.9844 5.31914H54.5805C54.5805 5.31914 53.5864 5.31914 53.5864 4.50849C53.5864 3.72457 54.5805 3.72458 54.5805 3.72458H65.2066V0.00829679ZM0 7.22562L7.41078 21.0851H13.3816L20.6948 7.22652H14.9036L10.7735 15.6547C10.5598 16.0898 10.5598 16.5775 10.5598 16.5775C10.5598 16.5775 10.5598 16.0898 10.3405 15.6427L6.2113 7.22652L0 7.22562ZM28.0705 7.22657V21.0667H22.9122V7.22657H28.0705ZM87.4235 7.22657L80.4651 7.22753L78.3231 12.9561C78.1471 13.4299 78.0955 14.3353 78.0955 14.3353C78.0955 14.3353 78.0209 13.4161 77.8505 12.9561L75.726 7.22753L68.7933 7.22657L68.7868 21.0685L73.2358 21.0667V12.8328C73.2358 12.8328 73.2358 13.3213 73.4255 13.7621L76.5745 21.0685H79.6166L82.7655 13.5927C82.9525 13.1493 82.9525 12.6607 82.9525 12.6607V21.0667H87.4235V7.22657ZM120.817 21.0695L125.912 21.0667V7.22657H121.044V14.8257C121.044 14.8257 121.044 14.3371 120.724 13.9654L114.94 7.22657H109.811V21.0667H114.94V13.4685C114.94 13.4685 114.94 13.9562 115.246 14.3271L120.817 21.0695ZM108.145 21.0686L101.138 7.22846H95.6904L88.6831 21.0686H93.3899H94.1307L95.426 18.5089L101.401 18.5098L102.698 21.0686H102.911V21.0695H107.673L107.672 21.0686H108.145ZM96.737 15.0052C96.737 15.0052 97.9825 12.5375 98.1981 12.1096C98.4137 11.6818 98.4137 11.1941 98.4137 11.1941C98.4137 11.1941 98.4137 11.6818 98.6302 12.1114L100.098 15.0189L96.737 15.0052ZM37.6209 17.3753L37.6218 15.455H45.3587V12.3405H37.6218V10.6254H47.0392V7.22753L32.7326 7.22657V21.0667H47.415V17.3762L37.6209 17.3753ZM141.277 21.0714L146.372 21.0695V7.22846H141.504V14.8276C141.504 14.8276 141.504 14.339 141.185 13.9673L135.4 7.22846H130.271V21.0695H135.4V13.4704C135.4 13.4704 135.4 13.959 135.707 14.3298L141.277 21.0714ZM65.2103 16.5478L53.8389 16.5405C53.8389 16.5405 49.3781 16.649 49.3781 21.048C49.3781 25.5712 53.8389 25.4691 53.8389 25.4691L60.5956 25.4608C60.5956 25.4608 61.4874 25.4608 61.4874 26.3947C61.4874 27.2035 60.5938 27.2035 60.5938 27.2035H49.6904V30.9989H60.9872C60.9872 30.9989 65.7972 31.1829 65.7972 26.2392C65.7972 21.9837 60.9872 21.8595 60.9872 21.8595L54.5843 21.8586C54.5843 21.8586 53.5902 21.8586 53.5902 21.048C53.5902 20.2641 54.5843 20.2641 54.5843 20.2641L65.2103 20.265V16.5478Z\" fill=\"#FF3E17\"/>\n </svg>\n <div class=\"circle\"></div>\n <div class=\"mdc-fsp-text-element mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-account\">Account</div>\n <div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-header\" id=\"CreateAccountButton\"></div>\n </section> \n</header>\n \n <main class=\"bg-container\">\n <section class=\"inside\"> \n<form class=\"b2b-form-space\" id=\"Name\" name=\"Name\" method=\"POST\" target=\"_self\" action=\"https://iam.viessmann.com/idp/v3/authorize?client_id=b00ea3266622b0fad3b3082944978dcb&response_type=code&scope=IoT+User+offline_access&code_challenge_method=S256&code_challenge=yfeKbkQYPyAwrXEN9efOFDgrHBMR76vpIZ0Yg8u6JNs&redirect_uri=http:%2F%2Flocalhost:4200%2F\" autocomplete=\"off\" accept-charset=\"UTF-8\" onchange=\"spez.onformchange();\">\n\n\n\t\n \n <div class=\"mdl-grid mdl-grid--no-spacing\">\n <div class=\"normal-text font-size-26px opacity-87 --mdc-theme-primary mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-big mdc-iam-info-title mdc-iam-font-title\"><p>Login</p></div>\n</div>\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\t\t \n <div class=\"mdc-fsp-error-panel\">\n <div class=\"mdc-fsp-error-panel-inside\">\n <svg viewBox=\"0 0 20 20\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path d=\"M10 0C4.47 0 0 4.47 0 10C0 15.53 4.47 20 10 20C15.53 20 20 15.53 20 10C20 4.47 15.53 0 10 0ZM15 13.59L13.59 15L10 11.41L6.41 15L5 13.59L8.59 10L5 6.41L6.41 5L10 8.59L13.59 5L15 6.41L11.41 10L15 13.59Z\" fill=\"#A71C00\"/>\n </svg> \n <div class=\"mdc-fsp-error-text\">Login failed; please check the details you have entered.</div>\n </div>\n </div>\n\n\n\n\t\t \n <noscript>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel\">\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel-inside\">\n <svg viewBox=\"0 0 20 20\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path d=\"M10 0C4.48 0 0 4.48 0 10C0 15.52 4.48 20 10 20C15.52 20 20 15.52 20 10C20 4.48 15.52 0 10 0ZM11 15H9V13H11V15ZM11 11H9V5H11V11Z\" fill=\"#B36F01\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-text\">Javascript in your browser is disabled. This page requires javascript to work properly.<br>Please enable javascript in order to use this page.</div>\n </div>\n </div>\n </noscript>\n\n \n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n<label class=\"mdc-text-field mdc-text-field--filled field text required\" for=\"isiwebuserid\">\n <span class=\"mdc-text-field__ripple\"></span>\n <span class=\"mdc-floating-label\" id=\"isiwebuserid-id\">User name</span>\n <input type=\"password\" name=\"hidden-password\" value=\"00\" tabindex=\"-1\" style=\"display:none\" autocomplete=\"off\">\n <input name=\"isiwebuserid\" value=\"mhornstein@gmx.net\" class=\"mdc-text-field__input\" type=\"text\" aria-labelledby=\"isiwebuserid-id\" autocorrect=\"off\" autocapitalize=\"off\" autocomplete=\"off\" spellcheck=\"false\" size=\"20\" maxlength=\"255\" tabindex=\"6\"\n required\n onkeyup=\"spez.onformchange();\"\n >\n</label>\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n<div class=\"mdc-form-field mdl-fsp-checkbox\">\n <div class=\"mdc-checkbox\">\n <input type=\"checkbox\"\n class=\"mdc-checkbox__native-control\"\n id=\"stayloggedin\"\n value=\"Stay logged on\"\n name=\"stayloggedin\"\n />\n <div class=\"mdc-checkbox__background\">\n <svg class=\"mdc-checkbox__checkmark\"\n viewBox=\"0 0 24 64\">\n <path class=\"mdc-checkbox__checkmark-path\"\n fill=\"none\"\n d=\"M1.73,12.91 8.1,19.28 22.79,4.59\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-checkbox__mixedmark\"></div>\n </div>\n <div class=\"mdc-checkbox__ripple\"></div>\n </div>\n <label for=\"stayloggedin\" class=\"mdc-iam-font-small\">Stay logged on</label>\n </div>\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n \t\t<div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-submitLogin\">\n\n \t\t\t<button class=\"mdc-button mdc-button--raised mdc-button-big mdc-button-big-submit mdc-button-big-submitLogin\" type=\"submit\" name=\"submitLogin\" value=\"Next\" \n\t\t\t\tid=\"submitButton\" onclick=\"return spez.formSubmit();\" disabled=\"true\"\n\t\t\t>\n\t\t\t\t<span class=\"mdc-button__label mdc-iam-font-big\">Next</span>\n\t\t\t</button>\n\t\t</div>\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n \n\n\n\n\n\t<div class=\"mdc-fsp-button-footer\" id=\"CreateAccountButtonMobile\"></div>\n\t\n\n \n</form>\n\t\n<script type=\"text/javascript\">\n\tspez.formEl = document.getElementById( 'Name' );\n\tspez.focousElement(document.forms['Name']);\n\tspez.footerCreateButton();\n spez.onformchange();\n\tfunction gcapSuccess(token)\n\t{\n\t\tdocument.getElementById(\"Name\").submit();\n\t}\n</script>\n </section>\n </main>\n </div>\n \n <div class=\"mdc-panel-right\" id=\"mdc-panel-right\">\n </div>\n <script>\n var leftPanel = document.getElementById( \"mdc-panel-left\" );\n leftPanel.setAttribute( \"style\", \"width: 38%;\");\n </script>\n <style>\n div.mdl-grid > div.normal-text{\n text-align: left !important;\n }\n .inside{\n margin: auto 32px !important;\n max-width: none;\n }\n </style>\n \n\t</body>\n</html>\n\n\n\n "
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:37.580	info	starting. Version 2.4.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.viessmannapi#0db2d31c89eb0c56cd092fe1fb5c88fbc59cf12b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:37.450	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:37.425	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:37.353	debug	States create User PubSub Client
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:37.353	debug	States create System PubSub Client
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:37.336	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:37.301	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:37.299	debug	Objects client initialize lua scripts
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:37.245	debug	Objects create User PubSub Client
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:37.245	debug	Objects create System PubSub Client
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:37.244	debug	Objects client ready ... initialize now
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:37.216	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:34.260	info	terminating
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:33.758	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:33.758	info	terminating
                                viessmannapi.0
                                	2023-12-24 10:00:33.757	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  tombox @mading last edited by
                                  @mading Fehler 500 ist ein Problem bei Viessmann
                                  1 Aktualisierung pro Minute bei einem Gerät sind 24*60=1440
                                    juggi1962 last edited by
                                    Guten Morgen.
                                    Haben alle keine Verbindung mehr zum Viessmann Server oder ist das nur bei einigen so?
                                    habe auch diese Meldung seit 2 Tagen im Log.
                                    Egal ob mit Adapter Version 2.3.0 oder 2.4.0
                                    Schöne Feiertage aus Tirol
                                    viessmannapi.0
                                    2023-12-25 10:24:14.244	error	{"error":"server_error","error_description":"Unexpected server error"}
                                    viessmannapi.0
                                    2023-12-25 10:24:14.242	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                    viessmannapi.0
                                    2023-12-25 10:24:07.419	error	Please check username/password and deactivated Google Captcha in the Viessmann Settings
                                      A Former User @juggi1962 last edited by
                                      @juggi1962
                                      noe, bei mir laeuft alles wie gehabt... polle alle 5minuten..
                                      hast du das mal gemacht, was in der Fehlermeldung steht?
                                      J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        juggi1962 @Guest last edited by juggi1962
                                        @ilovegym Hmmmmm, ja hab ich alles schon versucht
                                        So jetzt geht es wieder, Verbindung steht.
                                        Hab im Developer Portal den Client gelöscht und neu erstellt und auch noch das Passwort zurückgesetzt.
                                        Im Adapter alles neu eingegeben und dann war die Verbindung wieder grün und die Daten kamen auch wieder an.
                                        Warum auch immer das passiert ist, dass nichts mehr ging ist mir nicht klar.
                                        Schöne Feiertage Gruß Jürgen.
                                        ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @juggi1962
                                          Vor ein paar Monaten hatte ich das auch mal, konnte im dev Portal aber nichts löschen, der Viessmann Support half innerhalb 24 h, die mussten was zurück setzen, seitdem keine Probleme mehr…
                                            mading @juggi1962 last edited by
                                            @juggi1962 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                            Danke, hatte das gleiche Problem, nun gehts auch wieder
                                            795
                                            216545
