    4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
      Chrisham @David G. last edited by
      @david-g sehr schön, vielen Dank. Das integriert sich ja sehr gut bei mir, da du auch den " trashschedule" Adapter verwendest, muss nur noch die paar userdata-Datenpunkte anlegen...
        @david-g dann nur noch die Frage: welche entity (typ) verwendest du für die Ausgabe des Textes unter dem icon?
        • David G.
          David G. @Chrisham last edited by
          @chrisham
          Gar keine. Ist als Markdown eingebunden.
          type: horizontal-stack
          cards:
           - type: markdown
             content: |-
               <center><b>Restmüll</b><br><img src="/cards/muell_schwarz.png"><br>
               {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell}
           - type: markdown
             content: |-
               <center><b>Gelbersack</b><br><img src="/cards/muell_gelb.png"><br>
               {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Gelber_Sack}
           - type: markdown
             content: |-
               <center><b>Papier</b><br><img src="/cards/muell_blau.png"><br>
               {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Papiermuell}
           - type: markdown
             content: |-
               <center><b>Biomüll</b><br><img src="/cards/muell_braun.png"><br>
               {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Biomuell}
            @david-g Ok, danke. Für den Datenpunkt "0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell" im Markdown: diesen muss ich dann nicht noch zusätzlich als Entity (manuell) deklarieren, dass lovelace das korrekt auflöst. Aber findet lovelace das dann, wenn man einfach nur auf gewöhnliche Datenpunkte des iobrokers zugreift und nicht über Entitäten...?
            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Garfonso
              Garfonso Developer @Chrisham last edited by
              @chrisham
              das geht so nur mit Markdown.
              • _
                _R_A_L_F_ last edited by _R_A_L_F_
                Wie ist es denn möglich, das Tile Icon Anhand der Anzahl (Stück) value vom Entity zu anders zu färben?
                Ich möchte gerne das es rot wird wenn > 0 und bei 0 dann grau:
                So klappts leider nicht:
                type: tile
                entity: sensor.Fenster_AnzahlOffeneFenster
                tap_action:
                  action: navigate
                  navigation_path: /lovelace/fenster-turen
                icon: mdi:door-sliding-lock
                name: Anzahl offener Fenster/Türen
                show_entity_picture: false
                icon_tap_action:
                  action: navigate
                card_mod:
                  style:
                    .icon-container .icon$: |
                      .shape {
                        background:
                          {% if states(config.entity) | int > 0 %}
                            rgba(0,255,0,0.15)
                          {% else %}
                            rgba(255,0,0,0.15)
                          {% endif %} !important;
                So sieht das Tile aus:
                Hab mittlerweile so angepasst wie es lt. HA gehen sollte aber so geht es wohl bei IOBroker nicht.
                @Garfonso Gibts hier Unterschiede? Bzw. bekomme ich immer wieder Fehlermeldungen mit dieser Zeile hier:
                {% if states(config.entity) | int > 0 %}:
                Nur weiß ich nicht, wie hier der richtige Syntax ist?
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @_R_A_L_F_ last edited by
                  @_r_a_l_f_
                  das sind diese ninja templates (weiß den richtigen namen gerade nicht mehr), die unterstützt der Adapter leider nicht... 😕
                  Irgendwo hatte ich mal nen link zur Doku um das vielleicht nachzubauen. Wobei da dann das Problem ist, dass es ziemlich tief in HASS ist. Bin mir nicht ganz sicher, ob das gut zu machen ist.
                  _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • _
                    _R_A_L_F_ @Garfonso last edited by _R_A_L_F_
                    @garfonso Und wie es es dann generell möglich auf die CSS Styles variabel einzuwirken?
                    Ich möchte ja eigentlich nur die Karte bzw. das Icon je nach Entity Wert einfärben. Das muss doch gehen oder?
                    Alternativ zu oben habe ich es auch noch so probiert den Hintergrund der Karte einzufärben. Klappt aber leider auch nicht 😞 .
                    card_mod:
                      style: |
                        ha-card {
                          background: >-
                           var fenster = states.sensor.TestLoveLace_TestZahl;
                           if (fenster > 0)
                           return ‘red’;
                           else
                           return ‘blue’;
                    • Basti Liciouz
                      Basti Liciouz last edited by
                      Hi zusammen,
                      ich habe eine grundlegende Frage zu dem "ultimativen" Leitfaden:
                      Hier steht für die Custom Cards geschrieben, dass die Quelldateien zuerst in eine .js kompiliert werden müssen.
                      Nun bestehen die wenigsten Custom Cards anscheinend aus nur der einen .js, sondern vielmehr um einem Sammelsorium an Dateien. Wie kann man damit umgehen? Wie bekommt man das in iobroker rein? Es scheint einen Weg zu geben, aber ich finde hier in der Suche und beim googeln beim besten Willen keine Hinweise.
                      Danke im Voraus!
                      • Garfonso
                        @_r_a_l_f_
                        Ich hab es mit Icon-Farben dynamisch selber nicht hinbekommen und einfach aufgegeben.
                        Es gibt eine Button-Card, die das von sich aus kann (custom button, glaube ich).
                        Alternativ kommst du vielleicht mit card_mod weiter, das macht viel mit CSS, aber ob das auf states reagieren kann, weiß ich nicht.
                        Mein Weg ist für binary_sensors mit der Auto-Entities Karte zu filtern ob was in der richtigen Geräteklasse an oder aus ist und nur die anzuzeigen, die an sind (für "Warnungen" wie Batterie leer oder so).
                        Sieht dann so aus:
                        type: custom:auto-entities
                        card:
                          type: entities
                          title: Batterie Warnungen
                        filter:
                          include:
                            - domain: binary_sensor
                              attributes:
                                device_class: battery
                              state: 'on'
                              options:
                                state_color: true
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @Basti Liciouz last edited by
                          @basti-liciouz
                          das steht im Leitfaden? 😱
                          Wenn du die Karten von github lädst, dann am besten rechts in der Spalte nach "releases" gucken, da das letzte nehmen. Da sollte eine gebaute .js Datei verlinkt sein. -> das ist die richtige. Und dann hast du auch eine Version (die schreibe ich immer einfach in den Dateinamen beim runterladen) und kannst gucken, ob die Karte noch aktuell ist. 🙂
                          Wenn das so nicht geht:
                          Gucken, ob es eine einzelne js-Datei gibt, dann die nehmen.
                          Es gibt ein paar wenige Karten, die die card-tools (oder so) brauchen. Die kannst du noch selber installieren.
                          Eine Karte hatte mal ganz viele Bilder gebraucht, die kann man mittlerweile auch in Ordner schieben. Würde ich aber nicht empfehlen...
                          Grundsätzlich git: Wenn da python-Dateien gebraucht werden, wird es vermutlich nicht (oder zumindest ein Teil nicht) gehen.
                          Und eine Karte mit typescript usw. würde ich an deiner Stelle nicht bauen, außer du kennst dich gut damit aus. 😉
                          Basti Liciouz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • _
                            @garfonso said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                            Einerseits habe versucht auf die Icon Farbe einen dynamischen Einfluss zu nehmen. Andererseits habe ich mir die card-mod.js heruntergeladen und manuell die Hintergrundfarbe der card angepasst => funktioniert.
                            Dann wollte ich dynamisch anpassen mit diesem Code und das führt direkt zum Absturz des Adapters.
                            card_mod:
                              style: |
                                ha-card {
                                  background: >-
                                   if (fenster > 0)
                                   return ‘red’;
                                   else
                                   return ‘blue’;
                            Also bedeutet es gibt gar keine Möglichkeit mit Scripten etwas in den Karten zu dynamisieren oder?
                            Aber guter Tipp mit der Auto-Entities Karte.
                            • Basti Liciouz
                              Basti Liciouz @Garfonso last edited by Basti Liciouz
                              @garfonso sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                              @basti-liciouz
                              Ja, steht dort tatsächlich drin. Ist aber vmtl. eher ein Wink an den entsprechenden Entwickler, die js zu kompilieren. 😉 So interpretiere ich es jetzt nach deinem Feedback.
                              Danke für den Hinweis mit den Releases!
                              • Garfonso
                                @_r_a_l_f_ said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                                Mach mal dazu ein issue auf und häng da das log an, bitte.
                                • _
                                  Issue ist angelegt. Bekomme es aktuell jedoch nicht hin den Fehler so zu reproduzieren, dass dieser den Adapter zum Absturz bringt.
                                    DerT Forum Testing last edited by
                                    Hi, ist die Version 1.3 noch aktuell?
                                    Habe in Thread zwar nichts neueres gefunden, wollte aber auf Nummer sicher gehen und nachfragen.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @DerT last edited by
                                      @dert
                                      soweit ich weiß gibt es keine neuere Version vom Leitfaden.
                                      Ich wollte eigentlich mal die Doku komplett neu machen und auch vom Leitfaden Zeug übernehmen und das im Repository aktuell halten... aber das ist irgendwie mittendrin hängen geblieben (wie so oft mit Doku).
                                      Gerne bei Fragen / Änderugen da Pull Requests auf git erstellen (das müsste sogar auf www.iobroker.net landen können).
                                      • Swisslizard
                                        Swisslizard last edited by
                                        Kleine Anmerkung zu den Services. Hab grad ein bissel gekämpft bis das funktioniert hat.
                                        Habe zuerst versucht alles im visuellen Editor zu konfigurieren. Leider ohne Erfolg!
                                        Der generierte Code passt nicht!
                                        Nach der Anpassung des Codes damit es so ausschaut wie wie weiter oben von @KNXbroker beschrieben hat es schliesslich funktioniert. Das Problem lag bei den Daten für den Service.
                                        Die funktionierende Variante schaut so aus:
                                        show_name: true
                                        show_icon: true
                                        type: button
                                        name: Rollladen beschatten
                                        entity: input_number.areas_officeTom_blindsTargetPosition
                                        tap_action:
                                          action: call-service
                                          service: input_number.set_value
                                          service_data:
                                            entity_id: input_number.areas_officeTom_blindsTargetPosition
                                            value: 80
                                        Und wenn der unterste Teil des Codes, d.h. ab service_data:, wie vom Editor generiert aussieht, dann klappt es nicht:
                                          target:
                                          data:
                                            value: 80
                                        HIer hat sicch wohl etwas geändert.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @Swisslizard last edited by
                                          @swisslizard
                                          huch, target ist mir tatsächlich neu. Da muss ich mal gucken, ob ich dafür support einbauen kann. Steht das innerhalb von "service_data" oder statt service_data?
                                          Swisslizard 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            berndsolar13 last edited by
                                            Hallo, ich versuche seit dem Wochenende mir schöne Dashboards zu bauen.
                                            Einige hab ich schon, diese werden HabPanel ersetzen, vorallem weil sie auch auf dem Handy besser funktionieren.
                                            Eine Sache bekomme ich trotz stundenlangen Googeln nicht auf die Reihe, für euch ist das sicher ein Klacks.
                                            Ich hab 2 Steckdosen am Aquarium eine an der Lampe eine an der Pumpe.
                                            Ich will mir nun statt in 2 Kacheln / Widgets nur alles in einer, dafür das in Summe anzeigen.
                                            Bisher ist es so und es funktioniert
                                            type: entity
                                            entity: sensor.refossstd3_ENERGY_Power
                                            state_color: false
                                            Das dann noch mal für die Pumpe mit std4...
                                            Wollte aber nun das es irgendwie zusammen geht quasi
                                            sensor1 + sensor2 😉
                                            Ich weiß, ich könnte ein Blocky mit Alias in userdata erstellen und es dort ablegen.
                                            Dachte ich könnte wie in Habpanel einfach 2 Datenpunkte zusammenrechnen 🙂
                                            anleitung dokumentation hilfe leitfaden lovelace
                                            30
                                            194
                                            47010
