Blockly PV Überschuss Logik (erweitert)
ja wenn beide Lampen an sind schwankt es zwischen 50 Bezug und 50 Einspeisung.
Aber das ist für mich akzeptabel.Ich nehme ja sowieso den durchschnitt aus 12 Messungen, erst wenn dieser Wert oberhalb von 50 Watt ist, wurde bisher die 1. Steckdose ausgeschaltet. Dafür muss praktisch 2 Minuten lang mehr als 50 Watt bezogen werden. Ich werde aber dann mit den Werten etwas spielen, und schauen was optimal ist.
Bei mir steht ja ein Display im Regal, was mir den Live Wert des Zähler anzeigt. Da kann ich es schön immer verfolgen, und weiß gleich geht sie an oder aus, die Lampe. Das hat mich ja immer gestört, wenn da -230 Watt Stand
13:33:39.336 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 13:33:40.005 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-340 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 13:33:50.003 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-491 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 13:34:00.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-486 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 13:34:10.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-494 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 13:34:20.003 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-481 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 13:34:30.003 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-479 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 13:34:40.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-483 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 13:34:50.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-487 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 13:35:00.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-483 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 13:35:10.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-483 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 13:35:20.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-486 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 13:35:30.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-484 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 13:35:40.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-485 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 13:35:40.006 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schalte 1 an 13:35:50.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-303 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 13:36:00.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-297 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 13:36:10.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-285 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 13:36:20.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-290 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 13:36:30.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-287 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 13:36:40.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-293 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 13:36:50.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-287 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 13:37:00.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-286 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 13:37:10.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-287 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 13:37:20.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-288 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 13:37:30.003 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-300 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 13:37:40.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-304 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 13:37:50.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-299 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 13:37:50.007 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schalte 2 an 13:38:00.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-149 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true 13:38:10.004 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-151 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true 13:38:20.003 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-152 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
hier der Debug vom Script
Wie man sieht, der Überschuss ist negativ, das script funktioniert erst, als ich die Bedingung auf " > -150" geändert hatte. Im alten Script war es bei " < -150"Aber -300 Watt (300 Watt die ins Netz eingespeist werden) ist doch kleiner wie -150 oder ?
@berndsolar13
Blockly zeigen! Ich kann sonst nicht nachvollziehen wie die Logs entstehen.
Das Log ist allerdings logisch: Als Steckdose 1 eingeschaltet hat, ist der Überschuss um 180 W zurück gegangen, nach Einschalten von Steckdose 2 um weitere 150 W. -
ich hab es zum testen auf 2 min geändert, dann muss ich nicht so lange warten
Die zusätzlichen Sachen sind nur fürs Debugging, sonst wie von dir vorgeschlagen -
@berndsolar13
Die Variableüberschuss
ist falsch bezeichnet: Sie enthält den Netzbezug und der Überschuss ist negativ. Der Vergleich unten mit 50 W (Bezug) ist falsch herum. -
ja das hab ich mir zusammengereimt, da in deinem Bild nicht ersichtlich war, wo der Überschuss her kommt
@berndsolar13 sagte: nicht ersichtlich war, wo der Überschuss her kommt
Der Überschuss ist der negierte Wert des Trigger-Datenpunktes.
ja überschuss ist quasi nur, wenn mein Zähler einen Negativen Wert anzeigt.
Also müsste ich eine Sonst Falls Abfrage machen, wenn der Wert < 0 dann ist es der Überschuss, ansonsten ist der Wert = 0Richtig ?
ok, dann baue ich es mal ein und teste es
Bei mir fehlt diese negierung ?
In welcher Rubrik finde ich diesen Baustein ?
Hab nur größér kleiner gleich aber nicht "mal minus 1" ? -
@berndsolar13 sagte: Bei mir fehlt diese negierung ?
Das ist eine Subtraktion (minus).
Verwende auf keinen Fall einen Trigger innerhalb eines Zeitplans!!Weshalb verwendest du nicht den DP "Power curr" als Trigger anstelle des Zeitplans wie in meinem Vorschlag.
Ich hatte das mit dem Zeitplan mal irgendwo gefunden und übernommen für mich.,
Weil das Script dann alle 10 Sekunden abläuft quasi ein Cronjob.
Und ich sagen kann script soll nur ablaufen zwischen 7 und 19 Uhr.
Weil dann nur Strom rein kommt. -
@berndsolar13 sagte: script soll nur ablaufen zwischen 7 und 19 Uhr.
Im Winter ist das zu lange und im Sommer zu kurz.
ok schmeiß es raus, und teste
15:16:43.550 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 15:16:43.663 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 436 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 15:16:53.719 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 432 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 15:17:03.753 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 435 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 15:17:13.718 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 426 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 15:17:23.716 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 430 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 15:17:33.753 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 431 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 15:18:43.663 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schallte 1 an 15:18:43.724 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 426 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 15:18:53.722 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 283 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 15:20:43.723 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 283 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 15:20:43.724 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schallte 2 an 15:20:53.721 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 138 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
jetzt mit Positiven Überschuss Werten und Steckdose an.
Die Idee mit der Zeitbegrenzung war, das das Script so nicht in der Nacht läuft, und der Iobroker nicht sinnlos belastet wird -
@berndsolar13 sagte: Iobroker nicht sinnlos belastet wird
Die Belastung der CPU hält sich in Grenzen. Jetzt wird seltener als alle 10 s getriggert.
schaltet aber nicht aus
Hab mal zum Testen den Fernseher angemacht15:27:53.725 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss -135 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true 15:28:03.763 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss -93 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
Überschuss ist nun negativ weil Bezug, aber die Ausschaltung erfolgt nicht
copy & paste Fehler, unten ein nicht zu viel
@berndsolar13 sagte: Überschuss ist nun negativ
Wenn jetzt zum Ausschalten mit einem positiven Wert (50) verglichen wird, beträgt die Hysterese nur noch 100 W (150 - 50).
