    5. Datenpunkte per Blockly erstellen und gleich beschreiben
      paul53 @gmt94 last edited by
      @gmt94 sagte: Aufwand, die mit Sicherheit auch automatisch funktioniert.
      Nicht mit Blockly, denn die Blöcke zum Erstellen von Datenpunkten akzeptieren nur die ID als String.
        gmt94 @paul53 last edited by
        Ok, schade, gibt es eine Alternative?
        Codierknecht amg_666 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @gmt94 last edited by
          @gmt94
          ja: Eine kleine JS-Funktion.
          createState(id, wert, {"name": beschreibung, "type": typ});
          • amg_666
            amg_666 @gmt94 last edited by
            @gmt94 ich weiß nicht ob das Deine Anforderung trifft, aber ich würde einmal im Monat den Wert in immer denselben DP "Var_Eigenverbrauch" und "Var_Einspeisung" schreiben.
            History Adapter installieren und dann die Werte "bei Änderung" in die History schreiben. Dann hast du alle Werte in der History und kannst die auch ziemlich simpel grafisch auswerten mit ECharts.
              paul53 @gmt94 last edited by paul53
              @gmt94 sagte: gibt es eine Alternative?
              Eine Javascript-Funktion createEnergy(id, Name, val):
              Inhalt der Funktion:
              createState('0_userdata.0.' + id, val, {name: Name, def: val, type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value', read: true, write: false});
              Die ID und der Name können per "Erstelle Text aus" gebildet werden.
                gmt94 @amg_666 last edited by
                @amg_666
                Auch eine gute Idee. Danke für den Hinweiß
                  Dankeschön, werde ich mal probieren. 🙂
                    Jetzt fängt es schon an, bei mir gibt es keine Javascript Funktion mit id, Name, val etc. 🤔
                    paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @gmt94 sagte: bei mir gibt es keine Javascript Funktion mit id, Name, val etc.
                      Die muss erstellt werden.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @gmt94 last edited by Codierknecht
                        @gmt94
                        Die muss man sich schon selbst bauen.
                        Wäre etwas zuviel verlangt, für jeden Anwendungsfall etwas passendes vorzuhalten.
                        Edit
                        @paul53 war mal wieder schneller 😉
                          Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe....
                          Leider ist mir die Systematik dahinter noch nicht ganz klar:
                          Wenn ich das jetzt erstelle kommt unten eine Fehlermeldung:
                          createState(id, val, {name: Name, def: val, type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value', read: true, write: false});
                          was mache ich noch falsch? Sorry für die blöden Fragen.😧
                            @gmt94 sagte: was mache ich noch falsch?
                            Wert ist zuviel und an val muss eine Zahl übergeben werden.
                              gmt94 last edited by gmt94
                              Super, Besten Dank. Ihr seid die Besten.
                              "0_userdata.0.PV-Anlage_Monatswerte.2023.Eigenverbrauch.Var_Eigenverbrauch_xxYYYY"
                              Erzeugt dann wie gewünscht die Variable:
                              Kann ich dem Namen jetzt noch automatisch das Datum verpassen? Wenn ja, wie bekomme ich diese Syntax dann in die "id" verpflanzt?
                                @gmt94 sagte: Kann ich dem Namen jetzt noch automatisch das Datum verpassen? Wenn ja, wie bekomme ich diese Syntax dann in die "id" verpflanzt?
                                EDIT: Besser lesbar:
                                  @paul53 said in Datenpunkte per Blockly erstellen und gleich beschreiben:
                                  Traumhaft....Es funktioniert. Nochmals besten Dank. Jetzt hab ich nur noch 1 Problem.... 🙂
                                  Ich würde das Script sehr gerne den jeweilige letzten Tag im Monat um 23:59 Uhr aufrufen und dann die Datenpunkte zu erzeugen. Wenn Ich jetzt im Zeit-Trigger gucke, gibt es ja keinen Eintrag wie "letzter" Tag im Monat. Wie kann man sich hier am besten behelfen?
                                  Mein händisches Script hat einfach den ersten Tag im neuen Monat um 00:01 Uhr genommen um dann die Variable im "alten" Monat zu beschreiben.
                                    @gmt94 sagte: "letzter" Tag im Monat. Wie kann man sich hier am besten behelfen?
                                      Sieht das innere deines Zeitplans dann so aus?
                                      Sorry für die ganzen Fragen 😞
                                        @gmt94 sagte: Sieht das innere deines Zeitplans dann so aus?
                                        Ja.
                                          Ja.
                                          Dankeschön. Dann werde ich mal gucken ob es klappt am 31.12.
                                            exitus @gmt94 last edited by exitus
                                            @gmt94 hallo,
                                            ich breuchte auch ein script damit ich die Monatserzeugnise der Pv Anlage Speichern Kann.
                                            Es soll jeden monats ende die werten in datenpunkte speichern . Jahr für Jahr Monat für Monat.
                                            Könnte jemand evtl. mir vorlage geben???
                                            3672
