    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @_R_A_L_F_ last edited by Garfonso
      @_r_a_l_f_
      Ja, das Problem ist mir heute auch aufgefallen. Ist in 4.0.10 gefixt.
      @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
      Ich nutze die shopping list auch, sobald du das Update bringst kann ich dann auch mit testen.
      4.0.10 4.0.12 hat für shopping wieder support. Allerdings ändert sich der State. Wenn du die Shoppingliste nur in lovelace nutzt, sollte die vorhandene Liste konvertiert werden. Wenn du noch irgendwelche Skripte hast, müsstest du die anpassen (und im Frontend musst du die shoppinglist-Karte gegen eine Todo-Karte austauschen).
      @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
      Es scheint an der Authentifizierung zu liegen.
      Danke nochmal für den Hinweis. Guck mal, ob es mit der 4.0.10 4.0.12 geht. Ich habe noch ein paar convinient Sachen von HomeAssistant dazu gebaut (z.B. werden jetzt User, ggf. sogar mit Bild auf dem Login-Screen zum anklicken angeboten).
      @smarthome20 said in Test lovelace 4.x:
      Wie kann ich die dir zukommen lassen?
      Ich glaube hier im Forum geht anhängen. Gerne aber auch in einem issue in github als Anhang. 🙂 Oder zur Not E-Mail: garfonso@mobo.info
      Skyx3 JB1985 S _ P 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Skyx3
        Skyx3 @Garfonso last edited by Skyx3
        @garfonso Nachdem Update auf 4.X startet der Adapter nicht mehr, im Log kommt unentwegt der Fehler "Could not get user id for admin - Trying with username"
        Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JB1985
          JB1985 @Garfonso last edited by JB1985
          @garfonso ja, das funktioniert wieder! Vielen Dank dafür!
          Allerdings funktioniert die Karte simple-thermostat.js nicht mehr:
          Hast du eine Idee?
          @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
          Das wäre eine gute Sache, für diejenigen die Ihr Lovelace lokal betreiben. Da mein Lovelace im Internet erreichbar ist, finde ich dieses Feature nicht gut. Da Script Kiddies sofort die Benutzernamen einsehen können und entsprechend eine Brutforce Attacke starten können. So waren die Benutzer vorher unbekannt und haben auf "gut Glück" eine Attacke gestartet.
          Wäre Klasse, wenn man eine Option hätte, um es auch wieder deaktivieren zu können.
          JB1985 Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Smarthome20 @Garfonso last edited by
            @garfonso log und Objektbaum sind grad per Mail unterwegs an dich.
            • _
              _R_A_L_F_ @Garfonso last edited by
              @Garfonso Super, Dankeschön 😉
              @garfonso said in Test lovelace 4.x:
              @_r_a_l_f_
              • JB1985
                JB1985 @JB1985 last edited by
                @jb1985 sagte in Test lovelace 4.x:
                Benutzt niemand das simple-thermostat.js für seine Heizungsgeräte? Bei mir sind es die Bosch Smarthome Fussbodenheizungsthermostate.
                  pafade89 @Garfonso last edited by
                  Funktioniert bei mir nun wieder mit der ToDo-Liste. Vielen Dank schonmal.
                  Was bei mir allerdings noch nie richtig funktioniert hat ist die Statistikdiagramm Karte.
                  Gibt es hier etwas zu beachten oder ist diese kaputt ?
                  VG P
                    Smarthome20 @JB1985 last edited by
                    @jb1985 Ich hab mir die Karte simple-thermostat.js mal schnell installiert und ein Fritz Dect 301 Thermostat ausgewählt. Out of the box, nichts angepasst. Nur dem Thermostat einen Raum und die Funktion Heizung zugewiesen. Prinzipiell funktioniert es. Ich kann die Soll-Temperatur einstellen und die Ist-Temperatur wird angezeigt. Nur die Einstellung heat/off ist offenbar vertauscht, das müsste man noch anpassen. Sobald ich mir das genauer angeschaut habe kann ich mehr sagen. Hab grad lovelace 4.0.12 am laufen.
                    JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • JB1985
                      JB1985 @Smarthome20 last edited by JB1985
                      @smarthome20 bei mir kommen die Fehler seit dem Upgrade von 3.0.1 auf 4.0.12.
                      *** Edit
                      Hab den Fehler gefunden. In der neuen Version scheint das hier nicht mehr zu funktionieren:
                      control:
                        hvac: null
                        some_mode: false
                      Nachdem man das löscht, funktioniert die Card wieder.
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                        Uh... da gibt's ne Karte für?
                        Die redet mit einem Statistikmodul in HomeAssistant, was ich bisher noch nicht nachgebaut hab und auch noch nicht geguckt hab, ob das ohne weiteres möglich ist (da rechnet HomeAssistant wohl auf dem Server statistik, was den Vorteil hat, dass nicht so viele Daten ans Frontend müssen).
                        • Garfonso
                          Incomming. 😉 (HomeAssistant hat das sogar auch schon wieder rausgenommen - die hatten eine Erkennung ob die Verbindung lokal ist, hab ich auch zuerst drüber nachgedacht, aber anscheinend setzen zu wenige User/Reverse-Proxies den X-Forward-For Header richtig).
                          • JB1985
                            Kann man eigentlich in der Navigationsleiste die Uhrzeit mit Datum rein machen?
                              @garfonso
                              Besteht eine Chance, das du dir das nochmal genauer anguckst ?
                              Hätte einige Anwendungsfälle dafür und custom gibt es leider nicht so viel Auswahl.
                              Außerdem passiert bei den custom auch viel direkt in der Karte was nicht so nett ist.
                              VG P
                                andi2055 last edited by
                                nach dem Update von 3 auf 4.1.0 konnte ich die Instanz nicht mehr starten.
                                lovelace.0
                                2023-12-18 21:21:21.859	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                lovelace.0
                                2023-12-18 21:21:21.856	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                                lovelace.0
                                2023-12-18 21:21:21.855	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TodoModule.processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/todo.js:349:46)
                                lovelace.0
                                2023-12-18 21:21:21.855	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                lovelace.0
                                2023-12-18 21:21:21.855	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                lovelace.0
                                2023-12-18 21:21:21.854	warn	Cannot parse todo items of lovelace.0.control.shopping_list: null, TypeError: todoList.items is not iterable
                                lovelace.0
                                2023-12-18 21:21:21.492	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                lovelace.0
                                2023-12-18 21:21:18.979	warn	Cannot parse todo items of lovelace.0.control.shopping_list: null, TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                lovelace.0
                                2023-12-18 21:21:18.699	warn	Hue present but no saturation id found for alias.0.OG.Ankleide_Licht_Hue.HUE. Saturation won't work.
                                lovelace.0
                                2023-12-18 21:21:18.498	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                lovelace.0
                                2023-12-18 21:21:18.495	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                                lovelace.0
                                2023-12-18 21:21:18.495	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TodoModule.processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/todo.js:349:46)
                                lovelace.0
                                2023-12-18 21:21:18.494	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                lovelace.0
                                2023-12-18 21:21:18.494	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                In den Datenpunkten steht wirklich "NULL" als String drin. Keine Ahnung woher das kommt. Habe ich manuell gelöscht und danach startete der Adapter. Vielleicht haben andere auch das Problem?
                                  Hat jemand noch eine Idee wie ich diese Meldung weg bekomme?
                                  Im Alias gibt es auch SATURATION
                                  Danke!
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @pafade89 last edited by Garfonso
                                    Ja, das gucke ich mir an. Weiß nur nicht wann.
                                    Kann die denn mehr als die normale History-Graph-Card? Oder Sensor?
                                    @andi2055 said in Test lovelace 4.x:
                                    Danke für den Report. Fixe ich.
                                    Wie ist denn die Rolle? Wie sehen die Attribute aus (lovelace-Instanzeinstellungen, letzter Tab, Attribute anzeigen und mal beim entity gucken)? Wie sieht das Gerät im Geräte-Tab aus? Steht da der State (noch) unter SATURATION?
                                    Irgendwie scheint das Saturation nicht als Saturation erkannt zu werden. 😕
                                      @Garfonso
                                      ich habe gestern folgenden Fehler im Log gehabt:
                                      2023-12-20 21:40:14.449 - warn: lovelace.0 (65110) No browser ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/recall_id","id":2}
                                      Dieser Fehler war schon in der 3.0.1 bei mir vorhanden, sah nur ein bisschen anders aus.
                                      Was kann man hier tun?
                                      VG P
                                      • Skyx3
                                        Skyx3 @Skyx3 last edited by
                                        @skyx3 said in Test lovelace 4.x:
                                        Gibt es schon etwas Neues zu dieser Fehlermeldung?
                                          Wenn ich bei neuen Datenpunkten "Lovelace" aktivieren möchte, kommt folgender Fehler:
                                          Liegt das an Lovelace 4.1.0 oder an Admin 6.13.5?
                                          David G. A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            David G. @andi2055 last edited by
                                            @andi2055
                                            Bei mir geht es.
                                            Admin 6.12.0
                                            Lovelace 4.0.12
                                            898
                                            354391
