    5. Blockly PV Überschuss Logik (erweitert)
      paul53 @berndsolar13 last edited by
      @berndsolar13
      Die Variable überschuss ist falsch bezeichnet: Sie enthält den Netzbezug und der Überschuss ist negativ. Der Vergleich unten mit 50 W (Bezug) ist falsch herum.
        berndsolar13 @paul53 last edited by
        ja das hab ich mir zusammengereimt, da in deinem Bild nicht ersichtlich war, wo der Überschuss her kommt 😄
          paul53 @berndsolar13 last edited by paul53
          @berndsolar13 sagte: nicht ersichtlich war, wo der Überschuss her kommt
          Der Überschuss ist der negierte Wert des Trigger-Datenpunktes.
            berndsolar13 last edited by berndsolar13
            ja überschuss ist quasi nur, wenn mein Zähler einen Negativen Wert anzeigt.
            Also müsste ich eine Sonst Falls Abfrage machen, wenn der Wert < 0 dann ist es der Überschuss, ansonsten ist der Wert = 0
            Richtig ?
              @berndsolar13
              ueberschuss = 0 - Bezug
              Überschuss wird positiv und Bezug wird negativ.
                ok, dann baue ich es mal ein und teste es 🙂
                  Bei mir fehlt diese negierung ?
                  In welcher Rubrik finde ich diesen Baustein ?
                  Hab nur größér kleiner gleich aber nicht "mal minus 1" ?
                    @berndsolar13 sagte: Bei mir fehlt diese negierung ?
                    Das ist eine Subtraktion (minus).
                    Verwende auf keinen Fall einen Trigger innerhalb eines Zeitplans!!
                    Weshalb verwendest du nicht den DP "Power curr" als Trigger anstelle des Zeitplans wie in meinem Vorschlag.
                      Ich hatte das mit dem Zeitplan mal irgendwo gefunden und übernommen für mich.,
                      Weil das Script dann alle 10 Sekunden abläuft quasi ein Cronjob.
                      Und ich sagen kann script soll nur ablaufen zwischen 7 und 19 Uhr.
                      Weil dann nur Strom rein kommt.
                        @berndsolar13 sagte: script soll nur ablaufen zwischen 7 und 19 Uhr.
                        Im Winter ist das zu lange und im Sommer zu kurz.
                          ok schmeiß es raus, und teste 🙂
                            15:16:43.550	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            15:16:43.663	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 436 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            15:16:53.719	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 432 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            15:17:03.753	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 435 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            15:17:13.718	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 426 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            15:17:23.716	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 430 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            15:17:33.753	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 431 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            15:18:43.663	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schallte 1 an
                            15:18:43.724	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 426 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            15:18:53.722	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 283 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            15:20:43.723	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 283 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            15:20:43.724	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schallte 2 an
                            15:20:53.721	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 138 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
                            jetzt mit Positiven Überschuss Werten und Steckdose an.
                            Die Idee mit der Zeitbegrenzung war, das das Script so nicht in der Nacht läuft, und der Iobroker nicht sinnlos belastet wird 😉
                              @berndsolar13 sagte: Iobroker nicht sinnlos belastet wird
                              Die Belastung der CPU hält sich in Grenzen. Jetzt wird seltener als alle 10 s getriggert.
                                schaltet aber nicht aus 😉
                                Hab mal zum Testen den Fernseher angemacht
                                15:27:53.725	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss -135 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
                                15:28:03.763	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss -93 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
                                Überschuss ist nun negativ weil Bezug, aber die Ausschaltung erfolgt nicht
                                B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  berndsolar13 @berndsolar13 last edited by
                                  @berndsolar13
                                  copy & paste Fehler, unten ein nicht zu viel 😄
                                    @berndsolar13 sagte: Überschuss ist nun negativ
                                    Wenn jetzt zum Ausschalten mit einem positiven Wert (50) verglichen wird, beträgt die Hysterese nur noch 100 W (150 - 50).
                                      @berndsolar13 sagte: unten ein nicht zu viel
                                      2 mal.
                                        berndsolar13 @paul53 last edited by berndsolar13
                                        Das hab ich auch noch nicht ganz verstanden.
                                        Ich hatte ja im 1. Script ein Array, war der Durchschnitt von 12 Messungen a 10 Sekunden gemacht hat.
                                        Jetzt schaltet es doch einfach nur ein, wenn ich für eine Messung mehr als 150 Watt Überschuss habe oder ? Oder ist dieses gelbe "Delay off", das selbe nur mit einem kleinen Baustein ?
                                          @berndsolar13 sagte: Jetzt schaltet es doch einfach nur ein, wenn ich für eine Messung mehr als 150 Watt Überschuss habe oder ?
                                          Nein, es muss mind. 2 Minuten lang > 150 W sein, weil sonst delayOn gestoppt wird.
                                            kapiert, dann klappt es.
                                            Aus ging es auch, das klappt auch.
                                            Ich hab jetzt 150 für ein und 0 für aus genommen, denke ist optimal.
                                            Der Unterschied zwischen deiner und dem anderen ist also, es müssen 12 Messungen (2 Min) oberhalb von 150 Watt Überschuss sein.
                                            Im anderen Fall sind es im Durchschnitt > 150 Watt Überschuss.
                                            Wenn da nach 60 Sekunden nur 144 Watt Überschuss waren, geht in deinem Fall die Lampe nicht an, aber mit dem Durchschnitt schon.
                                            Bei deiner Variante wrid darauf geachtet, das kein Bezug vorhanden ist, quasi die "darf nix kosten" Variante 😄
                                            2621
