    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @Sefina last edited by PLCHome 0
      • Sefina
        Ok auch das habe ich gefunden,
        was brauchst du genau ?
        PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          @sefina nur den Payload (Nutzlast) vom MAX
          • PLCHome 0
            @sefina such mal in der iobroker Installation die Datei:
            node_odules/iobroker.growatt/node_odules/growatt/lib/growatttype.js
            oder
            am besten machst du eine Sicherungskopie der Datei.
            dann ersetzt du:
            [MAX]: {
                snParam: 'maxSn',
                getTotalData: '/panel/max/getMAXTotalData',
                getHistory: '/device/getMAXHistory',
            gegen:
            [MAX]: {
                snParam: 'maxSn',
                readParam: 'readMinParam',
                writeParam: 'maxSet',
                comInverter: {
                  time: {
                    type: 'pf_sys_year',
                    paramId: 'pf_sys_time_mutli',
                    parseRet: PARSERET.parseRetDate,
                    param: { param1: { name: 'Time', type: 'DATETIME' } },
                  pvActivePRate: {
                    name: 'PV active power rate',
                    type: 'pv_active_p_rate',
                    paramId: 'pv_active_p_rate',
                    parseRet: PARSERET.parseRetNum,
                    param: { param1: { name: 'Active power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' }, param2: { name: 'Store', type: 'BOOL', def: false } },
            Ich gehe aber davon aus, das 'readMinParam' falsch ist.
            • Sefina
              Achso, dass
              Rest teste ich gleich
              Sefina 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Sefina
                Sefina @Sefina last edited by
                Also ich habe es ausgetauscht und erhalte jetzt folgende objekte im IOBroker
                über parm1 habe ich 50% eingetragen und kein ack bekommen (grüne schrift)
                seltsammer weiße kann ich über die cloud (auch bei abgeschalteten Adapter) keine Wirkleistung abrufen noch eintragen
                Es kann also sein (ich gehe davon aus) das zu wenig sonne scheint das ich Werte gerade ändern kann.
                • Sefina
                  @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                  'readMinParam'
                  ich habe es jetzt bereits gegen "readMaxParm" geändert.
                  Ja der Inverter ist aus und daher wohl auch keine Anpassung der Werte.
                  MfG
                  PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • PLCHome 0
                    @sefina Ja, mach du morgen mal in ruhe. Bitte prüfe auch mal ob sich die Zeit auslesen und setzen lässt.
                    • Sefina
                      Also alles geht so wie es soll.
                      Ich kann die Werte setzen und abrufen und auch die Zeit kann ich abrufen.
                      Beim setzen bin ich mir zwar nicht sicher was er macht, .... aber es gibt eine meldung : "inv_set_param_exist"
                      Ich danke dir auf jedenfall, falls du interesse an emhr einstellungen hast, stehe ich gern zur verfügung.
                      MfG
                        jerzimeik last edited by
                        die Installation hat geklappt und auch der Connect ist mit Benutzername und Passwort da.
                        Leider kommt unter "Datenlogger verwalten" nichts, wenn ich den Aktualisieren-Button drücke. Entsprechend sind auch keine Objekte da.
                        Was habe ich falsch gemacht?
                        VG
                        • PLCHome 0
                          PLCHome 0 Developer @jerzimeik last edited by
                          @jerzimeik
                          Select it if your Growatt page is a black C&I page
                          Select it if your Growatt page is a C&I Plant page with indexbC or plantDo in the Path of the Growatt webinterface.
                          The black C&I pages (commercial and industrial) have an other path to the objects but it semms to work if this Checkbox is on. It Changed index to indexbC in the webpath.
                          Wählen Sie es aus, wenn Ihre Growatt-Seite eine schwarze C&I-Seite ist
                          Wählen Sie es aus, wenn Ihre Growatt-Seite eine C&I-Pflanzenseite mit indexbC oder plantDo im Pfad der Growatt-Weboberfläche ist.
                          Die schwarzen C&I-Seiten (gewerblich und industriell) haben einen anderen Pfad zu den Objekten, aber es scheint zu funktionieren, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist. Der Index wurde im Webpfad in indexbC geändert.
                          Den Schalter geprüft?
                            jerzimeik @PLCHome 0 last edited by
                            @plchome-0
                            Danke, das war es.
                            Ich hatte gedacht, dass das nur zur Anmeldung war, denn ohne den Haken klappt der connect beim letzten Mal nicht!
                              RKBroker last edited by
                              Der Adapter steht bei mir auf "grün", aber es werden keine Datenlogger gefunden. Kann es sein, dass die MIC und MIN Serien mit dem Adapter nicht unterstützt werden?
                              • PLCHome 0
                                PLCHome 0 Developer @RKBroker last edited by
                                @rkbroker ne sind beider drin. Und du bist sicher, dass du nicht das gleiche Problem wie @jerzimeik hast?
                                  RKBroker @PLCHome 0 last edited by RKBroker
                                  @plchome-0 Wenn der Haken für C&I gesetzt ist, wird der Adapter grün. Ohne wird keine Verbindung aufgebaut und im Log taucht "Growatt exception: Error: {"result":3}" auf.
                                    Ich noch mal 😉
                                    Meine PV-Daten werden jetzt abgerufen und ich kann einiges sehen.
                                    Jetzt habe ich aber an der Anlage noch eine Wallbox ebenfalls von Growatt.
                                    Unter den Einstellungen "Datenlogger verwalten" taucht dieser auch auf. Es werden aber keine Daten in iobroker geliefert.
                                    In der Growatt-App kann ich die Wallbox aber sehen und auch steuern. Geht das eventuell noch nicht mit diesem Adapter?
                                      jaridian last edited by
                                      In letzter Zeit sind wieder jede Menge Timeout Fehler nun auch auf dem US-Server.
                                      Grott ist da auch keine Lösung, da nicht rein lokal. Man müsste echt über eine lokale Lösung nachdenken. Ist natürlich erstmal wieder viel Aufwand.
                                      • PLCHome 0
                                        @jerzimeik ich habe leider so eine Wallbox nicht. Daher weiß ich nicht, wie sie abgefragt wird. Du kannst es gerne selber mitschneiden oder schickst mir über PN einen Key, dann kann ich es mir selber anschauen und einbauen.
                                        • PLCHome 0
                                          PLCHome 0 Developer last edited by
                                          Neue Testversion ist da. Der MAX sollte den Powerfaktor einstellen können. Und man kann die fault log abrufen.
                                            @plchome-0
                                            Gehe ich da über die Visitor Account List und erstelle Dir da einen Zugang?
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            305038
