      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      @liv-in-sky habe es hinzugefügt
      und funktioniert 🙂
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky so sollte es auch sein
          BobBruni @Michael Roling last edited by
          @michael-roling
          Garage ist <b>{status:'id':'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'}!</b> change{"true":"geöffnet","false":"geschlossen"} \n last update: {time.ts,(DD.MM.YY hh:mm),id:'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'}Uhr
          So wie es aussieht, denkt er bei "geschlossen", dass es sich um Sekunden handelt 🙂
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
            @bobbruni ohhh, ja genau dazu muss ich mir was überlegen.
            liv-in-sky Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @michael-roling
              versuche gerade die json-tables in die doku zu bringen - bei der inline tabelle kann ich beliebig die spalt wählen - im texttable geht das bei mir nicht - ist das richtig so ?
              sieht so aus:
              das selbe im inline-format:
              parse mode ist aus
              wähle ich nur die erste spalte, funktioniert es:
              dabei hätte ich noch eine frage - ist es möglich, die table anzeige auch bei untermenu öffnen einzubinden ?
              • Michael Roling
                @liv-in-sky zeige mal was du genau eingegeben hast, bzw wo was geöffnet werden soll
                  @michael-roling
                  funktioniert nicht:
                  {json;Datum:"Datum",VerbrauchMonat:"VerbrauchMonat";Monatlich;TextTable}
                  funktioniert
                  {json;Datum:"Datum",VerbrauchMonat:"VerbrauchMonat";Monatlich;}
                  json:
                  [{"Datum":"September 2022","VerbrauchMonat":223.9,"AbgelesenerWert":"28358.5","Timestamp":1664775852614,"Preis":87.32},{"Datum":"Oktober 2022","VerbrauchMonat":224.3,"AbgelesenerWert":"28582.8","Timestamp":1667300421755,"Preis":87.48},{"Datum":"November 2022","VerbrauchMonat":261.9,"AbgelesenerWert":"28844.7","Timestamp":1669903566000,"Preis":102.14},{"Datum":"Dezember 2022","VerbrauchMonat":261.9,"AbgelesenerWert":"29106.6","Timestamp":1672668552453,"Preis":102.14},{"Datum":"Januar 2023","VerbrauchMonat":280.3,"AbgelesenerWert":"29386.9","Timestamp":1675421471419,"Preis":109.32},{"Datum":"Februar 2023","VerbrauchMonat":237.1,"AbgelesenerWert":"29624","Timestamp":1677744743862,"Preis":92.47},{"Datum":"März 2023","VerbrauchMonat":251.5,"AbgelesenerWert":"29875.5","Timestamp":1680346864191,"Preis":98.09},{"Datum":"April 2023","VerbrauchMonat":236.5,"AbgelesenerWert":"30112","Timestamp":1682947332764,"Preis":92.24},{"Datum":"Mai 2023","VerbrauchMonat":211.2,"AbgelesenerWert":"30323.2","Timestamp":1685626973080,"Preis":82.37},{"Datum":"Juni 2023","VerbrauchMonat":180.4,"AbgelesenerWert":"30503.6","Timestamp":1688269740617,"Preis":70.36},{"Datum":"Juli 2023","VerbrauchMonat":190.4,"AbgelesenerWert":"30694","Timestamp":1690876602270,"Preis":74.26},{"Datum":"August 2023","VerbrauchMonat":256,"AbgelesenerWert":"30950","Timestamp":1693553124358,"Preis":99.84},{"Datum":"September 2023","VerbrauchMonat":216.6,"AbgelesenerWert":"31166.6","Timestamp":1696138938435,"Preis":84.47},{"Datum":"Oktober 2023","VerbrauchMonat":228,"AbgelesenerWert":"31394.6","Timestamp":1698862602796,"Preis":88.92},{"Datum":"November 2023","VerbrauchMonat":246.4,"AbgelesenerWert":"31641","Timestamp":1701533149450,"Preis":96.1}]
                  Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling sollte behoben sein
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky ich werde das jetzt mal testen
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                        @liv-in-sky
                        ist gefixt
                        deine Eingabe muss aber so aussehen, {json;[Datum:Datum,VerbrauchMonat:VerbrauchMonat];Monatlich;TextTable;}
                        Das problem waren die Zahlen im JSON
                        • Michael Roling
                          @liv-in-sky Vielen Dank für deine Arbeit
                            @michael-roling gerne - hast du das format auch in den helper texten angeglichen ?
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky das steht doch da so drin
                              text: "{json;[value-1-inJSON:NameTH-Col1,value-2-inJSON:NameTH-Col1];Header;}",
                              info: "Creats a table from a JSON as Inline-keyboard. The first value is one key of the JSON ,behind it is the name of the column. You can use more than two values.The header must be filled in.",
                              text: "{json;[value-1-inJSON:NameTH-Col1,value-2-inJSON:NameTH-Col1];Header;TextTable;}",
                              info: "!!! To use it, parseMode must not be active !!! Creats a table from a JSON as Text-Table. The first value is one key of the JSON ,behind it is the name of the column. You can use more than two values.The header must be filled in. Don´t change TextTable.",
                                @michael-roling alles gut - habe irgendwo wurm im lesen gehabt - paßt so und funktioniert jetzt auch
                                Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Michael Roling
                                  @liv-in-sky ich gucke gerade das man einfach das deutsche in englische übersetzen kann ohne selbst hand an zu legen
                                    @michael-roling das wäre cool
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky das funktioniert jetzt auch soweit
                                        @michael-roling
                                        bedeutet: wenn ich in deutsch was ändere/hinzufüge muss ich nicht mehr an dem englischen text arbeiten - das geht dann automatisch
                                        • Michael Roling
                                          @liv-in-sky ja genau, man muss nur aufpassen das man evtl einen <br> vor und hinter jedes Bild macht, weil sonst beim translate etwas dumm aussieht, aber das kann man schnell anpassen. Theoretisch kann man auch direkt noch in andere Sprachen übersetzen lassen.
                                          Und was auch nicht so schön ist , ist wenn du etwas abc. ABC wird das nach dem übersetzen zu abc.ABC, also das Leerzeichen wird entfernt, warum auch immer
                                            @michael-roling
                                            Macht es viel einfacher
                                            1801
                                            793316
